Wie schneidet ihr euren Stahl?
topmech
Re: Wie schneidet ihr euren Stahl?
Beitrag von topmech »
Joschie hat geschrieben: Mo 25. Jan 2021, 09:43 Nur noch eine kleine Anmerkung zu den Kaltkreissägen, achtet beim Kauf auf das Spiel der Schneckenradübersetzung. Hier mal bei stehendem Blatt etwas hin- und her ziehen.
Da mir heute eine zugelaufen ist, danke für den Tipp. Die hat ca. 2-3 mm Spiel, was hoffentlich in Ordnung sein sollte.
Es ist schon beeindruckend, wie sich das Teil durch ein Quadratrohr mit 5mm Wandstärke geknabbert hat. Habe es hin und wieder mit einem Spritzer aus der Bohr- und Schneidölspraydose gekühlt.
Wenn man bei den üblichen Verdächtigen schaut, werden die für 350 Euro aufwärts gehandelt, die richtigen Maschinen mit Drehstrom mal außen vor. Glaube da müsst man echt auf ein Schnäppchen lauern, wenn man das günstiger möchte. A und O sind halt dass das Sägeblatt scharf ist und die Verzahnung wenig Spiel hat.
Also mit dem 60A Eisenfirma S*a*l*e*k Plasmaschneider komme ich gar nicht zurecht.
Das 12mm Blech lässt sich nur durchkokeln und die Düse ist so schnell im Arsch.
Mit der Flex und der 1mm Scheibe ist das kein Problem.
Luft ist genug da?
Ansonsten hat das Gerät wohl nicht genug Power.
Du kannst ja mal dünneres Material mit weniger Strom versuchen, welches sonst mit ordentlich Strom wie Butter geht.
Wenn es sich da auch so verhält, würde Tim Taylor sagen, wir brauchen mehr Power.
Ich hatte den 2Zylinder Kompressor dran. Der sollte genug Luft liefern.
5mm Blech ist wie durch Butter.
Raider
Beitrag von Raider »
12mm ist schon grenzwertig für einen Qualitätsschnitt, handgeführt erst recht. Hier die beiden markierten Stücken sehen gar nicht so schlecht aus, das kannst du für den ganzen Schnitt erreichen, mehr ist nicht drin. Luft darfs gerne 5 bar am Plasmaschneider sein( Schlauch dick genug?). Am besten Druck ablesen wenn der Plasma läuft, sonst zeigt das Manometer zuviel an.
Toni
Beitrag von Toni »
Habe mir ja auch ein Plasmamoped geholt, und bin echt positiv überrascht.
Für gerade Schnitte habe ich eine primitive Vorschubachse an die Werkbank geschraubt. Das Schnittergebnis finde ich jetzt tiptop.
Hier 1,5mm Blech: https://youtu.be/y4dkKv-mq6I
Und hier 6mm Blech: https://youtu.be/rDd_XYjBnLA
Der Vorschub ist primitivst über eine Gewindestange als Spindel am DC-Motor gelöst. Details werde ich bei Gelegenheit in fertiggestellte Projekte posten
Ich warte jetzt nur auf die logische Konsequenz, den Plasmaschnippler an einen 3D-Drucker zu heißklebern...
Flip
Beitrag von Flip »
Schönen Plasmatisch habe ich schon durchdacht. Dürfte mit ganz einfachen rollenführungen gehen, da ja keine kräfte auftreten. Wunschmaß ist natürlich tafelgröße, da muss ich mir mal einen Stellplatz freiräumen.
