Straßenfunde
KalleGrabowski
Re: Straßenfunde
Beitrag von KalleGrabowski »
Von Maschinen dieses Alters habe ich auch noch einige, und die werden die nächsten 30 Jahre auch noch erleben, weil ich sie immer seltener benutze.
Jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr...
Die sind schon ordentlich dimensioniert, vor allem der Motor ist für seine handvoll Watt recht groß. Thermisch hat das Teil einige Reserven, wenn man die nicht ständig unter Last rumwürgen lässt ist nahezu Dauerbetrieb drin.
Leider wird irgendwann auch da einmal ein Lager sterben, gerne mal das hintere Lager des Ankers. So 2-3 Maschinen aus der Epoche habe ich dann doch entsorgen müssen, weil's einfach hin war.
Langlebig sind sie schon, aber unsterblich bleibt ein Mythos. Die Entstörkondensatoren haben so langsam das Alter, um mit dem Rauchen anzufangen. Da sollte man schon mal ein paar sammeln...läuft aber auch erstmal ohne.
Das Sägeblatt da dran ist aber wirklich übel... Das wäre auch bei Vattern nicht mehr in die Sicherheitsstufe "Stelldichnichsoan!" eingeordnet worden...
Re: Straßenfunde
Am Gerät war einiges an Sägespäne.
evtl gab es oder hat sich einer eine Halterung gebastelt, wo das dann drin war.
Freihand wird sowas nie gehen, das flitzt Dir sonstwo hin.
Und deswegen auch die Bezeichnung "Blutgefässvertikutierer" :twisted:
Passend dazu habe ich gestern Abend noch einen Miele-Staubsauger gefunden.
tut elektrisch soweit, aber das Gehäuse ist ziemlich dahin.
Die Dimmerschaltung darin könnte als Vorschaltbox für den Vertikutierer dienen.
Dann hätte man einen sanftanlauf.
Dann gabs heute Morgen eine weitere Kathrein Schüssel, schon zerlegt,
Also LNB-Arm und Spiegel lagen nebeneinander.
und
Ein Säckchen mit 40 Hohlsteckern, alle fein säuberlich von den Kabeln abgeschnitten.
Mit Hilfe einer Gartenschere kann man die jetzt wiederverwenden:
Auf halber Höhe mit einer Gartenschere einschneiden.
Aber nicht ganz durch, sondern nur so 3mm weit einkerben.
Nach dem Einkerben einfach umbrechen, den oberen Teil abziehen
Gartenscheren sind für solche Bearbeitungen das einzig gut handhabbare Mittel das ich kenne.
Das sind Stecker mit Überwurfmuttern, damit man die nicht allzuleicht abziehen kann.
Passendes Gegenstück natürlich vorausgesetzt
Re: Straßenfunde
Komme eben von einem Rep-Einsatz zurück und da steht schon wieder was.
Krimskrams, u.a. Leuchten mit Schwanenhälsen
Und was Feuerwehriges. Ein Hörer und das Kabel habbich doch auch schon mal irgendwo gesehen...
Re: Straßenfunde
Desinfector hat geschrieben: Di 2. Aug 2022, 20:47 Und was Feuerwehriges. Ein Hörer und das Kabel habbich doch auch schon mal irgendwo gesehen...
Falls du das loswerden möchtest : Das könnte zu meinem FuG 7b passen
Re: Straßenfunde
Solch Hörer lag im Aale-Zelt bei den alten Funken
Re: Straßenfunde
Beitrag von Toddybaer »
Sperrmüll:
Tortenplatte
Gläser passend zu den vorhandenen
Eisbecher in grün
Hufeisen
Dekoeimerchen
Backformen, Kastenformen, nehme ich zum Bienenfüttern
Eurobox mit kleinem Fehler
Metallkoffer für Winkelschleifer, groß
großen Winkelschleifer Makita, alt, Funktion ?
son Elektromesser
liegen lassen
diverse Teller, Schüsseln, Vasen
Kunstsoffbox ähnlich Eurobox
Honda Rasenmäher, Seilzugstarter abgerissen, Alugehäuse
Billig Kettensäge
Rasentrimmer
Diverse Leimholzbretter von Schrank
Fahrräder
Re: Straßenfunde
An einem Glascontainer
Compostron ohne HDD,
aber evtl noch brauchbare HW - RAM und CPU sind noch da.
( gigabyte GA-890GPA-UD3H )
und im "Schmuckgehäuse"
Daneben dann die obligatorischen Pötte.
Zwar nur aus magnetischem Stahl, aber immerhin ein Transportcontainer für den ganzen Knibbelkram
Re: Straßenfunde
Brett und Graka tun schon mal ein BIOS raus.
zu mehr kam ich noch nicht.
aber ich finde darin keine Anzeige, wat wir da für 'ne CPU drin haben.
im "Nebensatz" was von AMD K8 aber das wars schon an Infos
aber 8GB RAM.hadder.
Der Vorbesitzer brauchte offenbar 5 Laufwerke...
so viele SATA-Kabel sind noch am Brett dran.
Re: Straßenfunde
Nicht ganz ein Straßenfund, sondern auf dem Schrottplatz zufällig gefunden:
Das war damals das beste Navi) Radio, welches man damals bei meinem Auto bestellen konnte.
War sauteuer, daher entsprechend selten.
Knöpfe fehlen, Beule im Gehäuse, Display scheinbar intakt, Radiocode im Schrottauto nicht auffindbar.
Also mal mitgenommen und gefragt, für 5€ konnte ich nicht nein sagen.
Das mit dem RadioCode war schnell dank spezieller Programme schnell erledigt, die Kiste funktioniert tatsächlich noch problemlos.
Kurios ist das abweichende Verhalten beim Aussenden von PTY Bit 31.
Mein Originales Radio (Hergestellt von Alpine) unterbricht dann sofort die Wiedergabe von Kassette / CD, piepst mehrmals laut und schaltet dann mit hoher Lautstärke auf UKW Empfang.
Der Eimer hier (hergestellt von Becker) macht genau: Nichts! :lol:
Re: Straßenfunde
Sollte auf 89.3 nicht HR3 sein? ;)
Re: Straßenfunde
Das Display spiegelt auf dem Foto ganz komisch, daher täuscht das ;)
Lötfahne
Re: Straßenfunde
Beitrag von Lötfahne »
Damit kannst du jetzt ja auch deine neue CD abspielen. :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Re: Straßenfunde
MSG hat geschrieben: Mi 3. Aug 2022, 21:40 Sollte auf 89.3 nicht HR3 sein? ;)
nicht 89,5?
... lange her, dass ich dort immer clubnight gehört habe 😁
Re: Straßenfunde
uxlaxel hat geschrieben: Do 4. Aug 2022, 05:32
nicht 89,5?
Ich habe gerade mal nachgeschaut. Beides ist richtig.
https://www.hr3.de/service/hr3-frequenz ... n-110.html
Für xanakind und mich sind die Sender auf dem großen Feldberg die nächsten, für dich wohl der Sender auf dem Hohen Meißner.
Re: Straßenfunde
heute morgen wieder ein ganz normales Bild.
Das ist an der Stelle sogar noch ... HUMAN :mrgreen:
aber davon brauche ich nix. Stahl ist wieder bei so 14...15ct das Kilo und die Teile müssten erheblich bearbeitet werden,
um ins Auto zu passen. Wobei man damit sicherlich noch das eine oder andere Basteln könnte.
Aber hier sind noch lauter Schrauben drin und die würden mir das Auto kaputt machen wenn ich das einlade.
nö, bleibt also da.
Der Geschirrspüler auch (da fand sich kürzlich besagtes Radio drin, das baugleich hier auffer Arbeit steht.
Geschirrspüler kamman mal im Winter machen aber nicht jetzt :twisted:
Humaner Schrott
Humaner Schrott
Re: Straßenfunde
So jetzt bin ich mit dem letzten Fundrechner etwas schlauer.
Kam jetzt endlich dazu was zu booten...
Im Anhang der Notizettel dazu
Netzteil = 750Watt
Re: Straßenfunde
Desinfector hat geschrieben: Do 4. Aug 2022, 20:19 So jetzt bin ich mit dem letzten Fundrechner etwas schlauer.
Netzteil = 750Watt
Höhöhö... da hat jemand seinen USB-Stick formatiert :lol:
Aber eigentlich nicht übel ausgestattet, der Gerät.
Re: Straßenfunde
Ja das war richtig mit dem formatieren.
War auch mal ein Fund mit etlichen anderen
Sticks inner Grabbelschublade am Sperrmüll.
Die hatte ich dann gelöscht um immer mal was parat zu haben.
Nach dem Bild natürlich neu eingerichtet, damit ich da die infos aus z.B.
lshw als txt Datei speichern kann.
Die Kiste wurde wahrscheinlich auch nur wegen eines hängenden BIOS entsorgt.
Der CPU-Lüfter fuhr immer nur sekundenweise
auf full throttle hoch und blieb dann stehen.
Und heulte immer wieder neu hoch.
Bild blieb dabei schwarz.
Resettet und dann BEEP ... BIOS war da,
seitdem läufts 😁
Re: Straßenfunde
heuer wieder so:
de Büddl vorne sind wieder ca 4Kg Kabelschrott.
zwischen den Containern ein Flabi-TV ein Kassettendreher und Gedöns.
und wen heute Nachmittag der Wäscheständer da noch steht, kommt der auch mit.
Denn sperrigen Kram am Anfang des Weges mitzunehmen ist schnell unkommod.
Re: Straßenfunde
Schenkung aus der Bekanntschaft.
Diesmal auch einen richtigen Vertikutierer :-D
Die Grifteile mit Stecker und Schalter vom Mäher sind bereits verkauft, der Motor war Schrott.
BTW: BÜRSTENMOTOR. Im Rasenmäher...
also den Powermax 1800/42 (Art.No 5042) von Gardena / Hustquarna NICHT kaufen, der ist geplant obsolet.
aus dem Vertikutierer wurde ein Wagen und ein "Standalone-Motor"
Und heute Morgen gabs noch eine schwere Vase aus Bleikristall.
Wulfcat
Re: Straßenfunde
Beitrag von Wulfcat »
video6 hat geschrieben: Fr 3. Apr 2020, 20:02 Heute gab es mal Bananensmartphones die ich auch mal komplett klein machen werde um die Speicherchips zu ernten.
Endlich mal Geräte die man definitiv nicht reparieren kann.
Da hat es wer mit dem Datenschutz sehr ernst gemeint es lagen noch 3 total zertrümmerte Festplatten an der selben Stelle
Lach, hatte ich letztens auch, Smartphons in der Batteriesammelbox, die jemand zum Klapphandy gemacht hat.... :mrgreen:
Chips gabs da keine mehr zu ernten(bruch), aber Vibromotoren und die Leds der Display Backlights..... Überhaupt Kann man backlights von Kaputten Displays super zu hellen Flächenleuchten Machen, wenn das eigentliche Display entfernt..... Sehr viel Licht für wenig Strom.
Ach ja ein wenig Rahmenmagnesium zum "Grellkokeln" :mrgreen:
Re: Straßenfunde
Was zum Teul wirst du damit tun? Nachbarn bewerfen? :lol:
Re: Straßenfunde
Vergiften natürlich! :twisted:
Re: Straßenfunde
Finger hat geschrieben: Di 9. Aug 2022, 12:29
einfach erstmal schauen was Muddern dazu sagt, dann wird sie bechenkt
Re: Straßenfunde
Die Vase,
dann heute das Zeug in der türkischen, äh türkisen Wanne:
Stabo Handquetsche freecomm 220
Netzteil 20V 1.1A,
Gedöns
und die Stehleuchte.
Es sammeln sich wieder
weitere Schwanenhälse an...
Gestern noch ein halber Kofferraum voll mit Töpfen und Pfannen, alles direktes Schrottgeld
Re: Straßenfunde
solche stabo-PMR-funken hatte ich auch mal. funktionierten gut, aber die haptik war ne glatte sechs minus. die PTT geht so schwer, dass man als erwachsener nach wenigen sekunden bereits schmerzen in den fingern hat.
quasi ohne headset unbrauchbar.
Re: Straßenfunde
uxlaxel hat geschrieben: Mi 10. Aug 2022, 09:22 die PTT geht so schwer, dass man als erwachsener nach wenigen sekunden bereits schmerzen in den fingern hat.
https://www.thomann.de/de/gripmaster_gmr_medium.htm
:P :mrgreen:
Re: Straßenfunde
kann ich nicht bestätigen. Haste nix in der Muschel?
Re: Straßenfunde
Ein Lärmspielzeug für Kinder. So eine Art Murmelbahn
Elektrische Kettensäge
Neue Kaffee Pötte
Liegen lassen. Saba Röhren Radio. Rasentrimmer Pokale. Wenn Bedarf ist. Kann ich nochmal hin
Zuletzt geändert von Toddybaer am Do 11. Aug 2022, 08:46, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Straßenfunde
Toddybaer hat geschrieben: Do 11. Aug 2022, 08:09
äh, RöRa liegen lassen? :|
die Pokale waren hoffentlich nicht aus Messing?
Re: Straßenfunde
Desinfector hat geschrieben: Do 11. Aug 2022, 08:24
Soll ich nochmal hin? Für Bissen mehr wie Versand schick ich dir das zu.
Waren nur Blechpokale
Re: Straßenfunde
nein, ich wollte nur auf möglichen Schrottwert aufmerksam machen
Wulfcat
Re: Straßenfunde
Toddybaer hat geschrieben: Do 11. Aug 2022, 08:09 Ein Lärmspielzeug für Kinder. So eine Art Murmelbahn
Neue Kaffee Pötte
Hand heb für das Saba Radio
Klanglich waren die einfach nur bombig...
Wäre toll von dir das Ding zu holen.
Bie mir findet man nichts mehr, ausser Krümelholz.
Re: Straßenfunde
ich hab mal 4 mittlere Pokale mitgenommen. Werd ich dann mal mit Firmelogo und "Mitarbeiter des Monats" versehen und unter den Kollegen verteilen. Der große Pokal schien mir doch etwas protzig.
Dann ist mir doch glatt noch ein NoName DVD in den Kofferraum gesprungen. Ohne FB aber ich hab ja eine Logitech :geek:
Das Radio war ein SABA Wassenburg im Holzgehäuse. Gab es wohl auch in Bakelit. Als ich das zum ersten Mal gesehen hab, lag es unten recht unter irgendwas im Kontainer. Ich hatte das vorgekramt und dann zum Regenschutz unter einen DENON Verstärker gestellt.
Heute lag das dann mittig links hinten oben.
Scheinbar aber noch komplett, und steht nun in meinem Kofferraum.
Stehenlassen, Elektrische Heckenschere, Rasenmäher Brill, Rasenmäher McCulloch.
Lötfahne
Re: Straßenfunde
Ich glaub eher, das war ein Saba "Meersburg".
Wenn es noch dazu ein "Meersburg Automatic" ist, dann hast du da ein elektrofeinmechanisches Meisterstück vor dir.
Re: Straßenfunde
gestern gabs 2 Tauchpumpen, funzen beide noch.
eine ist bereits beim Kollegen im Auto
und eine behalte ich mal.
dann 2 Staubsauger, ohne Regen kamman das mal...
will die Einsteller ernten. evtl für den Blutgefässvertikutierer :twisted:
Naja und wenn schon dabei, kommt der Rest wie Kabel und die Motoren mit in die Schrottkiste
dann einen Tretroller, der aber auch nur in den Schrott wandert.
Re: Straßenfunde
Hier mal Bilder von dem Radio.
Ob ich das einfach mal besafte?
Lötfahne
Re: Straßenfunde
Erstmal saubermachen und reingucken...
Re: Straßenfunde
du solltest sowas nicht ohne sichtprüfung (innen) einfach ansaften. oder möchtest du warm sanieren?
Spike
Re: Straßenfunde
Beitrag von Spike »
Toddybaer hat geschrieben: Fr 12. Aug 2022, 17:59 Hier mal Bilder von dem Radio.
Krass - ein Rimlockgrab ;) Bis auf die EM4... und von der EQ80 hatte ich noch überhaupt nichts gehört. Aber immerhin schon mit UKW - für 1950 ein Innovationsmonster mit seinen 10 Röhren!
Nicht direkt besaften - obwohl die AZ41 den Anodenstrom ganz sanft anfüttert :)
Ich finde den Kokelstaubgeruch nicht so toll...
Lötfahne
Re: Straßenfunde
Tja, SABA eben... :https://youtu.be/0iwd38tdCSA :D
Re: Straßenfunde
Also aus pusten und dann im Garten in der Nähe der Feuertonne ansaften?
Oder noch Angstlampe davor?
Das Löwe Optra hatte ich damals nur aus gepustet und dann eingesteckt. Es wollte dann aber doch das Radio aus dem Gehäuse geholt werden und mehrmals auf den Tisch gestoßen werden, bis ein Ton erklang
Soll ich denn jetzt öfters solche Radios mitnehmen? Und die Musiktruhen mit Röhrenradios?
Spike
Re: Straßenfunde
Beitrag von Spike »
Toddybaer hat geschrieben: Fr 12. Aug 2022, 23:01 Soll ich denn jetzt öfters solche Radios mitnehmen? Und die Musiktruhen mit Röhrenradios?
Da es sich da um Möbel handelt, brauchst Du Platz...
<Steinigungsmodus AN>
Du kannst aber auch nur die Röhren ziehen und an Audiophools verkaufen - Vor allem wenn es alte Kleinsignaltypen wie die ECC83 sind.
<Steinigungsmodus AUS>
Re: Straßenfunde
Naja. 3 oder 4 magische Augen hab ich hier schon irgendwo....
Wulfcat
Re: Straßenfunde
Tja, Der Saba ist jetzt bald auf dem Weg zu Mir :mrgreen:
Um den Kasten wäre es echt schadegewesen. SABA Meersburg W Ist ja eigentlch nen Meilenstein der Technik.
Abgesichts dessen, das Die Welt Nachrichten Konferensz in Atlantic City das 3m UKW band 1947 festgelegt hat, Der Kopenhagener Wellenplan Deutschland 1949 nur noch 8 Mw Frequenzen übrig gelassen hat und in Deutschland in kürzester frist Nen UKW Sendernetz entstand..... Und SABA brachte dieses Gerät schon 1950 heraus..... IRRE!
Was ne Inovationsgeschwindigkeit in der Privatindustrie und genauso öffentlich das grosse Sendernetz so schnell aus dem Boden zu stampfen........ Heute würden alleine die Genemigungen mindestens 10Jahre brauchen :roll:
Tja, so habe ich in Kürzester zeit mir gleich 2 Röhren Restaurierungsprojekte angelacht...... Auf dem Treffen bin ich 3 Tage um ein Trauriges Röhrenradio herum geschlichen, das auf einem verkaufshaufen im Aalzelt stand.
Am Sa abend hab ichs für 20€ mitgenommen.....
Ein Telefunken Markstein-Super 755GW von 1937 :mrgreen: Vollständig bis auf einen Knopf, Netzkabel und Rückwand...... Und der Lautspercherstoff hängt in Fetzen......
Naja, auch der Stoff des Saba sieht schon ein wenig Traurig aus......
Mit Rimnockröhren sieht es auch nicht so Gut bestückt aus in meinen vorräten...... naja, erst mal schauen, was da nötig ist...... Genauso wie für den Telefunken......
Und Opas Nordmende von 1947 steht heir auch noch herum...... für den muss ich aber erst irgendwo Nen neuen Dreko organiseiern, da dessen Platten mit Alu Weis Korrosion verbacken sind
Das sind halt die Probleme die man sich aufhalst..... :mrgreen:
Ich Glaube ich werde aus den Restaurierungen auch Faden im Forum machen......
Lötfahne
Re: Straßenfunde
Schön,
daß das Radium einen Abnehmer gefunden hat.
So ein edles Gerät gehört erhalten, und mach sich auf einem uralten Stellwerk sicher gut. :mrgreen:
Auch wenn es dann selbstverständlich nicht betriebsfähig ist. 8-)
Wulfcat
Re: Straßenfunde
Lötfahne hat geschrieben: Sa 13. Aug 2022, 11:50 Schön,
Grins..... Laut vorschiften darf man eigentlich noch nicht einmal etwas Lesen, was nicht von der Bahn ist........ :?
Re: Straßenfunde
Heute gab es auf dem grossen selbstaufüllenden Lager ein Garmin Flug Navi was nach anlegen von Spannung sogar aufwachte.
nebendran PC Zeugs mit jede Menge Flugsiumulatorkram.
Denke mal das wer verstorben ist und ein schönes Hobby hatte.
Nebenbei endlich mal eine Spieletaugliche Grafikkarte für meinen PC zwar auch alt aber funktionsfähig 1GB DDR5 ist besser als onboardgrafik von AMD.
Von TV s und irgendwelchen Consumerverstärkern rede ich kaum noch nur waren mal diesmal die Fernbedienungen dabei.
Ich stehe oft da und sage du kannst nicht alles retten.
Wulfcat
Re: Straßenfunde
video6 hat geschrieben: Sa 13. Aug 2022, 23:02 Von TV s und irgendwelchen Consumerverstärkern rede ich kaum noch nur waren mal diesmal die Fernbedienungen dabei.
Hier gibt es nur selten was, und Fernbedinungen dabei sind noch seltener, da nehme ich dann doch mit um zu schauen..... Ohen FB lässt sich ja heutzutge das meiste noch nichtmal ansatsweise testen...... So wie letzts ne Platte idiotenlaterne, die Noch nichtmal nen Netzschalter hatte, geschweige irgendwelche sonstigen Bedienelemente..... :?
Tja wie sich das über die Jahrzente gewandelt hat: Vom Aufstehen für jeden Programmwechsel/jede sonstige einstellung(Werbung abwürgen, ganz wichtig für mich... :mrgreen: )
Bis zum heutigen Stand, wo die Kautpotato sich den ganzen abend nicht mer rühren muss......
Wie lange dauerts eigentlich noch, bis der Siri und Konsorten gesteuert Bedienroboter kommt, der das Bier aus dem Kühlschrank holt???
Und nein, ich meine keine Ehefrau(die bin ich jetzt endlich los, und für mich hat die sowiso nie was getan) :mrgreen:
Re: Straßenfunde
Wulfcat hat geschrieben: So 14. Aug 2022, 08:38 Wie lange dauerts eigentlich noch, bis der Siri und Konsorten gesteuert Bedienroboter kommt, der das Bier aus dem Kühlschrank holt???
Naja, mit einer Gartenbahn und einer kreativen Abrollmechanik für Flaschen aus dem Kühlschrank geht da schon was. Ansteuerung per Sprachassistent ist ja dann einfach :mrgreen:
