Na pro Die ein Tropfen
2018 -> der hat wohl noch 4 Dies statt 9
Die Lage gibts hier:
Ist das alles lange her.... das ich einen Kühler auf eine CPU gebaut habe.
Das gab es gerade mal COP, das war da neu.(CpuOverheatProtection).
Vorher ist die CPU schlicht gestroben, wenn man den neuen PC eingeschaltet hat, ohne das die CPU richtig gekühlt wurde.
- augustamars
Vorgestern gebrauchte warm-/kaltweisse LED-Streifen inkl. Aluprofile links und rechts ins Bad gehängt.
Controller war keines dabei und selbstgebauten Dimmer mit OPV funktioniert noch nicht.
Morgens kaltweiß zum Wachwerden und Abends warmweiß zum Einschlummern?
- augustamars
Genau.
Nachts reicht Kerzenlicht.
Das sollte ich im neuen Bad dann vllt auch mal so machen!
Inkl RTC, dann muss man sich nicht selber entscheiden
Beim "Soundsystem" geht es weiter:
Mit so einer "Drahtbürste" wie man sie am Dremel hat in der Bohrmaschine
bekommt man den Staub und Rost weg, ohne Riefen rein zu machen. Mir
gefällt diese Rohe Optik so gut, dass da keine Farbe mehr drauf kommt,
solange es nicht gleich wieder los rostet.
Ich finde das Fernsig Logo oben übrigens spannend, da man es im Web so nicht findet.
Das " Fernsig-Ei" mit dem Namen gibt es wohl, aber nicht mit den Blitzen außen herum.
So Strom machen tut das ganze schon einmal:
https://www.youtube.com/watch?v=Zuv31PCb1Bo
Läuft jetzt auch einigermaßen ruhig durch ein zusätzliches Gewicht das der linken Schwungmasse mehr Unwucht verleiht, leider scheinen diese nämlich nicht zu dem Motor zu passen.
Hier mal die Reparatur des Horns:
Stück Sägeblatt als neue Feder, dann Gewinde in die Messingstifte der Spulen geschnitten und das ganze "adjustable" gemacht.
Man sieht unten, wo der Stift durch das Loch geht, wie dieser das schon oval gerieben hat, weil die eine Feder gebrochen war.
Drinnen lag anfangs auch alles voller Messingstaub. Bei der Dichtung hatte ich nie Angst, da ich notfalls eine neue geschnitten hätte.
Da bin ich etwas schmerzfreier als der Typ vom Phoenix Feuerschutz.
Hast du eine asymmetriesche Last dran und keinen Neutralleiter?Alexander470815 hat geschrieben: ↑Sa 29. Aug 2020, 15:47 So Strom machen tut das ganze schon einmal:
Irgendwie sehen deine Spannungen an L1 L2 und L3 danach aus.
- Christian Knüll
Ein paar Sätze "weiche Backen" aus Buche Siebdruckplatte für den Schraubstock:
Damit es nicht mehr so sehr im Herz schmerzt wenn Fräser und Bohrer wieder mal "Feindkontakt" haben...
Wo ist der I-Like-Button!!!Christian Knüll hat geschrieben: ↑So 30. Aug 2020, 11:43 Ein paar Sätze "weiche Backen" aus Buche Siebdruckplatte für den Schraubstock:
nette idee, aber die kleine gefräste kante oben.. da habe ich zweifel ob das genug trägt und das werkstück nicht durch die bearbeitungskräfte nach oben auswandert.
Bei den weichen birkenholzbacken müsste man doch etwas mehr überlappung einplanen zum werkstück, befürchte ich.
Bitte gerne hier mal erfahrungswerte, das interessiert mich sehr ob das genug trägt.
Ich hab schon ein paar negativerfahrungen gesammelt mit "ach das ist bestimmt stabil genug, so groß sind die kräfte doch auch nicht beim fräsen"
- Christian Knüll
Das setze ich u.a. für Alubearbeitung mit Fräsern bis 8mm Durchmesser und 2mm Tiefenzustellung ein - hält problemlos wenn der Schraubstock anständig zugezogen wird.
Allerdings ist es Buchenholz / Birke ist deutlich weicher.
Stahl + dickere Fräser würde ich dem allerdings auch nicht zumuten - unabhängig vom Material der Backen. Bohrmaschinenschraubstöcke haben allgemein nur recht überschaubare Spannkräfte.
Schön ist auch dass man die Kante mehrfach nachbearbeiten oder dem Werkstück anpassen kann. Tiefer oder Flacher ist schnell erledigt und auch Markierungen oder Ausrichtanschläge sind schnell eingearbeitet. Oft fräse ich auch absichtlich in die Backe rein um die Stirnseiten des Teils ohne Umspannen gleich mit zu bearbeiten.
Schraubstock ausrichten entfällt ebenfalls: grob aufspannen, einmal mit dem Fräser die Kante ein paar Zehntel überfräsen und schon ist sie perfekt parallel zur Maschinenachse.
Das ist eigentlich schon sehr geil. Hast du mal gemessen, wieviel Treibstoff/kWh verbraucht wird oder wie auch immer man die Effizienz von Generatoren bemisst?Alexander470815 hat geschrieben: ↑Sa 29. Aug 2020, 15:47 So Strom machen tut das ganze schon einmal:
@christanknuell: danke für die erfahrungswerte.
@alex470815
Die federn unter der motorplattform haben ja auch keine dämpfer, da kann sich das schon etwas aufschwingen
@alex470815
was koppelst du so aus?Alexander470815 hat geschrieben: ↑Sa 29. Aug 2020, 15:47 So Strom machen tut das ganze schon einmal:
Nein noch nicht, das ganze ist auch noch nicht fertig. kWh/kg sollte eigentlich passen.
Das ist richtig, dennoch passen die Scheiben nicht zu dem Motor.
Auf der einen Seite haben wir etwa 800g Material montiert, das ist das Schwarze was da mitrotiert.
Ohne das extra Gewicht kippt der Motor entlang der Achse wo der Kolben läuft hin und her.
Diese Bewegung dürfte jedoch nicht auftreten und müsste absolut kompensiert sein mit den Schwungscheiben.
Leider ist es sehr schwer spezifische Bilder von solchen Teilen zu finden und jeder Motor ist irgendwie anders.
Beim anlassen durchläuft das ganze natürlich einmal alle Resonanzfrequenzen und schüttelt sich kräftig, es geht darum das das Fahrgestell einigermaßen Ruhe hält.
Mit Gummi Puffern dazwischen übertragen sich harte Vibrationen auf das Fahrgestell, mit den Federn ist das ganze bedeutend weicher und ruckelt nur noch etwas, damit kann man leben.
In dem Video so 3,8kW laut dem Janitza.
Der Motor läuft mit Nenndrehzahl, also sollte er seine 12PS bringen können.
Also 8,8kW mech. damit sollten also bei 80% Wirkungsgrad von Riementrieb und Generator so 7kW el. möglich sein.
7kW ist schick, wobei du ja sicherlich kurzzeitige spitzen von 20kW und mehr wegstecken kannst. damit kann man schon mal ein komplettes einfamilienhaus dauerhaft versorgen
Wegen der Holz-Backen für den Schraubstock:
Ich habe festgestellt, dass das Multiplex-Holz gerne an den Leimschichten aufgibt.
Ich nehme für Niederhalter und Spannzeugs gerne Bambus. Hält viel mehr aus.
Gibts billig als Frühstücksbrettchen bei IKEA.
Lässt sich hervorragend fräsen, siehe auf YT bei Life Latitudes:
https://www.youtube.com/watch?v=ggYnI445pbI
- Christian Knüll
ja, die Qualität von Multiplexplatten ist sehr unterschiedlich.
Bei mir liegen noch große Mengen Reste hochwertiger Platten vom Schreiner herum - kein Vergleich zu dem Zeug was man im Baumark angedreht bekommt.
POM, Hart-PVC und ähnliche Kunststoffe wären für den Zweck ggf. auch günstige und geeignete Materialien, vor allem wenn man mit Kühlung arbeitet.
Alexander470815 hat geschrieben: ↑Mo 31. Aug 2020, 01:01 Auf der einen Seite haben wir etwa 800g Material montiert, das ist das Schwarze was da mitrotiert.
Muss ich mir Sorgen machen, wenn ich sofort wusste woher die beiden Bilder stammen?
https://youtu.be/SGGlaOozLPs
Edit: 1000ster Beitrag
Zuletzt geändert von rene_s39 am Mo 31. Aug 2020, 22:06, insgesamt 2-mal geändert.
Nein musst du nicht, dass heißt blos das wir in der gleichen Filterblase sind.
Nur 'ne Kleinigkeit: Ein Saugnapf, ein Glasschneider, 4er Gewindestange und ein Stückchen Winkeleisen ergeben einen primitiven Kreisschneider für Glas, der überraschend gut funktioniert.
Super
Im Hinterkopf behalten wenn solch Aufgabe mal ansteht.
Das gabs doch schon vor 50 Jahren im Bildungsfernsehen. Rififi oder so. Bloß wurde da drauf geachet daß der äußere Teil der Scheibe am Stück bleibt.
Bekommt man die ausgeschnittene Scheibe tatsächlich a
Heile raus?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Und wenn man durch 3-fach Verglasung muss, in 3 Schritten.
Heile raus?
Es wuchs sich zu nem kleinen Projekt aus.
Mein KLT werkzeugboxen geraffel ist zwar gut, packmaß etc., aber ein ständiges gemache beim werkzeug finden.
aus dem Stapel werden dann drei, trotzdem muss ich noch umstapeln um was zu rauszukramen...furchtbar.
Nach langem Grübeln sind mir die Rest-stangen von solchen Lineale mit Spannvorrichtung wieder eingefallen, gut das ich nix wegschmeiß
Arbeitstitel: Kartenhaus. Zwischen den Klemm-dingern und dem Lineal sind ~4cm Federn.
zum zusammen und Auseinanderbauen werden die weitestgehend entspannt, dann lassen sich die Kisten etwas anheben und schieben.
Reihenfolge ist wichtig und in zwei schritten, sonst: siehe Arbeitstitel.
Aber ich glaub ich kann damit leben, ich find die Lösung sehr pragmatisch.
Und wieder Resteverwertung:
Die Drainagerinne vor meiner Werkstatt ist nicht wirklich staplerfest und entwickelte sich langsam zur Stolperfalle:
Der Auflagerand für das Blechgitter ist genau 15mm hoch. Warum nimmt man da nicht gleich 15mm Blech? Noch ein paar 16er Löcher rein...
Das sollte dann hoffentlich halten.
Edelstahl oder muss du um Korrosionschutz denken ?
Ah was, der ist so dick, dass es sehr lang mit Durchrostung dauert
Ab und zu mal umdrehen wenn der Rost unten zunimmt.
Abfahren lassen.
Abfahren lassen.
Hinweis: Die Dinger könnten bei Nässe und mit den falschen Schuhen gefährlich glatt werden.
korrosionsschutz durch materialstärke sag ich da immer.
die gitter gibts ja auch aus gusseisen.
Ich hätte Sorge, dass Materialdiebe sich das holen...
Ob mein quick and dirty Projekt schon als fertiggestellt zählt, ich weiß es nicht.
Die Kappsäge, die olle Dreckschleuder, brauchte endlich eine besser Absaugung, als das was vom Hersteller vorgesehen ist.
100% Altteile, jede Menge Heißkleber und es funktioniert
Die Sägespäne werden viel besser abgesaugt.
Falls noch jemand was zur Verbesserung beisteuern kann, immer her damit.
Ich habe es so ähnlich gelöst wie du nur wars bei mir aus Pappe. Ich sauge an zwei Stellen ab: So wie du und zusätzlich noch an der dafür vorgesehenen Stelle am Sägeblattschutz.
Wenn man Neigungsverstellung und Drehverstellung uneingeschränkt nutzen möchte schränk das die Größe des Ansaugtrichters sehr ein deshalb kann man die auch nur so klein bauen....
"Mal eben schnell" den externen GPS Empfänger direkt in die Dachcam gefummelt:
Original ist das Anschlusskabel etwa 4 Meter lang, nun nurnoch 3cm.
Also mal 120Ohm in die Datenleitungen gelötet: nun funktioniert es
Hat natürlich erstmal nicht funktioniert.Original ist das Anschlusskabel etwa 4 Meter lang, nun nurnoch 3cm.
Ist das diese relativ preiswerte Aukey dashcam? Kann die dann auch die Geschwindigkeit auf der Aufnahme abbilden oder wie darf ich mir das ganze vorstellen?xanakind hat geschrieben: ↑So 13. Sep 2020, 15:04 "Mal eben schnell" den externen GPS Empfänger direkt in die Dachcam gefummelt:
nun funktioniert es
Kein direktes Projekt, sondern eher "nutzen gegebener Infrastruktur".
Ich habe jetzt, wo es kühler wird, von diesem motorisch betriebenen
Kamerastativ die Lüfter abgebaut und als Ersatz die Webcam drauf
geklemmt.
Das ist fürs Aufnehmen kurzer Clips oder beim Zocken so entspannt, einfach
das ganze unterm Tisch steuern zu können. Und die Reaktionen der anderen
Teilnehmer, wenn sich die Kamera so gleichmäßig herum dreht, sind legendär.
geklemmt.
Jap, Dashcam für vorne & hinten.
Auch ja: Die GPS Koordinaten werden dann zusammen mit der Geschwindigkeit direkt im Video (auf beiden Videos für vorne & hinten) eingeblendet.
Für den Preis wirklich klasse, ich bin zufrieden.
hast du ein Link zur Dashcamknipse ?
Xana kannst du das grob zusammenschreiben was du verbaut hast, wie und wo? Wir haben auch zwei von den dingern und die geschwindigkeit wäre schon sehr praktisch auf dem video
Das Item-Profil und die Räder, Schrauben usw. sind 100% Altteile. Jetzt lässt sich der Wohnwagen in alle Richtungen beliebig schieben und auf der Stelle drehen.
Dann parkt der Reifen aber nur auf den Kanten, oder hebst den WoWa nach dem einparken wieder runter?
