Bastelpanne der Woche
Re: Bastelpanne der Woche
Es geht nicht um ein Netzteil das sich verschluckt, es geht drum daß beispielsweise der Adapter im PC (bevorzugt Laptop ohne PE-Verbindung) steckt (der USB-Port kann mindestens 500 mA) und gleichzeitig eine beliebige Verbindung zum Controller hergestellt wird. Eine Potenzialdifferenz von 1 kV ist im Winter immer da, und dann gibt das einen kleinen Spratz! Der knallt nicht, aber für einen Bruchteil einer Mikrosekunde fließt ein Strom von über einem Ampere. Der verursacht entlang der nicht definierten Masseleitung im Programmieradapter einen Spannungsabfall von über einem Volt, und schon ist der Thyristor eingeschaltet. Die USB-Versorgung reicht um im Prozessor den Anschlußdraht zum GND-Pin abzuschmelzen (bei CMOS ist Plus die Masse).
Ein Widerstand im Megohmbereich (ESD-leitfähiges Gehäuse an GND des Programmiersteckers) könnte den Hautwiderstand als (Fühl-)Strombegrenzung nutzen. Oder Disziplin: Die USB-Verbindung immer zuletzt herstellen. USB ist durch den Massekragen gut geschützt, die gefährliche Stromversorgung wird erst später hergestellt.
edit: Ist der zweite Stick tatsächlich anders belegt oder gar falsch bedruckt?
- Millimeter
Der ist tatsächlich anders belegt. Deswegen musste ich meinen Anschluss ja schon mal umverdrahten.
Und den Gedanken mit dem ESD hatte ich auch schon. Es macht nur immernoch keinen Sinn dass es immer nur die ST-Links erwischt. Auch wenn mir das nicht ganz unrecht ist weil die bedeutend billiger sind
Teil eines Vorstellungsgespräches war es, dass mir eine Baugruppe in die Hand gedrückt wurde.
Werden sollte - ich hatte den Test also bestanden
Was ich sagen will: Gerade im Winter erst einen Potentialausgleich herstellen.
Manchmal hilft schon Barfuß laufen (oder in Socken) viel, das geht aber auch nicht immer.
"ESD-Armbänder" schränken den Bewegungsradius ein und werden deswegen nicht getragen.
- Später Gast
schieb mal die Alu-Hülse von der Platine runter. Auf der Platine steht die tatsächliche Belegung, die nicht mit der Beschriftung auf der Hülse übereinstimmen muss.Millimeter hat geschrieben: ↑Fr 5. Mär 2021, 02:11 Der ist tatsächlich anders belegt. Deswegen musste ich meinen Anschluss ja schon mal umverdrahten.
In vielen Werkstätten ist das auch streng verboten. Man könnte ja in einen Span treten oder so ...
Die Aufforderung mit der Platine hab ich schon mit Ohrfeigen quittiert. Potenzialausgleich hergestellt. Alles Reden hilft nicht aber das passiert dem Gegenüber kein zweites Mal. Bewährte Methode "learning by aua".
- Millimeter
Musste ich nicht mal. Beim ersten mal hab ichs gemerkt weil beim programmieren die Fehlermeldung "kein Controller angeschlossen oder Verkabelung schlecht" kam. Es gibt scheinbar tatsächlich mindestens zwei Versionen von den Dingern. Die sehen auch innen etwas anders aus: Interessanterweise verwendet der goldene auch einen anderen IC der zumindest laut Aufschrift nicht von ST stammt. Dabei waren beide vom gleichen ebay-Händler.Später Gast hat geschrieben: ↑Fr 5. Mär 2021, 09:03 schieb mal die Alu-Hülse von der Platine runter. Auf der Platine steht die tatsächliche Belegung, die nicht mit der Beschriftung auf der Hülse übereinstimmen muss.
Gakker.... +1Bastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 5. Mär 2021, 10:41In vielen Werkstätten ist das auch streng verboten. Man könnte ja in einen Span treten oder so ...
Ich habs etwas weniger krass gemacht..... Die leute haben immer irritiert geschaut, wenn ich an der Baugruppe vorbei nach der Hand gegriffen hab.....
An nem besonders trockenen Tag (Man krigte fast überall eine geballert ) hab ich auch nich das Gerät an genommen sondern mit ausgestrecktem Finger, die Nase des Geräteträgers berührt....
Man hat der nen Satz gemacht und dabei fast das Ding fallen lassen...
Rundherum gabs dann Lachsalven....
Ich nehme da immer einen dünnen, rotglühenden Stahldraht. Der ist schneller durch den Nagel durch als es großartig weh tun kann und obendrein steril.
Heiße Büroklammer hat mir da schon oft gute Dienste geleistet.
Aufbiegen, heiß machen und dann ein löchlein bruzzeln.
Das geht recht gut.
Und wenn es zischt, isses durch.
So weiß man direkt, wann man aufhören muss, bevor es weh tut.
Das geht recht gut.
Da rollen sich ja die Fußnägel gleich mit hoch !
Ich habe das mit einer 0,25mm Kanüle gemacht (zu dünn), so konnte man das Wasser und Co rausdrücken
und über den Tag war das Loch immer wieder zu und musste neu freigebohrt werden.
Damals habe ich mir die Frage gestellt, ob ich tief genug war?
Also mal einfach etwas weiter vorsichtig die Kanüle gedreht, ohhhhhhjaaaa da wo das Leben anfängt,
dass merkt man sofort .
Mir ist es im Juli passiert, hat bis Ende Januar gedauert bis wieder alles normal gewachsen war .
Bei mir wars im August und zu Weihnachten war es weitgehend wieder gut, bis jetzt sieht man es an einer Stelle noch, aber im Prinzip ist das alles wieder gut. Ohne aufbohren, abends war das Blut ja eh schon fest, hatte einfach den Schmerz weg gearbeitet, in den Handschuhen sieht man das nicht so und ein wenig Ibuprofen habe ich immer einstecken...
Für alle die es mit einer (Platinen)Bohrmaschine versuchen wollen hatte ich einen Text geschrieben, bitte vorher suchen und lesen. Oder einfach so glauben daß das keine gute Idee ist
Mit der Maschine bohren ist Mist, am Ende des Nagels zieht der Bohrer ins Fleisch.
Aber aufbohren lohnt sich auch nach Stunden noch, das wird in Fleisch nicht fest. 1,3mm ist eine gute Größe, denn auch heute drückt da noch gut Flüssigkeit raus und die Schwellung ist nicht so stark. Ich hab mit 1gr Ass angefangen und bin dann auf 600mg IBU gegangen. Heute ist es auch wieder so gut erträglich.
Ass müsste gut helfen den Bluterguss abzubauen.
An der Ständerbohrmaschine zieht da nichts. Einfach einen Einser Bohrer rennen lassen, nicht die Spindel nach unten drehen sondern den Finger auch mit Hilfe der zweiten Hand positionieren. Vielleicht zieht's ein bißchen am Nagel aber da drunter ist eh schon längst ein Millimeter Blutpolster unter Druck.
Welchen Schneidwinkel sollte ma da bevorzugen? Eher 75° oder?
Die 1er Bohrer sind doch so kurz, die kann man doch einfach nur 1,5mm aus dem Futter rausstehen lassen, fertig. Oder Stahldraht schräg abkneifen, das bohrt auch recht gut.
Irgendwie krieg ich bei diesem Thema IMMER eine Gänshaut.....
Bohrer neigt tatsächlich zum reinziehen..... Frag nicht woher ich das weiss..... Die 2X die ich so etwas je machen musste, hab ich in nen Eingespannten Drehmel nen Zahnarzst Kugelfräser mit 1mm Fräskugel gepackt...., Volle Drehzahl und men beschädigten Finger mit der Anderen Hand heran geführt und mit aller gewalt den inneren Hasen bekämpft.....
Boaah, da krieg ich Zustände, wenn ich das les
Und nun zu etwas gänzlich anderem: Epoxidharz. Spezielle Aquariummischung beim Fachhändler bestellt - irgendwann im September. Gesamt ca 3kg Material. Im Dezember etwa 2/3 davon verarbeitet, immer nur kleine Mengen (200-300ml) angemischt. Dabei muss wohl trotz kurzem öffnen und sauberem Arbeiten zu viel Luftfeuchte eingedrungen sein. Weil am Aquarium Nacharbeiten notwendig sind, wollte ich gestern den Rest, ca 500ml, noch verarbeiten. Wollte. Der Härter war noch flüssig, das Harz milchig-weiss und knochenhart.
Also dann mal schnell weitere 3kg bestellt. Kost ja nüscht. (42€ m Versand)
Noch nie erlebt sowas, und ich mach seit 20 Jahren mit Epoxy. Luftfahrt-Epoxy für Modellflugzeuge zwar, aber das ist ja wohl nix fundamental unterschiedliches. Am Harz passiert da gar nix auch nach langer Zeit, beim Härter kann mal was ausflocken oder im schlimmsten Fall auskristallisieren wie bei Honig. Kann man teilweise wieder anwärmen, dann geht das weg, und für alles was kein Holm ist immer noch gut verwenden. Fest geworden ist noch alles. Aber das Harz von alleine fest wird? Ganz komische Sache, das...
Nun, ich habe noch keine Erfahrungen mit anderen Epoxmischungen, aber das Harz hatte schon von Anfang an eine eher Cremig-Honigartige Konsistenz. Nicht dass das vorher schon einen weg hatte. Wenn ich mal viel gute Laune habe, werde ich den Behälter mal öffnen, bevor ich das beim Schadstoffmobil verklappe.
Wie schimpft sich dieses Harz?
SKresin V60, siehe Foto. Hersteller gibt 9 Monate Lagerfähigkeit an.
hm, also mein Rekord bei Epoxy war 20 Jahre in (getrennten) Behältern und immer noch in Ordnung.
jaa, für hochfeste Verbindungen würd ichs nicht mehr nehmen wollen...
Meine Erfahrung mit Epoxid-Harz: Dieses Auskristallisieren ist normal.
Ich stell in so'nem Fall die Dose für 'ne Weile in warmes Wasser, danach tut's wieder.
Nacharbeiten sind dagegen eher schwierig. Du musst den Untergrund amtlich anrauhen. Viel ist hier mehr!
Für Laminiertes arbeitet man am Besten nass-in-nass. Alles andere ist Murks.
Falls du Laminiertes überspachteln musst, sollte die erste Lage (Laminierharz mit Mikroballons) auch nass-in-nass. Epoxid-Gespachteltes schleifen (bis ins "Fleisch") und dann überspachteln ist dagegen gängige Praxis.
Was auch gut geht ist Abreißgewebe nehmen für später zu klebende Flächen oder ein Stück Kevlargewebe einzulaminieren. Letzteres dann anschleifen bis Fasern kommen, die folgende Verklebung wird weltherrschaftlich.
Da hört man direkt den Flugmodellbauer durch .
Ich hatte mal an einer Elfe S4 mitgebaut. Hab ich damals viel gelernt dabei. Das war eine interessante Konstruktion: Holz, Honeycomp und mit satt GFK drauf. Wir hatten laminiert, gespachtelt und geschliffen bis der Arzt kam.
Beim Erstflug war ich dann auch dabei - als Zuschauer. Glaubs oder glaubs nicht, aber das DIng flog wirklich .
Bau grad Bad, ne Dusche mit Dampfbadkabine, PU-Platten auf UK-Laminiert mit Kleber und Gewebe, gedichtet und drauf dann Fliesen mit C2 Kleber...
Letzte Woche wars bei mit soweit fertig. Alle Fliesen dran..Dann die Leiste für die Schiebetür anschrauben und ..
ohne zu Messen voll die Mitte getroffen....leider die des davor extra umverlegten Heizungsrohres, das die Wandheizung befeuert
was aber erst 2 Tage später erkennbar wurde, nachdem alles darunter durchfeuchtet war (Fachwerkhaus erstes OG (
Hier etwas Optik dazu, nachdem aufreißen von der "Seite" her, weil die neuen Fliesen und den Rest klopf ich nicht runter..
Link Wandheizung, Glastür auf Eicheleiste mit Übertäter und rechts die Dampfkabine
Ab durch die Mitte…
Ab durch die Mitte…
- Botanicman2000
heute wollte ich das angefangene Querruder fertigstellen.
Schnell Balsa geschnitten aufgeleimt und mit Klammern befestigt.
Kann also Trocknen.
Liege dann so auf dem Sofa vorm TV, grübel übers Ruder.
Zack scheisse nicht doch oder??
Ich habe vorher vergessen die eine Leiste dem Profilverlauf entsprechend zu verschleifen. Also Alles zu hoch.
Dabei hab ich mich noch gewundert beim Leimen, dachte sieht seltsam aus.
Also aufgesprungen ab in den BAstelraum. Klar alles falsch. Klammern ab 3x geknickt ab in die Restetonne.
Morgen also nochmal
Gruss Uwe
Kann also Trocknen.
Morgen also nochmal
Gruss Uwe
Saubere Arbeit
Um so genau die Mitte eines Rohres anzubohren, muß man sich sonst echt Mühe geben.
Wie hast Du's wieder dicht gemacht?
Ich hätte einfach die Schraube raus gedreht und die nächst größere rein
Genau das hatte ich in einer Wohnung auch mal.... Vom Vormieter
Da war die Schraube DIcht..... Ne Weile.... bis die Kombination Fe/ Cu gewirkt hatte.....
Wat ne Scheisse..... Freigekloppt, Hartgelötet.....
jaa, nicht einfach aber mit dem richtigen Feeling trifft man
Gestern hab ichs mir angetan. Es war ja die Leitung zwischen dem Thermostat, der unter der Sitzbank des Dampfdings gaaanz am Ende dieser ist und der Heizung, also dem Teil den man auf den Bilder im anderen Beitrag sieht.Also unter der Bank den Dampfgenerator rausgebaut, Verschraubung am Thermostat auf, Rohr beidseitig abgetrennt, rausgepoppelt.. und dann, neues rein. Klingt einfacher als es ist, alles hinter den Fliesen incl. der UK, wo Ausschnitte drin waren, alles gelötet, natürlich direkt neben den PU Platten, den Teil am Thermostat liegend in den 45x45cm Schacht unter der Bank gelötet... zig mal rein und raus.. alleine wie immer, und das Klo is auch noch vor dem Schacht, also meine 1,90m iwie rein udn raus knoten
Klingt nach einem echten Vergnügen
Aber immerhin ist es jetzt gleich ordentlich repariert und man muß keine Angst haben, daß eine reingemurkste Lötstelle aufgeht.
Neue Winterreifen bestellt, leider falsche Größe, weil ich auf den Stahlfelgen nachgeschaut habe und die Reifen für Alufelgen sein sollten...
Selten dämlich...
Naja, wenigsten gerade auf Kleinanzeigen weiterverkauft mit weniger Verlust, als eine Rücksendung auf meine Kosten bedeutet hätte.
Selten dämlich...
Ich brauche seit längerem ein 2. Rollbrett für L-Boxxen. Die Freudenhauspreise, die Sortimo dafür nimmt, bin ich aber nicht bereit zu bezahlen. Geschlossene Baumärkte über Weihnachten wurden mit Sperrmüll und Akku-Säge kompensiert, ein Rest einer Schrankseitenwand habe ich mir damals gleich auf Maß zugesägt und beiseite gestellt.
Jetzt bin ich mal dazu gekommen, die Verriegelungen fertig zu machen und einzupassen. Ich war der Meinung, ich hätte beide Seiten fertig zugesägt, als ich das Brett beiseite gestellt hatte. Aber irgendwie passt das nicht richtig.
Kleiner Hinweis: beim Durchdenken logisch, aber war mir bisher nicht so bewusst:
Die Kabel 9V-Batterieclips sind immer so gefärbt bzw. zugeordnet, dass man von einer angeschlossenen Last ausgeht.
D.h. wenn man den Clip an eine 9V-Batterie anschließt ist rot Plus, schwarz Minus.
Nutzt man die Batterielclips aber, um sie an eine Stromversorgung anzuschließen (d.h. als 9V-Batterie-Ersatz, den man statt der Batterie auf den 9V-Batterieclip eines Geräts steckt), dann ist Plus der Stromversorgung an schwarz anzuschließen, Minus an rot.
Zum Glück ging nichts futsch (da Versorgung eines LED-Schilds).
Mit nur 1,4 Augen zwei Bleche gerade anzuschweißen..
die sind Spitze parallel! alles bestens!
Ne das ist ganz klar Kunst und muss so!
Der Künstler wollte hier mit dem gekonnten Stilbruch der ungleichen roten Bleche zum verzinkten Stahl das Ungleichgewicht der Welt ausdrücken, während das eingesperrte Schwein das Scheuklappendenken der Konsumgesellschaft zu Amazon mit dem Rücken zu alten Gewohnheiten persifliert
Da freut man sich über die neuste Errungenschaft (Zustand: nur Ersatzteile), ein Multimeter mit etwas mehr Nullen (HP3457A), und nach etwas Testen stellt man fest, das es offensichtlich noch Funktioniert. Plötzlich gibt es ein zischendes Geräusch und der Geruch von Netzfilter gut durchgekocht verbreitet sich in der Bude...
Kondensator rausknipsen weiter machen und sich freuen
balkontür in sondermaß bestellt, 333€.
beim ausbau der alten tür festgestellt, dass beidseitig auf den balken noch hölzer aufgedoppelt sind und statt 70cm (56cm durchgangsbreite) 80cm (66cm...) reingepasst hätten. werde wohl noch mal 250€ in die hand nehmen und 80x180cm-tür bestellen. das ist wohl eine halbwegs standardgrösse
Wie jedes Jahr wollte ich so langsam die Aussenbeschallung wieder in Betrieb nehmen. Klar, die SD-Karte vom alten Raspberry war wieder mal durch. Zum schreien. Aber so isses eben. Also den Kasten vom Küchenschrank geangelt um das ganze in Stand zu setzen.
Vor Jahren wurde dieser LP2020 noch als der Hype betrachtet, nun zerbröselten mir schon die Anschlüsse beim rauszupfen der Kabel: Gibts keine Alternative zu Runeaudio? Volumio habe ich natürlich auch probiert, das kam mit dem Audiowandler nicht klar. Beide werden nicht mehr oder kaum noch gepflegt, tote Pferde.
Dabei ist das echt gut, per Handy bedienbar, spielt alles von der mp3-Sammlung und Streams aus dem Internet. Und für subversive Beschallung kann man ganz leise einen Zahlensender säuseln lassen.
Zuletzt geändert von phettsack am Fr 26. Mär 2021, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
Habe als Terassenbeschallung bei meinen Großeltern so ein 30€ 2Din Touch Chinautoradio im Einsatz. Musik kommt von microSD, USB, UKW, line in oder per Blauzahn
https://www.ebay.de/itm/7-2DIN-Autoradi ... ition=1000
Das ist in der Tat eine interessante Alternative!Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Fr 26. Mär 2021, 20:48 Habe als Terassenbeschallung bei meinen Großeltern so ein 30€ 2Din Touch Chinautoradio im Einsatz. Musik kommt von microSD, USB, UKW, line in oder per Blauzahn
Den Kasten oben auf den Küchenschrank und unten eins der unzähligen Android-handies mit Bluetooth anspaxen die das da reinbeamen. Gibts eine Art remote-Desktop für Android-Handies damit man ein Webfront hätte?
Sowas ewigliches wie die gute alte UHER-Anlage mit WLAN,Bluetooth gibts wohl nicht mehr.
Ja, z.B.anydeskGibts eine Art remote-Desktop für Android-Handies damit man ein Webfront hätte?
Das sind ja wohl angesichts des Gerätes und der Beschreibung Luxusprobleme.CH-Bastler hat geschrieben: ↑Fr 26. Mär 2021, 16:17 Da freut man sich über die neuste Errungenschaft (Zustand: nur Ersatzteile), ein Multimeter mit etwas mehr Nullen (HP3457A), und nach etwas Testen stellt man fest, das es offensichtlich noch Funktioniert. Plötzlich gibt es ein zischendes Geräusch und der Geruch von Netzfilter gut durchgekocht verbreitet sich in der Bude...16167618289570.jpg
bastl_r
Ne S3000 Endstufe oder HMK (DDR-Zeugs) plus Android Handy oder IPhone (egal was für eins) =perfekter Zuspieler.
Internet Radio oder MP3 Player SMD oder Stream
