Boris bastelt
Re: Boris bastelt
Da kannst du ja eigentlich direkt bei meinem clio weitermachen
Sieht gut aus
Sieht gut aus
Re: Boris bastelt
Es ist vollbracht.
In Summe auch nicht teurer als eine große Inspektion.
Da steht er nun trocken und wartet auf seinen nächsten Einsatz.In Summe auch nicht teurer als eine große Inspektion.
Re: Boris bastelt
95% Altteile
Re: Boris bastelt
Neue Kunst aus Kupfer und Stahl:
Re: Boris bastelt
Da sind sie wieder meine 3 Probleme:
1. kein Platz mehr
2. keine Eingänge mehr frei
3. keine Ausgänge mehr frei
Nun gibbet wieder Umzulaufs.
1. kein Platz mehr
Re: Boris bastelt
Grad grinse ich ganz breit.
Weil das hier ...
Komm. Vergisses.
Weil das hier ...
... klingt wie der erste Satz in einem Abenteuer-Roman mit einem Antiheld. Schon mal nicht schlecht, Boris. Geht also weiter mit ...
Gut, das kann man entwickeln. Fehlen: Vogonen (oder eine feindliche Macht vergleichbaren Kalibers), eine Frau ohne Sex, aber mit viel pragmatisch handfestem Hirn, eine Frau mit viel Sex (Hirn also egal), ein Vehikel mit entweder dem letzten noch laufenden 5,3 L V8 oder Warp-Antrieb, Pommesgabelmusik, Bier und der beste Gumbl der Welt mit dem richtigen Spruch im richtigen (Regie) richtigen (Regie!) richtigen (Regie!! Herrgottschnitzelblitzarschfelgenbruchquergumminochmal!) Moment (endlich) uuuuuuuhuund ...
Komm. Vergisses.
Re: Boris bastelt
Beziehen sich 2. und 3. auf die UVR16x2? Da gibts doch E/A-Erweiterungen dafür. Im Gegensatz zum Schrank
Bist Du ansonsten zufrieden mit dem Ding?
(Und, weniger wichtig: Was sind "Umzulaufs"?)
Re: Boris bastelt
War ds nicht eher ein Arbeitdrumrum? (aka Workaround)...
Re: Boris bastelt
Die Erweiterungen sind beschränkt, maximal 3 Eingangs-Erweiterungen. Und an die kann man zB nix anschließen was Zeitlich relevant ist, die Signale brauchen da gut mal 20 Sekunden bei Änderungen.
Sonst ist das Teil sehr gut.
Re: Boris bastelt
Bei drei Erweiterungen ist man aber doch locker über 30 Ein- und Ausgängen?
Aber danke für den Tip mit der Verzögerung, obwohl es bei mir selten so hektisch zugeht. Ich möchte nur meine UVR1611 langsam ersetzen, daß man mal mit einem Heizstab oder so rumspielen kann. Billiger wird das Zeug eh nicht.
Re: Boris bastelt
Eine Klima Service Einheit muss her.
So denn aus Resten schnell was improvisiert
Re: Boris bastelt
Sehr schön.. auch gleich mit Plakette
Re: Boris bastelt
Noch ein bisschen Erdgas abtuppern fürs Treffen.
380l hab ich nun in der Pulle. 35Bar oder so.
Re: Boris bastelt
Mein Messikabinett hat Zuwachs bekommen, aus gegeben Anlass ( Spannungen >30V)
Re: Boris bastelt
Wenn man dem Compiler mitteilt,
er soll alle Warnungen ignorieren, kann man das Projekt schnell beenden.
https://youtu.be/QFZW6pB-rFo
Bitte beachten:
Immer mit Birkenstock-Unsicherheitssandalen arbeiten!
Bitte beachten:
Re: Boris bastelt
Ich wollte jetzt eigentlich fast was sagen. Aber Ihr könnt selber entscheiden.
Zuletzt geändert von Bastelbruder am Mo 8. Aug 2022, 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Boris bastelt
Ja, genau die hab trage ich immer.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 8. Aug 2022, 20:04 Ich wollte eigentlich jetzt was sagen. Aber Ihr könnt selber entscheiden.
Re: Boris bastelt
Das funktioniert ja wirklich! Die besprochene Nachführung fehlt noch.Hightech hat geschrieben: ↑Mo 8. Aug 2022, 19:58 Wenn man dem Compiler mitteilt,
Bitte beachten:
Sehr gut.
Re: Boris bastelt
Hätte ich machen können, alleine aber die automatische Säge-Rauf-Runter Mechanik hätte ca. 3x die Zeit benötigt, die ich jetzt zum sägen gebraucht habe, geschweige denn die Vorschubautomatik.Kuddel hat geschrieben: ↑Mo 8. Aug 2022, 21:11Das funktioniert ja wirklich! Die besprochene Nachführung fehlt noch.Hightech hat geschrieben: ↑Mo 8. Aug 2022, 19:58 Wenn man dem Compiler mitteilt,
Bitte beachten:
Das wäre dann ein 3-Tage-Projekt für eine 1Stunden Sägearbeit geworden.
So hab ich jetzt alle Schrauben wieder in der Schachtel und das Lochband wieder aufgerollt.
Re: Boris bastelt
Hast Du ein Bild von der Mechanik und wo dss Gewicht dran hängt?
Re: Boris bastelt
Das ist nur ein Stück Rohr als Drehgelenk mit Montageband fest, und dem Expandergummi, welches die Säge durch das Holz zieht.
Mit dem Trittbrett ziehe ich die Säge hoch. Runter macht das Gummi.
Re: Boris bastelt
Und der Wärmetauscher ist noch nicht einmal angeschlossen!bastelwastel hat geschrieben: ↑Di 9. Aug 2022, 07:12Welch Frevel - Du kannst Doch nicht den wehrlosen Junkers-Speicher mit ner Vailant Therme verbinden
Magie!
Ich muss dringend mal den Hydraulikplan.......
Re: Boris bastelt
Auch sehr schön.
Praktisch und simpel.
Aber zu wenig Lochband und extrem ungefährlich
Re: Boris bastelt
Soein Kleinastzeug zerkreischsäge ich immer.
Re: Boris bastelt
So eine 400er Wippkreissäge ist schon sehr gut dafür geeignet und kostet nicht die Welt.
Ich habe eine von Hecht, das billigste was verfügbar war. Da braucht man ein Blatt mit etwas Übergröße und Teile des Schutzblechs müssen ab... dann geht auch 10x10 Balken gerade so rein.
Was mich da aber stört ist das Prinzip das teils schwere oder auch lange Holz auf einer wenig verwindungssteifen Wippe dem Blatt zuzuführen. Viel besser wäre eine Kappsäge mit Rolltisch, dann kann auch jemand auflegen während der andere Sägt.
Re: Boris bastelt
Rein aus zu Verschenken Rest- und Abbruchholz gezimmerter Holz Unterstand.
Profitipp:
Nicht tragende Teile wie zB Bodendielen werden angetackert.
Tackerklammern kosten nur ein Bruchteil von Schrauben.
Jetzt muss mir jemand noch Dachziegel schenken. Die Lager Entropie hat erschreckende Werte erreicht.
Für die Lagerboxen brauche ich noch Regale.
Möglichst billig.
Alte Profil Bretter tun es dafür. Der Lagerraum ist entsetzlich durcheinander. Aber Aufräumen hilft. Noch ein paar Gedanken zum Keller:
Ist es draußen zu warm, gute Ausrede im Keller zu frickeln.
Ist es draußen zu kalt, dito
Profitipp:
Möglichst billig.
Re: Boris bastelt
Solarmodule als billigen Dachpfannenersatz?
Re: Boris bastelt
Kannste im Prinzip haben die Pfannen
Nur werden die zu weit weg sein denke ich.
Wie viele brauchst Du denn?
Re: Boris bastelt
Schlag ich auch oft vor- keiner traut sich.
Ich kann mir eine Konstruktion vorstellen, wo die Spalten zwischen dem Rahmen mit Sikaflexmumpe ausgefüllt sind.
Dann ist es dicht. Für Holz reicht das allemal.
Re: Boris bastelt
Ich befürchte daß das nicht für allzu große Dächer funktioniert, weil die ständig auftretende thermisch verursachte Größenänderung dann irgendWO ausgeglichen werden muß. Vielleicht mit Lagerstellen wie man sie von Brücken kennt? Wegen solch unscheinbarer Geringfügigkeiten wurde das Trapezblech erfunden, allein Gummilager funktionieren jedenfalls nicht.
Re: Boris bastelt
Bei geschickter Verlegung der Solarplatten geht das.
Einfach überlappend anbringen mit Lüftungsspalt.
Derzeit hab ich leider keine Plattenquelle für so 10Euro/Stück.
Re: Boris bastelt
Für den Stahlzwerg und die Argon-Pulle hab ich jetzt ein schönes Plätzchen:
Den Schweißtisch.
Aus vielerlei Tisch- und Regalresten zusammen gebraten.
Den Schweißtisch.
Re: Boris bastelt
Cool, günstige Dachpfannen. Gleich mit chicem Holzbehälter, das lohnt ja schon deswegen.
Re: Boris bastelt
Hast du keine Angst das dir was vom Tisch fällt und das Ventil an der Flasche ungünstig trifft?
Ich hätte diese Angst.
Re: Boris bastelt
Das Ventil ist ja weit unter dem Tisch.
Re: Boris bastelt
Idee:
Stahlplatte passend machen, mit Magneten am Rahmen befestigen als abnehmbaren Rempelschutz.
Projekt Hydra
Projekt Hydra ist fertiggestellt.
Das war gar nicht im Projektmanagement, aber nach dem Besuch bei Sven war mir klar, ich brauche so ein Teil.
Alter, so ein einfaches Ding braucht doch einen ganzen Tag.
Eigentlich wollte ich was andres machen.
Re: Boris bastelt
Warum nicht andersrum? Als magnetisch startbare Abschussguillotine (Da gabs bei "Nicht nachmachen" eine nette Demonstration, wie das dann aussieht.)
Das mit der Hydra habe ich ähnlich noch vor mir - im neuen Kellerbüro müssen noch für Keyboards, Outboardracks und die Arbeitsplätze >30 Steckdosen bereitgestellt werden
Re: Boris bastelt
Mir ist ein E-Bike 1. Generation aus dem Container in den Anhänger gesprungen.
Das ist ganz doll kaputt, heißt es.
Nunja.
Der Gepäckträgerakku ist zu 1/3 hinüber, Fazit:
Ich brauche ein Punktschweißgerät.
Moment, wird der geneigte Leser einwenden, du hattest doch schon eins gebaut!
Ja, nur ist das jetzt jwd.
Also brauche ich ein neues.
Flink an einem Nachmittag ein neues gebaut:
MotIgor3
Angetrieben von einem Arduino, Triac-Modul und einem MOT mit einer 25mm² Schweißkabelwicklung.
Einstellbar von 10ms-1000ms
Tipp:
Schweißstellen immer entfetten!
Nunja.
MotIgor3
Tipp:
Re: Boris bastelt
Die Schweißnaht an dem MOT hab ich an der Stelle noch nie gesehen.
Re: Boris bastelt
Mot s haben doch immer verschweißte Lamellen.
Ich kenne es nicht anders.
Re: Boris bastelt
Ich hatte den Kern dort aufgeflext.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 19. Nov 2022, 11:09 Die Schweißnaht an dem MOT hab ich an der Stelle noch nie gesehen.
Dort war aber vorher auch schon die Schweißnaht.
Re: Boris bastelt
