Wer kann 1mm Edelstahldraht zu große Ringe verschweissen?
- scotty-utb
Hi!
ich bräuchte für ein Schmiedeprojekt an die 10 Ringe, Durchmesser so 9cm (muss ich nochmal genau skizzieren und messen)
aus Edelstahldraht 1mm (1.5mm zur Not, maximal)
Schweissstelle muss nicht schön sein, aber Esse+Amboss aushalten.
Und rostarm soll die Stelle danach bleiben.
Auf Stoß wäre schön, überlappend geht auch
im Telegram-Chat war der Hinweis auf Punktschweissen unter Argon.
Jemand andere Ideeen?
Kann mir das jemand machen?
Oder gibts da was fertiges?
(Ich hatte schon die Idee, das durch einen MOT durchzufädeln... und auf Stoß zu brutzeln... nur dann bekomme ich den Ring nicht mehr raus
Re: Wer kann 1mm Edelstahldraht zu große Ringe verschweissen
Mit wig kein problem.
Evt. Auf einem kupferblock schweißen um die Hitze etwas im Rahmen zu halten
bei 1mm ist nix mit schweißen.
Habe alles hier, wie genau/dringend muss es sein ?
- scotty-utb
Dringend gar nicht.
Genau auch nicht, solange es die esse überlebt kann ich das passend dengeln.
Werden Schmuckstücke, in dem Fall eine triskele
Edit... Ich befürchte 1mm ist für die angedachte größe fast zu dick...
Ich probiere mal mal einen Prototyp aus kupfer
- Geoschreiner
Schau mal in Richtung Feinmechanik oder Goldschmiede, da dürfte es Leute samt passender Ausrüstung geben.
Entweder mit Laser http://www.juwelfix.de/Laserschweissen.html oder mit PUK (kleines WIG) https://www.lampert.info/de/produkte/sc ... ldschmiede - ob das auch mit offener Flamme funktioniert (Knallgasbrenner o.Ä.), weiß ich nicht.
- scotty-utb
Danke für die Anregungen,
Ich teste mal mit kupfer um dicke und Länge zu finden
Wie wärs mit Punktschweißen?
Mikrowellentrafo umwickeln und zwischen zwei Kupferelektroden zusammenbraten.
Dasselbe mit geschalteten Kondensatoren wäre vielleicht etwas besser für so filigrane Arbeiten geeignet.
- scotty-utb
Mot liegen bereit.
Ebenso hat mein dad eine elektodenbrate, die ich mal anschauen will ob die umzuwickeln geht.
Ein vereinskollegen will jetzt ein punkschweissgerät...
ich hab ne Magbrate und 1mm Edelstahldraht dafür.
Könnte sowas machen. Allerdings wäre es vielleicht am sinnvollsten, das mit Autogen zu verbraten.
Die Autogenkiste habe ich gerade nicht da, das kann ein paar Wochen dauern, bis die wieder hier ist.
Gruß Julian
Gruß Julian
Spricht etwas gegen Hartlöten, z.B. mit Fontargen AF314?
scotty-utb hat geschrieben:Schweissstelle muss nicht schön sein, aber Esse+Amboss aushalten
Toni hat geschrieben:Spricht etwas gegen Hartlöten, z.B. mit Fontargen AF314?
Ich schätze, dann ist es mit Esse eher Essig... die macht wohl mehr als 650°
