Crimpzange..?
Sven
Re: Crimpzange..?
Beitrag von Sven »
Hier von nochmal angeregt, habe ich mich mal etwas schlauer gelesen.
Julez hat geschrieben: Mo 15. Feb 2021, 16:54 Das Problem ist, dass die meisten Zangen die Zugentlastung so wie im Bild links vercrimpen, wobei mittig und rechts richtig wäre:
https://hackaday.com/2019/02/28/inside- ... -crimping/
Meine Crimpzange, die IWISS SN-2549 macht ja nun diese B förmige Crimpung der Zugentlastung.
Ich habe mir die Zange speziell zum Crimpen von JST XH Verbindern und PSK Kontakten gekauft.
Das Bild im Hackaday Beitrag zeigt nur die Crimpung von Mini PV und ähnlichen Kontakten. Da soll die Zugentlastung quasi um das Kabel herumgewickelt werden. Die entsprechenden Blechlaschen sind beim Original auch keilförmig, sodass sie sich nicht überlappen. Bei XH und PSK Verbindern sind diese Laschen rechteckig, die würden sich mit einem Mini-PV Werkzeug dann überlappen.
Die App Note von JST zeigt, dass die XH Verbinder mit in diese typische B-Form gecrimpt werden sollen: https://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/handling_e.pdf
(Es scheint auch ok zu sein, wenn die Laschen sich jeweils für sich aufrollen, zumindest laut Datenblatt)
Glück gehabt, hab ich doch die richtige Zange gekauft :)
Den Satz Mini-PV Kontakte habe ich hier noch nicht so lange liegen. Dafür werde ich mir jetzt auch mal eine passende Crimpzange kaufen.
Obacht beim Zangenkauf ;)
PS: Zahlendreher korrigiert, 2945 war natürlich Grütze, ist ja auch im Bild zu sehen, richtig ist SN-2549 ;)
Virtex7
Re: Crimpzange..?
Beitrag von Virtex7 »
Hallo!
kleines Update zu Zangen für JST XH, JST PH und Molex PicoBlade.
für JST hab ich die originale hier, die B Form ist richtig.
für PicoBlade habe ich jetzt mal eine IWISS IWS-3220M geholt, weil die mehrfach empfohlen wurde und bekomme damit recht gute Verpressungen auch an 0,1mm Teflonkabel hin, das sich ja sonst gern mal aus dem Kontakt ziehen lässt.
Ergebnisse in Bildern zu JST XH, Kabel 0,25mm²
das Kabel mit dem blauschwarzen Ring ist mit der Originalzange gepresst.
das andere mit dem 1,9mm Maul der IWS3220M.
Die IWS-2549 passt nicht. Der Kontakt ist zu kurz, dass er richtig in der Mitte der Matritze zu liegen kommt.
@Sven: guck dir das mal genau an, wo bei dir die Kontakte exakt zu liegen kommen im Maul der Zange. würde mich interessieren.
Zuletzt geändert von Virtex7 am So 21. Feb 2021, 00:13, insgesamt 1-mal geändert.
caprivi
Re: Crimpzange..?
Beitrag von caprivi »
Sven hat geschrieben: Fr 19. Feb 2021, 21:31 Meine Crimpzange, die IWISS SN-2945 macht ja nun diese B förmige Crimpung der Zugentlastung.
Das finde ich interessant. Ich hatte die IWISS SN-2945 auch (für JST-XH), hatte aber die Beobachtung gemacht, dass der kontaktseitige Teil der Hülsen immer angequetscht wurde. Die Backen sind ja in der Dicke zweigeteilt, mit unterschiedlichen Aufnahmegrößen für den Teil der die Litze und den, der die Isolierung crimpt. Mir schien der Litzenteil immer zu breit. Irgendwann hab ich es aufgegeben, die Zange bei Kleinanzeigen entsorgt und mir eine Andere gekauft, und mit der geht es jetzt.
Virtex7
Re: Crimpzange..?
welche ist denn die "IWISS SN-2945"?
so eine Zange gibts auf der Herstellerhomepage nicht.
Das Modell welches ich hier habe ist eine SN-2549.
caprivi
Re: Crimpzange..?
Virtex7 hat geschrieben: So 21. Feb 2021, 02:58 welche ist denn die "IWISS SN-2945"?
Gefühlte Erinnerung mit Zahlendreher :-)
Ich hatte die hier: https://www.amazon.de/gp/product/B01N4L8QMW und habe die beschriebenen schlechten Erfahrungen gemacht.
Edit: Jetzt hab ich eine "Preciva PR-3254", damit geht das Crimpen prima. So ganz verstehe ich es auch nicht, die IWISS wurde sowohl im Angebotstext als auch bei den Rezensionen als für JST-XH geeignet angegeben.
Virtex7
Re: Crimpzange..?
Interessantes Modell.
Die Zange hat eine spezielle Matritze für die Dupont Kontakte, die wohl die beiden Laschen die die Isolierung halten, umlegt und nicht nach Schema B crimpt.
auch die Breite der beiden Crimper ist mit 4,5mm deutlich geringer als bei der IWISS (7mm)
caprivi
Re: Crimpzange..?
Virtex7 hat geschrieben: Mo 22. Feb 2021, 01:30 Interessantes Modell. Die Zange hat eine spezielle Matritze für die Dupont Kontakte, die wohl die beiden Laschen die die Isolierung halten, umlegt und nicht nach Schema B crimpt. auch die Breite der beiden Crimper ist mit 4,5mm deutlich geringer als bei der IWISS (7mm)
Ich hab mal zwei Bilder gemacht.
Sven
Re: Crimpzange..?
Beitrag von Sven »
Die Iwiss SN-2549 ist explizit nicht für Dupont Kontakte geeignet.
Ich habe mir jetzt mal die Iwiss SN-025 zur Ansicht bestellt. Die hat Pressbacken für die zylindrische Isolationscrimpung.
Re: Crimpzange..?
ohmann, da hab ich jetzt ja was angerichtet. #-)
Sven
Re: Crimpzange..?
Beitrag von Sven »
Die bestellte günstige Crimpzange für Mini PV Kontakte lag heute in der Packstation. Iwiss SN-025.
So sehen die wesentlichen Teile aus. Ich hab sie vor dem ersten Gebrauch gereinigt, da war einiges an Korrosionsschutzöl drauf.
Für Mini PV ist nur die vordere Pressbacke gedacht.
Laut Hersteller können gecrimpt werden: "Dupont, Molex CP terminals, Molex C-Grid III 90119 Series, TE SUPERSEAL Series 1.0."
Link zur Herstellerseite
So sieht eine Crimpung auf 0,14 mm² aus. Für meine Zwecke ordentlich genug und auf jeden Fall besser als mit den anderen Zangen, die ich so habe.
Die Zugentlastung ist rund gebogen und die Kontakte sind auch augenscheinlich vernünftig gecrimpt. Ich konnte das Kabel auf die Schnelle nicht rausrupfen. Vielleicht wenn ich den Verbinder mit einer Zange festgehalten hätte.
Ob das jetzt 100% nach Weltraumspezialstandard ist vermag ich nicht zu sagen. Für meine Zwecke wirds alle mal reichen. Ich flieg damit ja nicht zum Mond. ;)
Irgendwelches beliebiges Flachbandkabel mit weniger als 0,14mm² war nicht crimpbar, das wurde beim Zugversuch fahnenflüchtig. Allerdings ist Mini PV auch nur von 26 AWG (0,129 mm²) bis 22 AWG (0,326 mm²) spezifiziert.
Re: Crimpzange..?
Beitrag von ch_ris »
sagt mal, womit vercrimpe ich das hier?
2021-09-28 09_19_32-s-l225.webp (WEBP-Grafik, 225 × 224 Pixel) - Skaliert (96%).png
da brauch ich ja was mit einzel-einsätzen das vorne greift. oder wie?
Re: Crimpzange..?
Ich habe es gelötet.
Re: Crimpzange..?
hab mal geguckt...
ich finde keine billige Vorn-Crimp Zange die man abflexen könnte.
Crimp einsätze für Ratschenzangen wollen anscheinend immer beides crimpen können, halt ich nix von.
(Ansonsten könnte ich den abflexen und mit Zangenschlüssel benutzen, kommt ja nicht so oft vor.)
Außer löten fällt mir dann auch nix anderes ein.
Harry
Re: Crimpzange..?
Beitrag von Harry »
ch_ris hat geschrieben: Di 28. Sep 2021, 09:22 sagt mal, womit vercrimpe ich das hier?
Auf Arbeit nutzen wir nen Knippex 97 49 15 Presseinsatz für solche Fahnenstecker... Für ein paar wenige Kontakte halt recht teuer...
Sven
Re: Crimpzange..?
Beitrag von Sven »
EInen Crimpeinsatz gibt es hier für 17€
Für die isolierte Variante:
https://www.einsaware.com/Handwerkzeuge ... ::238.html
Für die unisolierten Winkelflachsteckhülsen. (Absolutes Gewinnerwort bei Scrabble)
https://www.einsaware.com/Handwerkzeuge ... ::239.html
Die Zange selber kostet nochmal 20€.
radixdelta
Re: Crimpzange..?
Beitrag von radixdelta »
Ich grabe den Faden nochmal aus...
Ich habe eine Knipex 97 22 240 und bin damit auch sehr zufrieden. Vor allem weil man Kontakt und Isolierung getrennt Crimpt, das ist einfach viel weniger fummelig. Leider kann die aber nur 1,5mm² und 2,5mm², ich habe aber auch Bedarf vor allem bei kleineren Querschnitten.
Ich habe nun nach Crimpzangen ähnlicher Bauweise gesucht die auch kleinere Querschnitte abbilden und habe eine von Iwiss gefunden die mir vom Aufbau und Funktionsumfang sehr gut gefällt: IWS-1442L
Auf den Produktfotos sieht das aber etwas unpräzise aus. Der Preis von den Zangen ist mit gut 40€ vom Ali aber nichtmal wirklich billig.
Taugt Iwiss, taugt diese Zange? Gibt es gute Alternativen?
Das ist nicht für den Profi-Einsatz und keine hohe Stückzahl, aber die Crimpung soll halt schon zuverlässig sein.
Wenn es auf eine Crimpzange mit Ratsche hinausläuft werde ich wohl einfach auf Knipex Preciforce setzen. Vor allem weil die 4 Gesenke bis 2,5mm² haben, nicht nur 3 Gesenke bis 6mm².
Re: Crimpzange..?
Ich hab sowas ähnliches von Engineer (PAD11/PAD13).
https://www.engineertools-jp.com/pad111213
Die Qualität der Zange ist super, aber ich finde dass der Crimpbereich zu schmal (quer zu den Crimpbacken gemessen) ist. So wird nur in der Mitte gecrimpt und nicht über den gesamten Bereich der möglich wäre, was dann Verformungen des gecrimpten Teils zur Folge hat.
radixdelta
Re: Crimpzange..?
Engineer hat auch seinen Preis, wenn man dann noch Kompromisse machen muss...
Ist aber auch nicht so einfach zu finden, außer aus Japan oder GB.
berlinerbaer
Re: Crimpzange..?
Beitrag von berlinerbaer »
Bastelbruder hat geschrieben: Di 16. Feb 2021, 00:45 Dieser hochwertige Kaufmannserguß hat dank hochsporadischer Wackelkontakte weltweit einen Schaden von geschätzt 100000 DM verursacht, für die im Rahmen eines natürlich vollkommen unbrauchbaren Verbesserungsvorschlags (ich hab die Verdrahtung am Netzteil angelötet) eingereichte Problemlösung wurde ich zum Jahresende mit einer Prämie in Form einer 50DM-LED-Werbegeschenk-Taschenlampe aus der Resteverlosung "geehrt". Ich bin ziemlich sicher daß der Kaufmann, in dessen Mostkopf der Schrott entstanden ist, besser belohnt wurde.
Das ist ja nicht erstmalig das Problem etablierter Hersteller, die glauben, daß die Zukunft lediglich eine dezent angepasste Variation der Vergangenheit ist.
Das wurde bereits der einstmals florierenden deutschen Kameraindustrie zum Verhängnis, als sie erst die japanische Konkurrenz (Nikon und Canon) und anschließend die Entwicklung der digitalen Kameras komplett verpennt hat. Leitz blieb übrig, auch das war knapp.
Im Moment können wir ja gerade beobachten, wie traditionelle Automarken komplett abstürzen, allen voran Toyota, aber auch deutsche Nobelmarken wie BMW, von denen es außer der VW-Gruppe und verbundenen Marken, wohl kaum jemand schaffen wird, den unabwendbar zügigen Übergang zum Elektro-Auto hinzukriegen.
Ob es dann wieder absurde, staatliche Hilfen für zum Scheitern verurteilte Unternehmer der Vergangenheit geben wird, die, wie BMW, ernsthaft heute noch gutes Geld in die Hand nehmen, um "bessere" Verbrenner zu bauen, statt sich am Stand der Technik zu orientieren und dafür zu sorgen, daß die Produktion umgestellt wird und genug Akkus verfügbar sind...
Re: Crimpzange..?
Ihr schweift ab, bitte zum Thema zurück.
Freak
Re: Crimpzange..?
Beitrag von Freak »
Ich suche noch eine Crimpzange für Flachstecker 4,8/6,3. Die billige Chinavariante beißt Löcher in Material mit anständiger Stärke, das geht so natürlich nicht... Wiha oder Knipex lautet nun die Frage. Wiha ist günstiger, aber die in einem Stück mit dem Grundkörper gefertigten Backen sind mir irgendwie suspekt... Meinungen dazu?
Miraculix
Re: Crimpzange..?
Beitrag von Miraculix »
Hab die von Knipex. Hat für den täglichen Berufsalltag funktioniert.
Hab vorhin festgestellt das ich sogar zwei von den großen hab.
Sie sollte von der Handergonomie passen.
Wenn ich im fahrzeugbau welche nutze bin ich nicht nach 10x Drücken fertig.
Backen sind Tauschbar, gibt ja auch das Wechsel System, wobei ich lieber für alles eine einzelne Zange habe.
Tauschbar lässt sich bei Verschleiß ersetzen. Wobei ich denke dass auch Wiha sich bei nettem Fragen zu einem Tausch bei vorzeitigen Verschleiß einlässt. Allerdings noch nie probiert. Knipex Wohl ja. Laut Forum zumindest bei den kleinen Seitenschneidern.
Und je nach Nutzungsdauer sieht man den Verschleiß…
Re: Crimpzange..?
Freak hat geschrieben: Sa 4. Jun 2022, 01:56 Ich suche noch eine Crimpzange für Flachstecker 4,8/6,3. Die billige Chinavariante beißt Löcher in Material mit anständiger Stärke, das geht so natürlich nicht... Wiha oder Knipex lautet nun die Frage. Wiha ist günstiger, aber die in einem Stück mit dem Grundkörper gefertigten Backen sind mir irgendwie suspekt... Meinungen dazu?
Klauke K507 (enthält schon 3 Backenpaare) und für unisolierte Flachstecker noch den Einsatz CR501. Achtung, bitte stabil hinsetzen - für das Set bist du eben 250-300€ los. Dafür hält die Zange aber auch ewig...
Re: Crimpzange..?
Etwas günstiger als die Zangen mit rot-blauen Griffen sind die mit grün-blauen Griffen (Rennsteig). Ansonsten dürften sie baugleich sein.
Freak
Re: Crimpzange..?
Beitrag von Freak »
sukram hat geschrieben: Sa 4. Jun 2022, 07:51Klauke K507 (enthält schon 3 Backenpaare) und für unisolierte Flachstecker noch den Einsatz CR501. Achtung, bitte stabil hinsetzen - für das Set bist du eben 250-300€ los. Dafür hält die Zange aber auch ewig...
Auer. Ich sag ja noch Wiha wär günstiger...
MatthiasK hat geschrieben: Sa 4. Jun 2022, 12:27 Etwas günstiger als die Zangen mit rot-blauen Griffen sind die mit grün-blauen Griffen (Rennsteig). Ansonsten dürften sie baugleich sein.
Prinzipiell schon, da müsste ich aber irgendwo gemischt kaufen, die Einsätze von Rennsteig hab ich nur irgendwo speziell und sackteuer gesehen, Knipex überall und preiswert.. bringt im Endeffekt auch nicht so viel.
