Der geangelte Elektroroller
Re: Der geangelte Elektroroller
wenigstens ist hier noch Interesse vorhanden was mit Zeugs geschieht.
https://www.mobilegeeks.de/video/bikesh ... nen-video/
Mal ein unschönes Update zu meinem Roller:
Schon länger wackelt die Lenkstange merkwürdig. Mit der Zeit wurde das Spiel immer größer.
Gestern Abend wollte ich nach hause fahren: Die Lenkstange fühlt sich total lose an und irhendwie fährt er nicht so wie ich ihn lenke.....
Vorsichtig angehalten und in die Werkstatt geschoben: Totalschaden, dass lohnt nicht mehr
Wobei ich fairerweise sagen muss: geschont hatte ich den nie.
Ich bin mit dem über Wald & Feldwege gerumpelt und auch die Nachbarskinder hatten ihren Spaß damit
Nach 965 Km ist das Lebensende erreicht.Schon länger wackelt die Lenkstange merkwürdig. Mit der Zeit wurde das Spiel immer größer.
Das kann man doch wieder zusammenkokeln.
ich kann dir morgen es zusammenbraten, bloss muss du ca 180km zu Dorf (Elterns Hof) fahren.. Also nicht wirklich lohneswert.xanakind hat geschrieben: ↑Fr 5. Aug 2022, 16:24 Mal ein unschönes Update zu meinem Roller:
Nein, ich werde diese Rappelkiste nicht wieder reparieren, da ich bereits Ersatz habe
Lag der auch irgendwo im Fluss?
- Sr.Gallinger
Das war Main!
eigentlich darf hinter diese aussage kein grinsender smiley, sondern ein wutentbranntes teufelchen. das ist ein irrsinniges umweltproblem und gehört endlich seitens des bundes endlich reguliert. deftige strafen für jeden roller im wasser oder der natur und wenn der verursacher nicht ausfindig gemacht werden kann, muss der halter (eigentümer) haften. genau wie bei geparkten autos....
Was ich aus meinen Schraubereien an den Dingern gelernt habe: wenn du an die Gabel ran musst wirds bitter - sieht man schon an den ganzen Kabeln auf dem Bild. Die alle auszubauen ist totaler Horror, jedenfall bei der Marke die ich in die Hand nehmen musste
Hab jetzt eine Federgabel nachgerüstet an einem Xioami Pro2.
Das hilft hoffentlich etwas dem Lenkkopf.
Kann jemand Unterschiede benennen oder Vergleich ziehen, zwischen den Mietdingern und so einem Pro2?
Die ersten 25 Km mit dem neuen Geschoss sind erfolgreich gefahren.
Die neue Kiste ist dank Federung erheblich komfortabler, aber auch schwerer.
Der Originale Scheinwerfer ist wirklich gut, meine beiden zusatz-Scheinwerfer werde ich hier nicht montieren (Ist auch unauffälliger)
Wald & Feldwege lassen sich richtig komfortabel befahren, man kann sogar weiterhin scharf sehen
Der Anzug beim anfahren ist aber etwas geringer.
Klar, die Elektronik macht maximal nur 350 Watt dauerleistung, die Räder sind ein klein wenig größer und die Kiste ist schwerer.
Dicker bin ich eigentlich aber nicht geworden
In wenigen Minuten lässt sich aber mehr Strom aus der Elektronik kitzeln.
Die verbauten Mosfets (HY1707) machen laut Datenblatt maximal 80A Dauerstrom, also ran an´s Werk!
Erster Versuch:
Über 49A wurden aus dem Akku gesaugt (also knapp 2kW!!)
Donnerwetter! Da bekommt man beim gasgeben aber lange Arme.
Wahnsinn! Das ist aber definitiv zuviel des guten. Außerdem wird der Motor schon nach 5 km verdammt warm.
Also mit 29-30A (immernoch über 1kW beim anfahren) einen gesunden Mittelweg gefunden.
Weiter drosseln kann ich das ganze ja dann immernoch über das Display (Parameter 14)
20A eingestellt entsprechen nun also in wirklichkeit 30A
Erster Versuch:
Da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Strom bei den Controllern.
Motorstrom(der durch die Mosfets fließt) ist nicht der gleiche Strom wie der Akkustrom.
Kann also durchaus sein das man bei 50A Batteriestrom schon bei >100A Motorstrom ist.
Je nach Controller wird auch der Motorstrom begrenzt dann hat man das Problem nicht.
Naja... vermutlich wird ein Betreiber hier mal ausnahmsweise nur mal Opfer sein.eigentlich darf hinter diese aussage kein grinsender smiley, sondern ein wutentbranntes teufelchen. das ist ein irrsinniges umweltproblem und gehört endlich seitens des bundes endlich reguliert. deftige strafen für jeden roller im wasser oder der natur und wenn der verursacher nicht ausfindig gemacht werden kann, muss der halter (eigentümer) haften. genau wie bei geparkten autos....
Was ich aber bei V.. hatte :
Ich nutze die Dinger ja gerne mal, wenn ich zum Bahnhof muss.
Also, damit spare ich mir dann den Nervenkitzel : Ist das Rad noch da wenn ich wiederkomme ?
Jedenfalls hatte ich es bei dem Anbieter schon mehrmals gehabt, das die Bremsen nicht funktionierten.
z.B. Baudenzug gerissen..
Daran dachte ich immer nie, weil, bei meinem Rad ist alles okay, und für das Geld kann ich doch ein funktionierendes Gefährt erwarten.
Auf den Boden der Realität wurde ich dann zurrückgebracht, als ein LKW plötzlich vor mir stand..
Am Bahnhof angekommen, mich abgemeldet, und defekt gemeldet. Lämpchen war aber noch für 5min auf grün.
Polizei war ausnahmsweise mal nicht anwesend.. denen hätte ich gerne das Gerät mal in die Hand gedrückt.
Beim letzten mal mit diesem Anbieter, war der Akku nach ca 2/3 der Fahrzeit leer, und Abmelden anscheinend nicht möglich.
Gegen Abend bekam ich dann eine Mail das die mir rund 25 Euro abgebucht haben.
Wutentbrant App gelöscht... Paypal eingeschaltet, Geld zurrück bekommen.
Neue App von einem anderen Anbieter installiert.
Bei dem Roller denkt man sich .. Joa.... robust.
Mit dem hätte ich gegen einen T72 definitiv eine Change...
Die Motoren von solchen Minipanzern.. interessieren mich.
Leider gibts hier keinen Main.. nur ne wurm.. die man auch als Fahrweg mißbrauchen könnte...
Schade das man an die Koordinaten von defekten Dingern schlecht herankommt..
Denkt mal die Wettersonden.. hier liese sich doch gut ein WIN-WIN Effekt realisieren !
Ja.Alexander470815 hat geschrieben: ↑Di 9. Aug 2022, 23:33 Da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Strom bei den Controllern.
https://support.accelerated-systems.com/KB/?p=2063
https://www.celeramotion.com/ingenia/su ... y-current/
Nein, inzwischen hat er endlich aufgegeben!
Ich habe meine ja aus dem versifften Main in Frankfurt geangelt.
An der Stelle ist das Wasser jetzt wirklich nicht sauber, dennoch kann man am Tag den ganzen Schrott am Rand gut sehen.
Mein letzter Fund hatte auch eine schöne knallige Farbe, den hat man von weitem schon gut erkannt.
Hier mal eine kleine Verbrauchsstatistik.
Der Reale Durchschnittsverbrauch beim normalen fahren (auch mit Steigungen) beträgt etwa 1682,8Wh auf 100Km.
Bei einem Strompreis von 30 Cent pro kWh kosten mich 100Km gefahrene Wegstrecke also etwa 50 Cent Strom.
Gemessen wurde so:
Akku komplett vollgeladen.
Strecke gefahren (17,1Km)
Akku wieder komplett vollgeladen und dabei die reingeladene Energiemenge direkt auf der 42 Volt Seite gemessen.
Die 17 Km sind jetzt nicht wirklich viel, ich denke aber bei längeren Strecken wird sich am Verbrauch nicht wirklich viel ändern.
Gemessen wurde so:
wow, das ist billig gefahren!
Wer übrigens passende Ladegeräte in einer brauchbaren Qualität sucht:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 23-168-698
Meine kamen heute an.
Passen und funktionieren
Seit etwa einer Woche ist bei mir im Ort ein Lime Roller gestrandet.
Keine Ahnung wie der hier her gekommen ist, hier im Umkreis bietet kein einziger Anbieter diese Roller an.
Eventuell wurde der in Frankfurt geklaut und hier dann "entsorgt"
Das Display sagt noch 31% Akkuladung, mal gespannt wie lange der da steht.
Hab mir auch drei davon geholt.xanakind hat geschrieben: ↑Sa 13. Aug 2022, 19:28 Wer übrigens passende Ladegeräte in einer brauchbaren Qualität sucht:
Super Dinger würde ich fast als Hochwertig bezeichnen.
Nicht die typische Chinaware.
Na ja, bis jemand ihn ..äh... abholt
Da ich aktuell keinen bedarf habe, lasse ich den stehen.
Eventuell wird der ja beim nächsten Sperrmüll in das Müllauto geworfen
Nein,ich verschicke den nicht mit der Post.
Nich? Vielleicht nur Teile davon? *Helmaufsetzundwegrenn*
Ich hatte gerade die Idee, dem Ding ezwei Servos zu verpassen und den leer durch die Stadt fahren zu lassen. Die Blicke wären es wert glaube ich.
Wie weit kann man die eigentlich wegtragen bis es Alarm gibt?
Bei mir im Außenbezirk is die Suche jetzt auch aufgetaucht und steht wirklich überall im Weg rum.
Viele kann man einfach in nächsten Busch schubsen, aber letztens Stand einer anner Ampel am Bahnhof an der B96 und da hätt mans schon 20m tragen müssen bis zur nächsten Grünfläche.
bei uns vor der firma standen vor 6 wochen zwei e-mopeds rum, richtig mit kennzeichen. (braucht man wohl ne klasse A1?)
davon steht seit eines seit dem unbewegt. da könnten richtige akkus drin sein
Da sind doch GPS Module drin müssten die Betreibergesellschaften die nicht sehen wo die sind?
Ja..
Wenn das GPS und das GPRS Modul Strom hat, und Luft als Isolator..
Und es funktioniert..
Also nicht gerade ein Blitz daneben eingeschlagen hat, und den Empfänger gegrillt hat.
.. oder man hat das teil vor einer Militärischen Radaranlage geparkt... das dummerweise auf einer ähnlichen Frequenz sendet..
Natürlich sehen die den Standort.
Ich vermute, dass ist aber eine ähnliche Situation wie mit den zehntausenden Rollern in den Gewässern:
Keiner ist dafür zuständig und der Betreiber interessiert sich nicht dafür.
Die Bergung bzw. Abholung lohnt sich einfach nicht.
Die frage ist jetzt, ob das gut ist oder nicht..Keiner ist dafür zuständig und der Betreiber interessiert sich nicht dafür.
Also.. ich würde das gerne machen..Die Bergung bzw. Abholung lohnt sich einfach nicht.
Wer schon mal Wettersonden gejagt hat, dem ist auch zuzutrauen, nach defekten Rollern ausschau zu halten.
Leider habe ich keinen Main..
Kaufen würde ich mir so ein Teil niemals.. weil im gegensatz zum Fahrrad so ein Teil nur im Hochsommer Spass macht.
Also, nochmal - zumindest bei der Firma bei der sich mein Sohn hat anheuern lassen (inzwischen aufgegeben) , ist es so, daß die Jucer für verschwundene und beschädigte Roller haften/zahlen. Deswegen sind die Leute in der Regel recht verzweifelt, wenn sie einen Roller nicht mehr wieder finden. Ihr könnt jetzt auch sagen, "ok - selbst Schuld wenn ihr so blöd seit unter solchen Bedingungen zu arbeiten".... das ist euch überlassen.
Ist der Akku natürlich erstmal wirklich leer, gibt es auch keine Chance mehr den Roller zu orten.
Das eigentliche Problem ist also, daß die Firmen das ganze Risiko und den Nerv auf ihre Subunternehmer abwälzen.
Hier in Berlin wurden die ganzen Flotten versch. Firmen jetzt auf rausnehmbare Akkus umgestellt, kann sein jetzt ist die Situation eine andere. Mich würde auch mal interessieren, was aus der alten Flotte wurde - das müssen doch Unmengen sein. RMK hat neulich erzählt zum Teil konnte man die kaufen (Katze im Sack)
Wie entriegelt man den Akku? Also wenn man so also ich mein so akademisch. Ohne Äpp….
Nun bei den Exemplaren, die mir in die Bahnhöfe geworfen worden waren und deren Entsorgung ich übernommen habe....(nach rücksprache). Die Zerschellten Wracks hatten im Gelände unter den Brücken schon über nen Monat rumgelegen Bei denen mit Entnehmbaren Accus sind mir 2 Begegnet, deren Accus wirklich nur Elektronisch zu entriegeln sind. Ein anderes Modell Hat neben der Elektronischen auch noch eine Notentriegelung, an die man nach Entfernung einer Abdeckung auf der Unterseite kam.
Die Rein elektronischen..... Da kam man nur mit Aufwand und Zerstörerisch dran.
Kann man den Schrauben von unten nicht einen Schlitz verpassen oder was dünnen drauf schweißen, so dass man sie dann nach innen lose drehen kann?
Die Schrauben auf dem Foto sind nicht die Originalen Schrauben.
Bei meinem ersten Versuch habe ich die Schrauben von oben ausgebohrt, darum sehen die Gewinde auch so schief aus.
Ich denke, es ist am einfachsten das Loch zu bohren, so bekommt man den Akku auch immer wieder einfach raus.
Wird das sonst per Servo entriegelt? Ich hatte schon an einen fetten Magneten gedacht, der einen Hubmagneten betätigen könnte.
Der will haben Reflex wird immer stärker...
Ob es was in Augsburg gibt? Die Kanäle fliesen recht schnell, im Lech wären Kiesbänke, da prallt der Roller unsanft auf.
Da ist tatsächlich eine Art Servo drin, ein winziger, bullenstarker Getribemotor, der die Verriegelung lösst, hat aber ne Generische Ansteuerung, Mit den Schlössern kann man sonst nix anfangen, nur die Motörchen gewinnen......
Schade… jede Großstadt steht voller Energiespeicher
Von welcher Qualität sind die Akkus denn?
Man will sich ja keine Brandbomben zum Solarstrom zustellen.
Wie oft hast bisher von brennenden E-Rollern gehört?
Die Roller nicht, aber die akkus sind wohl eher so mittel gut:
https://www.spiegel.de/panorama/muenche ... 87474.html
und nach 3 Jahren gibts sowas immernoch
https://www.sueddeutsche.de/bayern/brae ... -99-955348
würde mich nicht wundern wenn auch schon mal ein roller gezündet hat
Ich habe gesehen das Frankfurt einige Elektroroller anbieter hat.
Würzburg hat leider nur einen Anbieter, dafür haben aber die Roller 3 Räder.
Keine Ahung ob die dort auch im Main versenkt werden.
