Aber wenn ich jetzt hingehe und die Düse blockiere, also durch äußere Einflüsse den Luftstrom weiter verringere, dann regelt der Heißluftfön automatisch nach und erhöht den Luftstrom.
So einen Fön habe ich noch nie gesehen.
Was aber fast alle machen: Wenn man die Strömung blockiert, reißt die Strömung an den Lüfterflügeln ab. Dann fehlt dem Motor die Last und er dreht höher. Mit einer Regelung des Luftstroms hat das aber nichts zu tun.
Propeller
Beitrag von Propeller »
Ich habe hier einen Fön von Leister. Da guckt eine Fotodiode (?) in die Heizwicklung und wenn ich das richtig interpretiere, dann regelt der die Drehzahl in Abhängigkeit von der Leuchtstärke der Heizung.
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Kriegt man diesen abziehbaren Plastik-Schutzkragen der Steinel eigentlich irgendwo nach? Meiner ist so ein bisschen...plastisch vergebrauchsspurt.
Raja_Kentut
Beitrag von Raja_Kentut »
heute an der frischen Luft gebastelt.
Dieses unerreichte Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst ziert seit heute meinen Gemüsegarten. Es verbindet högschte Stabilität bei ausreichender Flexibilität mit minimalstem Materialeinsatz. Gleichzeitig zeigt es Anklänge des zart erwachenden Igorismus des ausgehenden 20.Jahrhunderts. Die herbe Anmut der Konstruktion wird auch kommenden Generationen noch Inspiration und Freude sein!
10 Dachlatten,da ist Kohle da :lol: 8-)
und auch noch neue verzinkte schrauben mit muttern!!
Welch köstlich Gemüse darf dort nun wachsen?
Spike
Beitrag von Spike »
Isch denk, da wollen Bounen wounen.
Ich denke, da werden Glasscheiben wachsen. Was auch sonst.
Beitrag von Kuddel »
Bei uns ist es noch so nass, dass Gartenarbeit noch kein Thema ist. Die Kartoffeln sind so dermaßen vorgekeimt, dass die Sprossen schon 10cm lang sind. Hoffentlich übrrleben die dass.
Einzig gestern konnte ich im Garten etwas machen: Eine Terasse aus Industriepaletten.
Habe es natürlich Videoitechnisch begleitet:
https://youtu.be/gR1X0tfGSGc
So sieht das dann fertig aus:
Raja_Kentut
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Sa 8. Mai 2021, 19:29 10 Dachlatten,da ist Kohle da :lol:
Jau, umgerechnet in Biostangenbohnen ca. 5kg :lol:
Also nach 2 Saisonen bin ich im Plus :mrgreen:
BIOSstangen?
27C256??
Julez hat geschrieben: Mo 26. Apr 2021, 19:47 Hi, ich hab mal ne Frage zu meinem Kompressor. Der sieht ungefähr so aus:
https://www.kaufland.de/product/320964739/
Das Problem: Manchmal hat er trotz korrekt funktionierendem Entlastungsventil Schwierigkeiten, anzulaufen. Man muss dann den Tank einmal ziemlich weit leerblasen, dann geht es. Ist er einmal erfolgreich angelaufen, tut er es danach von alleine auch wieder, es sei denn, er hängt an einem langen Verlängerungskabel.
Meine Idee: Manuelle Druckentlastung, bis die Maschine auf Touren ist. So oft brauche ich das Ding nicht, und schon gar nicht an einem langen Kabel, dass ich da eine Automatik mit Zeitrelais und elektrischem Ventil dranschlossere.
Also, bei dem oben verlinkten Produkt erkennt man vorne am Kessel das messingfarbene Ventil mit der Leitung zum Verdichter, und dem schwarzen Schlauch zum Druckentlastungsventil in der ganzen Schaltermimik. In diesen Schlauch wollte ich ein T-Stück einbauen, und den Abzweig zu einem manuellen Ventil dieser Bauart führen:
https://de.aliexpress.com/item/4000036894699.html
Wenn der Motor abgewürgt wird, drück ich da mal drauf, bis er hochdreht, und fertig.
Ist dieser Plan plausibel?
Ich hab heute einen Zusatzdruckbehälter drangebaut.
Galerie:
https://imgur.com/a/e6NOY
Zuerst eine Edelstahlrohr mit 2 passenden Ronden am Laser verschweißt. Eine Ronde hat ein M8 Gewinde bekommen. Leider zeigte sich heute, dass der Schlauchanschluss ein M8x1 Feingewinde hatte. Es passte also nur ganz genauso mäßig so, mit ordentlich Loctite ist es aber trotzdem dicht.
Dann einfach mittels Y-Stück an die Leitung zum Entlastungsventil angeschlossen. Zwischen dem Zusatzdruckbehälter und dem Kessel ist noch Klebemoosgummi, damit die Wandungen nicht aneinander klötern.
Soweit funktioniert es gut. Das Zischen des Entlastungsventils dauert deutlich länger. Somit wird dann wohl genug Volumen vorhanden sein, dass alles frei hochdrehen kann.
Das Netzteil, was man oben sieht, treibt einen kleinen Lüfter an, welcher unter der Luftleitabdeckung platziert wurde. So wird der Verdichter auch in den Arbeitspausen gekühlt.
Schönes Holzrad am Kompressor 👍🏼
Erfüllt den Zweck
Thomas
Beitrag von Thomas »
habe meinen Anhänger die Letzte Woche wiederhergerichtet,
neuer Boden, und einen Standfuß drangebaut.
Dann kann ich nächsten Monat bei meinem Kesselprüfer vorfahren :D
Grüße,
Thomas
Thomas
Ps...
Wie macht man Das mit gedrehten Bildern das die wieder gerade werden,
wie mir scheint hat das der Uploader vermasselt.
Phyro
Beitrag von Phyro »
@Julez: Schönes Ding!
Auch geile Mische: Holzrad, aber Laser-Geschweißte Reparatur-Installation ;)
Thomas hat geschrieben: Mo 24. Mai 2021, 18:06habe meinen Anhänger die Letzte Woche wiederhergerichtet, neuer Boden,...
Das hatte ich letztes Jahr auch hinter mir. Bin in den Anhänger eingestiegen und dann hat es ziemlich geknirscht und ich war ein paar cm tiefer. Genau 4 Monate nach der vertieften Kesselflickeruntersuchung da ich ein paar Monate zu spät war ...
Grüße in den Enzkreis ... ;)
wie dick ist denn die siebdruckplatte? 15mm?
Profipruckel
Beitrag von Profipruckel »
Thomas hat geschrieben: Mo 24. Mai 2021, 18:09 Wie macht man Das mit gedrehten Bildern das die wieder gerade werden,
Das Problem befindet sich vor dem PC, nicht im Uploader.
Man nehme einen Bildbetrachter, ich nutze XnView. In den Einstellungen die automatische Ausrichtung abschalten und sich die Bildchen zuvor angucken / anpassen / drehen.
Im Sinne der Lesbarkeit Anhang hochladen und dann "Im Text einbinden", dann erscheinen dort verkleinerte Vorschauen und für volle Güte kann man sie dann anklicken.
Ich hab das Problem kürzlich schon mal beschrieben.
Vielleicht kann einer der Administratoren sich mal zum Admaxistrator aufblasen und das Problem mit Stumpf und Stiel ausreißen?
Ich dreh das Handy und gut ist es. :D
Cubicany
Beitrag von Cubicany »
Übers Wochenende soll ich nun eine Alarmschaltung für jemandes Kleingarten erstellen.
Wird keine Wilde Aktion, es geht nur drum, den Gelegenheitstäter zu vertreiben.
Professionelle kommen dort nie hin.
Denn eigentlich ist dann nur der Kühli leer gefressen, die kloschüssel gesprengt oder
alles wild durcheinander. Gartengerät blieb unberührt.
Also nimmt man das, was an der Arbeit abfällt. Alte Balluff und Pepperl-Fuchs Sensoren.
Selbst wenn die nur paar Wochen verbaut sind, gehen die in die Tonne.
Die Leitungen dazu fallen auch recht oft aus Rückbauten an. Oft wirklich sehr lange Stücke
von 5 Metern, aber einlagern tut man sowas auch nicht.
Der Plan ist jetzt, dass an jedem Fenster bzw. Tür ein Sensor und Alu Blech kommt. Wenn das
Blech den Sensor verlässt, geht der geschaltete Draht über Transistor aufs Kleinhirn und das
schaltet dann fünf Blitzlampen und eine Horn-Dekade.
Es soll dann über einen Sensor im Türrahmen noch unterschieden werden, ob der Eigentümer
rechtmäßig rein geht. Die Idee war, einfach den Riegel (nicht Falle!) vom Schloss zu überwachen und bei
Aufschluss die Schaltung zu deaktivieren.
Auf dem Schreibtisch funktioniert es, morgen erfolgt der Einbau.
und wie unterscheidest du denn, ob der riegel vom schloss berechtigt mit schlüssel das schließblech verlassen hat, oder ob das mit viel hebelwirkung an der türfalz passierte?
Ich würde eher einen eigenen Schalter verstecken.
z.B. in einem hässlichen Gartenzwerg oder einer (Fake) Solarlampe
Thomas
Danke für Eure Beitrage, die Resonanz freut mich!
@ uxlaxel: die siebdruckplatte war 9 mm dick
Grüße,
Thomas
jou, die 9mm-platten habe ich im wohnwagen als fußboden drin. die sind schon wahnsinnig stabil. mehr braucht es in der regel nicht.
Thomas
Hallo axel,
Ja wenn die neu sind schon,
mein Boden war aber 15 Jahre alt,
2 Schrauben komplett freigefault und
Platte an mehreren Stellen gebrochen
Grüße,
Thomas
Klemmstein
Beitrag von Klemmstein »
Hallo Zusammen,
dank Chinamann für Kleingeld einen DDS Generator zusammengekloppt.
Bin ganz begeistert !
grobschmied
Beitrag von grobschmied »
Pünktlich zum Kindertag:
DFPlayer mini, 2 Taster und ein Schalter, Batteriehalter und Lautsprecher aus einem Fernseher ergeben in diesem Gehäuse einen "Soundgenerator"
Natürlich für jedes Kind (3.5 und 9.75 Jahre) ein eigener, beide kennen die Werner - Filme sehr gut ;-)
Insgesamt sind 86 Soundfiles auf der MicroSD Karte, die könnten auch bei Bedarf schnell ausgetauscht werden. Die kleine rennt jetz schon durch die Wohnung und schreit "Eelfriiieeedeee" :lol:
....mein Bruder hat mir unter Androhung schrecklicher
Konsequenzen (darunter auch zu erwartende körperliche
Misshandlungen) verboten *irgendwelche*
geräuschproduzierenden Basteleien an meine Nichte/
Neffen zu verschenken.....
...vermutlich war das Kinderkeyboard das nach dem
Einschalten stets mit voller Lautstärke startet nicht
die klügste aller Ideen..... :? :?
grobschmied hat geschrieben: Di 1. Jun 2021, 22:42 Die kleine rennt jetz schon durch die Wohnung und schreit "Eelfriiieeedeee" :lol:
Ahhh! sehr übersichtlich!
:lol:
RMK hat geschrieben: Mi 2. Jun 2021, 00:00 ....mein Bruder hat mir unter Androhung schrecklicher
Für den nächsten Geburtstag dann ein Schlagzeug kaufen.
Ist nicht gebastelt & produziert keine Geräusche, sondern Krach :lol:
StrippenLümmel
Beitrag von StrippenLümmel »
Ohah! Da hast du es gut. Meine Tante hatte keine warnungen ausgesprochen gehabt. Meine Cousine hat zu ihrer Konfirmation von mir ein eigenbau Lachsack bekommen der nur aus und Nachbarn aus und "die nachbarn aus dem Bettlachen" Laut konnte.
Meine Tante hat erst den Lachsack im Gartenteich ertränkt und wollte mir ähnliches unheil zu teil Werden Lassen. Glücklicherweise konnte ich mich schnellst möglich ins auto retten.
Cubicany
So, die Verdrahtung der Hütte ist durch.
Zusätzlich zur Abfrage des Riegels kam dann noch so ein RFID Dingsi mit Nano zum Einsatz.
An einer Stelle des Türrahmens den von hinten so dünn herunter gefräst, dass das alles dort rein passt und
der Sensor durchs Holz "sensoriert" das der Key dran gehalten wird.
Der Ausgang des Nano geht dann stumpf auf ein Relais, was sich hält, sobald es bestromt wird. und so die ganze
Kette offen hält, egal, ob ein Sensor anspringt.
Die Rücksetzung der ganzen Klamotte übernimmt dann ein zweiter Sensor der ebenfalls den Riegel erfasst.
Die Alarmfunktion haben wir dann zum Schutz vor der Meute aber nur mit den Blinklampen ausprobiert. :roll: :roll: :roll:
Cubicany
Heute konnte endlich das "Feier-/Sonntagstaugliche Universal Blasgerät" vollenden: (Altteile 100% übrigens)
Das Rohr aus dem Ölbrenner ist eine wunderbare Lanze, dann
warf mir Nachbar seine zwei "Supertollen" Schnäppchenkompressoren vor die Füße, die beiden
den Boden vom Tank weg geworfen hatten und die Motoren kurz vor Lager sitzt fest.
Das gab reichlich Schraub Fittinge und Verbinder, sowie wenigstens eine heile Eieruhr.
Das Rohr wurde so lange im Spannstock vorne zusammengedrückt, bis dort 1 Bar abzulesen war.
Damit habe ich dann mal alle Teile des Motor ausgeblasen.
Da gefällt mir weniger Druck eh besser, weil es nicht alles so heftig herum staubt.
Das kam übrigens alles nur aus dem Ständer raus:
Später Gast
Beitrag von Später Gast »
Aalteile&JuxProjekt an der Bohrmaschine: Bohrtischbeleuchtung mit LED-Strips, Drehzahlanzeige
Anlass war das schlechte Licht, die Strips hab ich irgendwo mal eingelesen und laufen mit 12V, bekommen PWM aus nem Mosfet-Treiberbaustein. Drehzahl wird über n Reed-Relais eingelesen, da ist ein minimaler R-C dran, in der Hoffnung eventuelles Prellen abzufangen. Rechnen tut ein Attiny85 digistump - clone.
Der ursprüngliche Plan war, eine Stroboskop-Funktion anzubieten, die den Bohrer oder was auch immer grade im Futter steckt, stehen lässt. Leider hat der tiny irgendwie Probleme mit pinmode INPUT_PULLUP. Auf Pin 0, wo das Reed-Relais klackert gings ohne Mucken, aber andere Pins wollten immer nur phasenweise funktionieren, dann aber doch wieder nicht. Lösung war dann einen externen Pullup mit nur 2k2, mit 10K wollte der Pin nicht hochkommen auch nicht mit INPUT_PULLUP. Das Problem final zu umgehen hat jetzt so lange gedauert, dass ich auf das Strobe keine Lust mehr hab. Nachher fördert das nur noch weitere Probleme mit dem Clone zutage, deren Lösung mich wieder Stunden beschäftigt. Der Plan wäre, mit ner ISR das Licht anzuschalten und nach drehzahlabhängiger Dauer wieder abzuschalten. Die native PWM auf beliebige Frequenzen zu bringen scheint mir zu umständlich.
Die Drehzahlmessung misst, wie lange 10 Umdrehungen brauchen und rechnet das in RPM um, wenn in 6 Sekunden weniger als 10 Umdrehungen zustande kommen, geht er von Stillstand aus. Unter 144 Umdrehungen kommt die Maschine nicht. Original soll die niedrigste Drehzahl 120 sein, aber halt bei 50Hz, die hab ich nicht. ;) Bin mal gespannt, wie lange das Reed-Schalterchen mitspielt, bzw ob das irgendwann Probleme macht.
Der Code ist recht einfach, aber wenn Jmd den gerne hätte, einfach Bescheid geben.
Wenn ich irgendwann mal lustig bin, hol ich das mit dem Stroboskop vllt noch nach. Fürs erste kann die Beleuchtung jetzt in logaritmischen Schritten 8 Stufen+aus, und die Drehzahl wird halt angezeigt.
Die Aluleisten sind aus nem IKEA Bildermontiersystem vom Sperrmüll und hatten dankenswerter Weise schon Klebestreifen drauf.
Ein Magnet im Riemenrad
Ein Reed-Relais
Liebevoll verstaut in einer Schraubendose. Statt Schrauben nehm ich Klebeband zum zuhalten. Geht schneller und sieht auch noch besser aus! :? :lol:
Heißkleber ist Liebe! :twisted:
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Der Reedschalter wird nicht lange leben. Mein Vater hatte vor vielen Jahren mal eine Windrichtungsanzeige gebaut, bei der ein Magnet auf der Achse der Windfahne mitgefahren ist und ringsum angeordnete Reedschalter geschlossen hat. Nach ca. einem Jahr fingen die Ausfälle durch abgebrochene Kontaktzungen in den Reedschaltern an...
Bei meinem Audi 80 ist ein Reed Kontakt plus Magnet für den Tacho am Getriebe.
Laut Tacho 430000km, das sind schon ein paar Löcher.
Weisskeinen
Hmmmm, okay....
Da gibt's dann wohl große Unterschiede...
Keine Kapazitive Last! Auch keine 100p oder so, das mögen die nicht
Später Gast
Finger hat geschrieben: Fr 4. Jun 2021, 20:37 Keine Kapazitive Last! Auch keine 100p oder so, das mögen die nicht
Treibt den Strom in die Höhe?
Danke für den Tip, knips ich den C raus und mach Entprellung bei Bedarf in Software. Wenn der nen verfrühten Tod stirbt ist das ansonsten in Ordnung. Geerntetes Teil und war quick and dirty. Einer liegt noch auf Reserve rum. Wenn ich das irgendwann auf ne Spule umfrickeln muss umso besser, wieder was zu tun. :lol:
inse
Beitrag von inse »
@Weisskeinen
Vielleicht war der Magnet zu stark, und quer zu den Kontakten angeordnet so dass sie überdehnt wurden?
In einem Reedrelais ist die Spule ja quasi um das Röhrchen herumgewickelt und das Magnetfeld läuft längs der Kontakte.
Ich habe mit starkem Lackdraht und einem Reedkontakt einen Stromsensor für die eine Anlaufstrombegrenzung realisiert.
Der Kontakt vibriert mit 100 Hz, da gibts bislang keine Probleme.
Wer keinen Reed-Kontakt verwenden will, nimmt den IC aus PC-Lüftern.
Der braucht Strom - aber gibt ein passendes Signal, arbeitet ohne mechanische Teile und liegt eventuell herum.
ein bisschen CAD
ein loch in den himmel
strom von der super-duper-3fach-glühlampenfunzel vorn abgezweigt
einfachst-analog-1-transistor-strombegrenzung wie hier beschrieben
http://blog.gafu.de/?p=1895
eine cob-led mit ca 9V 0,1A leuchtet genauso hell wie die werksleuchte vorn mit 2x 5W T10 glühlampe für 2x leselicht und die 42mm 10W sofitte, alles in grauem (oder grauenhaftem) plastik, reflektoren waren zu teuer... eine abdeckung für die offenen leiterzüge aus gestanztem blech auf der oberseite des werksseitigen geleucht war auch zu teuer.
(diese meisterleistung der deutschen fahrzeugtechnikentwicklung beim FER wird z.B. hier gezeigt: https://hansti.de/120825caddy/120825caddy5.jpg)
das leuchtmittel ist so ein streifen: https://de.aliexpress.com/item/1000006817259.html
bei 0,9W wird das alublech gut handwarm und benötigt keine weitere kühlung, zusammen mit widerstand transistor und ner angstdiode mit 2k kleber festgelegt.
Als elektrische steckverbinder nehme ich jetzt gerne die JST-SM verbinder mit verriegelung. Kabel mit textil-kabelbaumklebeband umwickelt und so.
Pinzschrauber
Beitrag von Pinzschrauber »
Hallo Zusammen,
Ich finde den Holzbastelthread nicht mehr, aber das Projekt ist abgeschlossen, damit passts auch hier:
Ich habe hier einen Eschenstamm in 50mm Bloch zum trockenen liegen. Davon gibt's noch solche Abschnitte die für die energetische Verwertung gedacht waren:
Da die auch halbwegs trocken sind und ich gerade Leimholz brauchte, hab ich die mal verbastelt. Also in Streifen geschnitten und auf meinem Hobel abgerichtet:
Verleimt:
Geschliffen und zurecht gesägt:
Etwas gebohrt und verbohrt:
Elektrisches Innenleben gibt's auch:
Wieder viel Enger geworden als gedacht:
Und tada, fertig:
Ihr werdet es erkannt haben, auch ich hab eine TonUINO Box gebaut.
Weisskeinen
Schön geworden.
Du benutzt ja auch den DFPlayer Mini. Was ich an dem blöd finde ist, dass der nicht vor- oder zurück'spulen' kann. Kennst du oder jemand anderes hier einen ähnlich günstigen aber in dieser Hinsicht besseren Player?
Edit: Und was für eine Powerbank hast du genommen? Die meisten gehen ja bei zu geringem Stromverbrauch schnell wieder aus...
Pinzschrauber
Danke!
Bzgl DFPlayer Mini kann ich dir nichts sagen ich hab das genommen, was im vorgeschlagen Kit bei Amazon dabei ist. Mich stört die fehlende "Spul-Funktion" nicht.
Hörbücher für die Kleine(n) müssen vorher in kurze AUdiofiles aufgeteilt werden, sonst klappt sowieso der Widereinstieg nicht.
Bzgl-Powerbank hab ich das da genommen: Heganus Powerbank 10000mAh
https://www.amazon.de/dp/B082PPPWXY/ref ... UTF8&psc=1
Weil klein und billig mit angeblich 10000mAh. Wobei so klein wie am Foto auf Amazon ist in real nicht, der am Foto hat wohl Riesenhände.
Läuft manierlich durch. Hatte den Würfel einen Tag als Werkstattradio brüllen lassen und länger im Standby getestet.
Die Usb Leitung zum Controller ist aber Schaltbar gemacht wenn das ding nicht verwendet wird.
j.o.e
Beitrag von j.o.e »
Später Gast hat geschrieben: Sa 5. Jun 2021, 02:31
Rechne mal pro Meter Kabel mit mindestens 50pF. Beispielsweise ist CAT-5 Kabel mit 52 pF/m gelistet.
-> https://en.wikipedia.org/wiki/Category_5_cable
bastelwastel
Beitrag von bastelwastel »
Tisch aus Baum
Platte kvh 200x4cm 2,0mx1,0m
Gestell kvh 10x10cm
Platte mit Flex und Drahtbürste in Faserrichtung bearbeitet.
Essigessenz mit Stahlwolle als beize angesetzt und mit Hartwachsöl versiegelt.
