Seite 43 von 95
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 5. Jul 2021, 21:49
von Cubicany
Gerade nochmal raus gewesen.
Wieder Messing Luft Zeug.
2 T-Stücke mit einmal außen und 2 Innengewinden, ein L Verbinder innen/außen, 3 große Feste 3/8 Zoll Schalldämpfer,
2 Stecker, eine Kupplung, ein Kugelhahn, ein 10 Bar Manometer und 3 1 Meter Stücke 4 er Duo Schlauch Schwarz/blau (wusste nicht, dass es sowas gibt).
Re: Straßenfunde
Verfasst: Di 6. Jul 2021, 00:53
Ja,
@Wulf,
mim Rad laufen einem soviele Sachen zu,
dass man wählen muss, was man mitnimmt gelle?
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 7. Jul 2021, 11:49
Eben stehen 2x 500VA rum.
Aber als uralte Rost-Trafos.
420-400-380V-0V auf 24V.
Alte Steuertrafos. Nix was ich nicht schon in besserer
Qualität habe. Kommt heute noch zum Schrotter
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 7. Jul 2021, 16:30
von Cubicany
Gerade auf dem Heimweg.
Übliche Abladestelle, sehe ich einen mit einem "Weller" Karton an der Öffnung hantieren.
"Was wird das wenns fertig ist?"
"Will ich entsorgen, aber das Mistding ist wieder randvoll!"
"Was hat das gerät denn?"
"Ja, der läuft nur so sporadisch, Licht flackert und wird nie wirklich warm."
"Öhm, gib mel, ich "entsorge"
das."
Zuhause erst mal richtig hingeschaut.
Eine Weller WS 50 Station mit Kolben, Halter und noch reichlich Ersatzspitzen.
Fehler war schnell gefunden. Einfach die Kontakte vom Diodenstecker mit dem Glasfaserstift geputzt und läuft wieder.
Also wenn das Ding neu 350€ kostet, kann es wohl nicht ganz so schlecht sein.
Nur der Schlüssel fehlt.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 7. Jul 2021, 16:47
von Spike
... einen Echolette AC60 mit nassen Füßen... Gehäuse hat unten schon fast Champignons, aber die Pappen und der Verstärker sehen noch gut aus.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 7. Jul 2021, 17:04
von Matt
Cubicany hat geschrieben: ↑Mi 7. Jul 2021, 16:30
das."
Schlüssel ist nicht wichtig, damit verriegelt man nur Temperatur-Einstell-Poti.
Aber dass Diodenstecker-Wackler das Problem ist, kann ich dir ehrlichgesagt nicht glauben.
Mir ist Fälle mit Wackler an Diodestecker an Weller nicht wirklich bekannt. Stecker ist zwar nicht bestens, aber ist recht ausreichend und zuverlässig. Ich benutze privat WS50 über 8 Jahre und ist seitdem eingelagert. Und ich bekomme nicht wenige intakte bzw kaputte Weller-Kram aus geheime Quelle. Falls Fehler wieder auftritt, dann prüft mal ihre Kabeln, ich habe schon einige Fälle, wo Kabeln innen angebrochen ist und geht in bestimmte Stellung ohne Problem. Mit gebrochene Kabeln habe ich genau solchere Verhalten.
Kannst du wirklich Foto von Funde posten? Zum steigern von Glaubwürdigkeit .
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 7. Jul 2021, 18:23
von Cubicany
Matt hat geschrieben: ↑Mi 7. Jul 2021, 17:04
Bitterschön!
Das Handy war grade leer.
Also ich weiß nicht, ob es wirklich am Stecker lag, aber es läuft jetzt.
Es gibt ja diesen einen Fehler unter 10.000 anderen.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 7. Jul 2021, 18:34
von Matt
Schöne Fund:-)
Betreibt nicht weiter mit dieser Lötkolben, falls Kolben wirklich WS80 / WSP80 ist.
Grund: damit überlastet man WS50 (Dieser Lötstation hat nur 50W), kann gut gehen, kann schlecht gehen. Aufjedensfalls verträgt Elektronik ohne Problem.
Normalweise kann Stecker von WS80/WSP80 nicht wegen zusätzliche Pin ins WS-50 stecken. Wer weiss, ob Vorbesitzer Pin abgezwackt hat und damit gibt auch noch Wackler-Geschichte.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 7. Jul 2021, 19:46
von inse
Ist ein MLR21, würde ich sagen
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 7. Jul 2021, 20:16
von Cubicany
Matt hat geschrieben: ↑Mi 7. Jul 2021, 18:34
Also im Stecker sind definitiv nur 5 Pinne im dreiviertel Kreis. Da war auch nie ein mittlerer, wobei an der WS 50 auch ein Mittelpin reinpassen würde.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 7. Jul 2021, 20:27
von Matt
dann gebe ich Entwarnung, denn Vorschreiber mit MLR21 hat richtig vermutet.
WSP80 sieht verdammt wie MLR21 aus und es gibt genug "Ver"bastler draussen.
Zu Info, Mittlere Pin ist vermutlich für Entlöt-Kolben, zum aktiveren von Vakkumpumpe oder so. WS50 hat das drin nicht.
WS/WSP80 hat 6 pin in Kreis. Pin an Nut von Stecker ist 80W Codierungspin. Dieser Pin meinte ich.
https://www.mikrocontroller.net/attachm ... legung.PNG
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 7. Jul 2021, 20:52
von inse
Hihi, habe aber auch schon eine WS50 zur "WS50+" mit 80W umgebaut.
Im Gehäuse ist Platz für einen größeren Trafo und ein passendes Teil war gerade im Fundus.
Der TRIAC kann ausreichend Amperes ab, also kein Thema.
Mit dem Proxxon noch das Kompatibilitätsloch in die Buchse gebohrt und fertig ist die Laube.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 7. Jul 2021, 21:06
von bastelheini
Matt hat geschrieben: ↑Mi 7. Jul 2021, 20:27
Richtig. Wobei der noch andere Funktionen haben muss.
So einen Umbau hab ich gerade gemacht. Bei der PU81 ist er einfach auf ein Lötpad geführt. Daher hab ich den Umbau damit gemacht. Bei der Weller WSD geht der Pin auf etwas passives Hühnerfutter (und vermutlich den µC). Bei der WD1 ebenfalls auf einen µC. Bei der WD2M auf einen OPV. Letztere Stationen haben auch ein "Air" im Display, welches aber durch den DSX 80 nicht aktiviert wird (ist ggf. auch für die Heißluft vorgesehen?).
Hat jmd. ggf. eine Ahnung was der Mittelpin sonst noch machen könnte? Knopfdruck zeigt keine Reaktion bei den genannten Stationen.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 7. Jul 2021, 21:16
Der könnte auch für's Aufwecken aus Standby dienen.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 7. Jul 2021, 21:26
von Cubicany
Naja, ob Loch oder nicht Loch, die Möhre Läuft 1A mit * also alles bestens.
Ich werde mir eventüll mal einen stärkeren 50W Kolben dazu holen.
Aber für das meiste an Eletronikbastelei tut der. Für "Dicke Fälle"
liegt hier noch ein CFH "Löthammer" mit 100 Watt. Auch ein Kolben
aber wegen der hohen Leistung nenne ich ihn immer so.
Was ich jetzt noch zum totalen Glück bräuchte wäre so ein Lötspitzenreiniger
aus Drahtwolle. Kosten ja kaum was.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 8. Jul 2021, 09:01
Mal was Nichtelektrisches, eben beim Brötchenholen
Kerzenhalter
Schön kitschig.
Wer möchte, kann die gegen erweitertes Porto erwerben.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 8. Jul 2021, 13:07
von Cubicany
Boah, die sind ja so toll, dass ich mir die nie irgendwo hinstelle, denn andere könnten ja neidisch werden.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 8. Jul 2021, 13:30
von Lötfahne
Desinfector hat geschrieben: ↑Do 8. Jul 2021, 09:01
Kerzenhalter
Schön kitschig.
Fracht doch mal den Horst, vielleisch kann der da noch wat maachen:
https://www.zdf.de/show/bares-fuer-rares
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 8. Jul 2021, 13:43
Tcha, wemman das immer alles erkennen würde.
Und plötzlich ist der Kram so wertvoll wie mein Auto...
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 8. Jul 2021, 14:27
von Cubicany
Desinfector hat geschrieben: ↑Do 8. Jul 2021, 13:43
Also mit achzisch euro ist der Plunder doch juuut bezahlt.
Welcher Händler war das nochmal...?
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 8. Jul 2021, 18:02
Cubicany hat geschrieben: ↑Do 8. Jul 2021, 14:27
Waldi
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 8. Jul 2021, 18:37
von Cubicany
Desinfector hat geschrieben: ↑Do 8. Jul 2021, 18:02
Waldi
Stimmt!
War das nicht der Mitte 50 und ohne Haare oben drauf?
Dann meinen wir den gleichen.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 8. Jul 2021, 21:38
Der sitzt immer links
Re: Straßenfunde
Verfasst: Sa 10. Jul 2021, 14:08
Hier an der Hauptstraße wird ja aktuell eine Gaststätte abgerissen.
Da war ich heute nochmals drin und habe noch einen komplett schwarzen Keller entdeckt.
Da habe ich erstmal Alf gerettet:
Alf fliegt dann gleich erstmal in das Ultraschallbad.
Auf dem Schrotthaufen habe ich dann noch diese beiden hässlichen Lampen gerettet:
Diese werde ich zerlegen, Ultraschallreinigen, neue Kabel einziehen und dann im eBay teuer vetickern
Re: Straßenfunde
Verfasst: Sa 10. Jul 2021, 14:14
von rene_s39
Ganz unten liegt noch eine schöne kleine Geka Kupplung, die knipse ich mir auch gerne raus wenn ich irgendwo unterwegs bin.
Und ein schöner kleiner Verflüssigersatz, dessen Kältemittel wurde gaaaaanz bestimmt ordentlich abgesaugt und entsorgt.
So wie bei allen Verflüssigersätzen die man so in den Kleinanzeigen findet
Letztes Jahr habe ich fast nen ganzen 10l Eimer Geka-Kupplungen geerntet, wenn ich gleich den Hochdruckreiniger auspacke werden die letzten 10 Stück einmal gereinigt, vom Schlauch befreit und sind sofort bereit für den neuen Einsatzort.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Sa 10. Jul 2021, 23:11
von Wulfcat
xanakind hat geschrieben: ↑Sa 10. Jul 2021, 14:08
Die Funzeln sehen aus als hätten sie schon im 3ten Reich die Unterirdischen Waffenproduktionen Iluminiert
(Kanst ja den Vintitsch suchenden Juppys sowas auftischen...
Dafür bekommst du sicherlich noch einiges....
Re: Straßenfunde
Verfasst: Sa 10. Jul 2021, 23:16
Ich habe die Lampen erstmal im Ultraschallbad gereinigt.
Die Fassungen sind noch top!
Dann erstmal Schwarze verdrillte Kabel (3x0,75mm²) im eBay bestellt
Re: Straßenfunde
Verfasst: So 11. Jul 2021, 09:28
von Spike
Hat da tatsächlich jemand mit dem Luftgewehr drauf geschossen? Im rechten Fuß scheint ein Treffer zu sein und die Klatschen rechts sehen nach Blei aus...
Re: Straßenfunde
Verfasst: So 11. Jul 2021, 12:50
Spike hat geschrieben: ↑So 11. Jul 2021, 09:28
Nein, dass täuscht auf dem Foto.
Alf geht es gut:
Nach dem Vollbad habe ich auf seinem Hintern auch das Herstellungsjahr gefunden: 1988 (Alien productions) BULLY West Germany
Re: Straßenfunde
Verfasst: So 11. Jul 2021, 20:26
von Cubicany
xanakind hat geschrieben: ↑So 11. Jul 2021, 12:50
Alf geht es gut:
Ist das denn was exklusives, was auch einen Wert hat oder einfach nur mitgenommen aus Spaß an der Freude?
Re: Straßenfunde
Verfasst: So 11. Jul 2021, 20:27
Ich glaube nicht, dass er einen nennenswerten Wert hat, ich wollte ihn einfach nur retten.
Zumal ich die Serie früher sehr gerne geschaut habe und diese Figur Erinnerungen weckt
Re: Straßenfunde
Verfasst: So 11. Jul 2021, 20:43
Hab die Kassetten von Alf im Koffer irgendwann mal mitgenommen von einem Sperrmüllhaufen vor Jahren mal.
Wollte die mal digitalisieren aber nie angefangen.
Re: Straßenfunde
Verfasst: So 11. Jul 2021, 21:20
Die arbeit würde ich mir nicht machen.
Die (gebrauchte) DVD-Box mit allen Staffeln gibt es im eBay bereits für 30-35€
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 12. Jul 2021, 07:37
Ich hab einen Grossteil meines Fund-Fundus beim Schrotter monetarisiert.
alles so Sachen, die oft auch völlig OK waren. aber ich brauche den Platz...
und nach dem Urlaub gehts am ersten Tag gleich wieder mit Funden los
Ein LED-Netzteil, noch in der Schrumpffolie,
'ne Cam, noch mit Schutzfolie drauf.
HIKVISION Cam
und einen Satz Darts. Sieht auch unbenutzt aus.
heute dann gleich wieder ne Schrott-Runde
im Karton etliche kleine Stahlteile, bereits abgeschnittene Stecker.
Wasseruhr, diverse Steckernetzteile etcpp.
Grossen Alu-Bräter.
Kupfer-Pott, Stöckli-Nestal (nur der Stiel zu sehen)
letzteren gerade in guter Quali in den Kleinanzeigen verhökert.
Das Ding alleine bringt schon 7EUR Schrottwert.
diverse Kabel
elektr. Schreibmaschine, Satreceiver, noch'n runder Alupott, Krücken
und ein Hama Kopfhörer-Sender.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 12. Jul 2021, 12:46
Bleibatterien, gefährlich
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 12. Jul 2021, 12:52
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 12. Jul 2021, 12:46
das ist letztlich nur der "Anzeiger" dass man dafür noch einen gesonderten Wisch unterschreiben muss.
zig Kilo Platinen sind nicht minder gefährlich und da steht nix bei.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 12. Jul 2021, 21:26
von Flip
Wer nimmt denn Platinen, bzw wo finde ich gute verwerter, ohne alles abzuklappern? Hätte einige zig kilo aus wechselrichtern sowie 150kg drosseln, die sind leider in aluschachteln vergossen. Da man das kupfer darin nicht sieht, wollte die noch niemand wirklich nehmen
Re: Straßenfunde
Verfasst: Di 13. Jul 2021, 05:20
Mein Schrotter hätte für die Drosseln die Kategorie
Steckernetzteil.
Bringt nur so 10 - 15ct pro Kilo.
Platinen nimmt der in min. 2 Kategorien.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Di 13. Jul 2021, 05:55
Flip hat geschrieben: ↑Mo 12. Jul 2021, 21:26
Ordentliche Fotos, wo man alles gut erkennen kann und dann bei Ebay einstellen.
Eine Drossel aufsägen und dann ebenso bei ebay rein.
Internationalen Versand anbieten, Europa.
Und staunen.
Oder einfach zur Scheideanstalt.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Di 13. Jul 2021, 07:32
Hightech hat geschrieben: ↑Di 13. Jul 2021, 05:55
Und staunen.
So wie ich mich bisher bei Scheideanstalten "durchgelesen" habe, nehmen die vielleicht CPUs, RAM-Riegel und sowas.
Händyplatinen vielleicht noch.
Irgendwie immer so'n Zeug, wo man offenbar auch gleich oberflächlich ans Wertmetall ran kommt.
Wahrscheinlich für den "Säureangriff".
Aber Drossel-Klötze?
Re: Straßenfunde
Verfasst: Di 13. Jul 2021, 08:35
von Cubicany
Es gibt was für die Pflänzis!
Nichts so spezielles, aber sonst hätte man es kaufen müssen, also warum nicht?
Re: Straßenfunde
Verfasst: Di 13. Jul 2021, 23:38
von Roehricht
0,13 EUR /kg für Bleibatterien?
Kuck mal hier:
https://www.schrott24.de/batteriepreise/
Für meine abgeranzten Bleibatterien gabs 0,64 EUR/ kg , ist drei Monate her. Das Gewicht war deutlich über 1 t
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 14. Jul 2021, 07:18
naja , wie's halt so is'...
das ist natürlich nicht der beste Preis, den man bundesweit erhalten kann..
sprich: Wo muss ich für den Preis dann hin?
Der nächste Standort ist für mich dann Rendsburg oder Hamburg.
beides ca 55Km entfernt. Das passt für mich nicht. Hier ist auch kein Transporter, der eine Tonne zuladen könnte.
Ich bin froh, dass ich überhaupt einen Schrotter in der Nähe habe, der für mich dann auch verkehrsgünstig liegt.
Ich komme jede Woche mindestens einmal dran vorbei.
Andere müssten für'n Schrottplatz 30 Km gesondert fahren.
Und so wie sich das in "über uns" auf der Seite liesst,
bekomme ich erst nach Abschluss des Vertrags online
den Ort zu erfahren, wo ich dann hin darf.
Wieviel muss ich davon sammeln, damit es sich lohnt?
Ich hatte grad mal 2 Möff-Batterien und so'n Alarm-Ziegel.
Ich fahre zum Schrotter, danach zum Einkaufen, meistens der Laden 400m nebenan.
BTW,
so kaufe ich auch ein, ich fahre zu EINEM Laden.
kann aber jeweils ein anderer sein.
Nur wenn ich das gesuchte dort nicht finde, schaue ich noch woanders.
Der ganze Zeitaufwand zur Suche/Angebote durchforsten: wo ist was günstiger...
Das weckt nur Begehrlichkeiten, die ich vorher garnicht hatte.
und dann wirds eben doch teurer.
Einkauf nur mit Zettel und sich strikt dran halten...
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 14. Jul 2021, 08:20
von Cubicany
Gestern auf dem Weg nach daheim:
Braucht man doch immer mal.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 19. Jul 2021, 10:36
2 PMR Funkgeräte Midland M48
noch mit bedruckter Schutzfolie auf den Displays.
Batterien rein, Powertaste drücken...
"buuh-blupp"
gehen beide an.
aber. keiner empfängt den anderen.
Natürlich hab ich alle möglichen Kanäle durchprobiert und die Dinger waren auch immer kanalgleich eingestellt.
es ist auch keine Tastensperre aktiv, beim Druck auf "PTT" erscheint ein "Tx" im Display.
Mit Tastensperre könnte ich ja auch nix anderes im Menü usw einstellen.
Hier auffer Arbeit kann ich schon mal mit einem nicht störungssicheren Radio (Medion) erkennen, dass die Dinger senden.
Denn das Display fängt dabei an zu zappeln, wenn man innerhalb 1m Umkreis sendet.
wie das nu wieder gehen soll
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 19. Jul 2021, 11:25
dann gabs noch einen Gasheizstrahler. einer der Keramikeinsätze ist gebrochen, aber Schlauch und Armatur sind noch dran.
Gasbastelkram ist auch nie zu viel ...
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 19. Jul 2021, 12:01
von xoexlepox
Haben die Dinger
CTCSS, und es ist aktiviert und unterschiedlich eingestellt?
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 19. Jul 2021, 13:24
xoexlepox hat geschrieben: ↑Mo 19. Jul 2021, 12:01
Haben die Dinger
hamse. aber auch hier:
bei gleich eingestellten Kanälen mit gleichem "Unterkanal" passiert auch nix.
Es hat aber auch Kanäle ohne CTCSS.
das einzige was ich bisher habe ist ein leicht zu hörendes RogerBeep, wenn ich kanalgleich eingestellt habe und keine Rauschunterdrückung aktiv ist.
Das habe ich dann bei einem Kanal mit und ohne CTCSS. Aber auch nur wenn die Dinger dicht beisammen sind.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 19. Jul 2021, 14:13
Vielleicht ist da eine Relais-Ablage eingestellt?
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 19. Jul 2021, 15:22
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 19. Jul 2021, 14:13
darüber gibt die BDA niggs her
