Panta Rhei? nichts fließt! ಠ_ಠ
- Später Gast
Moin zusammen.
seit gestern Abend hat die Küche hier Verstopfung. Da das Problem jetzt zum ersten Mal auftritt und davor 17 Jahre nichts war, bin ich einigermaßen ratlos. Situation dieht so aus:
Spülmaschine und Spüle fließen rechts ab, die Waschmaschine entleert sich in das pink eingezeichnete senkrechte Abzweigrohr, links verlässt das Abflussrohr die Wohnung und geht im Treppenhaus weiter:
Das ist zweites Obergeschoss, Altbau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Wasser bis oben steht, das wären dann 5m Wassersäule oder mehr.
Jetzt gerade sauge ich zum zweiten Mal das Rohr leer. Zum zweiten Mal, weil ich testweise mal die Waschmaschine hab spülen lassen, kam natürlich oben wieder raus. Meine Hypothese ist nun, dass der Verschluss irgendwo auf dem Weg zum Treppenhaus liegt. Ich würde gerne vermeiden, Spülmaschine und Waschmaschine da rauszuholen, das ist ganz blödes selbstgepfuschtes Weißwarentetris.
Einzige Idee, die ich bisher hatte ist, soviel Wasser wie geht aus dem Rohr abzuschlürfen, dann das dicke Flexrohr vom Siphon abmachen, ne halbe Dose Rohrfrei reinschütten, Siphon wieder drauf und 5l heißes Wasser draufkippen, in der Hoffnung, dass man die Ätzbrühe damit an den richtigen Ort bringt. Hab allerdings die Befürchtung, dass da garkein Verschluss ist und ich dann Ätzbrühe im Rohr habe und immernoch eine Verstopfung.
Als das Wasser bis ins Waschbecken stand, konnte ich mit Pümpeln schöne Schwapp-Bewegungen erzeugen. Kann natürlich sein, dass das in dem senkrechten Rohr von der Waschmaschine rumgeschwappt ist, ich befürchte aber, dass das "U" bis ins Treppenhaus geht, da gehts ja nochmal nach oben zum Nachbar drüber.
Und nun? Freundin kommt bestimmt gleich heim, dann gibts Stunk.
Re: Panta Rhei? nichts fließt! ಠ_ಠ
Sicher daß da nicht irgendwo ein Eispfropfen hängt?
Temperatur im Treppenhaus?
Nachbar drüber hat keine Probleme?
- Später Gast
Nein, aber das müsste außerhalb der mir bekannten/zugänglichen Abflusswege sein. Das Rohr ist und bleibt im Innenraum, geht im Keller irgendwo dann in die Kanalisation. Im Treppenhaus ist es kalt, aber doch noch über null.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 13. Feb 2021, 13:25 Sicher daß da nicht irgendwo ein Eispfropfen hängt?
So sieht das ne Stiege weiter unten aus: Kann ich irgendwie von Außen dem Fallrohr im Treppenhaus Erkenntnisse über seinen Füllstand abgewinnen?
So à la 10 Minuten Föhnen, wenns nicht warm wird isses voll, weil das Wasser die Wärme schluckt...
Nachbar wird keine Probleme haben, das kommt dann ja bei mir raus.
Die Temperatur wirds wohl sein. War grad mit dem Infrarotthermometer imTreppenhaus, es hat ~4-5°C, aber an der unteren Ecke gehts schon sehr deutlich in Richtung 0. Ich geh dann mal fönen...
Das Foto zeigt wahrscheinlich nicht deinen Abwasserweg:
Auf solche Ecken würde ich achten, da setzt sich leicht mal was ab. Oft ist das auch irgenwelches Fettzeugs, was an den Ecken meint ein Biotop bilden zu müssen.
Passiert auch in den dicken Kanälen:
https://utopia.de/64-meter-fettberg-in- ... on-121930/
Nicht nur in London, auch im Abwasserzweig des örtlichen Sportheims...
Das Zeug sollte sich doch thermisch verwerten lassen?
für sowas ist eine 10m Rohrspirale zum Kurbeln
hilfreich, oder wenigstens eine eben so lange
Endoskopkamera vom Chinamann....
letztere hab ich, Kurbelfräse steht noch auf
der Anschaffungsliste.....
edit; bedenke beim freifönen dass Wasser ein
relativ schlechter Wärmeleiter ist... da kannst das
Wasser zum Kochen bringen und 30cm weiter ist
immer noch ein Eisklotz... !
Lecker Bilder von "fatbergs" gibts zum Beispiel hier:
https://duckduckgo.com/?t=ffnt&q=kanali ... grease.JPG
Aber das könnte eine Lösung sein: (Quelle: https://www.townofgreenevers.municipalimpact.com/)
hamburgwasser.de schreibt dazu:
"Wenn nach dem Braten noch Ölreste in der Pfanne sind, wischen Sie die Pfanne vor dem Spülen mit einem Haushaltstuch aus. So lässt sich der Fettfilm minimieren. Das Tuch kommt dann natürlich in den Hausmüll."
Ich pack ab und zu mal 'ne Ladung NaOH in den Abfluss - in der Hoffnung, dass sich der Blubber zu Seife verwandelt.
Diese Waschmaschine kannst du relativ einfach auf Startzeitvorwahl umbauen: links von den Tastern 5,5mm Loch in Taster- Rastermaß in Blende bohren, 5mm Stößelstange reinstecken.
Von innen z.B. O-Ring über Stange stecken damit sie nicht van alleine rausrutschen kann.
Der Taster ist hinter der Blende bereits vorhanden.
so:
so:
Zuletzt geändert von Toni am Sa 13. Feb 2021, 15:18, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn nach dem Braten noch Fettreste in der Pfanne sind, dann kommen die zu den Bratkartoffeln, in den Kartoffelsalat oder in die Soße.
Schonend(!) frittierte Kartoffelstäbchen (panierte Schnitzel, Broiler, Meerestiere) gibts hier nicht, stinkendes Frittenfett soll zu Zeiten höherer Spritpreise ökologisch hochwertig im Rudolf versickert sein.
Achja, "Das Teller wird leergegessen!"
Der letzte Satz beinhaltet schwäbisch korrekte Aussprache.
Also meine 500g Butterschmalz nach der Wiener Schnitzel Orgie verklapp ich jetz in selbstgemachten Brötchen oder nutz es zum Anbraten weiter
Zum Thema:
Abflussprobleme in einer Mietwohnung sind erstmal dem Vermieter oder der zwischengeschalteten Hausverwaltung mitzuteilen.
Soweit das keine abkassier und nixmach Vermietung ist kommt dann auch wer vorbei und macht dirs Rohr frei.
Zum Thema:
Ich würde als erste Maßnahme da 5 -Liter kochendes Wasser rein kippen. von Chemie würde ich die Finger lassen wer weis zu was das wird.
wir hatten schon mal in der Küche so eine Sauerei. da hat letztlich auch nur kochendes Wasser was geholfen
Ich werfe mal die Rohrgranate in den Raum. Gibts in Bezos Gemischtwarenladen unter dieser Bezeichnung .
- Westfalica
Kochendes Wasser hat meine Mutter letzte Woche bei ihrem Abfluss probiert, mit dem Ergebnis, dass das ganze Ding geplatzt ist und abartigen Gubbel verteilt hatbastelbjoern hat geschrieben: ↑Sa 13. Feb 2021, 15:37 Ich würde als erste Maßnahme da 5 -Liter kochendes Wasser rein kippen. von Chemie würde ich die Finger lassen wer weis zu was das wird.
- Später Gast
Also ich habe mir Zugang zum Klokabuff des Jogakellers beschafft, im Treppenhaus wars ja auch in den kalten Ecken noch über null, aber in dem Klo hatte Jemand das Fenster auf Kipp gelassen.
Das Rohrknie war auf -1,5°C, hab ich jetzt mehrfach auf 50° geföhnt. Irgendwann mal hats auch geplätschert, bin voller Hoffnung nach oben um zu testen, aber die WaMa hat sich immernoch über den Siphon entleert. Hab jetzt nochmal 20 Minuten weitergeföhnt, mit dem selben (nicht-)Erfolg. Hab jetzt beschlossen mal 2 Stündchen zu warten, ob die Wärme, die ich da reingepumpt hab und das jetzt zuene Fenster vielleicht doch noch Wirkung zeigen.
Der Nachbar drüber ist leider nicht da, sonst könnt ich den mal bitten kurz Abwasser zu produzieren, wenns dann nicht bei mir rauskommt ist der Stopfen nur bei mir und nicht unten.
Fettgubbel-Sediment ist mir bekannt als potentielles Problem, aber ich würde uns eher zurückhaltende Entsorgung von Fettresten übers Abwasser attestieren, und die Spül- und WaMa lassen da ja auch immer schön heiße Tenside ab, eigentlich sollte das gehen. PÖL aus eingelegtem Gemüse, Fisch etc. wird gesammelt und sekundär weiterverwertet.
Ich hab zum freispülen so'n Schlauchset zum an den Wasserhahn dranschrauben. Nur hat der Boiler in der Küche da kein passendes Gewinde für und die Anschlüsse der Geräte sind nicht zugänglich. Bisher hab ichs genutzt um das im Rohr stehende Wasser abzusaugen. komme so 1,5m ins Rohr rein, dann hängts.
Restweise Drahtseil müsste auch noch wo rumliegen, vllt probier ich das mal.
- Später Gast
Okay, der letzte Waschmaschinen-Spülversuch war erfolgreich, da standen also tatsächlich 5m Wasser auf dem Eispfropfen. Die Jogatante kriegt was zu hören.
Vielen Dank an Alle fürs Mitdenken!
@Toni: Danke für den Tipp, das hatte ich hier irgendwo schonmal gelesen, dass das bei der Maschine geht, aber nie Lust gehabt, das Panel abzuschrauben, oder von Außen blind zu bohren. Wenn ich mal für die Funktion Bedarf entwickle, mach ich das aber bestimmt.
DAS ist ein echtes Teufelszeug. Das sowas überhaupt frei verkauft werden darf (find ich ja schon gut, aber....) Damit schafft man Durchgang im Rohr wo vorher nie einer war.
Und ein Spritzer davon auf den unterarm und die Haare sind weg.
Frag nicht woher ich das weis
Jetzt stellt sich bloß noch die Frage wie groß der Schlittschuhteich in der unteren Wohnung ist.
@bastelbruder :Not my beer
Ohha!
Macht die Haut schön geschmeidig...Inhaltsstoffe:
Schwefelsäure 96%, Fettalkoholalikoxylat, Polymer
Und nach kurzer Zeit wohl abwaschbar.
bastl_r
- Später Gast
Im 1. OG ist alles fein, da hab ich den Schlüssel zum Keller geholt. Wenn das an dem Rohr gehangen hätte, hätte ich ja von dem Problem garnichts mitbekommen, wäre ja immernoch alles abgelaufen, nur halt woanders hin.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 13. Feb 2021, 18:53 Jetzt stellt sich bloß noch die Frage wie groß der Schlittschuhteich in der unteren Wohnung ist.
Es gibt 2 Abwasserrohre, EG und 1. OG benutzen nur das eine. Das Andere hat Probleme gemacht, da hängt neben unserer Küche nur die Mansarde über uns dran, und die hat zum Glück ihre Toilette aufm Gang, die über das andere Rohr entwässert.
Bevor du dem Boiler das antust, schaust du mal bitte auf dessen Typenschild, welchen Druck der verträgt.Später Gast hat geschrieben: ↑Sa 13. Feb 2021, 16:12 Ich hab zum freispülen so'n Schlauchset zum an den Wasserhahn dranschrauben. Nur hat der Boiler in der Küche da kein passendes Gewinde für und die Anschlüsse der Geräte sind nicht zugänglich.
Leider tötet das die Nervenzellen in der Haut schneller ab, als diese: "Hier macht mich was Aua!" melden. Tiefer drin meldet sich kurz darauf schon nochmal was, aber die Kavität ist zu diesem Zeitpunkt dann schon gegeben.
wenn das Rohr nur 4°C hat, werden weg gespülte Fette schnell zu einem Schlaganfall führen. auch ohne Eis..
Warm föhnen könnte dann tatsächlich was bringen. Problemstelle könnte der Bereich in den Zwischendecken sein, den krissu nich' warm
- Botanicman2000
Hallo trenne doch mal den Abfluss im Treppenhaus auf da wo es au der Wohnung kommt.
ist bis da alles frei dann Ruf die Verwaltung Eigentümer an
alles andere ist Blödsinn.
Zur Rohrgranate, seid echt Vorsichtig mit dem zeug mir ist fast mal eine über die Hand gelaufen weil ein selbstgebauter Trichter aus einer Plasteflasche sofort sich verformte in der Hand
- Später Gast
Problem ist längst gelöst, es war ein Eisklotz im Rohr in der Toilette des Yogastudios im Keller, der Handpolitiker hat das Problem aus der Welt geschafft.
Die Dame trifft nach eigener Aussage keine Schuld, sie will schon seit Oktober nicht mehr da gewesen sein. Mag ich nicht so recht glauben, weil als ich die Türe zum Abgang aufgesperrt hab standen da erstmal ein Paar sportliche Frauenschuhe auf Malerdecke im Weg rum, ich hab meine Winterreifen in dem Keller lagern und die erst im November draufgemacht, da standen da noch keine Schuhe rum, und außer ihr hat da Niemand Grund rumzuwerkeln.
Whatever, sie ist jetzt sensibilisiert und wenns nochmal passiert lass ich das über den Vermieter laufen, auch wenns länger dauert als selbermachen, monetärer Schaden erhöht dann hoffentlich die Motivation, da besser aufzupassen. Fürs Erste wirds wohl nicht nochmal so lange so kalt werden, dass da was zufriert.
