Seite 77 von 95
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 15. Feb 2023, 22:51
von daniel_f
Joschie hat geschrieben: ↑Mi 15. Feb 2023, 15:38
Der Warmluftpuster sieht sehr nach Leister aus.
Kommt mir auch so vor. Habe ein Leister-Gerät, das hat über 3kW. Das wird sehr schnell sehr warm. 600W ist eher ein schwacher Fön
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 15. Feb 2023, 22:59
von daniel_f
ferdimh hat geschrieben: ↑Di 14. Feb 2023, 13:19
Ein EVG taugt
- als elektronisches Stromregeldingens für ne Leuchtstoffröhre
Und wer installiert noch neue Leuchtstoffröhren?
Naja, Leuchtstoffröhren. 150cm 58W werden mit um die 5000 Lumen angegeben. Die billigen LED-Ersatzteile oft nur um 2000 Lumen bei ca. 20W. So richtig gut finde ich das im 1:1 Ersatz nicht. Zumal man für 2x5000 Lumen an einer Brennstelle theoretisch 5x2000 Lumen aufmachen müßte.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 16. Feb 2023, 06:52
eine ordentliche LED-Ersatzröhre von Markenherstellern hat 35W und ca. 6000lm.
Billigröhren sind zum Sparen gut (wenn im Kellergang lauter 1-58-Wannenleuchten montiert sind), aber nicht zum Ausleuchten von Arbeitsplätzen u.ä.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 16. Feb 2023, 08:57
von PowerAM
uxlaxel hat geschrieben: ↑Do 16. Feb 2023, 06:52eine ordentliche LED-Ersatzröhre von Markenherstellern hat 35W und ca. 6000lm. Billigröhren sind zum Sparen gut (wenn im Kellergang lauter 1-58-Wannenleuchten montiert sind), aber nicht zum Ausleuchten von Arbeitsplätzen u.ä.
Die zuletzt bei Aldi Nord vermarkteten 120 cm-Röhren waren mit 16 W und ~1800 lm bei einem guten Ra>90 angegeben. Angeblich sollten es 4000 K sein, ich würde sie eher um 3000 K verorten. Das Licht wirkt angenehm und ist flimmerfrei, für das Zimmer meiner Mutter zählte auch der Sofortstart als Pluspunkt. Montageort: Auf der Gardinenstange, also indirektes Licht unter Ausnutzung der weißen Zimmerdecke.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 16. Feb 2023, 12:56
von Später Gast
Habe bisher im Handel nichts gesehen, was ernsthaft über 100lm/W liegt und CRI>90 hat. Bei ~120 ist Schluss. Wahrscheinlich suche ich an den falschen Stellen, haste mal nen Link?
Mir reichen bisher die Aldi Röhren völlig, PowerAMs Beispiel hat immerhin schon 112,5lm/W, find ich auch schon recht gut.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 16. Feb 2023, 13:04
guck mal bei philips retrofit hf-instant nach. ich glaube das waren die, die richtig gut sind. achtung, betrieb nur über EVG (HF-ballast)
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 16. Feb 2023, 14:00
von Später Gast
Danke! Deswegen frage ich nach einem Link, habe nach den genannten LEDs gesucht und welche mit 150lm/W und >80Ra gefunden, damit kann man auch sehr gut leben, auch wenn nach Vorschaltgerät sicher wieder Effizienz eigebüßt wird.
Ich frage so hartnäckig, weil es die _wirklich_ effizienten LEDs nach meinem Eindruck irgendwie nicht in den Handel schaffen. Beim Baumarkt braucht mans's gar nicht erst versuchen, da ist man bei Aldi schon an der bessseren Adresse.
Wenn das Zeug auch noch "smart" haben soll, hat man Glück, wenn 100lm/W erreicht werden, und das ist wahrscheinlich auch nur auf volle Pulle, im Teillastbereich sinkt dann die Effizienz des Netzteils und man landet bei bummelig 80lm/W. Zum Teillastbereich gibt's dann aber auch keine Angaben mehr, da hörts dann auf mit der Regulierung.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 16. Feb 2023, 15:15
von Sir_Death
über 100lm/W? - Link? - Bitteschön - knapp 150lm/W bei CRI>80
https://www.lighting.philips.de/prof/le ... ledtube-t8
Klassische Leuchtstoffröhren haben normalerweise keinen besseren CRI:
z.B.: Osram: CRI >=77
https://www.osram.de/ecat/LUMILUX%20T8- ... ZMP_60449/
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 16. Feb 2023, 22:20
von daniel_f
Gib mir mal bitte ein Stichwort. Philips UltraOutput haben z.B. nur 3700lm.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 17. Feb 2023, 05:20
Doppelpost
Re: Straßenfunde
daniel_f hat geschrieben: ↑Do 16. Feb 2023, 22:20
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 17. Feb 2023, 08:29
lagert doch bitte mal die EVG , LED und Lampen-Diskussion woanders hin aus.
Die Drosseln wandern heute zum Schrott.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Sa 18. Feb 2023, 21:59
von daniel_f
Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Fr 17. Feb 2023, 05:20
418479_418462_HOFTRONIC_Datasheet_TLtubes_175lmwatt_V1.pdf
Herzlichen Dank!
Re: Straßenfunde
Verfasst: So 19. Feb 2023, 14:42
Das erste Teil für die Flak gefunden:
Das Fadenkreuz
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 20. Feb 2023, 18:12
Yoink
Das hab ich normalerweise eher
innerhalb einer Woche zusammen.
Heute wieder an der Sozialstation
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 20. Feb 2023, 18:15
von Lötfahne
Was ist denn das runde, dunkle da rechts? Ist das ein Uraltlautsprecher?
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 20. Feb 2023, 18:37
Uralt-Lautsprecher wäre schön. Aber mit CE-Zeichen?
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 20. Feb 2023, 18:48
von Spike
Lötfahne hat geschrieben: ↑Mo 20. Feb 2023, 18:15
Könnte ein Miefquirl für unter die Decke sein. Propellerblätter fehlen, Kappe ist dabei...
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 20. Feb 2023, 19:22
ja ein Ventilator, die Flügel lagen daneben. Dazu noch ein Tischquirl.
es versteht sich von selbst, das SOLCHE Funde natürlich nur im ziemlichen Hackwetter möglich sind.
Der Apfel könnte noch am trockensten geblieben sein, wegen der Ledermappe
dabei waren einige Workstations von HP,
hinten links noch ein Desktop, Teile fehlen, MoBo vorhanden
paar Igel, grosse Kabeltrommel.
Eine Bett-Verstelleinheit mit 2 "Schwestern-Klingeln" dran, eine is putt.
und ca 5Kg sonstige bröselige oder angefressene Kabel von Verlängerungen, bereits Stecker und Dosen gezwackt.
Einige Stecker und Dosen sind montierbar, bleiben also hier.
Hätte noch 2 Staubsauger haben können, nen Toaser, dicken Flachbild-TV und diverse 4:3 Monitore.
Die Monitore ha'm wohl zu den Workstations gehört
aber nö ... irgendwann ist aber auch mal gut
achso, ganz vorne im Bild noch die Ringleuchte, womit Personen immer so Reflektionen in den Augen haben
als kämen sie aus dem
Dorf der Verdammten
https://image.tmdb.org )
Re: Straßenfunde
Verfasst: Di 21. Feb 2023, 08:28
heute:
einen alten hochwissenschaftlichen Taschenrechner (an der selben Stelle schon so einige gefunden)
und einen Kassettendreher.
Der Taschenrechner läuft, hat ganz links immer 'ne Ziffer leuchten, sonst tun alle Segmente.
die Ringleuchte von gestern hat den Regen überlebt und löppt.
Einen der Thin Clients, Igel (hatte ich Workstations geschrieben? war Quatsch...)
hab ich geschlachtet, kann das Gehäuse gebrauchen.
Da war noch ne 128MB CompactFlash Karte drin.
Der Rest?
muss das einer GANZ uMMMbedingt haben, so ca 15 Jahre alte Hardware?
Mit DDR2 RAM?
sind dann noch 5 Stück. Alles unklar, ungetestet natürlich.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Di 21. Feb 2023, 09:03
von Spike
Desinfector hat geschrieben: ↑Di 21. Feb 2023, 08:28
Mit DDR2 RAM?
Davon hatte ich hier letztes Jahr welche losgetreten — für ein Leitstellenprojekt?
Re: Straßenfunde
Verfasst: Di 21. Feb 2023, 12:25
nee lass.
geschlachtet ist schneller getan als angemessen verpackt.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 22. Feb 2023, 08:05
heute später los gekommen, daher den gesamten Weg auf der Autobahn gefahren,
also keine der üblichen Fundstellen angefahren.
Dafür dann auf den letzten 50m vor der Arbeit ein Haufen mit nem TV-Regal.
in dem Regal schön regensicher verstaut:
DVD-Laufwerk, Denver-Kratze und ein CD-Player.
Ich weiss nicht woran das liegt, aber es gibt Tage an denen es unmöglich ist,
nichts zu finden.
Es hat natürlich auch "Leer-Tage", dafür treten dann an anderen Tagen Dinge massiert auf.
siehe die Sozialstation hier im Ort
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 22. Feb 2023, 16:05
von Wulfcat
Hatte hier ausnamsweise ein Fund, der Keine Krümelholzplatte ist:
Ein I Mac A1311 Diese Alu Design Objekt, Ohne Schrammen Und Macken(bis auf eine Ecke am Fuss)
Das die "Allemetallwegsammler" das Ding noch nicht gerochen hatten....
Unberührt bis auf den Ram, den einer duch das Winzige Deckelchen auf der Unterkante ausgebaut hat, Das Deckelchen lag daneben.
Ich mich gleich gewundert, Sonst nicht eine Schraube, Wie kommt an an HD ectra????
Duröre um Rat gefragt, Ich hatte mich schon geragt ab die Apfelfresser das ding zugekleister haben wie ihre Händis.....
Ne, das Ding wird mit Magneten Zugehalten!!!! SOWAS hab ich noch nie gesehen. Vorne Saugpümpel auf die Scheibe und Aufziehen
Muss jetzt mal Ram suchen gehen und schauen ob der noch Zuckt....
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 22. Feb 2023, 16:25
bei allem was ich so finde, sind hier noch keine Apfel-Lademöglichkeiten aufgetaucht.
Das Tablet von vorgestern wartet auch noch auf Elektronen.
von Kollegen will keiner was verleihen.
Muss ich wohl doch was besorgen.
Und einen Tach danach liegt was herum
ischwör alder.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 22. Feb 2023, 21:09
von Wulfcat
Hab Mal in Meinem Schrott getaucht und habe nur einen einzigen Ram gefunden der da reinpasst und der wird von dem I Mac nicht erkannt, egal in welchen von den 4 Steckplätzen man den reinsteckt....---> Nur ein sich widerholendes einzelnes Tuten mit ca 5Sec Abstand. Da ich nicht weiss ob mein einzelriegel überhaupt gut ist, nun muss ich mir zum Testen erstmal passenden Ram besorgen..... ---> nach der Gokkel Glaskugel frist die Kiste 2 und 4 Gb Riegel im S0 Dimm Format DDR3 SDRam mit 1333mhz
Man kann die kiste mit 4/8/16Gb gesamt bestücken.
Hat hier jemand sowas noch rum Aalen?
PS: Wenn die Kiste läuft, müsste ich die erstmal entseuchen..... Wenn die Gebläse laufen verbreitet sich ein Ekliger Mief auf Billigem Raumluftspray..... ÖRGS!!!
Für mich ist so ein Zeug nen Migränetrigger
Hat einer ne Idee wie man sowas aus nem Gerät wider loswird?
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 22. Feb 2023, 23:41
von lommodore
2GB DDR3 SO-Dimms habe ich noch welche, die kommen afair sogar aus einem Fallobst-Produkt. Schreib mir mal ne PM
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 22. Feb 2023, 23:45
Wulfcat hat geschrieben: ↑Mi 22. Feb 2023, 21:09
kann es sein, dass 2 Bänke bestückt sein müssen?
hat der Gerät auch eine kleine Knopfzelle, die leer ist oder dabei ist leer zu werden?
Da ist in letzter Zeit viel Mist passiert, als dass man dieses Ding unbeachtet lassen sollte.
ich hab da mal nur ein paar Erkenntnisse zusammengefasst:
https://www.mikrocontroller.net/topic/5 ... 75#7320175
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 23. Feb 2023, 00:03
bei den G4-imac war es so, dass sie sehr wählerisch waren und nur wenige typen überhaupt erkannt haben. wie es bei neueren modellen war, keine ahnung. da habe ich dann nie mehr ernsthaft dran rum geschraubt
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 23. Feb 2023, 20:01
von imac2012
Servus zusammen,
beim iMac G3/G4 habe ich auch ne ganze Kiste Ram durchkramen müssen damit überhaupt was davon erkannt wird. Bei einen musste ich es sogar sein lassen.
Bei neueren Modellen war die Erfahrung das sie präzise gesteckt werden mussten oder die Geräte instabil liefen wenn was nicht passte.
Evtl. auch unterschiedliche MHZ oder oder Spannungen der Speicher? Der Obstladen lässt sich ja immer mal was "besonderes" einfallen...
Re: Straßenfunde
Verfasst: Do 23. Feb 2023, 22:31
von rene_s39
RAM hätte ich auch noch jede Menge, soll ich dich nächste Woche endlich mal besuchen kommen?
Es wird schätze ich so sein, wie Desinfector schon sagte. Gerade die Intel i3/i5/i7 der ersten Generation wollen sog. "low density flash", also Chips mit geringer Dichte/Kapazität.
Meist sind das dann die zweiseitig bestückten 2GB Riegel, obwohl es ja durchaus auch einseitig bestückte geben mag. Aber sowas müsste ich auch haben, nen ganzen Karton voll zum durchprobieren.
Den Mief würde ich glaube ich relativ eiskalt mit Bref runterwaschen, also alles einmal abwaschen und gründlich trocknen lassen. Außer natürlich das Display und wasserempfindliche Teile.
Wenn du sehr genau bist, dann spülst du es mit destilliertem Wasser ab
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 24. Feb 2023, 00:12
von ZBPDT4MWM
Dieses Sammlerstück stand letzte Woche ein paar Dörfer weiter für den Sperrmüll bereit. Die weißen Transporter interessierten sich offenbar eher für billigeren Plunder
Leider hat schon mal jemand die in die Platte eingelassene Lehne einfach abgesägt - schade aber nicht zu ändern.
Eine Beschriftung auf der Unterseite ist vom 16.6.60...
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 24. Feb 2023, 08:15
kummaanHoggä
(norddt für: Kuck mal, ein Hocker)
-auf solchen Dingern hat unsereins früher in der Schule gesessen.
Im Kunstunterricht.
zur Zeit sind hier alle E-Altkleider geschlossen, also relativ leer.
Da lag heute nur ein zertretenes Händy rum.
egal, kommt mit und später in den Händysack. Alles ohne Akkus.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 24. Feb 2023, 08:16
falsch editiert, hatte noch kein'n Kaffe
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 24. Feb 2023, 09:11
von eisapc
Auf dem Weg zur Arbeit, keine 5 Gehminuten von der Haustür:
- Komposter Athlon X2 ohne Platte dafür aber mit Elkopest
- Hanseatic Home Cinema Anlage mit integriertem DVD, Subwoofer und 5 Surround Boxen
- Philips Breitbild TFT Monitor.
- DVD Abspieler
Bis auf den DVD, wo die Tasten nicht reagieren scheint alles zu funktionieren.
Im Computer klebte noch eine originale XP Home CD und im DVD steckte eine Fight Club Kauf DVD.
Leider fehlen die Fernbedienungen, aber es fällt noch irgendwo solch ein Universalteil rum.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mo 27. Feb 2023, 11:13
Dicker Flachbild-TV 42".
Kommt nur mit weil viel Leistung drauf steht und evtl das Netzteil noch tut.
Der Rest wandert direkt in die Presse.
vonnem kleinen Glastisch die Glasplatte stehen gelassen.
Das Untergestell ist so schwer, dass es sich gefühlt als Unterbock für nen Schmiedehammer eignet.
Stoffbeutel voll mit aufgebrochenen Steckernetzteilen.
Die Innereien sind alle noch drin. Oftmals normale Trafos.
Karton mit Krinskrams.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Di 28. Feb 2023, 10:52
eine Flex, noch ne Scheibe drin, daneben eine angebrochene Packung Discounterscheiben,
auch so 'ne Blechscheibe mit Kohlenstoffstaub drauf.
Jetzt kommt evtl der anderweitig gefundene "Flex-Schlüssel" zum tragen.
eine Metabo Handkreissäge
Wegen Auto in der Werkstatt zu Fuss dran vorbei gekommen und den Kram ca 2Km nach Hause getragen
Re: Straßenfunde
Verfasst: Mi 1. Mär 2023, 22:34
Die vorher genannten Flex und Kreissäge.
Bei der Säge ist ein neues Kabel fällig,
das zerbröselt...
Und heute kam ein kleines Köfferchen dazu
mit reichlich Inhalt
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 3. Mär 2023, 08:19
heute gabs etwas Kabelschrott mit alten montierbaren Steckern dran.
damit lassen sich Alt-Geräte zeitgemäss repariern.
und einen "Intertechno" ITL-3500 3-Kanal Funkempfänger (Funkschalter)
...fehlen natürlich die Gegenstücke (Sender) dazu.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 3. Mär 2023, 13:21
von Burnie
Diese Woche gabs ne Jura C50, nicht verkeimt und nur etwas trockenes Pulver drin..
Hat nach der Bestromung gerattert.. recht kräftig. War nur blockiert, und eine der Motorhalterungen abgebrochen, etwas Backpulver und Sekundenkleber, und sie hält den Motor wieder bombig. Teil funzt wieder wie neu.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 3. Mär 2023, 16:15
Schneller Kauf vom Schrottanlieferer hinter mir.
Nettes Motörchen,
für nur 4EUR überm Schrottwert (=20EUR)
21Kg schwer
Bildanhang tut grad nicht...
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 3. Mär 2023, 16:16
Jetzt?
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 3. Mär 2023, 17:24
Was hast du damit denn nun vor wenn du den extra gekauft hast?
An den Rasierer tüddeln?
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 3. Mär 2023, 17:35
von Toddybaer
xanakind hat geschrieben: ↑Fr 3. Mär 2023, 17:24
Vielleicht braucht er einen neuen Briefbeschwerer?
Die Stürme nehmen in ganz Deutschland auf Grunde der Klimaerwärmung sicher zu
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 3. Mär 2023, 20:11
von Sunset
Ein neuer Motor für das eBike!
P.S.: Kommt die Kabeltrommel für die Verlängerung in den Anhänger?
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 3. Mär 2023, 22:58
Spontankauf
Da lagen so 6 Motoren zur Verschrottung bereit und alle sahen so sauber aus.
und man mir gesagt hat, dass die alle aus einer "Anlage" stammen die zurück gebaut wurde.
Sollen alle gefunzt haben.
zumindest nicht auf dem Schrottplatz gross geworfen worden (hab da sAusladen gesehen)
Klemmbrett und PG sind auch vorhanden...
wenns schlecht läuft sinds halt nur 4...5 verbrannte Euro.
und wenn man sich mal anguckt was Motoren dieser Grösse auf dem Markt kosten,
könnte das ein ziemlicher Schnapper gewesen sein
Re: Straßenfunde
Verfasst: Fr 3. Mär 2023, 23:19
von rene_s39
Burnie hat geschrieben: ↑Fr 3. Mär 2023, 13:21
Bei Juraprofi gibts so nen 3D-gedruckten Bügel um den Motor nochmal zusätzlich zu stabilisieren.
Stehe gerade vor dem selben Problem, bei einer Maschine gebrochen, bei einer weiteren will ich prophylaktisch was machen.
So wie der Motor bei ner Jura geknechtet wird, habe ich da echt Sorge um die Haltbarkeit bei der einen bisher unbeschädigten Maschine.
Der Bügel ist zwar mit 12€ relativ teuer, aber ich kann ihn mir ja anschließend beliebig oft replizieren (für nen kompletten Eigenbau bin ich zu faul).
Re: Straßenfunde
Verfasst: Sa 4. Mär 2023, 12:42
von Burnie
rene_s39 hat geschrieben: ↑Fr 3. Mär 2023, 23:19
Sehr guter Tip Rene! Danke
Mal sehen wie lange es die Klebestelle mitmacht und danach.. Bügel drüber.
Wobei der als nicht 3D Druckteil sicher auch schnell und einfach bastelbar ist
Re: Straßenfunde
Verfasst: Sa 4. Mär 2023, 18:28
Ist das "makita-blau"?
Da ist so gar keine Bezeichnung dran
Und dann gabs ne schwere Eisenpfanne,
die neu für 130EUR angeboten wird.
Re: Straßenfunde
Verfasst: Sa 4. Mär 2023, 19:02
Das wird so ein Makita Akku kompatibler Chinanachbau sein, bekommt man auf Ebay und Ali teilweise für 25-40€ hinterhergeworfen
https://www.ebay.de/itm/404080171461?
https://m.de.aliexpress.com/item/1005005130006946.html?
