Als nächstes dann ne Hundedusche im Eingangsbereich?
Autoradio ist nun umgebaut.
Zunächst ersteinmal den hinteren Chinch AV-Eingang nach vorne gelegt.
Dazu habe ich eine 4-Polige Klinkenbuchse in die Front geharzt:
Die 4 Poilige Buchse ist abwärtskompatibel zu den 3 Poligen, so kann man auch nur ein einfaches Audio Klinkenkabel reinstecken und hat dann nur den Ton.
Dann kam die Beleuchtung dran.
Die Tasten und diesen hässlichen beleuchteten Rahmen habe ich aufgetrennt und an 2 der RGB-Ausgänge von der CPU geklemmt.
Mit diesen RGB Ausgängen kann man normalerweise die Farbe der Beleuchtung einstellen.
Wenn denn RGB-LED´s verbaut sind. In meinem sind nur einfarbige, daher waren diese Ausgänge bisher ungenutzt.
Der Originale Dimmer vom Auto funktioniert nun auch.
Das ganze funktioniert nun so:
Tagfahrt (Licht aus): Display & Tasten sind hell bzw. so hell wie in den Einstellungen eingestellt.
Nachtfahrt (Licht an): Display wird dunkler (Einstellbar, Android unterscheidet hier) und zusätzlich kann ich mit dem Originalen Dimmer im Auto nun _endlich_ auch die Helligkeit vom Display und den Tasten mit dimmen.
Alles eingebaut, getestet:
Ist die Lautstärke gering eingestellt und der Dimmer auf ganz dunkel, hab eich Störgeräusche im Ton......
komischerweise aber nicht wenn der AUX Eingang aktiv ist.
Die Störungen müssen also zwischen dem DA-Wandler und dem Audioumschalter irgendwie da reinkommen.
Jetzt lief das alles so gut :roll:
Hat zwar mit deinen Radio nix zu tun aber auch Win CE ist da auch noch noch bei.
Weil Arbeitskollege hatte nen Problem.
Ich wunderte mich über das Menü.
Und in der Beschreibung vom Gerät hiess es WinCe.
Es ging auch um Beleuchtung und Einstellung der selbigen.
Er gab das Gerät dann zurück.
Schöne Optik schlechte Software.
@xanakind: Weil eine abgeschaltete (hochohmige) Leitung die Abstrahlung der PWM-Dimmerei einfängt und mit entsprechendem Pegel "durchschlägt" ?
Ist die Leitung zugeschaltet, ist sie niederohmig genug abgeschlossen, sodass die Spannung nicht so hoch wird.
Wäre jetzt die erste Vermutung.
Leitungen generell verdrillen.
Und im Bedarfsfall schirmen.
Der Leitungsverhau auf den Bildern ist - übel!
Die strahlen gut ab.
Eventuell findet du den PWM-Treiber und kannst dessen Flankensteilheit etwas reduzieren.
Beachte die Verlustleistung.
Toni
Beitrag von Toni »
Vielleicht hilft ein RC-Glied in der Zuleitung außerhalb Radio anstelle Diode+C.
Für C gute Masseanbindung suchen.
Idealerweise nimmst du ein kleines 6V Relais, und einen R mit Wert des Relaiswiderstandes.
Edit: oben habe ich Blödsinn geschrieben, ist ja PWM...
Versuche mal die Diode + C nach außen zu verlagern, gute Masseanbindung für C, und einen kleinen R in die Zuleitung vom PWM zu hängen. R ca. 10..20% vom Relaiswiderstand.
Bei Ebay sind mir Blumenglimmlampen über den Weg gelaufen.
Zusammen mit einen Blumentopf, Orchideenerde, Bauschaum, Steckschaum und div. Kleinkram wurde daraus eine Zimmerpflanze.
Kann man bestimmt auch zum erhöhen des WAF verwenden :lol:
Übertopf 2,40€
Abzweigdose 0,90€
Fliesen und Glasbohre 10mm 8,90€
Steckschaum 1,90€
221 Wagoklemmen (50er Pack) 16,50€ im B1 (zum Hornbach wollt ich gestern nicht erst)
Bauschaum extrahart 12,50€ (die kleinen Dosen waren leider aus)
Eurozuleitung mit Schalter 3,00€ (billiger wie ein einzelner Schalter und ein Eurostecker)
Baufassung E27 1,10€
Heiskleber
Kabeltülle
Kabelbinder +Isoband als notdürftige "Zugentlastung"
Duosan Rapid (um die Orchideenerde auf den Steckschaum zu kleben)
Orchideenerde ( ne Hand voll von meiner Mutter "geborgt" ;)
Und hier der Bauplan
Glimmlampenblume.pdf
(616.78 KiB) 104-mal heruntergeladen
Und gestern noch ein kleines Projekt zwischendurch, ein CEE 16A Messadapter für meinen Installationstester. Gibt es ja fertig zu kaufen, aber >60€ für ein Kabel ist mir dann doch zu heftig.
Das Kabel ist schwarzes H05VV-F 5G1,5, das ich etwa 40cm abgesetzt habe und um die Adern als zusätzlichen Schutz noch Isolierschlauch drüber geschoben und den Übergang mit Schrumpfschlauch versehen habe.Der Stecker ist einer von PCE mit Federzugklemmen und die Stecker bunt gemischt Stäubli und Hirschmann. In Summe keine 25€ Warenwert. Der Stecker vom N ist deshalb weis, weil ich beim Bestellen einen Zahlendreher eingetippt hab :oops: macht ja nichts.
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am So 25. Nov 2018, 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von xoexlepox »
...solange niemand auf die Idee kommt, das Teil zu gießen... :twisted:
Chemnitzsurfer hat geschrieben:Bei Ebay sind mir Blumenglimmlampen über den Weg gelaufen.
Geil! Die gibt es noch zu kaufen?!
Die hatte ich ende der 90-ern als kleiner Bub mal und fand die faszinierend.
Ich glaube, bei Westfalia gab´s die mal.
Zum Radio: Ja, die Leitungsführung ist nicht optimal, da die PWM Frequenz sehr gering ist (600Hz?) habe ich aber wirklich nicht mit solchen voodoo effekten gerechnet.
Nachher werde ich mal schauen, wie ich das weg bekomme.
doofi
Beitrag von doofi »
xanakind hat geschrieben: Geil! Die gibt es noch zu kaufen?!
Bei Alibaba gibts da eine unfassbar riesige Auswahl. Ab 500 Stück bauen Dir die Chinesen da auch eigene Motive rein.
Sind leider "Sammlerpreise" https://ebay.us/nhXPzv https://ebay.us/q2KasC
Und Billig aus Hongkong ( ob die die Luftfracht überleben?)
https://www.ebay.de/itm/E27-Floral-Flow ... :rk:1:pf:0
oder China
https://www.ebay.de/itm/E27-Flower-Love ... :rk:1:pf:0
Torpert
(halbwegs) tragbarer Lötplatz
Beitrag von Torpert »
Schöne Sonntagsarbeit:
Hat mich schon länger gestört, wenn ich die ganze Lötmimik einzeln rumgeschleppt habe, wenn ich mal an einem Teil was löten wollte, das sich nicht zum Lötplatz bewegen lässt. Und bei der Gelegenheit habe ich auch gleich eine Absaugung eingebaut. Ich bin noch nicht sicher, ob die Anordnung praxistauglich ist, deshalb geht das Ding als Prototyp in den Einsatz, danach schauen wir weiter :)
Lötplatz-Prototyp
Lötplatz-Prototyp
Und die verflixte 3. Hand, die ich mir 1984 als Jüngling beim Conrad gekauft hatte, kann endlich zum Schrott :P
Hat mich jetzt lange genug gequält
Arndt
Beitrag von Arndt »
Hübsch, war auch gerade am überlegen mir einen kleinen Arbeitaplatz zum mitnehmen zu frickeln!
Sehr gute Idee mit der Rückwand und den Accessoires.
Aber warum steht der Lötkolben rechts? Sso kann man doch nicht arbeiten! :roll: :lol:
Ich glaube, die Glimmblume aus China werde ich mir mal bestellen :D
Mein Tonproblem war dann doch recht einfach zu lösen:
Ich hatte für meine Relais / Optokopplerbastelei GND in der nähe vom Audioumschalter (BD37033) abgegriffen.
Das war nicht so schlau......
Umgelötet--> Nun ist absolute ruhe :D
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Für solche Zwecke habe ich mir einen Gaslötkolben (Ersa Indipendent 75) gegönnt, das ist schon echt traumhaft, wenn man für ein paar Lötstellen nicht immer hoch zum Basteltisch gehen muss.
Aber ich stimme meinem Vorredner zu, die Station gehört nach Links :D
Einen Nachteil hat ein Gaslötkolben aber, an der Seite pustet ein heißer Gasstrahl raus.
Für Schrumpfschlauch zum Verabeiten sehr nützlich, aber wenn man nicht aufpasst Toastet man sich die teuren Folienkondensatoren vom Resonanzwandler... :oops:
Torpert
rene_s39 hat geschrieben:...die Station gehört nach Links :D
Ich gebe es zu, das kapier ich nicht :oops:
Wieso denn links? Oder habe ich einen Witz nicht mitbekommen?
Meiste ist Rechtshänder und Aktionskreis von rechte Hand sollte "frei" sein.
Bei mir steht auch Lötstation links.
Bei mir steht sie mal links mal rechts.
Ist aber Steckdosen und platzbedingt.
Zur Zeit grad links
Beitrag von Kuddel »
Arndt hat geschrieben:
Bist Du Linkshänder oder arbeite ich die ganze Zeit falsch?
Die Frage stell ich mir seit Stunden auch :lol:
Re: (halbwegs) tragbarer Lötplatz
Torpert hat geschrieben:Schöne Sonntagsarbeit:
hm. wenn das jetzt noch schick in einen (Blech)koffer eingebaut hättest, so dass man die Kiste bei
Nichtgebrauch komplett wegräumen kann, hätt ich Beifall geklatscht *g*
..ansonsten bevorzuge ich hier auch einen Ersa Independent 75.... weil "mal eben nicht auf dem
Basteltisch" würde bei mir dann meistens auch bedeuten "erstmal Verlängerungskabel holen" :-)
Torpert
RMK hat geschrieben:...hm. wenn das jetzt noch schick in einen (Blech)koffer eingebaut hättest, so dass man die Kiste bei
Nichtgebrauch komplett wegräumen kann....
RMK hat geschrieben:... weil "mal eben nicht auf dem
Guter Einwand, das ist für die Akku-Version geplant :)
Es kommt nicht auf die Frequenz an, sondern auf die Flankensteilheit.
Steile Flanke --> viel Strom in kurzer Zeit --> Spannungseinbruch und zudem breites Spektrum
Die Frequenz sagt dann nur aus, wie oft in der Sekunde so ein Störpuls kommt.
Ja, bei bestimmten Frequenzen klingt das dann besonders nervig.
Paul
Beitrag von Paul »
Habe mal allerlei Kleinigkeiten fertig gestellt und auch dokumentiert: http://pauls-werkstatt.blogspot.com/2018/11/klein1.html
Die Bilder gehören nicht zu einem Projekt :)
Sehr schön. Hast Du zum Akkuschrauber-Akku-Umbau auch Fotos? Bin neugierig, sowas hab ich nämlich auch schon gemacht:
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 258#p88258
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 27#p224227
Dazu noch ein Update: beim ersten Akku hab ich die originale Kontaktbleche des NiCd-Akkus verwendet, beim zweiten hab ich aus massiven Kabelschuhen Kontakte aus massivem Kupfer gefeilt.
Beim Bau unserer Holzleg hab ich den ersten Akku wohl überlastet (Ok, Akkuschrauber auf Vollgas, Bohrfutter steht und dann noch eine Viertelumdrehung von Hand machen ist auch eine fiese Belastung). Plötzlich ging der nicht mehr. Erst dachte ich, es hätte die 20A KFZ-Sicherung geschossen. Nope. Der Plastikträger, auf dem die Kontaktbleche den Kontakt zum Schrauber herstellen ist durch Erwärmung so weich geworden, dass kein Kontakt mehr herrscht. Da muss ich nochmal bei und den auch auf massive Kontakte umbauen.
Update: erledigt. Kontakte sind umgebaut, ich hab wieder zwei Akkuschrauber-Akkus.
Android Radio und Lenkradtasten:
Die Tasten einfach direkt nach der Wickelfeder im Lenkstockschalter abgreifen und direkt an das Radio fummeln :)
Harry02
Beitrag von Harry02 »
oder China
Klar überleben die den Versand, und wenn nicht, gibts halt das Geld zurück! Ich habe bisher nur eine von denen gekauft, aber die macht einen recht robusten Eindruck und kam heile an. Wie immer mit mehr Verpackungsmüll als Inhalt. Ich bestelle auch mittlerweile regelmäßig immer mal wieder eine von den "Edison" ST64 40W Lampen, die kommen auch immer heile an (nur ihre Lebensdauer im Betrieb ist begrenzt...).
Hier gibts auch noch eine blaue: https://www.ebay.de/itm/E27-3W-Warm-Whi ... 3179149894
Für unter 8,..10€ habe ich leider keine gefunden grade.
Edit: Doch, hier für 4€, aber nur eine Ausführung lieferbar: https://www.ebay.de/itm/Rose-Iris-Filam ... 1441263041
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
Ein paar Halter für Bohrstangen für die Drehmaschine und noch zwei Abstechschwerter.
Die Aufnahme wurde hier direkt in das Werkzeug gefräst:
Die extra Kante unten war leider nötig damit es von der Höhe her passt.
Material für alle Bohrstangenhalter war C45.
mastamx
Beitrag von mastamx »
Die Ebay Links sind ganz nett, aber nur der echte Asiate hat die besten Preise und Auswahl
Und bei Glasbruch gibts einfach einen Complaint, und Ali gibt dir dein Geld wieder, oder der Händler sendet nochmal
https://de.aliexpress.com/item/G80-Edis ... 283ac8ba31
Wobei bei einem Monat Lieferzeit die Bestellung dann wohl für kommendes Jahr sein wird (Ebay ist aus Hongkong / China auch nicht flotter)
xanakind hat geschrieben: ...
Damit kann man aber auch sehr schön Überwachungskameras entdecken, zumindest im Dunkeln kann man dessen IR-Scheinwerfer super leuchten sehen.
Bevor ich also in die öffentliche E-Schrott Tonne greife, mal kurz checken, ob da was ist--> nein? aufmachen und reingreifen :D An Lost Places nutze ich die auch immer mal gerne.
Aus aktuellem Anlass, so sehen dann versteckte Kameras aus:
Ok, das erste Bild ist schlecht, da der Blitz den Rest belichet hat, man kann aber sehr gut den Hellen "Licht" Fleck oben am Dach erkennen.
Somit kann man also sehr schön erkennen, wenn der Nachbar nicht nur seine Einfahrt überwacht :D
Zum glück sind das nicht meine Nachbarn :)
Paul
Beitrag von Paul »
Ich habe für einen Freund einen Fahrradsattel geschweißt und mich mit alternativen Schmiermittel beschäftigt.
Weiterlesen: https://pauls-werkstatt.blogspot.com/20 ... lein1.html (runter scrollen)
rene_s39
Paul hat geschrieben: (runter scrollen)
Da die Seite mit Sicherheit nicht mehr kürzer werden wird, denk doch evtl. über "klickbare" Überschriften nach.
Wie das geht - keine Ahnung. Aber du findest schon eine Lösung.
Ein Blog ist eh die beste Vorraussetzung, das später niemand mehr was findet :mrgreen:
Aber den Schmodder hat man dann doch direkt an der Hose?
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Kannste dann gleich um 'nen Stock wickeln und als Fackel benutzen :lol:
(Für sowas wurde Kettenschutz erfunden...)
Gobi
Beitrag von Gobi »
ich befürchte, der Sattel wird (wieder) brechen , das ist nämlich Federstahl. War jedenfalls bei mir so. Aber Versuch macht kluch.
@Alexander: die Halter sind der Hammer!
Leuzi
Beitrag von Leuzi »
Dear all,
mein name ist Tom, ich neu hier. Spannend zu sehen was Ihr alles (davon hab ich erst einen kleinen Teil geschafft) macht!
Hier kann man sehen wie ich vor einem Jahr ein Bobby Car "Hymer Travel Dream" von Big auf Elektro umgerüstet habe:
https://www.youtube.com/watch?v=oq_1DQYfaxM
Musste es recht stark untersetzen sonst wär das einfach zu schnell für die Kleinen geworden. Damals war alles was ich hatte nen Akkubohrer und ein paar Zangen, Handsägen, Schraubenzieher.
Diesen Winter Jahr will ich Sohnemann eine Planierraupe mit Ketten bauen. Ich hab jetzt auch endlich eine Tischbohrmaschine und eine Dreh- udn Fräsbank. Ich hab schon einen ganzen Berg brauchbare Ritzel und Ketten vom Fahrradschrott, bin aber noch unschlüssig wie ich die Raupe machen soll OHNE alle Einzelglieder zu machen (ich hab schlicht nicht die Zeit dazu, die fehlt mir dann für den Rest: Motor, Chassis, Steuerung etc..). Fertige Ketten gibt es fast nur in zu klein (RC) oder zu groß (Minibagger, Minidumper). Kettenantrieb einer kleinen Schneefräse wäre ideal, aber auch zu teuer in neu. Hat jemand von Euch eine gute Idee oder gar einen gebrauchten Kettenantrieb zu verkaufen?
Viele Grüße,
Tom
daruel
Beitrag von daruel »
Willkommen!
Wenn du es dir einfach machen willst, nimm einen Zahnriemen und dreh ihn mit den Zähnen nach außen
Weisskeinen
Mit den Hinterrädern: Wohnmobil-Dragster :lol:
Willkommen im Forum!
Paul hat geschrieben:Ich habe [] mich mit alternativen Schmiermittel beschäftigt.
Ich auch schon vor einiger Zeit. Was ich gelesen habe, war Paraffin mit 10% Bienenwachs. Das hab ich dann gemacht, und auch Graphitpulver beigemischt. Zuerst habe ich auch die Ketten in flüssiges Wachs getaucht, aber das wurde mir irgendwann zu aufwändig. Ich habe also Klumpen aus dem festen Wachs gebrochen, hänge die Kette nun senkrecht auf, und fahre mit einem Brenner und direkt danach mit einem Wachsklumpen drüber, so dass am Kontaktpunkt das Wachs schmilzt und die Kette gut benetzt wird. So alle 400-500km muss das neu gemacht werden. Die Kette kann man problemlos anfassen ohne sich einzusauen, allenfalls leichte Graphitspuren bleiben an der Haut.
Leuzi
Beitrag von Leuzi »
Das nenn ich mal eine schnelle Hilfe und eine gute Idee, aner wie krieg ich dann den Zahnriemen dazu dass er nicht abfällt? Udn wie treib ich denn an. Oder ich nehm 2 für oben und unten *überleg, grübel*
daruel
Das sollte mit einer Riemenscheibe mit Aufkantung funktionieren, die ihn dann vom Abfallen hindert. Eventuell reicht die einfach Haftreibung bei strammen Riemen (haha) schon oder du musst eine Art Reibrad als Antrieb nehmen.
Edit sagt: Manchmal kann es auch gut sein, wenn es ab einer bestimmten Kraft durchrutscht und somit weniger Schaden nimmt bei Störungen
Leuzi
Beitrag von Leuzi »
Danke für das herzliche Willkommen und die weiteren Anregungen. Super‼ :D
Aufkantung der Riemenscheibe geht nicht (oder kaum ) weil das Ding sonst auf den Riemenscheiben läuft. Traktion sollte ordentlich sein damit der Planierschild auf dem Sandspielplatz auch wirklich ein paar Kilo Sand wegdrücken kann, sonst ist das witzlos. Vielleicht geht es wirklich wenn ich einen Riemen für außen nutze und einen etwas kürzeren für innen und diese 2 irgendwie zusammenklebe/-binde.
Grüße,
Tom
daruel
Ok, dass sind etwas andere Dimensionen. Also nicht nur fürs Kind, Papa will auch mal fahren :D
Zwei Riemen verkleben mit einer Vulkanisierung o.ä. könnte durchaus funktionieren.
Weisskeinen
Die Antriebsrolle muss ja nicht unbedingt innen sein. Mit entsprechender Umlenkung kann man auch außen antreiben mit Zahneingriff. Eventuelle Dreckablagerungen sollten bei der erwarteten Betriebsdauer wohl nichts machen.
Leuzi
Beitrag von Leuzi »
Die Betriebsdauer ist wirklich nicht soo hoch wobei das E-Wohnmobil schon etliche Kilometer auf dem Buckel hat :mrgreen:
Aber Schlamm, nasser Sand, feiner Kies etc. werden für einen Aussenantrieb dann doch zum Problem. Schade DIE lösung wäre wohl die beste weil Einfachste gewesen.
Etwas ähnliches hat hier schon mal jemand versucht/gemacht... Wenn ich mich nicht irre, bestand die Konstruktion aus einem Feuerwehrschlauch und einigen darauf befestigten Alu-Winkelprofilen.
Edith meint: Schau dir mal diesen Thread an ;)
doofi
Beitrag von doofi »
Julez hat geschrieben: (...) Ich habe also Klumpen aus dem festen Wachs gebrochen, hänge die Kette nun senkrecht auf, und fahre mit einem Brenner und direkt danach mit einem Wachsklumpen drüber, so dass am Kontaktpunkt das Wachs schmilzt und die Kette gut benetzt wird. So alle 400-500km muss das neu gemacht werden. Die Kette kann man problemlos anfassen ohne sich einzusauen, allenfalls leichte Graphitspuren bleiben an der Haut.
Wo ist denn der Vorteil zu HHS2000 oder einem guten Teflonspray?
Oder machst Du das rein aus Experimentierfreude?
daruel
Ich hab ja auch jahrelang geglaubt, dieser Ketten-Schmierungswahn sei nur Geldmacherei, aber seit dem ich sehr viel fahre, merkt man das deutlich.
Bei einem guten Öl spürtman , dass die Kraft die man aufbringen muss, wirklich geringer ist.
Also bei Mischungen mit Wachs und ähnlich harten Schmierstoffen muss das sich das schon recht negativ auf die erbrachte Leistung auswirken.
Mein aktueller Favorit ist das "Finish Line Wet". Alle paar 100km auf die Gelenke geben und mit einem Tuch den Rest abnehmen, fertig. Auch das Anhaften von Staub und Dreck ist geringer als vermutet. Ein 60ml Fläschen kostet ca.4€ und hält bei mir ca. 1 Jahr
