Straßenfunde
Re: Straßenfunde
Es taugt jeder Wert zum passenden Zweck. Deine Cs sind gute Puffer für digitale Versorgungen pro Ttl/Cmos-Chip, auch an Spannungsreglern wie 7805 geeignet als Stütze davor und dahinter. Das verhindert Schwingungen dort prima, aber für den Gleichrichter sind die C-Werte schlicht zu groß und die Spannung zu dünn. Kein Bauteil ist wirklich unnütz, aber es muss an der richtigen Stelle sitzen. Nur dann passt es optimal.
Re: Straßenfunde
leider nimmt ein Magnet das wirklich Interessante nicht mit...
Ich hab mal so vor ca 10 Jahren an einem Waldweg
mit einem Discounter-Detektor (vom Kaffeeröster) gesondelt.
Ist alleine damit schon nett, was man so "fischen" kann.
Auch an Wegen, die immer wieder mit Schutt geflickt werden.
An einem Weg in der Nähe eines kleinen Güterbahnhofs
gabs mal haufenweise "M"-Förmige Messingklammern.
Es wurde aber ein knapper Eimer voll.
Es war eher ein Haltepunkt, mit Zugang einer ehem. Feldbahn. Das bestand bis vor ca 50 Jahren
und ist heute nur noch Wald und nicht mehr als Bahngelände zu Erkennen.
Ich wäre damals allerdings nie auf die Idee gekommen, das zu youtubisieren.
Die meisten dieser Vids sind eh mörder langweilig, wenn man minutenlanges gesondel sieht,
was dann auch noch in einem 80er-Jahre Abreissnippel einer Getränkedose endet.
Re: Straßenfunde
Das kenn ich irgendwie/-woher.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 30. Jun 2020, 07:07 ... was dann auch noch in einem 80er-Jahre Abreissnippel einer Getränkedose endet.
Anfangs der 80er Jahre bei den Berliner Wasserbetrieben beschäftigt.
Wenn man dann "mal schnell" einen Absperrschieber suchte, fand man meist
verlorene Schlüssel, abgebrochene Autospiegel, verrostete Dosen,
Schrauben und Muttern jeder Art usw.
Das "Objekt der Begierde" haben wir mit den Sonden NIE gefunden.
Da half nur der Plan und Ortskenntnis.
Und natürlich ein wenig Glück.
Re: Straßenfunde
Diese Schieber sollten doch eigentlich so'n Schild haben wo der zu finden ist.
Wie war da snoch?
blau für Wasser, gelb für Gas und weiss (rot umrandet) für Hydranten.
Wie war da snoch?
Re: Straßenfunde
ca 10Kg Verlängerungskabel
Zeitschaltuhren
WLAN/DSL Router
ein HP 16:9 Monitor, schön gegen Regen eingetütet.
DVD-Recorder
Zeitschaltuhren
WLAN/DSL Router
DVD-Recorder
Re: Straßenfunde
Diverse Schrauben, Muttern und so 3 Polige Stecker wie man sie normalerweise an
PC Lüftern findet heute in der Firma beim Geräte zerlegen abgezweigt.
Die Schrauben sind schöne M3 und M4 mit Torx Kopf.
Re: Straßenfunde
Drucker mit orig verpackten Druckerpatronen drauf
(Netzteil entnommen, Rest Tonne),
3 Festplatten,
ältere Medion PC-Kiste,
Sat-Receiver (Bj 1992, gut brauchbarer Trafo drin),
Akkuladegeräte,
2 Autobatterien
3 Festplatten,
Akkuladegeräte,
2 Autobatterien
Re: Straßenfunde
aus diesen ganz alten sat-resceivern habe ich mir immer die ganzen elkos rausgeholt. die waren ja vollgestopft bis oben hin mit 1...100müF 16V und zehre davon schon viele jahre für meine bastelein.
keine ahnung, warum da früher so viele drin waren. wirklich defekte hatte ich nie.
achja und spannungsregler 7808, 7805, 7812, 7815 uvm. waren auch sehr oft drin.
Re: Straßenfunde
Die Halbleiter liegen bereits in der Bastelkiste...
Die ICs waren übrigens mal wieder alle abgedremelt.
Re: Straßenfunde
gestern abend stand ein minikühlschrank in verdampfer-technologie am straßenrand. türgriff abgebrochen, aber ansonsten keine sichtbaren schäden. etwas breiter als die "hotel-binibar"-kühler, dafür nicht ganz so tief. wäre durchaus denkbar, als zusatzkühlschrank fürs vorzelt beim campen oder ins gartenhaus (bier in sinnvoller nähe lagern)
natürlich hatte jemand die netzleitung abgebissen, aber dieser einwand meiner frau zählte nicht
... und ne kärcher-tauchpumpe sollte in der firma entsorgt werden, da das flügelrad gebrochen ist. ersatz gibts schon ab 2€ im netz, das heißt 3 stück bestellen, damit der versand sich lohnt und reserve haben.
Re: Straßenfunde
UV Algen und Bakterienkiller für den Gartenteich
-wer braucht sowas... mit Muscheln nicht nötig.
Gehäuse gerissen aber UV geht.
Elektroheizung, die Einstellmimik entnommen.
Hatte auch'n Tiltschalter drin
Rest in die Klappe.
Brotbackautomat
Grosser Schiebewiderstand
LED Lichtleiste
Diverse baugleiche 12V Steckernetzteile, noch verpackt
Dann hätte ich noch 2 E-Rasenmäher mitnehmen können.
Karre war mit 3 Kompostern aber besser bestückt
Rest in die Klappe.
Brotbackautomat
LED Lichtleiste
Re: Straßenfunde
Ist das so ein UVC Gerät mit Röhre innen drin? Hast du da ein Typenschild?
Re: Straßenfunde
muss ich schauen, aber ich glaube nicht.
Das ist so eine recht normal aussehende LSR mit dem kleinen Unterschied, dass da kein Leuchtstoff drin ist.
Man kann im Betrieb direkt die Ionenwolke sehen.
Das ganze hing dann in einer Quarz-Röhre. Läuft an einem Steckernetzteil. Das Gehäuse war gerissen, deshalb hab ich das bis zur Elektrik reduziert.
Gestern stand eine Mülltonne ganz alleine am Strassenrand.
Ich fuhr erst dran vorbei.
nach so 50m...hmmm... doch mal reinlinsen. umdrehen.
schon ist der ganze Waschkorb voll mit Steckern, auch CEE, ner Schaltbox mit Igor-Hebel
und (im 2. Bild) eine dicke Schaltbox mit CEE Stecker dran.
Re: Straßenfunde
So eine Kiste? Oder eher wie ein Topf?Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 13. Jul 2020, 07:08muss ich schauen, aber ich glaube nicht.
https://www.ebay.de/p/19032164364?iid=332577307924
Ich habe hier so ein Gerät liegen, das läuft aber direkt an 230V. Da wäre interessant, das auf Kleinspannung umzubauen für den Betrieb an der Solaranlage.
Re: Straßenfunde
ja so in de Art. Das das sah fast wie ein Rückflusskühler aus. Leuchte in der Mitte und rings herum strömte das Wasser.
Wie gesagt die Elektrik rennt, hat aber auch an der PG-Verschraubung einen kleinen Kabelschaden.
Die Aussenisolierung ist etwas hochgezogen, die inneren Adern sind zu sehen. Ist aber noch nix blank.
Ichmeine das ist ein 24V Trafo, muss heute ahmt nochmal genau gucken.
Falls für einen Gartenteich angedacht, möchte ich aber besser Teichmuscheln empfehlen.
Die brauchen dann auch Bitterlinge (Fische) als Bruthilfe.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bitterling_(Fischart)
Eine Muschel filtert (meine ich) ca 200l in der Woche.
Re: Straßenfunde
Nix Teich. Ich hab das mit einer 12V Filterpumpe im Tandem um (fast) Chemikalienfrei ein 600l Planschbecken zu betreiben.
Einen Bioteich haben wir bei meinen Eltern im Garten, dort leben etliche Posthorn und Sumpfdeckelschnecken drin und halten den sehr sauber. Einzig eine Solarbetriebene Belüftung + Springbrünnchen ist mit drin.
Re: Straßenfunde
da lag wieder so einiges...
2 DVD-Player
Teil eines Videoüberwachungsset
(Basis-Station ohne Antennen und ohne Festplatte)
Diverse Festplattengehäuse und Multimedia-Player
Massagegerät, offenbar unbenutzt und in OVP
'ne Digicam
Blei-Akku Ladegerät mit zerknalltem Varistor (Schaltnetzteil) ... FIXED
Die gewünschte Spannung liegt bis zum Relais an
und wird erst nach dem "OK" der (nicht vorhandenen) Sensorik freigeschaltet.
Wenn man das Relais da drin triggert, kommen die Elektronen raus
Da brauche ich keine Mindestspannung einer angeschlossenen Batterie
und kann das Ding als normales Netzteil nutzen.
-also Schalter zum Relais triggern rein
und man hat ein schönes 12V-Netzteil mit 16Ampere
Dann stand da noch ne uralte Microwelle.
mörder schwer und total verrostet... uff - nö. (kabelzwack)
2 DVD-Player
'ne Digicam
Re: Straßenfunde
Heute paar Kunststoffgehäuse und eine Schaltschrankheizung, die nicht heizt.
Hab die schon 30 Min am Strom, aber es wird nicht warm.
Gibt es Ersatzheizspiralen für sowas?
Re: Straßenfunde
Da ist doch bestimmt nur die Thermosicherung durch.
Oder das Thermostat hängt.
Re: Straßenfunde
Nope!
Hab die beiden Patronen gemessen und eine hat 120 Ohm und die andere geht gegen Megaohm, also durchgebrannt oä.
Die Patronen sind in Reihe an 230V. Könnte man die eine verbleibende Patrone direkt an 230V hängen oder müsste ich da
erst einen 120 Ohm Widerstand passender Größe vor setzen, falls es keine Ersatzpatronen gibt?
Re: Straßenfunde
ah jetzt verstehe ich auch dein gesuch.Cubicany hat geschrieben: ↑Do 16. Jul 2020, 19:33Nope!
bei einer PWM-steuerung mit 25%ED wäre durchaus ein direkter betrieb möglich. frage dich aber ernsthaft, ob dieser aufwand (PWM oder ersatz zu beschaffen) überhaupt sinnvoll ist oder man einfach ein x-beliebiges anderes heizelement (direkt für 230V) einsetzt, für dein vorhaben. gibt es überhaupt einen konkreten anwendungsfall?
Re: Straßenfunde
Die Schaltschrankheizung könnte im Inneren aus Keramik bestehen. PTC - mit "automatischer" Temperaturbegrenzung, und die Teile verrecken auch. Dieselbe Technik ist auch in den Heißklebepistolen verbaut.
Hat da vielleicht jemand mit 230Volt und so?
Re: Straßenfunde
Kurbelwannenheizungen für Kälteverdichter sind meist die gleichen PTC-Stöpsel, nur dass sie nicht in einem Alu-kühlkörper stecken, sondern in einem Sackloch im Verdichter. Schaltschrankheizungen kenne ich eigentlich nur als Kaltleiter.
Dieser Ersatzwiderstand entspräche ja dann der eigentlichen Heizung. Bei < 100 W ist auch Halbwellenbetrieb noch zulässig, so dass eine Diode in Serie da zweckmäßiger wäre.
Re: Straßenfunde
Also hat die Heizpatrone ca 115V Betriebsspannung??
Dann könnte man die Heizung noch dimmen.
Nur muss man dann dafür sorgen, dass mit dem Dimmer keine 100% einzustellen möglich sind.
Sprich durch zuschalten von weiteren Widerständen am Poti den Einstellbereich begrenzen.
Re: Straßenfunde
Ein Halbwellenbetrieb ist nicht möglich, da der Heizwiderstand dann immer noch die doppelte Leistung abbekäme.
Bei 230 statt 115V wäre es die vierfache Leistung und die Diode würde die Leistung gerade mal halbieren, statt vierteln. Das riecht ganz schnell nach Ampere!
Re: Straßenfunde
Einen Trafo mit 2x 115V primär kann man noch als Spartrafo missbrauchen...
Re: Straßenfunde
ich würde noch mindestens einen mikroprofessor und eine aktive stromreglung verbauen, nur um einen heizwiderstand mit leistung zu versorgen.
das erinnert mich an xanas blinkende LED
Re: Straßenfunde
Ein Yamaha Gerädd.
Ist wohl irgendwie gefallen.
Stand aber fein säuberlich eingetütet bei den Altkleidern.
Liess sich nicht mehr einschalten.
Der Trafo ist OK.
Jetzt geschlachtet.
Falls einer die Innereien haben will,
bis kommenden Freitag isses noch hier.
Dann geht wieder alles zum Schrottplatz
Der Trafo ist OK.
Jetzt geschlachtet.
Re: Straßenfunde
"Defekter" Yamaha Amp, der sich nicht mehr einschalten lässt?
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... start=3050
Re: Straßenfunde
Oder es ist das typische Standbynetzteilproblem.
Das musste nurn C getauscht werden und die Kiste läuft wieder.
- Bastel-Onkel
Re: Straßenfunde
Einen Uralt-Ghettoblaster hab ich stehen lassen, der war nass und ranzig. Dafür zwei Senseo-Kaffeemaschinen bei den Altkleidern eingesackt (bei einer ist die Verschlussklappe gebrochen, die zweite ist rein optisch intakt, aber dafür vermutlich Heizung oder Pumpe defekt). Heute ist mir noch eine Kiste Trabant-Ersatzteile aus den "zu verschenken"-Kleinanzeigen zugelaufen. Im tiefsten Süden Deutschlands ein eher ungewöhnlicher Fund. Waren hauptsächlich Lampengläser, Stoßstangenecken, Gummimanschetten plus eine alte Kupplung und ein Tacho. Ein Scheinwerfer und ein Kolben scheinen sich von einem Motorrad dazu verirrt zu haben.
Re: Straßenfunde
joah - hätte sein können.xanakind hat geschrieben: ↑So 19. Jul 2020, 00:31 "Defekter" Yamaha Amp, der sich nicht mehr einschalten lässt?
dass der neben dem Trafo auch ein Standbynetzteil hatte,
fiel mir erst nach der zuweit fortgeschrittenen Schlachtung auf.
Lag dann schon daneben.
"ACH das war ja NOCH ein kleines Netzteil." *gnatz*
Wiederholen wir also nochmal:
listen and repeat...
Ein Taster ist KEIN Schalter.
Re: Straßenfunde
gestern gabs was mit viel GHz. irgendwas mit Radar-Sensor.
mussich aber noch schauen. Ist nur ne Platine mit Radar-Kopf dran.
eine Bluetooth Lärm-Kratze (BT_Lautsprecher) mit Lautsprechern, die beide ihre Magnete abgespalten haben.
Stellmotoren aus nem Bett. lagen schon ohne Bett da. Elektronik bei beiden tot aber die Motoren laufen.
hängen am Netz mit Gleichrichtern davor. Da muss ich doch glatt nochmal schauen, welche Spannung die abgeben,
wemman dran dreht.
dann schon wieder Buderus Heizungsteile.
Da hat wohl ein Heizer den Altkleider-Container als Abstellort entdeckt - immer gerne...
Dafür wollte mich ein Bajuvare unbedingt anrufen. Einer aus 9xxxx
Dass seine Temp-Anzeige nicht mehr ging, hab ich grad noch so verstanden.
Der sabbelt immer weiter mit "hoastmi" und so, ich kam kaum zu Wort.
-naah hob di ned, ned so direkt am fon, aber das Geld ist trotzdem da
Er war offensichtlich happy so'n Teil zu finden... :-]
wemman dran dreht.
- Später Gast
Re: Straßenfunde
Afaik sind da immer die Entstörkondis am Netzanschluss fritte. Das schwierigste am Austausch ist das Gehäus zu öffnen, dann bisle löten, ferdsch.Bastel-Onkel hat geschrieben: ↑So 19. Jul 2020, 16:37 ... Dafür zwei Senseo-Kaffeemaschinen bei den Altkleidern eingesackt (bei einer ist die Verschlussklappe gebrochen, die zweite ist rein optisch intakt, aber dafür vermutlich Heizung oder Pumpe defekt).
Manchmal steckt auch der Schwimmer/Magnetschalter wg Verkalkung fest und zeigt dauerhaft zuwenig wasser an. Sonst sind die ziemlich unkaputtbar.
Re: Straßenfunde
Ich habe an zwei defekten Maschinen den Folienkondensator im Kondensatornetzteil getauscht. In beiden Fällen ist die Kapazität auf unter die Hälfte des aufgedruckten Werts gefallen. Wenn der Schwimmerschalter klemmt, hilft ein kleiner Magnet auf der rechten Seite des Gehäuses. Den Wasserstand muss man dann mit dem Auge kontrollieren.Später Gast hat geschrieben: ↑Di 21. Jul 2020, 09:37 Afaik sind da immer die Entstörkondis am Netzanschluss fritte. Das schwierigste am Austausch ist das Gehäus zu öffnen, dann bisle löten, ferdsch.
Re: Straßenfunde
Eher ein Parkplatzfund:
Auf dem LIDL Parkplatz bin ich mit dem Motorrad fast an diesem achtlos weggeworfenem Plastikmüll ausgerutscht.
Saugefährlich! Daher habe ich den aus sicherheitsgründen mal lieber mitgenommen und werde ihn selbstverständlich fachgerecht entsorgen.
Straßenfunde
Was ist das?
Re: Straßenfunde
Ein Elektronischer Parksensor:
https://smart-city-system.com/
Straßenfunde
Ah, wieder was gelernt.
Re: Straßenfunde
Hier das Innenleben:
Die Batterie sieht sehr brauchbar aus Straßenfunde
Also eine "belegt!"-Erkennung...
Re: Straßenfunde
also wenn da ein Nagel blöd drauffällt und den Akku trifft... :-/ nicht auszudenken was dann für Einnahmen wegfallen.
(10 min Parkzeit überziehen - 30 EUR...)
Re: Straßenfunde
hehe.. am besten ne Farmall Traktor mit Eisenreifen dort abstellen... Da ist garantiert, diese Bodensensor zerstört
@uelle Wikipedia
Ich kann mich vorstellen, wie diese Parksensor abgelöst ist, da hat jemand beim ausparken zuviel Gas gegeben.(Reifenspur auf Parksensor)
@uelle Wikipedia
Re: Straßenfunde
Das Kommt mir sehr bekannt vor. Es lässt sich sehr wahrscheinlich reparieren. Da ist eine ganz komische Standby-Schaltung am Eingang. Ein paar Folidenkondensatoren getauscht und sehr wahrscheinlich rennt er wieder. Falls es in Frage kommt, sich das Teil vorzunehmen.Desinfector hat geschrieben: ↑Sa 18. Jul 2020, 16:40 Ein Yamaha Gerädd.
Der Trafo ist OK.
Re: Straßenfunde
Ganz genau, aus "Sicherheitsgründen"
Re: Straßenfunde
Ist wirklich ein Akku in dem Gerät?
Wie wird der geladen??
Re: Straßenfunde
Das steht Batterie drauf.
3,0 Volt
10 Amperestunden
und hergestellt im März 2019.
Mich würde viel eher interessieren wie das Teil kommuniziert.
3,0 Volt
10 Amperestunden
Re: Straßenfunde
LoRaWan.
