Do and Don'ts Natronlauge
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 22:59
von ando
das Internetz gibt mal wieder nix g'scheites her:
Daher mal die Frage an die Chemiker hier:
Weinsteinentfernung mit Natronlauge.
Wieviel brauchts denn? Ich hab so Pulver/ Brocken in so ner Hedinger Flasche. Welche Laugenkonzentration sollte ich nehmen?
Heiß machen?
Wirkung gegen Schmutz und Gubbel, Bakterien, Hefen?
Sicherheit:
Schutzbrille und Handschuhe sind klar. Wenns doch mal schief geht, essig Essenz drauf, oder?
Neutralisieren mit Säure, bevor es in den Kanal geht?
Re: Do and Don'ts Natronlauge
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 23:31
von Mr_T
Abend,
Kommt drauf an, wieviel Geduld du hast und wie empfindlich dein Behältnis ist. Bevor du irgendwas kaputtlöst würde ich im erstmal klein anfangen und lauwarme vielleicht 3-5%ige Lauge probieren.
Organischer Dreck (Proteine, Fette, div. Öle) wird von Natronlauge verseift und lässt sich dann leicht wegspülen.
In so einem Fall hast du keine Zeit groß mit Säure die Lauge zu neutralisieren. Für allgemeine Kleckereien eignet sich ein Eimer Wasser und ein alter Lumpen. Wenn du dich selbst beömmelst einfach mit viel Wasser abwaschen.
Am besten du überlegst dir vorher, was so alles schief laufen könnte (z.B. Fass fällt um, mehrere Liter Lauge laufen aus) und triffst ensprechende Vorbereitungen (z.B. Arbeiten in einer großen Wanne, Gartenschlauch/Gießkanne um dich im Notfall abzuduschen).
Abfluss-Frei ist reines NaOH und wird auch nicht neutralisiert. Sofern du nicht fässerweise starke Lauge entsorgen willst, würde ich mir da keinen großen Kopf machen.
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 23:51
von Harry02
Mr_T hat geschrieben: ↑Sa 2. Nov 2019, 23:31
Bist du dir mit dem "rein" sicher? Das händisch von Alu befreite Scheißhausfrei (Marke nicht mehr bekannt) löste sich auf, aber es blieben im Wasser schwebende Flocken übrig, als ob da noch irgend ein Bindemittel oder so dabei gewesen wäre. War ein bisschen wie eine Schneekugel.
Verfasst: So 3. Nov 2019, 00:06
ando hat geschrieben: ↑Sa 2. Nov 2019, 22:59
Schutzbrille ist SEHR wichtig, nur nochmal zur Bekräftigung...
und nein, Du möchtest keine konzentrierte Natronlauge anrühren und vor allem nicht auch noch heiss machen(!).
Wie oben beschrieben, fang mal mit 5% an.
Essig*essenz* würde ich nicht benutzen zum Neutralisieren, das ist ja Pest mit Cholera austreiben....
entweder normalen Essig oder stark (1:5) verdünnte Essigessenz, dafür dann größere Menge.
Vorsicht bei Aluminium, Natronlauge mag das sehr gern.. *mampf*
Verfasst: So 3. Nov 2019, 00:11
von ando
Aha, ok,
klingt schonmal gut.
Mit dem Schiefgehen, meinte ich Natronlauge auf der Haut. Ich dachte immer , das Wasser nicht reicht, sondern sogar schlecht ist.
Verseifen- also die Finger gut eincremen?
Wieviel von dem Pulver geb ich denn nun zum Wasser, um Beispielsweise 2prozentige Lauge zu haben?
Fettlösung klingt schonmal gut, ich habs oft mir Fettigen Apparaten zu tun!
Is ja klar_ wenn man Seife macht, braucht es Nacooh um aus Fett Seife zu machen. Wissen wir- seit Fight Club.
https://youtu.be/e_lSERfLMec
Danke schonmal
Verfasst: So 3. Nov 2019, 01:22
naja, für 2%ige Lauge theoretisch (!) 2 Gramm abwiegen und auf 100ml mit Wasser auffüllen NICHT MACHEN!
NaOH mit Wasser benetzen macht HEISS. kann anfangen zu kochen und spritzen und... nein, willst Du nicht.
andersrum ist die Methode der Wahl, ist dann aber schwieriger genaue Lösungen zu machen - das dürfte Dir aber eigentlich egal sein, oder?
also, 1 Liter kaltes Wasser und dann langsam 50 Gramm NaOH reinrieseln lassen und dabei umrühren,
dann hast Deine ca. 5%ige Lauge. also, einen Liter davon. Und selbst da wirst merken dass sich das Wasser erwärmt...
Verfasst: So 3. Nov 2019, 07:23
Zwei Dinge:
Daß beim Anrühren der Lauge Wärme rumkommt wurde mehrfach erwähnt. Daß speziell Natronlauge ein Kandidat von Siedeverzug ist, noch nicht. In sofern schadet es nicht wenn sich am Grund des Behälters ein paar Siedesteinchen Weinsteinbrösel befinden um die Gefahr zu mindern.
Und dann stellt sich mir die Frage, wie ein schwerlösliches Salz der Weinsäure ausgerechnet durch eine Lauge aufgelöst werden könnte.
Verfasst: So 3. Nov 2019, 09:57
von TDI
Harry02 hat geschrieben: ↑Sa 2. Nov 2019, 23:51
Das kann man nicht pauschal sagen. Je nach Marke ist die Zusammensetzung von Abflussfrei anders.
Oft steht auf der Packung, was enthalten ist. Das Sicherheitsdatenblatt lässt sich idR vom Hersteller beziehen oder herunterladen.
Verfasst: So 3. Nov 2019, 10:06
von MatthiasK
Gegen verstopfte Abflüsse hilft NaOH sehr gut, solange keine Fremdkörper im Abfluss sind. Haar, Seifenreste, Fett usw. werden gut gelöst, Pinsel mit echter Schweineborste übrigens auch.
Bei Abflüssen fülle ich immer erst das NaOH in den Abfluss, schließe den Stöpsel fülle das Waschbecken mit heißem Wasser und öffne dann den Stöpsel ein bisschen. Die Natronlauge im Abfluss wird dann richtig heiß und fängt auch schon mal an zu kochen, deswegen ist der Stöpsel als Spritzschutz sehr sinnvoll. Es schadet auch nicht, wenn niemand in der Nähe ist.
Den Effekt mit der Erwärmung beim Lösen/Verdünnen hat man auch schon mehr oder weniger erfolgreich versucht auszunutzen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Natronlokomotive
Verfasst: So 3. Nov 2019, 10:30
von ando
Ok,
also den Spruch erst das wasser dann die säure, kenne ich. Hab ich gemacht.
Danke auch für die Dosiernleitung. Es is eher so ungefähr notwendig. Hauptsache es reinigt.
Ich will damit auch Pumpen reinigen, die meistens voll mit Küchenfett sind. Daher kam ich auf die Idee, die einfach in eine Bütte mit der Lauge zu stellen und zu warten.
Irgendwann ist die Lauge verbraucht und aus dem Fett entwickelt sich Seife. Das reinigt doch dann auch nochmal!
Wie bekomm ich den Dreck weg, den die Lauge nicht schafft? Ich hab an Spülmaschinenpulver gedacht.
Verfasst: So 3. Nov 2019, 10:43
von tom
Sollte man den Begriff "Beömmelt" nicht ins "Wiki" aufnehmen ?
M.f.G.
tom
Verfasst: So 3. Nov 2019, 10:55
Unglaublich! Das geht! Verdammte shice, das geht!
https://patents.google.com/patent/DE19819284A1/de
Da steht zwar Kalilauge, aber von der ist es nicht weit zur Natronlauge.
Verfasst: So 3. Nov 2019, 11:34
von Henning
Wahrscheinlich Antiklump/Rieselhilfe
Verfasst: So 3. Nov 2019, 11:41
von BernhardS
RMK hat geschrieben: ↑So 3. Nov 2019, 01:22
Man "benetzt" NaOH ja auch nicht, sondern schmeißt es ins Wasser. So warm, daß man für die Beschreibung Großbuchstaben braucht werden 2 Gramm nicht.
Verfasst: So 3. Nov 2019, 11:58
von BernhardS
Bastelbruder hat geschrieben: ↑So 3. Nov 2019, 07:23
Das ist nicht wirklich schwerlöslich. Schon im warmem Wasser löst sich da was auf. Und dann kommt es immer auf beide Ionen an, wie löslich was ist. Das Kalium- oder Kalziumsalz der Weinsäure sind halt schwerer löslich, besonders in der Kälte. Das Natriumsalz ist zum Beispiel sehr gut löslich. Also nicht die Lauge ist der entscheidende Faktor sondern der große Überschuß an Natriumionen.
Verfasst: So 3. Nov 2019, 14:23
BernhardS hat geschrieben: ↑So 3. Nov 2019, 11:41
Sorry wenn das jetzt unverhältnismässig vorsichtig rüberkam, aber wenn es ein Liter werden soll und dann statt 2g 50 da liegen
und Ando gaaaanz vorsichtig Wasser dazugiesst wirds halt ungemütlich.
Ja, natürlich kannst auch die abgemessene Menge zügigst ins Wasser schütten (hab ich regelmässig fürs Seifen sieden gemacht), aber wenn er schon fragt
wie man denn jetzt ne 2%ige Lösung herstellt empfehle ich lieber mehr Vorsicht...
Verfasst: So 3. Nov 2019, 14:32
Ich mache es so:
20-30gr NaOH in 1Liter Wasser und schnell und kräftig durchschütteln.
Verfasst: So 3. Nov 2019, 15:36
von TDI
Zitronensäure + NaOH trocken mischen und ein paar Tropfen Wasser dazu gibt dann ein Feuerwerk? Oder geht das schon trocken los?
Verfasst: So 3. Nov 2019, 16:28
von Finger
Wofür die Zitronensäure?
Verfasst: So 3. Nov 2019, 17:31
von TDI
Quasi "trockene Lauge" (NaOH) + "trockene Säure" (Zitronensäue-Pulver). Im trockenen Zustand dürfte da ggf noch nichts passieren, aber wenn Wasser ins Spiel kommt...
Verfasst: So 3. Nov 2019, 17:55
von Konsole
Das ist dann quasi "Igors Brausepulver", oder?
Wenn da die heiße, konzentrierte Lauge rumspritzt, möcht ich nicht daneben stehen...
Michael
Verfasst: So 3. Nov 2019, 17:59
Weinsäure und Natron gibt Brausepulver.
Zitronensäure mit Natronlauge schmeckt wahrscheinlich nicht so gut.
Zu beachten ist auch, daß NaOH extrem hygroskopisch ist und sich bereits bei 6% RH der Luftfeuchte bemächtigt.
Verfasst: So 3. Nov 2019, 21:13
...deswegen sind kleine Mengen sehr schwierig abzuwiegen... *riesel* 1 Gramm, *bröckel* 3 Gramm, *sulz* 7 Gramm... #-)
Verfasst: So 3. Nov 2019, 21:27
von ando
ich hab meine Reinigung überlebt!
Haut ist noch dran. Augen auch!
Nur die Schutzbrille ging mir gehörig auf die Ketten, weil ständig beschlagen! Dabei ist es die gute UVEX.
Verfasst: So 3. Nov 2019, 23:14
von MSG
ando hat geschrieben: ↑So 3. Nov 2019, 21:27
Von Uvex gibts ja zahlreiche. Ich bin mit diesem Modell (auch mit Brille) sehr zufrieden
https://www.bueroshop24.de/uvex-schutzb ... EqEALw_wcB
(gibts bestimmt wo anders günstiger)
Verfasst: Mo 4. Nov 2019, 08:45
Backofenspray ist stark basisch.
damit bekommt man auch das soft-Touch Geschmier weg.
auf welcher Oberfläche ist der Weinstein denn?
Da Weinsäure nun nicht die stärkste Säure ist, könnte man auch mit einer stärkeren Säure (HCl oder H2SO4) da ran gehen.
denn:
Die starke Säure vertreibt die schwache aus ihren Salzen.
heisst:
es entstünde Kaliumchlorid (oder Sulfat)
und wieder freie, gut in Wasser lösliche Weinsäure.
