Was kleines, handliches zum Sonntag:
Im Ersten Bild sind die Röhren an und im zweiten Bild die Fluter an der Schiene.
Macht doch einiges mehr an Lichtleistung.
Ich könnte sogar noch eine Vierte Lampe an den Start bringen...
Inwzischend bin ich weiter und habe Taktleitungsgeschichte geändert. Fehlerhafte Taktleitung wird wieder reaktiviert und treibt nur Inverter mit Schmitt-Trigger (74HC14) an, der Inverter treibt DAC (TVP3026) und D-FF (74F74) an. Aufeinmal ist es mit fehlerhafte Taktleitung bombenstabil -> GPU Takt-Ausgang hat geringe Treibleistung.Matt hat geschrieben: ↑Mi 6. Mai 2020, 20:01 Nicht ganz fertiggestellte Projekt, aber hat Stadium "stabile Betrieb" errreicht.
Noch ohne Taktleitung-Flickerei--
Das ist Grafikkarten basiert S3 Vision 968 , HighEnd-VRAM-GUI Beschleuniger mit Videobeschleunigung aus 1994/5.
Bis zu 8MB VRAM und 250 MHz DAC ( = TrueColor bei 1600x1200x 72Hz kein Problem !)
Das ist schon quasi Maximum, was man 486er mit VLB Bus aufrüsten kann.
Blöd, dass Grafikkarten mit diese Chip fast nur für PCI Bus gefertigt wird. Entsprechend ist VLB-Version damals schon selten und wird jetzt wie Feenstaub gesucht. (Das war Zeitpunkt, wo Leute um Klopapier kämpft und mir es zu teuer ist)
Ich habe Projekt angefangt, nachdem ich Datenblatt für 86C964 Chip fand ( 964 ist 968 ohne Videobeschleunigung, elektrisch identisch) https://datasheet4u.com/search.php?sWord=86C964
Meine Entwurf kann bis zu 4MB VRAM und 250Mhz DAC haben. Derzeit ist es mit 2MB VRAM und 175MHz DAC bestückt, Schrott-ELSA-Karte (Korrosion dank Elko) hat Chip geliefert.
Referenz ist PCI Karte von Frima SPEA -> http://www.forwww.vgamuseum.info/images ... koreaf.jpg
SPEA hat Datenblatt-Empfehlung und Vorschlag von S3 völlig befolgt und besitzt solide Design. ELSA und Diamond Multimedia tanzt völlig aus dem Reihe.
Anhand diese Karte wurde Schaltplan und Notiz erstellt.
Ärgerlich , dass ich beim KiCad nicht aufgepasst habe , dass ich innere 2 Layer vertauscht habe, sodass ich 1, 3, 2, 4 bei Layeraufbau habe. Für meiste Zweck ist kein Drama, denn es wird gerne als VCC und GND-Layer genutzt. Hier auch, aber an oberne Platinenrand läuft Steuer & Datensignal zur 175/220 MHz DAC. Es SOLTTE durch GND Layer zur Taktleitung abgeschirmt.. DUMM gelaufen !
Mit Koaxkabeln wurde diese Speicher-Taktleitung ersetzt, dann gibt erste Lebenszeichen mit hohe DAC-Takt und volle Farbtiefe (bis zu 32bit Farbe) Allerdings gibt gelegentlich Zeilenausreisser bis zum (selten) Pixelsalat. Ursache fand ich : Hardware-Cursor (DAC erzeugt Hardware-Cursor) löst diese Zeilenausreisser bis zu Pixelamoklauf aus. Dann ist Pixeltakt-Leitung auch mit Koax-Kabel ausgetauscht- > bombenstabile Betrieb. Das ist "Übersprechen" von Datenbus auf Takt.
Zeilenausreisser ist genau da, als Cursor aktualsiert wird (Sanduhr zur Zeiger bzw. zurück)
Glück, dass ich beim Platine-Herstellung auf teuere Extra verzichtet habe, denn ich rechnete ein paar Fehler in Layout bzw. Verbesserungsbedarf.
Takt müsste bei SPEA PCI Karte (Referenz) nur über paar cm lange Leiterbahnen laufen und beim VLB Version ist es schon 25cm lang.. und ich hab da verkackt (Layer vertauscht)
Aber da gibt noch paar Kleinigkeit zu tun. (Bild ist um 2-8 Pixel nach rechts verschoben).
Dann kann ich einige Karte abgeben. Derzeitige Stand ist nur mit Taktleitungflickerei stabil.
Also, Treiber einplanen !
Nächste hartnäckige Problem: Bild ist um 2-8 Pixel verschoben. Genauer gesagt: um eine VRAM-Takt (shiftclock "SC") verschoben. VRAM ist zur DAC über 64bit BUS angebunden.
Bei 256 Farbe (8bit) ist eine Takt = 8 pixel. 16 bit Farbtiefe = 4 pixel/Takt. 24bit -> falschfarbe & 3 Pixel verschoben , 32 bit = 2 pixel/Takt.
Fehlerursache: fehlerhaft gezeichnete Schaltplan (ich habe richtig abgezeichnet, aber falsch in KiCad Schaltplan eingepflegt.)
/Blanking-Signal müsste per D-FF um eine Takt verzögert. Allerdings wurde falsche /Blanking-Eingang angetrieben. (DAC "TVP3026" hat 2x /Blanking-Eingang,einmal für konvontielle Betrieb, einmal für VRAM-Betrieb) (Gemesst an richtige Blanking-Signal, deshalb "fehlt" eine SC-Takt)
Gefixt -> Bildverschiebung ist beseitigt.
Zur Demostration von Schnelligkeit des GUI Beschleuniger mit fette VRAM. Solitär-Kartenspiel von Win95 nutzt massig BitBLT-Funktion.
https://youtu.be/RWqGmWDLkV4
In diese Video ist Bildverschiebung noch nicht gefixt. (sieht man gut an linke Rand, 8 Pixel breit.)
Dann fang ich an Fehlersbeseitigung und Verbesserung ins nächste Design einzupflegen.
Zuletzt geändert von Matt am Di 12. Mai 2020, 21:36, insgesamt 3-mal geändert.
Diese Röhren sind nichts weiter, als 35W-Glühlampen mit langgezogenem Glühfaden. Der Wirkungsgrad ist unterirdisch und diese Art von Leuchtmitteln hätte schon verboten gehört, als sie auf den Markt kamen. Eine konventionelle 25W-Glühlampe ist deutlich heller
Verrutschte Bilder sind ein Klassiker.
Das hatte Henry bei der Videokarte auch geschafft
so sieht mometan "todo"-Liste aus...börks.. muss jetzt auf Weg zum Arbeit(Spätschicht) gehen..
??.05.2020
VLB-Codierungssteg breiter, ISA kürzer und abschränken.
*10.05.2020* VLB Codierungssteg breiter gestaltet,
VGA Buchse Footprint austauschen und 0.8mm nach innen verschieben.
05.05.2020
74F74 SYSBL und VGABL vertauscht, Ausgang von 74F74 soll SYSBL antreiben und VGABL direkt von 968
*12.05.2020* erledigt, getauscht.
R59 Werte auf 820ohm ändern (anstiegszeit zu schlecht)
*12.05.2020* erledigt, geändert
06.05.2020
M-CLK Taktleitung umverlegen (bzw. innere Lage vertauscht) und Terminator (220 Ohm) an 968-Seite setzen.
*10.05.2020**Layer-Nummer getauscht, Taktleitung umverlegt.
D_CLK : OK, Terminator 100 Ohm an 968-Seite setzen. Auch hier sollen es verbessert sein.
V-CLK von 968 zu TVP3026 umverlegen (bzw. innere Lage vertauscht)
Widerstand (R65, 66,67) neben VAFC Steckkontakt J9 um 1.5mm verschieben.
J9 Footprint um 3mm nach links versetzen.
PLL_GND & PLL_VCC mit 10-47µF abblocken.
78L05-Regler GND-PIN nicht auf GND-Plane sondern PLL-GND verbinden (und L für Umgehen von 78L05 (5V direkt über L) einplanen)
Quarz, um SMD Foodprint ergänzen (optional)
07.05.2020
ELSA-ROM stabilste Betrieb, allerdings kein Hardware-Cursor (ODF wird nicht invertiert)
Inverter weglassen, zwecks testen. -> kein änderung.
Pixelverschiebung mit SPEA-ROM: eine zusätzliche D-FF zum (VGA-)Blanking-Verzögerung. <-getestet, kein Änderung. ARRGH...falsche Blanking-Eingang erwischt.!!
10.05.2020
V-CLK von 968 treibt über 74F14 (74HC14 bestückt) DACs CLK0 , LCLK und 74F74 an
-> 100% stabile Betrieb auch beim maximale 2D-Beschleunigungsfunktion
12.05.2020
SYSBL-Leiterbahnen aufgetrennt und an VGABL bei 74F74 gebrückt -> Pixelverschiebung beseitigt. SYSBL muss verzögert werden !!
Diese Bauform gibt es zumindest beim Chinamann auch als LED-Retrofit. Vielleicht eine Alternative zu den derzeitigen Stromfressern.uxlaxel hat geschrieben: ↑Di 12. Mai 2020, 12:54 Diese Röhren sind nichts weiter, als 35W-Glühlampen mit langgezogenem Glühfaden. Der Wirkungsgrad ist unterirdisch und diese Art von Leuchtmitteln hätte schon verboten gehört, als sie auf den Markt kamen. Eine konventionelle 25W-Glühlampe ist deutlich heller
Damit bei mir sowas nicht in Textdateien rumgammelt habe ich mir mal ein Ticketsystem (Redmine) installiert.
Sowas ist auch fürs private Basteln recht gut. Jeder Bug ein Ticket und gut.
Dann siehste auch wanns erledigt ist und kannst dir eine Roadmap machen wie "Platinev2". Da kannste dann gucken was noch im Layout/Schaltplan gefixt werden muss.
Features kannste natürlich auch anlegen und dann einzeln abhaken.
Es braucht nur leider Webadminkenntnisse sowas zu betreiben.
Webserver+Ruby+SQL
Viel Spaß auf der Spätschicht.
Webserver+Ruby+SQL
Mit den jetzt angeklemmten ERCO Leuchte fahre ich eigentlich ganz gut.PowerAM hat geschrieben: ↑Di 12. Mai 2020, 14:20Diese Bauform gibt es zumindest beim Chinamann auch als LED-Retrofit. Vielleicht eine Alternative zu den derzeitigen Stromfressern.uxlaxel hat geschrieben: ↑Di 12. Mai 2020, 12:54 Diese Röhren sind nichts weiter, als 35W-Glühlampen mit langgezogenem Glühfaden. Der Wirkungsgrad ist unterirdisch und diese Art von Leuchtmitteln hätte schon verboten gehört, als sie auf den Markt kamen. Eine konventionelle 25W-Glühlampe ist deutlich heller
Die Lineasta Leuchten gehen wohl in die Tonne, es sei denn, einer will die haben.
Es ist doch eh immer die alte Rechnung von Betriebskosten gegen Leuchtmittelkosten.
Die Leuchtmittel für die ERCOs gehen mir dank Reserven wohl die nächsten 10 Jahre nicht aus und im Betrieb, wenn sie mal warm sind, ziehen die
nicht sooo gigantisch viel. Ich habe derzeit 4 Stück am Start. Mit einem Kostenzähler zum zwischen stecken kam ich so auf etwa den
Wert, den sich sonst meine Assilaterne reinlutscht.
Ist also doch recht vertretbar.
Außerdem habe ich ja effektiv keine Anschaffungskosten bei den ERCOs.
Was ich nur mal überlegte ist, ob man bei den parallel geschalteten Leuchten die Ampere Zahlen aufaddieren kann. Denn
ohmsche Lasten (Was die Leuchtentrafos ja sind) teilen ja parallel geschaltet den Widerstandswert um die angeklemmte Anzahl.
Also hätte man (erfundene Werte) bei 4 Verbrauchern mit je 600 Ohm Widerstand am Ende nur noch 150 Ohm Gesamtwiderstand, was
den Strom ja erhöht. Oder denke ich da verkehrt?
ich kann dir gerade nicht ganz folgen.
soviel kann ich dir aber verraten: sollten die leuchten so geschalten sein, dass immer zwei lampen an einem vorschaltgerät (drossel) hängen, braucht jede leuchte rund 40Watt wirkleistung. sprich 18W_lampe+18W_lampe+rund4W_verluste_drossel. es könnte sogar etwas mehr sein, wenn die drosseln schlecht gearbeitet sind oder von anfang an auf billig getrimmt wurden.
gegen die wirkleistungsaufnahme hilft keine zauberschaltung. lebe damit
die umrüstung auf LED ist aus jetziger sicht absolut unrentabel, da du die lampen ja nicht jeden tag zig stunden an hast.
Mir geht es lediglich um das Rechenspiel, wie viele Leuchten ich an einem Kreis haben kann.
Ich gehe davon aus, dass ich die mit B6 absichere, damit ich im Störfall nicht die ganze Bude abdunkel.
Gehe ich also davon aus, dass eine komplette Lampe am Saft 0,43 Ampere zieht (steht auf dem VG) und sich die Ampere
mit jeder weiteren Leuchte an der Schiene addierern, könnte ich ja, wenn ich richtig rechne, an die Sicherung 14 Lampen
hängen, ehe ich in die thermische Auslösung komme.
Mir geht es also darum, ob ich die einfach zusammenzählen kann, oder ob man da was beachten muss.
In dem Fall einfach zusammen zählen. Komplizierter wird es, wenn mehrere Phasen in Spiel sind und die Nullleiterströme betrachtet werden sollen.
Wenn du die auf dem Treffen los werden willst, nehme ich da mindestens eine von. Dann kann ich bei Auszug aus meinem Mietklo das wieder auf Original umrüsten. Als ich die Röhr da mal raus gezogen habe, blieb der Sockel in der Fassung und ich habe dann lieber eine neue Lampe gekauft, als für dieses doofe Ding noch irgendwie eine Ersatzröhre zu organisieren...
Hach, ich bin ja leider net da...Weisskeinen hat geschrieben: ↑Di 12. Mai 2020, 20:19 Wenn du die auf dem Treffen los werden willst, nehme ich da mindestens eine von.
Mal sehen, ob irgendwann mal was brauchbares für dich im Verkauf liegt. Dann käme die als Beigabe mal mit.
Aber mach' dir da keinen Kopf drum. Dazu sind die doch irgendwie zu wertlos...
Ich will die nächsten Wochen hier viele ähnliche Sachen sehen,
die Ausgangsbasis ist ja nun für einige die gleiche .
Das Thermometer hat was!
Sobald ich irgendwann hier an der Bude mal fertig bin muss ich auch mal Fotos posten...
(zwei alte Doppelhaushälften, bisschen wie der Berliner Flughafen: alles wird teurer, alles dauert länger, immer neue Überraschung oder spontane andere Einfälle )
Deshalb ja nur als Beigabe, wenn es sich lohnt.Weisskeinen hat geschrieben: ↑Mi 13. Mai 2020, 13:10 Aber mach' dir da keinen Kopf drum. Dazu sind die doch irgendwie zu wertlos...
So schön wirds bei mir nicht aussehen, das wird einfach ans Fenster genoppt und für die Wohnung wirds an den Schrank gedrahtfädelt.
Nach nur 8 Jahren von der Idee (und ersten SMD-Lötversuchen) bis zur vollständigen Umsetzung:
mein Hardware-Umbau des Logic-Analyzers
Erweitung auf 32 Ports incl. Eingangsbuffer sowie von 4.5Mbit auf 72Mbit SRAM (Sampletiefe von 32k auf 2M erweitert)
dann noch das ASIC abfräsen, um die 4 Pins freizulegen, die vom Hersteller kastriert wurden und die dann wieder anlöten
nach den anderen kleineren Umbauten (Trigger) und nach einer Änderung des EEproms erkennt dann auch Sigrok die Umbauten.
Resumee:
Brauch ichs? - Wahrscheinlich nicht, der auch vorhandene Saleae hat die ganzen Jahre gereicht...
ABER: ich hab keine Angst mehr vor SMD bis 0603 und 0.5mm Abstand, hab alles handgelötet ... trotz relativer Grobmotorik und nachlassender Sehkraft...
Resumee:
Hast Du Dir dafür Spezialwerkzeug gekauft und wenn ja, welches?
Die Widerstände haben böse Texte!
das dürfte das Kinderzimmer sein....
fertiggestellt wird das nie, also nenn ich's mal aktuelle ausbaustufe. ich stelle vor:
Schaltsensor, Vorgänger sind mit messing statt alu platten. jetzt halt so leicht wie sinnvoll möglich. der halter vom positionssensor ist aus holz wegen gutem karma. .
Nein, eigentlich nicht. Den SRAM habe ich zwar mit der Heissluftstation ausgelötet, das hätte ich aber auch mit einer normalen Heissluftpistole machen können, den IC brauchte ich ja nicht mehr, nur die Platine sollte heile bleiben.Name vergessen hat geschrieben: ↑Do 14. Mai 2020, 01:37 Hast Du Dir dafür Spezialwerkzeug gekauft und wenn ja, welches?
Mit Heissluft habe ich noch nie gelötet, immer wenn ich es versucht habe (wie auch jetzt), war die Lötpaste eingetrocknet und nicht mehr brauchbar. Deshalb nur 1mm Lötspitze, FL22 als Flussmittel und Bleilot. Zum Abfräsen des ASIC nur eine kleine Proxxon mit einem Schleifstein aus dem Discounter-Fräsmittelsatz.
Welche? Wie meinst Du das?
eine Achttagewoche - oder ist die eine (links) nur für den Schalttag?
Du meinst die unangeschlossenen LEDs im Hintergrund, nicht die Glimmteile im Vordergrund?
@ Widerstände: ich meine die, auf denen "DIE DIE DIE" steht.
Ich werde dann mal nach FL22 suchen, evtl. hilft das meinem ollen Lötzinn ja auch auf die Sprünge. Das mit der eingetrockneten Lötpaste kenne ich, seit mir jemand mal eine Dose mit Resten veraalt hat. Es gibt also keine Möglichkeit, die wieder flott zu machen?
Ich habe "OIE, OIE, OIE" gelesen
- Arndt
anno 1922 gefällt mir, das passt zum Design
Sehr hübsches Gerät! Kommt das Gehäuse in Steampunk-optik?!?!???
würde mal mir vorsichtig etwas alkohol und viel viel rühren versuchen.Name vergessen hat geschrieben: ↑Do 14. Mai 2020, 23:01 Das mit der eingetrockneten Lötpaste kenne ich, seit mir jemand mal eine Dose mit Resten veraalt hat. Es gibt also keine Möglichkeit, die wieder flott zu machen?
das darf aber auf keinen fall zu flüssig werden, weil die lötpaste davon lebt, dass die schweren lötzinnpartikel im flussmittelgel getragen werden.
Sobald das zu flüssig (zu warm) wird, fällt sich das schwere lötzinn nach unten ab und die aufschlämmung entmischt sich.
Was dann im zweifel den dispenser verstopft. Deswegen soll das auch gekühlt aufbewahrt werden.
Hi, vor geraumer Zeit hatte ich mal 3 unpassende Panel-Messmittel bestellt, die seitdem unverstoffwechselt wertvolle Regalfläche belegten. Endlich sind die Dinger verbaut - eigentlich lag die Haupt-Gaudi bei der Erzeugung der Holzoberfläche mit Rustin Danish Oil, wirklich ein sehr guter Stoff. Und: Erstaunlicherweise liegen die Anzeigewerte der drei China-Blackboxen bei gleicher Last, sofern diese jenseits der 100W siedelt, gar nicht so weit auseinander...
Viele Grüße Alf
Viele Grüße Alf
- grobschmied
Holz und Metallreste wurden einen 15 Bit, einen 20 Bit und einen Zubehör und Maschinenspeicher verwandelt:
Jetzt steht das endlich griffbereit auf der Werkbank
ich dachte, holzgehäuse baut man immer selbst?
Bock muss mann dan aber auch drauf haben.... Holz suchen, zuschneiden kleben/Nageln/Spaxen und imprägnieren/Beizen/Lackieren etc... Deswegen dauern Projekte bei mir immer solange. Naja hab jetzt nen Bananekiste Abzweigdosen, die nutz ich auch gerne als Gehäuse...
- Später Gast
Das kann man erheblich abkürzen, indem man Beim Holz Fichte/Kieferleimholzplatten beim Bauhaus nimmt, und die auch dort direkt aufs benötigte Format kostenlos zuschneiden lässt.Der Lampen Mensch hat geschrieben: ↑Fr 15. Mai 2020, 21:32 Bock muss mann dan aber auch drauf haben.... Holz suchen, zuschneiden kleben/Nageln/Spaxen und imprägnieren/Beizen/Lackieren etc... Deswegen dauern Projekte bei mir immer solange. Naja hab jetzt nen Bananekiste Abzweigdosen, die nutz ich auch gerne als Gehäuse...
Einmal hab ich das gemacht glaub mir bei mir werden die wahnsinnigSpäter Gast hat geschrieben: ↑Fr 15. Mai 2020, 22:24Das kann man erheblich abkürzen, indem man Beim Holz Fichte/Kieferleimholzplatten beim Bauhaus nimmt, und die auch dort direkt aufs benötigte Format kostenlos zuschneiden lässt.Der Lampen Mensch hat geschrieben: ↑Fr 15. Mai 2020, 21:32 Bock muss mann dan aber auch drauf haben.... Holz suchen, zuschneiden kleben/Nageln/Spaxen und imprägnieren/Beizen/Lackieren etc... Deswegen dauern Projekte bei mir immer solange. Naja hab jetzt nen Bananekiste Abzweigdosen, die nutz ich auch gerne als Gehäuse...
Hi, @berferd :
Viele Grüße Alf
- Das waren Reste von 18mm Fichtenleimholz, welches der Hagebaumarkt hier in der Nähe ohne Folientüte!!! anbietet. Dabei ist es ja immer doof, einen rechteckigen Ausschnitt für die Anzeige in die Holzfläche zu bringen, ohne das es in Arbeit ausartet. Deshalb und zum Testen des Knochenleim-Wärmetopfes habe ich dann den Durchbruch aus vier zu verleimenden Holzstücken mit eben dem "Loch" in der Mitte zusammengeklebt. Knochenleim deshalb, weil er da war, glashart wird und die Leimfuge beim Schleifen nicht so schmiert wie sonstiger Weißleim. Der Rest Oberflächenerzeugung war dann wie immer: Viertelstabfräser in die Oberfräse, alle Ecken, Kanten runden, Schleifen, Tungöl als tief einziehende Grundierung, dann Schleifen und Rustins Danish Oil, bis das Ganze haptisch so in Richtung Handschmeichler geht. Als sehr effektiv hat sich erwiesen, nass im Holzöl mit 400er Körnung zu Schleifen. Dabei wird die Pampe aus Schleifmehl und Holzöl in die Poren und Riefen geschmiert, so das die Oberfläche noch glatter wird. Ganz zum Schluss wurde alles noch gewachst - sicher überflüssig wie ein geputztes und poliertes Fahrrad, aber es macht Gaudi und stellt einen Großteil meiner narzistischen Bedürfnisse zufrieden und ruhig... Der elektrische Aufbau ist dann nur noch Beiwerk, jeder von uns hat ja ca. 92 Mio abgeschnittener 230V-Sschecker-Kabel zu Hause....Wo haste die Holzgehäuse her?
Viele Grüße Alf
Am Freitag ist eine Schlacht.-Karte angekommt, flugs weitere 2 MB VRAM einlöten und das Problem fang richtig an. Ich habe eher problemlose Inbetriebnahme gerechnet.Matt hat geschrieben: ↑Di 12. Mai 2020, 12:46Inwzischend bin ich weiter und habe Taktleitungsgeschichte geändert. Fehlerhafte Taktleitung wird wieder reaktiviert und treibt nur Inverter mit Schmitt-Trigger (74HC14) an, der Inverter treibt DAC (TVP3026) und D-FF (74F74) an. Aufeinmal ist es mit fehlerhafte Taktleitung bombenstabil -> GPU Takt-Ausgang hat geringe Treibleistung.Matt hat geschrieben: ↑Mi 6. Mai 2020, 20:01 Nicht ganz fertiggestellte Projekt, aber hat Stadium "stabile Betrieb" errreicht.
Auch in Modi mit max 2MB VRAM Speicherverbrauch gibt Pixelfehler. Somit entfällt Verdacht mit defekte Speicherchip. Ich habe Timing schärfer angezogen und es wird besser. (Anfangszustand ist mit lahme Timing eingestellt) Jedoch nicht 100% beseitigt. GNARF ! Mittweile habe ich 4MB VRAM als Ziel abgeschrieben. Da fällt mir ein. Ich habe überall 33 Ohm Widerstand in Speicher-Adresse /Steuerleitung platzieren. RAS0 davon ist problematisch, denn sie müsste 8x VRAM antreiben. Mit Fädeldraht (sic !) übergebrückt.
-> gefixt. Allerdings frage ich mich: Wieso hat Feenstaub-Karte an diese Leitung sogar 68 Ohm Widerstand (Spea Mecury P64V, wo ich als Referenz nahm, hat 39 Ohm Widerstand drin). D.H. Ich muss mit andere Widerstandswerte rumspielen. Widerstand ist jedoch wichtig wegen Reflexionsunterdrückung/-verminderung von Speichersteuer-& Adresse-Leitung.
Ich bin quasi schon am Ziel angekommen. Aber von fertiggestellte Projekte kann man nicht reden, denn es wird neue und verbesserte Platine-Design kommen.
Verbesserung / Mängelbeseitung in KiCad ist zur grösste Teil erledigt.
Nächste Schritte: ROM disassemblieren (https://onlinedisassembler.com/odaweb/ hat da völlig versagt) und modifizieren (paar Register ändern, speziell Speichertakt ändern.)
Zuletzt geändert von Matt am So 17. Mai 2020, 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
Haste jetz 68R oder den Fädeldraht drinne?
Ansonsten kannste ja noch 0R einlöten wenn der Fädel wegsoll.
Anfertigen von einer 6PK Riemenscheibe.
Leider sind Riemenscheiben für Keilrippenriemen recht teuer, zumindest im Vergleich zu Keilriemenscheiben.
Also selber was machen.
Leider ist die Drehmaschine nicht groß genug für solche Aktionen.
Das Rad wurde einfach auf einem Fräsdorn mit 32mm montiert, Taper Spannbuchsen gibt es ja preiswert für alle Durchmesser.
Also muss die Fräsmaschine dafür herhalten: Das ganze ging mit 1mm Zustellung auch völlig ohne Rattern usw. über die Bühne, Drehzahl waren so langsam wie es geht 85 U/min. Jetzt muss natürlich noch irgendwie ein Werkzeug her um die 40° V-Nuten da rein zu bekommen.
Leider habe ich keine Werkzeugschleifmaschine und frei Hand traue ich mir das einfach nicht zu.
Dafür musste dann die Drehmaschine herhalten, ein Schweißstab unter dem Oberschlitten sorgt für etwas Freiwinkel(natürlich nur ganz leicht angezogen). Dann die ganze Maschine eingepackt und unter permanenter Absaugung direkt an der Schleifstelle den Drehmeißel geschliffen.
Dazu habe ich einfach eine Diamantscheibe auf der Drehmaschine montiert und dann umgedreht, am Oberschlitten habe ich dann die Winkel eingestellt. Die Maschine wurde danach natürlich gründlich geputzt, keine Lust das da irgendwo was hängen bleibt!
Damit konnte man dann das Profil in die Riemenscheibe drehen.
Dank DRO war das passende zustellen und der passende Versatz von 3,56mm für einen PK Riemen dann auch kein Problem. Alle Rillen drin: Die Kanten habe ich dann mit einer Feile noch etwas verrundet so das es den Riemen nicht aufreibt.
Die Norm verlangt hier einen Eckradius von mehr als 0,25mm.
Das Ganze ist für einen 10kW Generator: Dieser wird von einem Deutz MAH 716 angetrieben: Der Riemen sieht darauf zwar etwas verloren aus, kann aber drei mal so viel Leistung übertragen wie nötig wäre.
Ein großer Flachriemen kommt aus Platzgründen nicht infrage von daher dieser etwas moderne Frevel.
Bei Keil-Flach Antrieben reicht es laut Optibelt Handbuch aus das nur die kleine Scheibe Rippen hat, die große kann sogar zylindrisch und nicht bauchig ausfallen.
Die Schwungscheibe ist aber bauchig von daher sollten sich hoffentlich keine Probleme ergeben wenn die Ausrichtung stimmt.
Die Riemengeschwindigkeit ist mit 40m/s auch recht flott, da kommt ein Riemenschloss einfach nicht so gut...
Alex
Alex
Mometan ist Fädeldraht als Brücke an Widerstandarray dran. = 0 Ohm. Ja, Widerstandarray...
Ich wollte mit 10 bzw 22 Ohm bei Widerstandarray spielen.
Sehr geile Improvisation!
Hätte selbst vermutlich den Drehstahl freihand am Schleifbock hergestellt (mit einem Winkelmesser als Lehre)- bei normalen SPA/SPZ Riemenscheiben klappt das eigentlich ganz gut, sind aber auch keine perfekten geraden Schneiden.
Ist bei 6PK wohl auch deutlich kritischer, wenn die Geometrie nicht passt.
Schon bald ist ja wieder Weihnachten!
Also habe ich mal eben schnell die Beleuchtung unter dem Dach des ex-Stall´s modernisiert.
Das alte RGB-LED Gelumpe rausgerissen und neues RGBW Band an die Balken genagelt.
Die ganzen Jahre hatte ich immer einfach irgend einen China Controller unter einen Dachziegel geschoben, und das ganze lieblos mit Wago Klemmen angeschlossen. Das Netzteil war auch etwas knapp ausgelegt, dass war halt da.
Nun habe ich mir mal ein klein wenig Mühe gegeben: Das neue Netzteil kann nun auch 21A bei 24 Volt.
Das sollte reichen
Das sollte reichen
Kleinigkeit zum Vatertag:
Hast du zwei Väter?
Das ist wegen der Unschärferelation (Heisenberg) - eigentlich müsste die Grundplatte ein blauer Kristall sein
