Schimmel, Modergeruch + noch mehr Schimmel
Torpert
Beitrag von Torpert » So 28. Mär 2021, 04:48
Ich bin dabei, mein Elternhaus auszuräumen. Dabei habe ich zwar ein paar längst verloren geglaubte Schätze wieder entdeckt, z. B. das hier:
Leider sind mehrere Kellerräume offenbar nicht genug beheizt und/oder belüftet worden und alles, was dort gelagert war, ist entweder (weiß-) schimmelig oder riecht penetrant moderig. Meist beides.
Teilweise sind sogar die Möbel angeschimmelt:
Durch meine Ausräumaktion riecht jetzt das komplette Haus modrig.
Was mache ich am besten? Kann das Haus selbst Schaden genommen haben? Brauche ich Profis, um das zu sanieren oder geht das in Eigenregie? Ich will das Haus verkaufen und möchte keinem was unterjubeln.
Re: Schimmel, Modergeruch + noch mehr Schimmel
Beitrag von jodurino » So 28. Mär 2021, 07:17
Moin
Denke du wirst feststellen das wenn alles leer ist und richtig gelüftet wurde alles schon besser wird.
Guck halt nach den neuralgischen Punkten wo Wasser oder Heizungsrohre sind ob da verstärkt Feuchtigkeit ist.
Dann weiter sehen.
Schneewittchen
Beitrag von Schneewittchen » So 28. Mär 2021, 07:18
Ein Ozongenerator eignet sich gut um Gerüche zu eliminieren.
Torpert
Beitrag von Torpert » So 28. Mär 2021, 08:22
jodurino hat geschrieben:
Moin
Dann weiter sehen.
Das beruhigt mich :)
Die Räume, in denen es am schlimmsten ist, haben keine Wasseranschlüsse. Und wenn die Heizung Wasser verlieren würde, wäre das ja an der Anlage schon aufgefallen?
Das ist eher durch mangelnde/fehlerhafte Heizung und Lüftung entstanden. Die Räume sind in den beiden hintersten Kellerecken, das sind dadurch vermutlich die kältesten Stellen im Haus - und dort kondensiert zuerst.
Torpert
Beitrag von Torpert » So 28. Mär 2021, 08:26
Schneewittchen hat geschrieben:
Worauf muss ich achten, wenn ich mir so ein Teil zulegen will? Die gibt es ja von 30 ebay-Euros bis zu meherern hundert € :?
Beitrag von video6 » So 28. Mär 2021, 08:39
Alles ordentlich reinigen und trocknen.
Ausräumen willst du es eh.
Nach ein paar Tagen verschwindet der Geruch mit Ozon geht es schneller.
Das wurde aber schon gesagt.
Das mit Schimmel geht auch bei benutzten Räumen recht schnell.
So bei uns im Raum wo der elektrische Wäschetrockner steht.
Er läuft zwar recht selten aber es reicht wohl aus.
Schneewittchen
Beitrag von Schneewittchen » So 28. Mär 2021, 09:14
Torpert hat geschrieben:
Wenn das Haus derzeit unbewohnt ist sollte es keine Probleme geben. Das Teil einfach laufen lassen und ab und zu durchlüften.
Der Vorteil beim leeren Haus ist daß das Ungeziefer gleich mit eliminiert wird.
Ich hab so einen Billigbausatz aus Chinesien der ordentlich vor sich hinbratzelt.
Gummiteile sollten keine vorhanden sein, die vertragen das Ozon nicht besonders und bröseln irgendwann.
Raja_Kentut
Beitrag von Raja_Kentut » So 28. Mär 2021, 10:58
Da fällt mir doch glatt meine seit Jahren unauffällige Kellerlüftung ein... inzwischen weiß ich : ca 30€ Strom im Jahr... Dafür aber immer frisch im Kellerasselrefugium!
viewtopic.php?f=14&t=5772&p=243376&hili ... um#p243115
reutron
Beitrag von reutron » So 28. Mär 2021, 11:38
Ich habe einfach eine Koronaentladungsröhre und ein HV-Generator.....das macht genug Ozon
Torpert
Beitrag von Torpert » So 28. Mär 2021, 16:20
Ich habe einen fertigen Ozongenerator bestellt. Mein Bruder ist vor Ort, der soll das Teil bedienen können - da muss das unkompliziert sein und darf nicht gefährlich aussehen :D
Ich habe einen gesucht, der auch im Dauerbetrieb läuft, bei den 30 € Billigteilen sieht das nicht so aus bzw. steht nicht explizit dabei.
Raja_Kentut
Beitrag von Raja_Kentut » So 28. Mär 2021, 16:32
Trotzdem das richtige Lüften nicht vergessen! Die Feuchtigkeit ist ja noch da...
Torpert
Beitrag von Torpert » So 28. Mär 2021, 16:45
Raja_Kentut hat geschrieben:
Ja, ich denke schon über deine Lüftungssteuerung nach 😇
Ich habe noch einen alten Bayernlüfter eingelagert, den könnte ich als Basis nutzen :P
Beitrag von Bastelbruder » So 28. Mär 2021, 19:52
Ich denke daß ein Hygrometer, ersatzweise Betauungssensor hilfreich sein dürfte. Das Problem kenne ich aus dem Haus meiner Eltern, im Winter werden die Klamotten im Heizraum getrocknet. Von dort zieht die feuchte Luft in die ungeheizten anderen Kellerräume und kondensiert dort. Es muß noch nicht mal das Wasser an den Schränken runterlaufen, Salzpartikel sind immer in der Luft. Ab 75% RH (das ist der typische Wert von NaCl) bilden sich Tropfen.
Den Stink kriegt man mit Ozon raus, die Feuchte nur mit penibler Lüftungssteuerung.
Beitrag von Desinfector » Mo 29. Mär 2021, 07:30
das mit dem Lüften passt jetzt noch ganz gut, denn noch ist quasi Winter.
Im Sommer holst Du Dir nur noch mehr Feuchte rein.
Da kondensiert warme Luft an den kalten Stellen.
Also Keller im Sommer nach Möglichkeit nie Lüften.
