Anbindung Zisterne
Anbindung Zisterne
ich hätte gern mal eure Meinung. Gegeben ist eine alte Zisterne (Beton?) bei meinem Schwager im Hof. Bisher war die über so eine Regentonnen-Klappe im Fallrohr angebunden. Klappe zu : Wasser läuft in den Kanal durch, Klappe auf: Wasser läuft, ebenfalls über 110er Rohr, in die Zisterne. Der Überlauf der Zisterne war ebenfalls an den Kanal angeschlossen.
Jetzt überlegt er, die Zisterne durchlaufend anzuschließen, d.h. Zulauf vom Dach direkt rein, Überlauf in den Kanal. D.h. die Zisterne wir immer durchflossen.
Außer, dass der Zulauf nicht abgesperrt werden kann (z.B. zum Entleeren und Reinigen der Zisterne, sieht man offensichtlich keine weiteren Probleme. Was meint ihr, bzw. wie würdet ihr den Anschluss realisieren?
Ich hoffe es ist verständlich, ansonsten liefere ich mal Handskizzen nach
Gruß, Jens
Gruß, Jens
- Botanicman2000
Re: Anbindung Zisterne
das wasser nicht einfach reinplätschern lasen sondern beruhigt einbringen.
Entnahme Schwimmend und mit einem Filterkorb mit Rückschlagklappe.
Dann zum Hauswasserwerk und zu den Zapfstellen
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Wieso denn dieses? Gibt's da nen wichtigen Grund?Botanicman2000 hat geschrieben:Hallo
Gruß Uwe
Dann wirbelt man nicht immer den ganzen gubbel am Boden auf
- Botanicman2000
im Regenwasser ist immer Dreck mit bei, da setzt sich am Grund als Dünne Sedimentschicht ab.
Diese wird dann aufgewirbelt und wieder angesaugt
deswegen den beruhigten Zulauf und Schwimmende entnahme
Zitat
Sorgt innerhalb des Speichers für einen beruhigten Zulauf des Regenwassers. Im Wasser verbliebene feine Schmutzpartikel sinken zu Boden, es bildet sich eine Sedimentschicht, die nachweislich einen positiven Einfluss auf das gespeicherte Regenwasser hat
Regenspeicher mit Sedimentschicht haben klareres Wasser. Durch den beruhigten Zulauf des Wassers wird eine Aufwirbelung dieser Sedimentschicht vermieden, gleichzeitig wird dem unteren Teil des Speicherwassers Sauerstoff zugeführt
Der Sauerstoff verhindert einen anaeroben Abbau in der Zisterne. Das Wasser bleibt frisch. Der beruhigte Zulauf ist die 2. Reinigungsstufe im Regenspeicher
https://www.amazon.de/3P-Beruhigter-Sed ... B007MB368S
danke mal bis hier!
Habe auch noch mal gesurft und auch im Amazon-Link sieht man das: in den Zulauf oben sollte auch (in irgendeiner Form, muss mal schauen ob Platz ist) ein Filterlement. Wenn ich die Zeichnung richtig deute könnte das eventuell auch eine "Umleitungsfunktion" haben, also man könnte den Zulauf zur Zisterne absperren?
Gruß, Jens
Gruß, Jens
Als beruhigten Einlauf hb ich bei einem Tankhersteller auch schon zwei KG 89° Winkel als U gesehen - sollte doch auch tun? Das fehlt meiner Zisterne (noch) komplett.
MfG
MfG
- Botanicman2000
genau so würde ich das auch machen
sukram hat geschrieben:Als beruhigten Einlauf hb ich bei einem Tankhersteller auch schon zwei KG 89° Winkel als U gesehen - sollte doch auch tun? Das fehlt meiner Zisterne (noch) komplett.
MfG
Beruhigter Zulauf ist wichtig. Kann ich aus Erfahrung sagen.
Wenn die Zisterne Durchlaufend angeschlossen wird, wäre es auch möglich, einen Filter einzubauen, der sich selbst reinigt. Sprich, der weggefilterte Dreck wird in den Kanal gespült.
Da bleibt dann alles, was vom Dach an Dreck, gröber als Staub, aus der Zisterne draußen.
Diese Bauart hat mein ex Arbeitgeber in seine Zisternen verbaut.
Unten dann mit 100er Rohr zum Zisternenboden und mit zwei 87er Bögen nach oben beruhigt einlaufen lassen.
wenn man mal die bisschen Eigenwerbung Werbesätze großzügig überliest wird es hier gut beschrieben:
https://www.graf-online.de/regenwassern ... itaet.html
Da bin ich etwas vorbelastet denn von dem Hersteller habe ich schon Anfang der 90er Regenwassernutzung in Häuser eingebaut und (klopf mal auf´s Holz) eine Anlage habe ich noch Kontakt zu da hört man nix, also läuft sie noch optimal.
Es gibt auch Konstruktionen bei denen sich zuerst ein Vorbehälter füllen muss, in dem der erste Dreck vom Dach landet. Erst wenn dieser überläuft fließt das Wasser in die Zisterne.
danke erst mal an alle! Ich werde die Empfehlungen weitergeben und die Lösung Filter / beruhigter Zulauf werden wohl umgesetzt.
Z.Zt hat die Zisterne einfach im unteren Bereich ein Kupferrohr als Saugleitung für das Hauswasserwerk. Mal schauen, wir das umgebaut wird.
Gruß, Jens
Gruß, Jens
