Bose Radio
Bose Radio
Habe da ein kleines Problem,
da ist ein Bose Radio Empfänger der einen Antenneneingang nen 3,5mm Klinkenstecker hat.
der Stecker hat so nach rund 4 cm Kabel so ein Stecker dran welcher in eine BK Dose eingesteckt werden kann.
Was natürlich nicht gesteckt ist weil die Infrastruktur fehlt.
Das ganze wurde von irgendwelchen Leuten auf das schwerste malträtiert, an der Klinke und am anderen Stecker ist
das Kabel blank und das Radio rauscht wie die Sau.
Meine Idee:
einen neuen Klinkenstecker und ein Stück Kabel dran und vielleicht noch am Ende vom Kabel nen Widerstand zwischen die Litzen.
Was meint der geneigte Frickler dazu und kann mir etwaige Drahtlängen und R Werte verraten?
Oder muss das ganz anderst gelöst werden?
Danke, und Grüße,
Thomas
Meine Idee:
Danke, und Grüße,
Thomas
Re: Bose Radio
Ich würde den patentierten Wackelkontakt entfernen und eine BNC/SMA Buchse einebaun.
Was hast du da mit dem Widerstand vor?
Als Antenne hat sich eine Groundplane immer gut bewährt, ist aber möglicherweise nicht WAF kompatibel.
Da helfen auch einfach zwei(Antenne und Masse) Drähte(Dipol) die in unterschiedlicher richtung vom Radio weggehen, für UKW wären je Schenkel etwa 75cm Draht.
Re: Bose Radio
Hallo Chefbastler,
Danke für Deine Hilfe
Das Radio gehört zur Firma wo ich arbeite,
Da wird nix gebastelt.
Einstecken und dann muss gut sein.
Das mit dem Widerstand ist eine Idee
von mir hab aber kein Durchblick davon.
Jetzt bin ich aufgeklärt.
Werde das so machen mit Draht und dann berichten
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Re: Bose Radio
Moin, ein Widerstand verheizt Leistung und hat damit in Antennenanlagen erst einmal nichts zu suchen. Sonderfälle behandeln wir mal jetzt an dieser Stelle nichts.
Wie bereits beschrieben, bau dir einen Dipol. UKW wird bis auf wenige Ausnahmen horizontal ausgestrahlt, daher muss dann auch die Empfangsantenne horizontal, im rechten Winkel zum Sender (einfach drehen und probieren) ausgerichtet sein. 2 einfache Drähte (egal was, auch verzinkter Stahldraht und Schweißdraht taugen) nehmen und gut. Guten Empfang!
Re: Bose Radio
nochmal hochziehen...
Ich hab heute da wo das Radio steht meine selbstgebastelte Antenne ( Dipol) eingesteckt, der Empfang wurde besser
aber es hat immer noch ganz leicht gerauscht. Dann kam der Standort im Raum ins Spiel und ich darf dann irgendwann später
mal nen besseren Standort finden. Das entwickelt sich ab jetzt zu ner Spielerei bei der ich dann mein Nichtfachwissen
anbringen darf.
Ich berichte weiter...
Grüße,
Thomas
anbringen darf.
Grüße,
Thomas
Re: Bose Radio
Es ist gut möglich, dass irgend ein billiges Schaltnetzteil in der nähe vom Radio stört.
Vielleicht mal testweise nach & nach die Handyladegeräte und Netzteile ausstecken und hören ob es besser wird.
Re: Bose Radio
Hallo Xana,
Danke für Deinen Beitrag,
aber das was Du vermutest ist da nicht.
Der Standort ist ein Eck einer Fensterfront,
innen steht ein überdimensionierter Blumentopf
Eine Holzplatte 40/40 cm mit Radio drauf
im Eck/Pfeiler eine Steckdose.
Thats all folks...
Grüße,
Thomas
Thats all folks...
Grüße,
Thomas
Re: Bose Radio
ist das ein Stereo-Radio?
kommts auf Stereo bei Begleitmusik auffer Arbeit nicht an?
Dann stells auf Mono, damit könnte das Rauschen weg sein.
es rauscht gerne mal auf Stereo bei Mono aber nicht.
Bose Radio
Wenn's nur eine Drahtantenne ist: Fenster auf, Draht raus hängen, Fenster wieder zu!
Das ist zwar auch noch weit weg von optimal, könnte aber vom stärkeren Empfang und geringerem Störpotenzial profitieren.
Re: Bose Radio
Hallo Desinfector,
Deine Idee ist das beste, Werde es so machen wenn ich wieder Vorbei komme.
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
