Deswegen gehören da Aufkleber drauf: Dinge, Gedöns, Kram, Zeuch ... So weiß man immer gleich Bescheid.
Für 200 Euro zusammengelattet, Gekostet haben die Pfostenschuhe, Schrauben, Regenrinne und das Dachblech.Raja_Kentut hat geschrieben: ↑Di 4. Jan 2022, 18:27 Heute ein 5-Stock Aalaquarium gebastelt. Erschütternd wie teuer Holz geworden ist 180 Piepen samt
Balken und Latten gab es gratis bei Ebay Kleinanzeigen.
- Raja_Kentut
Ahäm, … sooo rustikal ist meine Bastelbude nun doch nicht
Uahh MariaCron
Nee Übersee-Rum natürlich.
In Eiche.
Bzw Birke, die kann ich dann im Holzvergaser verhütten.
und ich dachte, das ist für viele Gasflaschen.
Hi gafu, die Exzenter werden durch Gummi am Rutschen gehindert. Da lag ein alter Fahrradschlauch rum... von dem hab' ich einfach Ringe abgeschnitten. Erst wollte ich diese noch aufkleben, aber beim Test sind die nicht merklich oder fühlbar gerutscht - nach einer Nacht zum Leimtrocknen waren die Klemmen immer noch fest. Also bleibt's erstmal so.....
Viele Grüße Alf
Viele Grüße Alf
Es gibt ja manchmal Geschenke die man nicht haben will...
Ein Arbeitskollege hat vor einigen Jahren mal versehentlich ein Fluke Multimeter gesprengt. Nachdem er einen Prüfaufbau mit niedriger Spannung eingefahren hatte, hat er vergessen den 1000:1 Teiler dazwischen zu schalten. Das Messgerät stand glücklicherweise im abgeschotteten Prüffeld, von aussen hat er dann die Spannung langsam hochgefahren, bei circa 5kV wurde es dann episch
Die Szenerie ist jetzt als Räuchermännchen festgehalten
Ich möchte kein Multimeter haben, mit dem man kV und MV messen kann. Das kann nur ein Fake sein. Hoffentlich nimmt niemand die Beschriftung ernst.
Haha wie geil!
Ich wünschte ich hätte auch so Kollegen. Ich finde das echt super was du so baust. Weiter so.
Also ich bin ja immer davon ausgegangen das man für eine vernünftige weltherrschafts Phantasie mindestens 10kV im Labor braucht!
Hühnerföhn.
https://youtu.be/-L1eNjnySlk
Der Föhn ist an wenn die Kopffedern vom Seidenhuhn wackeln
Innen ist nix spektakuläres. Bewegungsmelder, 300W Heizung, Walzenlüfter. Alles unter Lochblech / Edelstahlblech
Hasz du dem geschecktem Hunh eine Brille verpasst?
Damit das schlechter sehen kann?
Das ist eine Kampfsau, die die Anderen sonst abends aus dem Haus hackt. Mit Brille können die Viecher nicht mehr so gut hacken
Also eine Kandidatin für die nächste Hühnersuppe
Habe mich heute mal ran gesetzt, und meine alten Lautsprecher wieder repariert.
Bei denen hat sich die Schaumgummisicke "verkrümelt".
Ich wollte die allerdings nicht wegwerfen, da ich mit dem klang der Lautsprecher mehr als zufrieden war.
Keine ahnung von nix, einfach mal losgebastelt.
Neue Sicken aus den Niederlanden bestellt und die kisten zerrupft.
Jetzt weiß ich, warum teils so unanständige preise aufgerufen werden, soetwas richten zu lassen.
Beim zerlegen noch gemerkt, dass ich Depp den kleber vergessen hatte zu besorgen.
Egal, ich hab noch ne Tube Karosserie dicht und kleb.
Das geht auch.
Nu lärmen die wieder anständig vor sich hin!
Das geht auch.
Wenn du auf das dicke messer aufm lapop anspielst, das ist nur fürs grobe geeignet
Den Kleber und restkrümelschaum hab ich mit nem Skalpell runter gepopelt
Da sich an unseren Küchenstühlen so langsam der Bezug anfängt zu altern und an den Lehnen zu reißen musste ich da mal tätig werden und "Kondome" über die Lehen ziehen.
Da die wieder in Kunstleder sein sollten und ich das Material auch dank einer glücklichen Fügung gut vorrätig habe musste nur noch die Maschenerie für die Verarbeitung endlich hergerichtet werden.
Bei mir lagert ja schon seit langem eine Pfaff 141 und ein passender Maschinentisch.
Bei der Pfaff handelt es sich um eine Typ 141 H2C, was eine Gewerbenähmaschine mit Nadel und Untertransport für 7mm Materialstärke (H2) und schwerste Stoffe/Leichtes Leder (Ausführung C) ist. Die Maschine ist lt. Nummernverzeichnis Bj 1963. Leider wurde die Maschine bisher über einen Kupplungsmotor angetrieben der ein langsames und "feinfühliges" Arbeiten nur für sehr geübte ermöglicht. Das musste geändert werden.
Einen Schinesischen Servomotor wollte ich nicht verbauen da ich zwei Steuerungen schon offen gesehen habe und nicht gerade überzeugt bin von der Konstruktion (z.B. Leistungsendstufe wird nur vom Platinenmaterial auf den Kühlkörper gedrückt).
Also was macht der Bastler, er geht durch sein Ludolfsches Lager, sichtet etwas und kommt kurze Zeit später mit einen kleinen Drehstrommotor, einen Frequenzumrichter und einem übrigen WIG Fußpedal wieder raus.
Also mussten nur noch Riemenscheiben, Lager und Riemen besorgt und zusammengebaut werden.
Damit der Motor noch etwas mehr Kraft bei 5Hz Ansteurung hat habe ich noch einen "Speedreducer" mit 2,1:1 eingebaut. Zum Spannen der Riemen ist alles mit Langlöchern bzw. C-Schiene versehen.
Alles zusammen auf einer Platte so verbaut das man es ohne Schäden am Tisch wieder entfernen kann.
(Die Flasche ist zum Auffangen des abtropfenden Öls der Maschine, die muss beim Laufen wie eine Ölsardine schmatzen dann fühlt die sich wohl)
(Ja, die Abdeckung für die Anschlüsse am Winzigmeister fehlen noch)
Riemen habe ich aus PU-Rundschnur 10mm gefertigt.
Ein weiterer Vorteil ist das ich so in den Tisch auch die 238er Pfaff (Gewerbe Schnellnäher mit ZickZack, Belastbar bis 2800 Stiche/Minute) einsetzen kann und alles passt.
Nachdem das ganze dann um Neujahr fertig war konnte auch endlich mit den Überziehern begonnen werden.
Zuerst ein Schnittmuster aus Papier angefertigt, dann aufs Kunstleder übertragen, ausgeschnitten und mit der Nähmaschine zusammengenäht.
Ist das ein Traum wenn die Maschine so schön ohne Mühen durch das Kunstleder durchhämmert und das bei einer Geschwindigkeit die 1,5 Stichen die Sekunde.
Ich habe hierfür Ledenadeln und ein 30er Serafilgarn verwendet.
Die Naht, die die überstehenden Ränder innen umgebogen hält wurden aus Konstruktionsgründen mit der Dispatchermaschine, Singer 29K (BJ 1898), genäht.
Ist das nur ein Probestück? Weil, ein bisschen beulig sitzt das ja schon. Oder täuscht das?
Tolle Maschine!
Tolle Maschine!
Das täuscht nicht, das Beult etwas weil die Sitzlehne leicht rund ist und daher spannts auf der Rückseite und vorn schiebts an Bickl.
Aber so ist das schon um welten besser als wenn du die Risse und Ablösungen im Leder vom Kunstgewebe siehst.
Irgendwann tausch ich die eh mal aus, nur die nächsten zwei drei Jahre tuns die auch so noch.
Auch sind die Nähte mit der Singer nicht so ganz optimal geworden da trotz zwei Personenbedienung (einer Näht, einer Kurbelt) das ein riesen K(r)ampf war den zusammengenähten Überzug über den Arm der Singer zu gewalten, dabei aufpassen das der WalkingFoot richtig transportiert (die Maschine hat in ihrem Leben offenbar schon sehr viel schaffen müssen und erreicht daher nicht mehr die Stichlänge von 5mm in allen Nährichtungen, stellenweise nur noch 3mm), du nicht noch irgendwas anderes mit einnähst (am anderen Überzug musste ich deshalb 40cm Naht wieder auftrennen) und auch noch gerade nähst.
Ach ja, die Singer ist sowas:
https://www.youtube.com/watch?v=IEYgvDYnEq8
bzw.
https://www.youtube.com/watch?v=W6rAX_A7aUI
(Adler 30k und Singer 29K sind baugleich, Singer hörte 1947 damit auf, Adler baute die unverändert bis Ende der 80er, modifizierte die leicht und baut die noch immer)
bzw.
Das kann daran liegen, dass der Mitnehmer abgestumpft ist. Ich hab das schon erfolgreich mit einer Schlüsselfeile und ein paar beherzten Zügen behoben. Nur aufpassen, dass sich keine Grate bilden, die dann Fäden ziehen
Ich habe einen ausrangierten 3D-Drucker wiederbelebt. Ein Monoprice MP Mini V2, dessen Board seinen USB-Port abgeworfen hat und der seitdem ungenutzt im Regal verstaubt ist. Mittlerweile hat sich hier aber einiges an Ersatzteilen angesammelt (hier im Dorf gibt's ja noch einen Frickler, der ist im Forum aber eher stumm unterwegs). Wir hatten uns vorgenommen, ohne Zukauf von Teilen klarzukommen
Der Kandidat ist ein MP Mini Pro. Der hat einen induktiven Bed level sensor, der nicht mehr funktioniert. Wir haben aber gleich den Rundumschlag gemacht und das ganze Board rausgeworfen. Jetzt werkelt ein ausrangiertes Board aus einem Ender V3 drin, ergänzt durch einen Raspi Zero mit Klipper:
Eine nervige Herausforderung war der Anschluss des Druckbetts, das ist bei dem Modell mit einem Flachbandkabel in Folienausführung gemacht. Ich habe Leitungen angelötet und das ganze stilecht in Heißkleber eingegossen.
Der Bed level sensor ist jetzt ein BLTouch Klon, der noch eingelagert war. Da Klipper zum Einsatz kommt, braucht der Drucker kein Display mehr. Stattdessen sitzt dort eine Blende - nur mit einer Buchse mit uart-Abgriff. Die ist manchmal hilfreich, wenn am Raspi was klemmt:
Ein paar Upgrades am Druckkopf, der 30 mm Lüfter macht keinen vertrauenserweckenden Eindruck mehr. Jetzt mit 40 mm Version. Und 2 extra Gewinde für mehr Stabilität der Verschraubungen:
Der erste Testdruck sieht ok aus:
Jetzt noch Feintuning und dann abwarten, ob die Heißklebersicherung des Übergangs zum Folienkabel hält. Immerhin geht da die Bettheizung durch.
- Heaterman
Da gabs mal irgendwo eine Lösung mit einem selbstgedruckten Teil, das die Leitungen außenrum führt, da die Lösung mit dem engen Hin und Her unter der Plattform ja auch bei den Versionen mit dicken Kabel schnell durchscheuert.
Bei meinem sieht die Dichtung durch das Gehäuse auch schon ziemlich tot aus, weil die werksmäßigen Kabelbinder dran scheuern.
Sowas?
Das habe ich beim Schwestermodell dran - ist aber noch in Arbeit.
Ah, Danke
Ich hoffe, meine Lösung am 2. Drucker ist ausreichend nah an der Lösung dran.
Kleines Wochenend-Miniprojektchen. Problem: Carportbeleuchtung wird per Funkschalter geschaltet, ist aber von drinnen nicht sichtbar. Aus Gründen™ sind das noch 3x 150W Halogen, das tut also weh, wenn man's zu lange vergisst. Das große Rad über Eigenbau-Elektronik zu drehen dauert bei mir wieder ein Jahr, also eine Funksteckdose hergenommen, den Steckereinsatz rausgenommen und eine Abdeckung für eine LED gedruckt.
Ansteuerung der LED war dann wieder von der Kategorie WTF: Die 230V zum Betrieb einer LED zu nutzen scheiterte am zu großen X2-Kondensator. Eine LED direkt über das Relais zu klemmen führt zum sofortigen Abfall des Relais nach einer halben Sekunde, aber da war ja noch so eine kleine 0402-LED unter dem Einlerntaster ... und die tat dann wie gewünscht. Der Funkschalter ist sogar wieder rückbaubar, wenn man die übrigen Teile aufhebt; und Heisskleber konnte sogar auch noch untergebracht werden.
Zu Joschie und der Näharbeit:
Tol gemacht.
Wenn ich wieder was zu nähen habe, komm ich zu dir. Die Maschinen sehen toll aus.
Ich hab die Nähte vom Verdeck des Bootes genäht.
Erstaunlicherweise mit einer Toyota Super Jeans. Die hat es gemacht. Trotz Plastik, und null Vertrauen meinerseits.
Ich habe dabei festgestellt: Nähen ist wie schweißen.
Tol gemacht.
Du meinst, wenn man erstmal angefangen hat macht man es gerne?Ich habe dabei festgestellt: Nähen ist wie schweißen.
Oder wenn man es nicht gescheit kann, siehts scheiße aus. *ganz tief duck und schnell weit wegrenn*
A grinder and paint
makes me the welder I ain’t
Und beim nähen? Kleber und Filzstift?
Nicht mein Tanzbereich, aber ich würde vermuten: Hängt von der Faser ab. Im Synthetik-Bereich vielleicht auch ein Feuerzeug.
Made my day!
In Arbeit - Kundenauftrag: 60V, 20A Netzteil
Kunde kippt mir 5 Servernetzteile mit je 12V bei 20A vor die Füße und sagt: Mach mal ein dickes Netzteil drauß...
Blöd: Standardmaß ist nicht, die Dinger passen weder längst noch quer in ein Verstärkerchassis noch in irgendwas anderes handliches rein.
Also wird es wohl ein Midi Tower wo die 5 nebeneinander stehend an der Rückwand montiert werden.
Nach dem entstinken (Rauchergerät der übelsten Sorte) und rausholen des Laufwerkschachts
Bedienteil sitzt schonmal perfekt:
Neu mit USB:
Von hinten auch gut:
Ausgangsklemmen und Netzschalter - keine Sorge, der muss nicht alle 5 Netzteile schalten, dahinter kommt noch eine Einschaltstrombegrenzung.
Neu mit USB:
Komplett zerlegen, einjauchen mit PRF Booster, Einwirkzeit >5 min.
Dannach nochmal nachsprühen und dann abwaschen mit Wasser.
Da kam eine gelb braune Schlonze raus noch und nöcher.
Geruchsprobe bei meiner Frau ergab dannach ein leuchtend grün.
PS: Hartnäckiges mit PRF 6-68 ansprühen mit dem Booster zusammen.
Gute Erfahrung habe ich mit HIGloss gemacht, da habe ich immer so ein 5Liter Konzentrat, hält sehr lange.Mista X hat geschrieben: ↑Mi 19. Jan 2022, 08:55 Komplett zerlegen, einjauchen mit PRF Booster, Einwirkzeit >5 min.
Aber was anderes, was ist das denn für ein Bedienteil? Du hast Doch bestimmt auch eine Leistungselektronik die dann die 0-60V einstellbar macht ?
Geil, Klamotten löten...
Danke
Das probiere ich mal aus. Ich habe es bei TME gefunden: https://www.tme.eu/de/details/prf-boost ... oster-520/
Oder hast du eine bessere Bezugsquelle?
Das Datenblatt macht ja mächtig Wallung, das Zeug scheint nicht ohne zu sein. Benutzt du das in Innenräumen?
Dafuq?
Das Zeug hat weniger Eigengeruch als Meister Propper und ist schonender als Seife.
Genau genommen kannst du es für alles nehmen was versifft ist.
Schuhe, Wände, Rauchergeräte, Fingerknas und Fett an Geräten, Gilb, Ettikettenreste (Papier) - Für Folie nimm den 6-68.
Auch Anwendungen mit großen Mengen sind unbedenklich, da hab ich deutlich schlimmeres erlebt mit Aceton usw.
TME ist in der Tat der beste Lieferant für das Zeugs. Eine Dose reicht für 2 - 4 versiffte Kisten durchaus aus.
Die Steuerung sitzt hinter der Frontplatte unten. Fertigmodul aus China - hat mir der Kunde mit dem Kommentar: Funktioniert einwandfrei und getestet in die Hand gedrückt.
Was ist das denn für ein Funkschalter? Wenn es ein tasmotisierbarer kannst du per pulsetime ein Timeout setzen und das Licht geht von allein aus.
Zuletzt geändert von phettsack am Mi 19. Jan 2022, 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
Das geht auch mit Heißkleber.
