wegen temporärer Probleme mit den Handgelenken hab ich im lidl son revolver ding mitgenommen. 3.6v eingebaut.
hab unterschiedliche schrauben an verkleidungen zb.
dafür das das nix ist, ist das was. für kleinkram.
bohrer oder langbits gehen aber natürlich nicht.
Genau das Teil hab ich mal aus einer Schrottkiste gezogen!
Ich persönlich kann dem jetzt nichts sooo schlechtes nachsagen.
gibt besseres, aber wenn man mal eben schnell paar Löcher bohren und
gleichzeitig einschrauben will, langt der.
Habe mir aber ein 18V Netzgerät angekabelt anstelle des Akku, da der Matsche war.
Kaufen tät ich mir den nicht, aber wenn man ne schon wo findet, warum nicht?
- augustamars
In einem Blechgehäuse von einem Receiver eingebaut eine Hallspirale, Differenzverstärker mit OPV und symmetrische Spannungsversorgung.
Eine uA-Meter als einfache Aussteuerungsanzeige.
Außer wenns ne UNC6-32 Senkkopf länger als ein halber Daumen ist. Genau die fehlt mir noch zur Vollendung des 3HE-Supermicro-Umbaus. In Torx überhaupt nicht zu finden (dabei hab ich kürzere von HP!), ich tendiere nun dazu, die tatsächlich einzeln irgendwo in Inbus oder Kreuz zu kaufen...
Mein experimenteller Gartentisch ist fertig.
Er besteht komplett aus 3mm Blech. Unten drunter ist noch ein Rahmen aus Winkeleisen, der ihn aussteift und gleichzeitig der Befestgung der Füße dient. Diese sind auch aus 3mm Blech, mit dem Plasmaschneider ausgeschnitten und 90° umgekantet. Mit dem Dekor und der Verkupferung bin ich nicht ganz zufrieden. Wenn man mit der Schruppscheibe arbeitet entstehen winzige Streifen, wo das Material Anlaßfarbe bekommt. Dort wurde das Kupfer nicht angenommen. Aber egal, der WAF ist zumindest tiefgrün.
Schöner Tisch!
Aber willste nicht noch die Ecken etwas runterkloppen?
Die stehen soweit raus, dass da sicher mal wer gegen rennt.
Also das Dekor, Hammer, ein Kunstwerk.
Aber wie heiß wird der Tisch wenn die Sonne drauf brät ? Fürs Mittagessen taugt der nur wenn es bewölkt ist.
Ein Frühstückstisch..
Der geht als Kunstwerk bei üblichen Plattformen sicher für sehr viel Geld weg.
Schick geworden.
Ja einem selber kommt es oft so vor als ob man es besser machen könnte.
Schick geworden.
- Raja_Kentut
Dolles Ding Hut ab!!
Wie haste denn Verkupfert?
- Raja_Kentut
Danke!
Momentan erwärmt sich die Oberfläche auf ein ganz angenehmes Maß. Wenn es im Sommer zu doll wird, dann kurble ich den Sonnenschutz raus. Notfalls legen wir eben ein Tischtuch drauf.
Oder ich löte unter der Tischplatte Wärmetauscherrohre an.
Raja: Einfach den Stahl blank machen und Kupfersulfatlösung draufpinseln. Man sieht innerhalb von Sekunden die Kupferschicht wachsen. Ich habe aber noch keine Erfahrung damit, wie dauerhaft haltbar das Ganze ist. Wenn die Oberfläche nicht absolut frisch und perfekt blank ist, dann blättert es beim Polieren jedenfalls ab. Bei Gelegenheit werde ich auch ein paar Lötversuche machen. Wenn das hielte, dann wäre es ja die absolute Lösung zum Weichlöten von Stahl!
Die Kantine auf Arbeit hat Alutische mit brauner Beschichtung in Ostrichtung.
So heiß wird das nicht, man kann auch im Hochsomemr die Arme drauf ablegen.
Nach einem regenfall verdunsten aber etwaige Pfützen sehr schnell
Respekt, der Gartentisch ist ein Kunstwerk!
Was hast Du nun als Versiegelung genommen?
Wahrscheinlich ließen sich die Anlassfarben vermeiden, wenn Du statt einer Schrupp- eine Fächerscheibe nimmst, damit ist es einfacher, die Temperatur des Werkstücks unter Kontrolle zu halten.
Aber wenn man sich anschaut, wie verrostet das Blech mal war
ist verständlich, daß Du darauf keine Lust hattest.
Aber wenn Du da nochmal ranwillst, ließen sich diese Stellen zumindest mit der Fächerscheibe nacharbeiten, wenn sie nur oberflächlich sind.
Trotzdem ein spektakulärer Effekt mit dem Kupfersulfat.
Wie hast Du die SonneMondundSterne gemacht?
Einfach nochmal lokal begrenzt mit Kupfersulfat-Lösung unter Ausnutzung der Oberflächenspannung drüber oder nachpoliert?
das hab ich auch schon einige male so gemacht... hat gut funktioniert und hält... den Übergangswiderstand habe ich aber nie gemessenPropeller hat geschrieben: ↑Mi 22. Apr 2020, 12:39
stahl / eisen kann man mit elektroniklot (bleihaltig) ganz normal löten. braucht halt etwas mehr temperatur manchmal. selbst auf zink hält zinn wohl.
Wenn man gschafft hat, ist Haltekraft nicht so hoch.
Besser ging mit Lötfett (ist aber korrosiv wie sau) bzw. bestimmte Flussmittel mit Methlyt-Alk (so ne Flasche steht bei mir). Mit Pinsel streichen und dann Lötkolben mit Zinn dranhalten, es wird sofort und sicher benetzt und Haltekraft ist deutlich besser.
Mir Springen ab und zu Magnetventile aus dem Schrott in die Tasche. Leider kommen diese häuftig als Version für eine Flanschplatten daherkommen, daher habe ich jetzt mal einige Flanschplatten gebaut. Alle Flanschplatten sind nur mit der elektrischen Säge (in der Firma), Tischbohrmaschiene und Handarbeit entstanden. Jetzt kann ich meine gesammelten Ventile endlich mal austesten. Die zugeschnitten Rohstücke liegen schon länger rum aber die weitere Bearbeitung hatte etwas auf sich Warten lassen. Jetzt habe ich mir endlich mal Zeit dazu genommen einige Platten zu Fertigen.
Chapeau! Ein Künstler am Werk - Ich frage mich nur: Wird der nicht sehr warm? Oder steht der nur für's Foto in der prallen Sonne?
Edit: Wer lesen kann... Die Anwort wurde ja bereits gegeben. Sorry!
Zuletzt geändert von Spike am Do 23. Apr 2020, 07:13, insgesamt 1-mal geändert.
Jetzt wo mir das Bild vom Gartentisch auch sehen kann, (zuvor war immer nur dieses Bild kann nicht geladen werden Symbol da) muss ich auch meine Bewunderung für den Tisch aussprechen. Sieht wirklich toll aus.
@ESDKittel: Ich habe es nun erstmal mit einem matten 2K-Autolack probiert.
@berlinerbaer: Mit Fächerscheiben habe ich bei dickem Rost eher schlechte Erfahrungen gemacht. Ein Teil des Rostes fliegt weg und die darunter liegende Schicht (Hämatit?) wird nur sehr schlecht angegriffen und eher poliert. Abgesehen vom Sandstrahlen habe ich die besten Erfahrungen gemacht, wenn ich mit einer normalen Schruppscheibe hochkant, also wie beim Trennen, über die Oberfläche gehe. Dabei immer von der blanken Stelle in Richtung Rost arbeiten. Vielleicht hätte ich nachträglich die Oberfläche nochmal mit der Fächerscheibe bearbeiten können/sollen.
Die Verzierungen habe ich reingeschliffen und einfach mit einem kleinen Pinsel mit der Lösung ausgemalt. Dann gründlich gespült und am nächsten Tag mit Klempnervlies geputzt.
@Stahl weichlöten: Das mache ich sehr oft und es hält auch durchaus. Die Sache ist nur die, daß ich kein Flußmittel kenne, das eine ähnlich gute Benetzung erzielt wie welches mit Salzsäure. Chloridionen und Eisen sind eine sehr schlechte Mischung, egal, wie gut man spült. Bei verzinnten Stellen an Karosserien sieht man z.B. oft sehr schön, wie das Ganze nach einiger Zeit weggammelt. An meinem Borgward waren die einzigen durchgerosteten Stellen die, wo ab Werk mit Zinn gearbeitet wurde.
Habt Ihr schonmal so eine Lötnaht mit Gewalt geöffnet? Ich habe noch keine gesehen, die wirklich zu 100% benetzt war. Das Lot hält auf den Rauhigkeitsspitzen des Materials, also dort, wo der Lötkolben direkt drauf gerieben hat. In den Poren dazwischen haftet nichts und man sieht auch oft Flußmittelreste.
Wenn man nun statt dessen eine Kupferoberfläche hätte, auf der das Lot wie von selbst verläuft..
Ich habe endlich mal das Licht an meiner Gehhilfe aufgebohrt:
Ist zwar nicht übermässig hell, reicht aber aus um im dunkeln ohne zusätzliche Taschenlampe sicher auf einem Feldweg fahren zu können.
Diese blauen Lichter waren ja einfach nur unbrauchbare Dekoration.Ist zwar nicht übermässig hell, reicht aber aus um im dunkeln ohne zusätzliche Taschenlampe sicher auf einem Feldweg fahren zu können.
Ich habe auch mal wieder ein paar Dinge fast abgehakt:
1.) Schweißwagen für mein WIG-Gerät und das jeweilige Zubehör,
Stahlplatte als Schweißunterlage fehlt noch:
2.) Zisternendeckel-Provisorium ausgetauscht:
Guss-/Betondeckel:
Eingegossene Armierung:
Technik montiert:
Endergebnis:
Der Steinguttopf soll noch durch einen Trog ersetzt werden, wenn sich mal einer findet
Schönen Abend zusammen.
Guss-/Betondeckel:
Technik montiert:
Endergebnis:
wenns irgendwie noch passt lass die Tischplatte zumindest an zwei Seiten gut
überstehen - beim WIG schweissen setzt man sich ja doch ganz gern mal hin, da
ist es praktisch seine Beine irgendwo abstellen zu können *ohne* sich zum
Korkenzieher zu machen...
Hansele, die Schwengelpumpe ist sehr schön, und ein praktischer Hebel um den Schachtdeckel zu öffnen.
Kannst du mir die Technik erklären, wofür ist das Zwei-Wege Ventil?
Hast du noch eine Tauchpumpe in der Zisterne?
Guten Morgen zusammen,
@RMK: Muss ich mal schauen, ich dachte ggf schon an Wechselplatten ähnlich deines Multitisches.
@Inse&duese:
Das verbaute 2-Wege-Ventil (1 Zoll) hat eine L-Bohrung und wird von einer E-Pumpe gespeist,
diese lässt sich mittels Fernbedienung ein/ausschalten.
Somit kann man oben am Brunnen elektrisch pumpen (Anschluss unten an der Säule),
oder an der zweiten Zapfstelle im Garten beim Hochbeet.
Die Umschaltung erfolgt über eine Verlängerte Welle, welche von oben mit einem uralten Türgriff betätigt wird,
hier der Hebel und Zapfstelle oben markiert:
@Inse&duese:
Ah. Den Anschluss unten an der Säule hat man nicht so direkt erkannt. Nur interessehalber: Warum umschalten? Man könnte die Zapfstellen je einfach parallel hängen und nur die öffnen, die man braucht. Oder haben die zwei Zapfstellen kein eigenes Absperrorgan?
Ich mutmaße mal die Pumpe ist eine Tauchpumpe und hat kein Rückschlagventil, ohne Absperrorgane läuft die Leitung wieder leer. So kann das nicht kaputt frieren, also die Leitung weil sie leer läuft und die Absperrorgane werden durch Abwesenheit geschützt. (Ich habe diesen Winter wieder Kugelhähne verloren... Ich dachte ich hätte dran gedacht )
Ja die Enden sind beide offen, dort ist kein Hahn oder ähnliches vorgesehen gewesen.
Zum einen sollte die Pumpe nicht gegen sich selbst laufen und zum anderen habe ich so keinerlei Wasser
in den Leitungen was im Winter zu Problemen führen könnte.
Habe meine Steuerung soweit erst mal lose zusammen.
Mein festverbauter Piepser ist soweit fertig. Beschreibung gibts hier im Faden dazu:
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 31#p314131
Habs heut endlich geschafft, meine Mutteruhrenanlage in der Werkstatt fertig zu stellen. Irgendwie muss ich mich dafür ein wenig selbst benicen xD
Das gesamte Ensemble. In den Schaltschrank links der Uhr kommt die Steuerung für die Signaleinrichtung und diverse Steuerungen für eine 'intelligente' Vernetzung der Werkstatt (alles natürlich mit Relais)
Nur die Mutteruhr mit Trafo. Etwas tricky war es, das Sörnewitzer wieder zum Laufen zu bekommen. Der Selen-gleich-riecht-er zeigte schon leichte Auflösungserscheinungen, weswegen ich ihn trotz halbwegs typischer Durchgangswerte durch große Dioden ersetzte. Dadurch brachte der Trafo aber zu viel, weswegen ich dort wieder an den Mittelanzapfungen rummaipulieren musste... Aber nu läufts
Nettes Spielzeug, das krankheitsbedingt eine Woche zum Aufbau brauchte. Knallt ordentlich, diese Schaltung macht mehr Bumms als zwei zuvor mit den gleichen Röhren aufgebaute Bausätze. Die sind dagegen geradezu lahm im Antritt.
Im Ohr: NRJ.fr - Extravadance vom Astra-Orbiter. Kopfhörer ist ein Sennheiser HD-25.
Wiso leuchten die denn blau.?
Blau leuchtende Röhren hab ich vorher noch nicht gesehen.
Es sei denn die haben Luft gezogen.
Das Kathodenrohr läßt an der Spitze ein oranges Leuchten vermuten. Aber blau klingt besser!
LEure (fertiggestellten) Projekte
Der Chinese hat von unten durch die Fassung eine LED-Effektbeleuchtung vorgesehen. Die tausche ich aber zeitnah gegen authentische gelbe oder reißerische rote LEDs. Rote Anodenbleche verschaffen wahlweise Eindruck oder Entsetzen.
Das wäre eigentlich auch noch eine Idee
Hab noch geplant, meine beiden Werkstätten via Kurbeltelefon OB33 zu vernetzen und mir fürs Außengelände mal noch irgendwo eine große Bahnhofsuhr abzufassen, da würde dann ein amtlicher Lautsprecher für die Durchsagen im Karree auch gut zu passen.
Ehrlich gesagt bin ich auch versucht, meine kleine Bunkersirene an die Signaleinheit zu bauen und die auf Samstags 15:00 einzustellen xD
Habe jetzt den Tag damit verbracht, Schellen zu drucken und die Rohre für die Absaugung anzupassen.
Dann lief mir die Tage tatsächlich ein schön dicker Saugschlauch zu, der so wie er ist aufs 40er Rohr passt.
Der ist neu, da der Vorbesitzer des Saugers den noch als Ersatzteil hatte. Unter der Auflage, dass ich auch
den Sauger nehme, gabs den umsonst.
hallo,
Kuck mal hier:
Das Gerät macht 24V (27,5) 2,5A
Mein Mutteruhr ist nun nicht so sensationell, aber GENAU!! ...und klein isse auch.
Sone Gleichrichter kommt wohl immer bei Uhrenanlagen zum Einsatz.Nur die Mutteruhr mit Trafo. Etwas tricky war es, das Sörnewitzer wieder zum Laufen zu bekommen. Der Selen-gleich-riecht-er zeigte schon leichte Auflösungserscheinungen, weswegen ich ihn trotz halbwegs typischer Durchgangswerte durch große Dioden ersetzte. Dadurch brachte der Trafo aber zu viel, weswegen ich dort wieder an den Mittelanzapfungen rummaipulieren musste... Aber nu läufts
Kuck mal hier:
hallo,
Kuck mal hier: Das Teil macht 24V (27,5) 2,5A Mein Mutteruhr ist nun nicht so sensationell, aber GENAU!! ...und klein isse auch.
was ist das denn nun! Erst will das nicht, dann hängt der Rechner , und nun isses 2x da.
Wie genau ist die Uhr denn?
Die so ähnlich aussehende bei uns in der Firma hat DCF77
Dan hat er aber ne gute Antenne wenn das im Inneren hängt?
Als ich noch eine Funkarmbanduhr hatte, hat die auch mit Ferritantenne in der Uhr noch drinnen synchronisiert... Ich denke, da brauchts vor allem nen schmalbandiges Filter, dann geht da viel.
Gut, klingt nach nem Plan.
Man sollt eben nicht vom Pollin DCF Modul und sonstiger Consumerware ausgehen
