Akustische Signalgeräte
Nilsen
Beitrag von Nilsen »
Bei uns auf der Arbeit gehen wir normalerweise mit allen Kollegen zusammen zum Mittagessen in die Kantine, manchmal wird aber jemand gedankenversunken und in Arbeit vertieft im Labor vergessen. Aus diesem Grund hatten wir schon lange den Gedanken an irgend ein akustisches Signal mit dem wir die Nachricht "Middaaaaach!!!" im Gebäude verteilen können. Der Klassiker währe natürlich die Dampfpfeife wie in "Modern Times". Dampf haben wir zwar nicht, aber dafür ne ganze Menge Druckluft. Also wurde die Schrottkiste geplündert und die Drehbank angerissen.
Für den ersten Test hab ich einfach mal unten mit der Druckluftpistole eingeblasen, das war schon ordentlich. Gestern haben wir sie dann mal direkt an den Schlauch angeschlossen... Fazit: Wenn man das Ding dabei in der Hand hält braucht mal Gehörschutz!
Lutz95326
Re: Akustische Signalgeräte
Beitrag von Lutz95326 »
Sehr interessant!
Hast Du vieleicht mal einen Plan vom Innenleben?
Schöne Grüße
Horst
Gobi
Beitrag von Gobi »
Geil, wollte ich mir auch die ganze Zeit schon mal drehen. Details wren interessant, auch welche Tonhöhe bei welcher Rohrlänge entsteht!
Propeller
Beitrag von Propeller »
Oh ja, eine Weltherrschaftsorgel aus Ringspaltpfeifen.
Ich weiß, wo noch ein kaputtes Klavier steht. Soll ich es schonmal sichern? :lol:
Nilsen
Ok, werde mal den Bleistift schwingen und eine Zeichnung von dem Ding erstellen. Wenn alles klappt wird sie nächste Woche installiert und ich kann auch mal eine Tonaufnahme machen, die Tonhöhe kann ich dann per FFT ausmessen. Was leider fehlt ist ein Messgerät für den Schalldruckpegel. Kennt da jemand zum messen eine QAD Lösung?
Beitrag von Sir_Death »
Nilsen hat geschrieben:Was leider fehlt ist ein Messgerät für den Schalldruckpegel. Kennt da jemand zum messen eine QAD Lösung?
dafür gibt's sicherlich eine App.... ;-)
RMK hat geschrieben:...
:lol:
Na was meinst du, was die beiden Links von mir sind... ;)
Harry02
Beitrag von Harry02 »
Propeller hat geschrieben:Oh ja, eine Weltherrschaftsorgel aus Ringspaltpfeifen.
Gehen noch genug Tasten für ein bisschen geklimper? Dann schreit das Teil, bevor es dann irgendwann doch zum WSH kommt, nach einer rituellen Klavierverbrennung. Z.B. am FT20.
Sir_Death hat geschrieben:
:lol:
also MEINE Antwort kam lt. Beschriftung um 21.00 und DEINE steht oben drüber mit 21.03.. ?!
ich am Samstag, du am Sonntag... ;)
Nilsen
Hab ja noch ne Zeichnung versprochen...
"Abteilung für angewandten Wahnsinn" finde ich jetzt sehr apart. :-)
dann bitte noch eine Hörprobe und die angezeigten dB nachliefern *ggg*
was macht diese Bauform für eine Frequenz?
und wie hoch ist da der Luftdurchlass?
Das Innenmaß des Rohres fehlt. Der Durchmesser des Fußes auch. Der gezeigte Winkel samt Verschraubung fehlt.
Wenn das Ding trötet lässt man doch vor Schreck den Lötkolben fallen :shock:
Gobi
Beitrag von Gobi »
Jetzt bin ich aber erstaunt, da ist also gar keine Schräge am Rohr sondern die Luft wird durch den engen Spalt der Scheibe gepresst?! Interessant! Innendurchmesser dürfte demnach 44 sein.
Frage an die Eisenbahner - es wurde ja gerne kleine Tonfolgen geblasen - ging das über Druckunterschiede, oder liesen sich die Pfeifen oben öffnen?
Gobi hat geschrieben: Frage an die Eisenbahner - es wurde ja gerne kleine Tonfolgen geblasen - ging das über Druckunterschiede, oder liesen sich die Pfeifen oben öffnen?
wen ich das bisher so richtig gesehen hatte, waren die Pfeifen fixe Gebilde.
Du kannst ja auch über einer Flasche mindestens 2 Töne heraus bekommen.
den 2. mit mehr Luftzug.
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Desinfector hat geschrieben:
Da muß ich doch glatt mal wieder "das dicke Buch" auf den Scanner werfen:
urmel
Beitrag von urmel »
War nciht ein Thema für nächstes Jahr "Musik"?
Höllenorgel mit Dampfkessel und Ringspaltpfeifen? Oder gar... ich wage es kaum auszusprechen Propan als Druckgas?
Also Trillerpfeiffen funktionieren mit Propan überhaupt nicht. Habs getestet :-)
Dafür geht das bei Fussballfanfaren bestens.
Mach 'ne Alu-Tröte ran, dann kannst das sogar noch anzünden.
Damit werden dann wirklich ALLE auf Dich aufmerksam *grins*
Gobi
Beitrag von Gobi »
"Halbton" scheint mir aber der falsche Begriff, sie meinen offensichtlich halb so laut. Immerhin sieh man auf der Zeichnung die Fase an der "Glocke"
Falls ich irgendwann mal wieder Zeit habe, muss ich das doch mal ausprobieren - aber mit deutlich längerem Rohr :roll:
Da war doch schonmal ein Dampfpfeifenfaden.
Nilsen
Das mit dem Innendurchmesser stimmt, das ist in der Zeichnung nicht ganz eindeutig, er beträgt 44mm. Bei 8bar ist der Lärm echt infernalisch, aber genial. Die Überlegung was passiert wenn z.B. jemand auf einer Leiter steht, wenn das Ding losgeht, führt zu der Erkenntnis, das da eine Drossel rein muss. Bei einer Drosselscheibe mit 2,5mm Innendurchmesser sind in einem Abstand von 6m immer noch 96dB zu messen, mit 2mm ist es jetzt human :? . Müssen mal sehen, ob wir irgend wo einen kleinen Druckregler für das Feintuning auftreiben können.
Der Grundton liegt bei ca 400Hz was gut zur Pfeifenlänge paßt (Lambda/4).
so'n Teil, einen Meter länger kriegt dann schon schiffsartige Töne hin.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Da klinke ich mich gleich mal zum Thema ein. Ich habe eine Signaltrompete bekommen, bei der das Mundstück fehlte. In einem Musikaliengeschäft kaufte ich eins (Die Trompete hatte ich natürlich mit). Leider ist es mir bis jetzt nicht gelungen, der Trompete irgendeinen Ton zu entlocken. Was kann da nur die Ursache sein ?
- falsches Mundstück ? (ungeeignet für Naturtrompeten)
Hersteller "Arnolds & son", Modell "5c"
- Ich stelle mich an, wie der erste Mensch (von Tuten und Blasen keine Ahnung !) ?
Vielen Dank im voraus !
Du weißt, dass man da nicht nur reinpustet sondern mit den Lippen die Schwingung anregen muss?
Uwe
Beitrag von Uwe »
Ist mir bekannt; aber ich bekomme es nicht auf die Reihe. Die Mundstücke beim Bildergoogeln sehen zudem kleinwenig anders aus.
Lord Whopper
Beitrag von Lord Whopper »
Du musst mit den Lippen so ein Pups-Geräusch machen und das ziemlich kräftig ... schwer zu beschreiben
Hast Du jemand in der Bekanntschaft, der eine Blechinstrument spielt? Dem würde ich das Ding dann mal hinhalten. Falls nicht, vielleicht einfach mal 10 Minuten vor der Probe des lokalen Musikvereins im Probenlokal auftauchen und mal nett fragen...
Lötfahne
Wenn das Mundstück zu eng mensuriert ist (Durchmesser der Bohrung an der "Reinblasseite"), dann ist es für einen Anfänger durchaus schwer. Deshalb auch von mir der Rat, beim nächsten Gebläseverein einfach mal nachfragen. Ich hab ne klassische Musikausbildung, u.a. auf Gebläse, das ist nach ner Weile einfacher als man denkt, und bloß keine "dicken Backen" machem, den Fehler sieht man bei Laien zu oft. Gespielt wird mit den Lippen.
Pi²
Beitrag von Pi² »
Erst ab ca. 5 Meter und "richtig Dampf" wird es interessant... :twisted:
Nilsen
Pi² hat geschrieben:
Dann bist du bei ca 17Hz, wenn die Pfeife oben geschlossen ist. Mit hören ist da nix mehr, eher fühlen. Es sei denn du überbläst das Ding und regst vielfache der Grundfrequenz an.
Aber anscheinend gibt es tatsächlich Kirchenorgeln mit einer Pfeife für Subkontra-C, heißt 32Fuß mit ca 16Hz. Soll wohl beim beten unterstützen, quasi so eine Art Himmlischer Erdbebensimulator...
vossie
Beitrag von vossie »
Bei uns in der Nähe sollte der Orgelbauer Lehrling eine subkontra c Pfeife zum Einbau bringen. Nach kurzer Zeit kam der Anruf ' chef der Bus ist kaputt, ab 50 macht der ganz komische Geräusche, naja Pfeife falschrum auf dem Dachgepäck und dann noch die Öffnung nicht gesichert.
Pi²
Beitrag von Pi² »
In den USA gibt es irgendwo (Cincinnati ?) sogar eine 64-Füßer. Das wären dann ~8.2 Hertz. Mit dem entsprechenden Winddruck ergibt das die sogenannte "Demutspfeife"...
"Imodium Akut" nicht vergessen! :twisted:
Nilsen
Vor einigen Jahren ist in meiner alten Kirchengemeinde die historische Orgel renoviert worden, eigentlich lief das ganze auf einen Neubau raus. Nach einem halben Jahr Bauzeit wurde sie dann mit großem Brimborium und Einweihungskonzert wieder in Betrieb genommen. Mitten in Bachs "Toccata und Fuge" hört der Organist auf zu spielen und ein nicht aufhörendes tiefes Wummern geht durch das Kirchenschiff. Plötzlich steht der Organist am Geländer der Empore und ruft dem Orgelbauer im Publikum zu "Herr Kern, das tiefe C klemmt!" (32Fuß).
