Wer kann mir kleine welle drehen?
Botanicman2000
Beitrag von Botanicman2000 »
für meinen Brushlessmotor gibt es aktuell keine Ersatzteile.
ich brauche eine 4 mm Motorwelle ca60mm Lang am Ende der Welle muss ein Einstich sein für einen Sprengring.
Ich habe mehrere Motoren mit defekter welle
schön wären 5Stück
Kann das jemand machen gegen Geld ?
eventuell nehme ich auch noch welche in 5mm
gruß Uwe
Re: Wer kann mir kleine welle drehen?
Das kannst Du wohl selber bauen. Meterware gibt es in glatten mm-Abmessungen beim Durchmesser, Länge passend absägen. In der Ständerbohrmaschine eingespannt, lassen sich die beiden Enden mit der Feile sauber rund machen und für den Einstich reicht eine kleine Puk-Säge, an der vorher mit Edding schwarz markierten Position, auch das mit der Welle im Bohrfutter der Bohrmaschine. Alles keine Zauberei, Drehen muss man dazu nicht wirklich.
Gobi
Beitrag von Gobi »
Falls ich guten 4 und 5mm Draht finde, kann ich das wohl machen - vernünfitge Skizze wäre aber Vorraussetzung
vielleicht mal nen Laserdrucker zerlegen, da sollten ein paar Silberstahlstäbchen ("Draht") drin stecken...
Botanicman2000
Zeichnung hmm einfach nen einstich so 3mm von ende weg für den Sicherungsring dann normal die enden angefast
Gobi
Beitrag von Gobi »
also nach 3mm fängt der Seegering an? Ich schau mal, was ich an Material habe, davon würde ich es abhängig machen
Tobi
Beitrag von Tobi »
Kauf dir nen Meter Silberstahl, da kannst du einige Wellen krumm machen ;) Einstich mit dem Dremel und dünner Trennscheibe machen.
Anse
Beitrag von Anse »
Sind die Wellen nicht gehärtete?
Botanicman2000
ich habe jetzt Passtifte gefunden in 60mm länge werde es dannmal mit dem dremel testen
