Dumm tüch in Baumarkt
Re: Dumm tüch in Baumarkt
Da hilft nur Berlinstyle: Eiskalt umnieten wenn wer nicht aus dem Weg springt!
Wieso musste ich da jetzt spontan an Jackques Tati denken?radixdelta hat geschrieben: ↑Mi 3. Jun 2020, 10:15 ... Ich muss das mal beobachten, da kommt man natürlich auf doofe Ideen. ...
https://www.youtube.com/watch?v=HpHHvuRy1is
Nebenei, wenn ich von Leuten im Baumarkt angesprochen werde die mich für einen Verkäufer halten, dann schraub ich denen eine Story ins Knie das ich selbst dannach nach Luft ringe weil ich mich vor Lachen kugle.
Besonders gern bei Fragen wie z.B. "Können Sie mir sagen wo wir Trennscheiben finden" bekommen die als Antwort "Natürlich, kein Problem, schauens da gehens jetzt hinter zum Gartenbedarf, Quergang 21, Regal 42 bei den Grillutensilien um den Grillrost wieder sauber zu bekommen"
Oder "Können Sie mir sagen ob die Farbe für meine Wand mit Maßen X*Y reicht" - "Jaaa, da das kommt jetzt auf die Farbe an, wenn Sie die pur streichen reicht ihnen ein 5-Liter Eimer, wenn sie die Abtönen brauchen Sie mindestens einen 20 Liter Kübel sonst deckt das nicht, und Sie wissen ja, das muss man Nass-in-Nass streichen sonst sieht man da Übergänge, ja, das können Sie mir glauben. Und ja nicht während des Streichens das Fenster öffnen sonst trocknet Ihnen das zu schnell."
Und sollte mich dannach einer, evtl. ein anderer der dumm rummsteht (worin Baumarktbesucher bestens geschult sind) ansprechen frage ich nur "Sehen Sie ein Namenschild? - Nein - Sehen Sie,"
Absurde Durchsagen machen?radixdelta hat geschrieben: ↑Mi 3. Jun 2020, 10:15 Ich muss das mal beobachten, da kommt man natürlich auf doofe Ideen.
Wenn man es nur irgendwie schaffen könnte, ein mitgebrachtes Mobilteil an deren DECT-Station anzumelden.....
- Später Gast
dect ist eh "geknackt", dachte ich? Gut, die notwendige pcmcia-Karte die man dafür braucht wird immer teurer.xanakind hat geschrieben: ↑Mi 3. Jun 2020, 14:12Absurde Durchsagen machen?radixdelta hat geschrieben: ↑Mi 3. Jun 2020, 10:15 Ich muss das mal beobachten, da kommt man natürlich auf doofe Ideen.
Ja, ich habe solch eine Karte und mit den passenden Befehlen habe ich damit schon meine DECT-Telefone erfolgreich abgehört.
Nein, ich werde dazu keinerlei Informationen preisgeben.
Sowas ist im Baumarkt allerdings ein wenig auffällig, da ist ein normales DECT Telefon schon besser.
Edit: Die Preise sind mittlerweile echt krank:
https://www.ebay.de/itm/Dosch-Amand-COM ... SwIzpeuGfb
Ich hatte für meine noch 15€ bezahlt
Zuletzt geändert von xanakind am Mi 3. Jun 2020, 15:06, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn das keine dezentralen Dect-Basisstationen sind, könnte das schwer werden. Ich glaub da eher an eine zentrale Anlage. Da wäre es wahrscheinlich einfacher eine DECT-Basis mitzubringen und parallel zu einem Kabeltelefon zu klemmen...
Also ich kenne einige Anlagen wo man von außen mit der normalen Rufnummer und angehängten Nebenstellennummern bei dem besagten Telefon heraus kommt, da braucht es kein Mobilteil in der Anlage. Und das sind keine 0815 Firmen sondern Systemrelevante Großkonzerne Ich habe meine Zweifel ob das beim Baumarkt anders ist.
Ich bin immer sehr hilfsbereit, wenn mich jemand Fragt. Was allerdings oft genug dazu führt daß der Kunde woanders hin fährt oder zumindest nicht unbedingt den größten Umsatz macht.
Da fällt mir gerade ein, dass es bei uns in der Firma eine *#- Kombination gibt, mit der man Telefone direkt ansprechen kann. Damit kann dann -ohne abzuheben- den Kollegen direkt über den Lautsprecher ansprechen (aber nicht hören)
Desweiteren gibt es eine eigene Durchwahl, mit der man über alle Telefone diese Durchsage machen kann um z.B. im Brandfall die Gebäude zu evakuieren.
Ich müsste mal testen, ob das auch von extern funktioniert
Dafür werden idR aber Berechtigungen pro Nebenstelle extra gesetzt. Meist darf das nur der Sekretärplatz und oder die Info/Pförtner/etc. Extern auf Funktionsnummern anrufen sollte nicht gehen.
Wie erkennt das die Anlage genau?
Ich meine, dass man seit VOIP schon bei mir angrufen hat und eine "Sie haben gewonnen-Ansage" vom Band kam.
Hat man die Nummer auf dem Display zurückgerufen, meldete sich ein Mensch, der von nix wusste.
Recherchiert man die Nummer, glaubt man dem Menschen.
Ergo: Es wurde eine andere Nummer angezeigt, als von der aus wirklich angerufen wurde.
(Die BNetzA war da auch ganz hilflos und hat mir davon abgeraten, weitere Fälle zu melden. )
Dies ist seitens Anlagenanschluss problemlos möglich da du deiner TK-Anlage sagst welche Rufnummer sie übermitteln soll.
Wir nutzen sowas in der Firma z.B. auch da wir zwei Kollegen haben die zu 99% im Homeoffice arbeiten damit bei deren Telefonaten eine Firmenrufnummer + Durchwahl angezeigt wird.
Die Funktion nennt sich CLIP, no screening. Kostete bei ISDN Anschlüssen extra Geld, und ist bei SIP genauso möglich. je nach Implementierung beim Provider wird aber trotzdem die "originale" Rufnummer mitgesendet. Fritzboxen werten das schön aus, da stehen dann zwei Nummern im Anruflog.
Funktionsnummern in einer TK Anlage lassen sich nur von internen Nebenstellen erreichen, von extern sollte das nicht gehen. Ausprobiert habe ich das aber noch nicht
Es gab da mal einen Trick mit leichter Fehlanpassung an einer Auerswaldanlage (und einem a/b-Wandler und einem Fax daran), die ein paar kreative Leute genutzt haben, um interne Nummern von außen anzurufen:
Rufe das Fax an. Lass es merken, dass der Anrufer kein Fax ist. Da das Fax aber einen Durchschleifausgang hat und sich wie eine Faxweiche verhält (ja, es ist ein älteres Fax...), hält es die Schleife und drückt regelmäßig einen modulierten Freiton ins Netz.
Jetzt funktioniert die Echounterdrückung so schlecht, dass von außen reingesendete DTMF-Töne von der Anlage als "von innen" wahrgenommen werden, dass aus sicht der Anlage das Fax eine Weiterleitung auf einen anderen internen Anschluß gewünscht hat...
Und dann klingelt dein Telefon mit Anrufer "Fax Geb. X" und der Technikchef hat gerade von seiner Dienstreise angerufen...
Erstaunt war ich letzens, als ein Zulieferer hier anrief und der Name vom Sachbearbeiter im Display stand, obwohl der nie im Telefonbuch war.
Hab dann nur mal kurz nachgeforscht und da soll es wohl Vodafoneanschlüsse geben, welche das übermitteln.
Du kannst im SIP Header einen Namen zur Nummer mitsenden, je nach Provider wird das dann unterschiedlich weitergegeben. Ist quasi das selbe wie mit Clip no screening.
Wieso der BND speichert doch alles. Sollen die doch mal in Pullach anrufen und um Amtshilfe bitten.
Der Steuerzahler bezahlt doch Milliarden dafür.
Kann man doch mal was sinnvolles tun.
Grüße Jan
[/quote]
Wieso der BND speichert doch alles. Sollen die doch mal in Pullach anrufen und um Amtshilfe bitten...
[/quote]
Ähh, nöö, die hocken jetzt fett in der Chausseestrasse, Berlin. Sehr zurückhaltender und bürgerfreundlicher Bau übrigens,
wirkt irgendwie einladend.
Manchmal wünsche ich mir Bob Urbans Zeit zurück...
[/quote]
Das kannst du mal abhaken !Wieso der BND speichert doch alles.
Und das sage ich dir aus 1,5. Hand !
Also nicht direkt erster Hand.
OT: Erinnert mich an eine Szene:
Die Personen unterhalten wie sie komplett überwacht und kontroliert werden und was die Geheimdienste alles mit moderner Technik machen können.
In der nächsten Szene sieht man den Sachbearbeiter wie er auf das alte Radio einschlägt und brüllt „schön wäre es“. Weil die eben doch nicht alles dürfen was ihnen unterstellt wird.
Bei einer unbesetzten Infotheke könnte man sich auch einfach das Mikrofon schnappen und drüber eine Ansage machen:Lötfahne hat geschrieben: ↑Mi 3. Jun 2020, 09:55 Was ich auch gern mache:
Bei unbesetzten Infotheken steht meist auch das dazugehörige Telefon, mit der Nebenstellennummer draufgebeppt.
Wenn's mal länger dauert, ruft man dort einfach an.
Göttlich, wenn der Mitarbeiter dann rangeht und man ihn zur Infotheke bittet: "Interne Revision, würden Sie bitte mal zur Infotheke kommen."
Natürlich nur von "um die Ecke", und dann unschuldig guckend aufkreuzen.
https://www.youtube.com/watch?v=LQiNABaoix4
Der Klang ist wirklich sehr schön!
Ein sound burst.
Da kann man die Nachhallzeit bestimmen.
Eher die Impulsantwort des Raumes
Dann eine x beliebeige Soundquelle mit der Impulsantwort falten und schon klingts immer nach Baumarkt.
Der Furz ist n Fake, der taucht in vielen Filme auf
Gestern hatte ich Dumm-Tüch im Rewe:
Der Blick auf die Ware ist in vielen Fällen verwehrt.
Um an meine geliebte Schokolade zu kommen, habe ich kurzerhand einfach einige dutzend entfernt und in die Ecke geschmissen
Keine Ahnung wieso das Bild & das kursive "Alle" nicht richtig eingebunden werden?!
Alle Regale waren mit diesen dämlichen Zetteln vollgepflastert.Der Blick auf die Ware ist in vielen Fällen verwehrt.
Der Haken bbcode ausschalten war im Beitrag gesetzt.
Olfa Klingen ins Cutter stecken und während Laufen ihm so halten, dass alle "dumm tüch"-Zettel abgeschnittet ist..
Die haben wohl schon für die Märchensteursenkung vorgesorgt und daher alles vollgepflastert.
Sind eben nich die hellsten Kerzen, siehe cheffe Problem "letztens" als ex Filialleiter
Habe den Markt eben mal bei Google schlecht bewertet und das Bild mit gepostet.
Mal gespannt was passiert
Rewe hat ja E-Paper Preisschilder, wäre lustig alle Preise auf diesem Preisschildern zu ändern.
Ich vermute mal das die Schilder mit ZigBee funktionieren.
Neulich habe ich in örtlichen Netto Markt ein Werbedisplay gesehen das Videos abspielt.
Der Kasten hat seitlich ein USB Port, mal einen billigen USB Stick dort einstecken.
welcher Markt genau?
wenn der dann nicht automatisch auf 2USB" schaltet und automatisch das erste Video im Stammverzeichnis abspielt wirds schwierig.
-So ohne die Fernbedienung? Sowas sind doch meistens normale Glotzen in vertikal.
Man kann DummTüch aus dem Baumarkt nun bei Pollin kaufen:
10":
https://www.pollin.de/p/lcd-tft-monitor ... are-751045
19":
https://www.pollin.de/p/lcd-tft-monitor ... are-751022
15,5":
https://www.pollin.de/p/lcd-tft-monitor ... are-751024
Hier gib´s noch mehr von diesen Nervkisten:
https://www.pollin.de/search?query=LCD- ... 5WD9o8CWdz
10":
19":
15,5":
- Zummmsel
Hey, dem sein gutt !
Anschluss: USB (zum einspielen der Medien), VGA 15polig (nicht unterstützt)
Ich sehe es schon kommen, das auf dem nächsten Fingertreff an jedem zweiten Stand so ein Teil Techosilit ( https://youtu.be/hlsCBu0G7T8?t=1822 ) oder Rheumadecken verkaufen willxanakind hat geschrieben: ↑Fr 16. Okt 2020, 01:18 Man kann DummTüch aus dem Baumarkt nun bei Pollin kaufen:
10":
19":
15,5":
Ja aber dann hoffentlich standesgemäß gefrickelt aus einer Schmutzfangmatte, 50m geborgenem Telefondraht, Gaffatape, einem Thermostaten aus einer alten Waschmaschine und der Zuleitung aus einer Ziegelsteinsäge. Als Gehäuse dient der Tank einer Schwalbe oder ein ausgeweideter Bleiakku. "Kalte Füße im Bett? Nölt die frierende Partnerin neben Ihnen? Dafür gibt es jetzt eine Lösung! Mit 'Hottie' wird es in Ihrer Schlafkoje heiß zugehen..."Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Fr 16. Okt 2020, 03:29 Ich sehe es schon kommen, das auf dem nächsten Fingertreff an jedem zweiten Stand so ein Teil Techosilit ( https://youtu.be/hlsCBu0G7T8?t=1822 ) oder Rheumadecken verkaufen will
Und eine Stand mit Vermieten/verleihen von Hammer, Seitenschneider, etcChemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Fr 16. Okt 2020, 03:29Ich sehe es schon kommen, das auf dem nächsten Fingertreff an jedem zweiten Stand so ein Teil Techosilit ( https://youtu.be/hlsCBu0G7T8?t=1822 ) oder Rheumadecken verkaufen willxanakind hat geschrieben: ↑Fr 16. Okt 2020, 01:18 Man kann DummTüch aus dem Baumarkt nun bei Pollin kaufen:
10":
19":
15,5":
>Anschluss: USB (zum einspielen der Medien), VGA 15polig (nicht unterstützt)<
Hmmm... VGA-Ausgang hat den Test als Eingang nicht bestanden?
Vllt. noch nicht mal als Ausgang, solange man das nicht so eingestellt hat?
