Der geangelte Elektroroller
Re: Der geangelte Elektroroller
Gesperrt ist es nicht, aber sehr schwergängig isses schon.
Gruess
Gruess
Es werden sicherlich alle Spulen gegeneinander kurzgeschlossen so das es sich schwer dreht.
Bei offnen Spulen wird es einfach gehen.
Wenn alle Spulen "offen" sind, dreht sich das Rad sehr leicht.
Ich konnte ihn ja problemlos zum Auto rollen.
Die Hallsensoren werden offensichtlich immer mit 5 Volt versorgt.
Vermutlich ist es so, dass bei einer unberechtigten Benutzung das Rad sogar aktiv gebremst wird.
Sind die Spulen nur kurzgeschlossen, kann man mit ihm immernoch wegrollern. Zwar schwer, aber es geht.
Wenn so ein Aussenläufer kurzgeschlossen wird, ist keine sinnvolle Bewegung mehr möglich. Beim Schieben wird das Rad schleifen, beim drauf fahren wird es zäher sein als 20% Steigung nach oben.
Ich habe das eben mal ausprobiert:
Wenn alle 3 Phasen miteinander kurzgeschlossen sind, lässt er sich tatsächlich nicht mehr sinnvoll bewegen.
"mal eben" schnell wegrollern kann man vergessen.
ich hab grad selbst 2 Motoren aus einem Schrott-Vehikel liegen.
Da hatte schon mal einer dran herum vandaliert. Platinen putt und alles...
Aber die Motoren scheinen noch OK zu sein.
Als Kurz-Test die Leitungen alle zusammen gehalten.
Da dreht dann auch hier fast nix mehr.
und offen ist noch eine leichte Rastung spürbar.
Mal schauen, was man da als Generator machen kann.
halten wir mal Fest: Das Verhalten von Kurzgeschlossenen Drehstrommotoren ist von der geografischen Lage unabhängig !
Also steht keinesfalls fest, das das Verhalten von kurzgeschlossenen Drehstrommotoren zeitunabhängig ist!
Hmmm...
Hmmm...
Das Moment, das derartige Motoren kurzgeschlossen aufbringen, dürfte in etwa deren Nennmoment entsprechen.
Kommt drauf an. Bei Fahrzeugen haben praktisch alle Controller eine Eingangsstrombegrenzung, und öfter auch eine Phasenstrombegrenzung. Erstere begrenzt die Leistung, letztere das Drehmoment.
Mittlerweile ist das Geschoss wieder sauber gekärchert und stinkt nicht mehr:
Insgesamt ist die Verarbeitung wirklich ganz ok.
Alle Schweißnähte sind sauber und alle Schrauben sind ausreichend dimensioniert.
Ich kann keinen Pfusch feststellen und behaupte mal, dass ein günstiger "kauf-Roller" nicht viel besser verarbeitet sein wird.
Die Originale Ladebuchse ist rausgeflogen.
komischerweise war hier auch der Pluspol weggegammelt, obwohl hier eigentlich garkeine Spannung anliegt Das ist die gleiche Buchse, welche auch in meinem Hoverboard verbaut ist.
Somit brauche ich kein extra Ladegerät
Aktuell überlege ich noch, wie ich die Möller Bedienelemente in das enge Gehäuse bekomme: Mal schauen wie ich das hinbekomme.
Auch die Bremsen funktionieren wieder.Insgesamt ist die Verarbeitung wirklich ganz ok.
Ich glaube, ehe Du den Not-Aus gedrückt bekommst, haste schon gebremst.
Ging mir heute ähnlich, kam mir doch so ein "aufs Handy-starrender" Zeitgenosse
genau an der engsten Stelle (Bürgersteig/Kurve/Baustellenabsperrung) entgegen.
Bevor ich es geschafft hatte zu klingeln, hatte ich schon gebremst.
Den Schlüsselschalter vermisse ich bei mir!
Sehr cool.
Hatte gehofft das einer so ein Teil anschleift und ordentlich umbaut.
Weiter so Xana!
Weiter so Xana!
Ob ich den Notaus & Meldeleuchte wirklich einbauen werde, weis ich noch nicht.
Der Schlüsselschalter muss aber auf jeden Fall rein.
Quasi als "Diebstahlschutz", damit man den beim Bäcker draussen stehen lassen kann.
Ich habe das ganze Plastikgelumpe eben mal mit dem Dremel entfernt: Und schon ist etwas Platz in dem Gehäuse: Hoffentlich kommt die neue Elektronik von eBay bald.
Der Versandstatus ist noch unverändert
Ich würde mal so alles verändern, was man verändern kann.
z.B. Lampe.
Nicht das ein "Juicer" Dir das Ding hinterher mit in den Kofferraum schmeisst..
z.B. Lampe.
Der stand lag doch einige Zeit im Seecontainer.
Passt mal ein bischen auf das das nicht in Richtung Anleitung zur Straftat ausartet bitte, dann müsste ich das hier zumachen!
Wenn ich hier im dicken B an der Spree unterwegs bin seh ich "Dutzende" von den Dingern im Wasser.
Kann mir nicht vorstellen das die alle als geklaut von der Versicherung akzeptiert werden.
Wäre für den Betreiber am Ende der Lebenszeit ja auch etwas zu einfach....
die Thematik könnte man per pn abhandeln.
wie isn das eigentlich mit der Zuladung?
zwei Leute geht ja wohl nicht.
Aber was ist mit nem 20l Kanister oder Einkauf?
wenn die nicht technische zwischenfrage erlaubt ist
Die Touris fahren hier auch oft paarweise auf einem Roller
Freundin meiner Tochter fuhr betrunken zu zweit auf dem Bürgersteig -> Führerschein war erstmal weg
Verdammt
keine Ladung erlaubt.
https://anwaltauskunft.de/magazin/mobil ... hr-erlaubt
rucksack wird ja wohl gehen.
aber n 20l kanister aufm Buckel halte ich für noch gefährlicher.
Wenn du wieder ein Versicherungskennzeichen haben willst, brauchst du eventuell so eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von der Polizei. Einfach irgendwelche Mopeds zulassen, die man findet -> is nich.
Edit: Die Motoren sind aber interessant. Sau stark und scheinbar ohne magnetischen Rückschluss im Außenläufer
https://www.mikrocontroller.net/topic/4 ... 9#postform
MfG
MfG
Sowas legal zu bekommen wäre möglicherwese der Weg möglich:
Gerümpel rausfischen und unverändert vergammelt an Fundbüro abgeben. Wenn es nach einem halben Jahr keiner abholt gehört es Offiziell dir. Und lass dir Quittung vom Fundbüro austellen.
Dann könnte auch das Anmelden mit der Fin funktionieren.
Man muss das nicht abgeben, nur melden.
Da der Eigentümer relativ leicht zu ermitteln sein wird darf er es dann bei dir gegen Finderlohn abholen. Oder auf das Eigentum verzichten. Das dürfte also kein halbes Jahr dauern.
Oder man macht es wie ich es gemacht habe.
Eigentümer direkt Informieren (Telefonnummer stand ja drauf).
Ich bin gleichzeitig dabei mal zu erforschen, wie denn von offizieller Seite mit solchen Funden umgegangen wird und ob man diese käuflich erwerben kann.
Erste Anlaufstelle:
Die Frankfurter Verkehrsflächenreinigung (FES)
Heute kam die Antwort:
"Wir sind dafür nicht zuständig. Die Zuständigkeit müsste beim Grünflächenamt liegen. "
Ich ahne schon die Antwort, welche ich vom Grünflächenamt bekomme:
nicht zuständig
Erste Anlaufstelle:
nicht zuständig
Da gab das doch mal so einen, der hat beim Tauchen auch immer diverse Sachen Gefunden und dann die Sachen auf seiner HP gestellt
Und dann nach einiger Zeit, ich glaub 1 Jahr war das dann sein Eigentum, wenn der Besitzer sich nicht gemeldet hat.
Mit den Rollern müsst das doch auch gehen. Halbe FIN auf die HP und wenn der rechtmäsige Besitzer sich meldet, weir der als Eigentumsbeweis ja wohl die ganze FIN Kennen
Vor ein paar Jahren konnte man eine Weile problemlos online die FIN abfragen, inzwischen wollen sie Deine Daten sehen:
https://www.kba-online.de/registerausku ... frage.html
Bei anderen Fahrzeugen mit FIN gibt es hier eine Anleitung:
https://www.simsonforum.de/wbb/index.ph ... en-Simson/
Im Prinzip: Fund beim Fundbüro melden und anbieten, die Fundsache für das Fundbüro sicher aufzubewahren, dabei durchblicken lassen, daß man Interesse hegt, das Teil ggf. zu erwerben, wenn sich kein Eigentümer meldet.
Wenn sich wirklich 1/2 Jahr keiner meldet, isses Deins, und das kannst Du dann schriftlich haben.
Wenn sich aber wer meldet, dann haste Pech und mußt das Teil abgeben.
Wenn sich der Eigentümer aber ausfindig machen lassen sollte und sogar noch Interesse an seinem Eigentum äußert wäre das Fall II: leider zurückgeben
Sprechstunde nur montags und mittwochs.xanakind hat geschrieben: ↑Di 4. Aug 2020, 12:43 Ich bin gleichzeitig dabei mal zu erforschen, wie denn von offizieller Seite mit solchen Funden umgegangen wird und ob man diese käuflich erwerben kann.
Erste Anlaufstelle:
nicht zuständig
-JA aber heute ist doch Mittwoch
--Aber nicht Montag!
Die Post war da!:
Der Schwarze Stecker vom Gasgriff muss in die weisse Buchse vom Steuergerät
Egal, der Motor dreht schonmal ohne Hallsensoren.
Die verbliebenen Kabel werde ich noch erkunden, ebenso wie das windige Menü des Display´s
Natürlich lag da keinerlei Dokumentation mit dabei.Der Schwarze Stecker vom Gasgriff muss in die weisse Buchse vom Steuergerät
Ich komme eben von der ersten Testfahrt.
Ja, der zieht schon ordentlich.
25 km/h bergauf und 28,8 km/h auf gerader Strecke.
Allerdings habe ich gerade in den tiefen des Menü´s irgendwelche Parameter verstellt.
Aktuell beschleunigt er kaum.
Mal schauen welcher Wert das war
https://www.youtube.com/watch?v=vAj4BvREvUs
Hier gibt es ein paar Infos:
https://de.aliexpress.com/i/32950060037.html
Diese gebrüll ist erste öffnung interface
Zuletzt geändert von xanakind am Di 4. Aug 2020, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
in dem moment wo du da eine andere motorsteuerung einbaust, ist das ding im prinzip mit der allgemeinen bauartgenehmigung nicht mehr zulassungsfähig sondern müsste per einzelabnahme...
weil hier fragen mit fin und straßenzulassung kamen.
dann ist die FIN eigentlich auch egal nachher.
Meiner stand heute 6 h in der prallen Sonne.
Die Geschwindigkeit lag danach, trotz Daumengas auf volle Lotte, unter der
Schrittgeschwindigkeit. Und leichte Anhöhen hat er sich auch nicht mehr hochgetraut.
Akkuanzeige war noch 3/4. Also drei von vier LEDs.
Und die brach auch nicht ein, bei Steigungen, bloß "rollern" wollte er nichtmehr.
Dank Chemmnitzserver seinem Link habe ich heute einen Brief
mit einem Kennzeichen erhalten. Jetzt muss ich schnell noch
einen Halter dafür basteln.
Blöd nur, ich hab den Scooter Montag mit auf arbeit genommen.
Da muss ich wohl mit einer Pappschablone arbeiten.
Es ist schon erstaunlich, betätigt man die Scheibenbremse zu deftig,
führt das fast zu einem Absturz, obwohl die Bremse "hinten ist"
Habe das ja heute Nachmittag nur "bergrunter" ausprobieren können.
Aber wieder war ein Handystarrender Zeitgenosse mir entgegengekommen.
Ich stand bereits 1m vor Ihm still, trotzdem ist er bis auf 50cm "aufgelaufen"
und hat sich natürlich erschrocken.
Also ich bin ja für eine "Fussgängererlaubnis".
Gruss Asko
Heute kam die Antwort vom Frankfurter Grünflächenamt:
Zunächst ist für den Main an erster Stelle die Bundeswasserstraßenverwaltung in Aschaffenburg zuständig.
- Marsupilami72
Passierschein A38
Irgendein Umweltamt müßte sich wegen der eingebrachten Schadstoffe doch auch noch finden lassen
Jaha, wir sind hier immernoch in Deutschland.
Da wissen die Beamten ganz genau für was sie alles NICHT zuständig sind. Und hoffen das die Bürger nicht wissen für was der jeweilige Beamte zuständig IST.
Also nicht das hier jemand auf die Idee kommt, ich hätte was gegen Beamte, warum auch, die Tun ja nix....
Manchmal frag ich mich allerdings schon, wo her dieses Verhalten gegenüber deren Arbeitgeber und Lohnzahler kommt.
Natürlich gibs keinen Hinweis, wer denn zuständig sein könnte?
Dazu muß man nicht mit Beamten zu tun haben, es genügt ein Großbetrieb...
Wenn man bei der laut Liste zuständigen Stelle anruft und dann erfährt: "Da muß ich erstmal gucken wer da zuständig ist..."
Okay, jaja, btt....
Okay, jaja, btt....
Doch, ich soll mal beim Schifffahrtsamt in Aschaffenburg fragen.
Natürlich mache ich das auch!
Zuletzt geändert von xanakind am Do 6. Aug 2020, 16:16, insgesamt 1-mal geändert.
"Wenn sie eine Galeere eintragen wollen, müssen sie zum Hafen gehen!"
Wie bei uns in der FM, wo ich gerade meine 6 Monate Abteilungszeit verbringe.
Nein, da gehen wir nicht selber hin, um eine kaputte Datendose zu wechseln.
Wir machen für Firma B & H ein Ticket auf, damit dann einer zu uns kommt.
Man kann Vorgänge auch unnötig kompliziert machen. Da regen sich die bei uns
auch schon drüber auf. Dann würde man den ganzen Tag nur noch Tickets schreiben
und gar nicht mehr selber zu den Baustellen hin gehen.
Über 60 km bin ich mit dem Geschoss mittlerweile durch die Gegend gefahren.
Hier mal meine Eindrücke:
Man merkt, dass dieser Roller für die Stadt konstruiert ist.
Normale Straßen oder Radwege kann man mit dem wunderbar befahren. Bei Feld oder Waldwegen merkt man sofort die fehlende Federung. Vielleicht mache ich da mal Luftreifen drauf.
Für mein Hoverboard hätte ich ja noch einen Satz, allerdings sind diese 1 Zoll zu Groß .
Wie bei dem Hoverboard muss mal auch hier natürlich auf Unebenheiten und Schlaglöcher aufpassen.
Die vordere Beleuchtung ist sehr schlecht. Da muss unbedingt was helleres dran, welches aber andere Personen nicht blendet.
Seitdem ich die hintere Trommelbremse und das Hinterrad richtig eingestellt habe, scheppert das auch nicht mehr
Die Bremsleistung der Trommelbremse ist nicht gerade der knüller, aber ausreichend.
Ich habe ihn auf 30 km/h gedrosselt.
Das reicht absolut aus, bei mehr Geschwindigkeit bekomme ich angst auf dem Teil.
Der Anzug ist sehr gut. Aus dem Stand hat mal sehr schnell 20km/h erreicht.
Den Akku habe ich bisher noch nicht leer bekommen.
Bei der längsten Strecke von etwa 20km am Stück hatte der Akku gerade mal einen Balken weniger (von 6 Balken).
50km Reichweite halte ich für absolut realistisch, vielleicht auch sogar 60-70km wenn man gemütlich fährt.
Wann angelst du die Nächsten und verteilst die hier im Forum?
Wir hatten als Kinder Luftroller.
Eben einen Roller mit Luftbereifung - ohne Akku.
Der fuhr sich recht gut.
Nachdem die Stempelbremse gegen eine Felgenbremse getauscht wurde, war das Geschoss auch wesentlich sicherer.
Zum Bremsen das Gewicht nach hinten verlagern - der Hang im Dorf hat min. 30% Steigung und ist kurvig
Ja, Luftreifen machen hier tatsächlich Sinn.
Mal schauen, ob ich die bei den Rädern überhaupt montieren kann.
Weiterverkaufen / schenken werde ich die aber nicht.
Zumindest einen werde ich mir vielleicht noch angeln und ein paar Ersatzteile aufheben.
