Forumspumpe?!
Re: Forumspumpe?!
Ihr müsst die einzelnen Zitate alle in eigene Beiträge schreiben.
Das ist viel besser
Das ist viel besser
Re: Forumspumpe?!
Gakker......
In meinem ersten Wagen(Opel Rekord D Kombi 60ps) Hatte ich ne Adapterplatte mit Zuführungsrohr zwischen Krümmer und Hosenrohr reingespaxt..... Mir gingen die Drängler auf den Sack die auf 50cm auffuhren.
Bei bedarf hab ich dann auf Knopfdruck Altöl in den Auspuff gedrückt.....
Das gab Brockigen Rauch und veranlasste jeden Drängler zur sofortigen vollbremsung.....
Re: Forumspumpe?!
es gibt auch standard-schlauch in den maßen 18x24 (ID/AD) und passende schlaucholiven dafür. ich sehe da kein problem, das mit schlauch und schlauchschellen anzuschließen.
Re: Forumspumpe?!
In die Große Pumpe kann man ½ Zoll Gewinde schneiden
Re: Forumspumpe?!
Ich habe noch etwas 2t-Öl aus volkseigener Produktion hier. Das riecht ganz anders als heute! Ob das nun besser riecht oder nur Erinnerungen an die Kindheit weckt, sei mal dahin gestellt.
Übrigens, wenn meinem ehem. Kollegen jemand zu dicht auffährt, zieht er beim 601 den Choke und nebelt die Straße ein
Re: Forumspumpe?!
Bisher war bei mir das "haben will" so groß, dass ich mir um das klein gedruckte garkeine Gedanken gemacht hab.
Lässt sich sagen was genau da gepumpt wurde? Sollten wir die Pumpen reinigen?
Wenn man damit Wasser zu den Tomaten pumpt, fangen die dann an Passanten zu beleidigen?medizinischen Spülmaschinen
Re: Forumspumpe?!
es waren Spülmaschinen - mit etwas härterer Chemie als die normalen Haushaltsgeräte, ggfls auch etwas
höheren Grenzwerten (die normale Haushalt macht 75°, diese Geräte halt 90°...)
Wenn Du Deine Tomaten auch mal aus nem Wasserglas giesst und sie bisher den Passanten nichts getan haben,
wirds auch weiterhin so bleiben.
Reinigen/mal durchspülen würde ich sie auf jeden Fall, die liegen ja nun schon eine Weile rum und haben
Feuchtigkeitsreste im Pumpenmodul.
Re: Forumspumpe?!
ich zitiere mich mal selber aus dem Verkaufsthread:
da mich nun schon einige PNs erreicht haben mit "wo bleibt der Kram!" kurze Zwischenmeldung hier:
- ich war vergangene Woche drei Tage nicht @home, da ging halt gar nix zu machen...
- ich hab jetzt etwa 40% verpackt, und keine Kartons mehr. #-) die Idee meiner Frau ihre Schuhkartons zu klauen
habe ich sehr schnell aufgegeben, weil ich a) dann in der Garage schlafen müsste und b) die zu flimsig sind, 3 Kilo
pro Pumpe sind schon ein Wort...
Auch die üblichen Angebote für käufliche Kartons sind oft recht instabil...
- Weltherrschaftsklebeband ist vorhanden, aber macht natürlich auch Probleme - das will ja in der korrekten Leserichtung
und nicht kreuz und quer oder (um Himmels willen!) kopfüber aufgeklebt werden. Alles nicht so einfach...
- nächstes Problem ist das Polstermaterial. Ich benutze nachdem alles andere alle gegangen ist geknülltes Zeitungspapier,
aber das dauert etwas länger weil ich natürlich zuerst die Witzseiten lesen und Kreuzworträtsel lösen muss, is klar, ne?
- meine vorhandenen Pumpen sind alle "weg", sogar mehr Anfragen als Material da - mir wurden aber nach und nach wieder
welche zugesagt, daher *bitte etwas Geduld* - jeder Besteller bekommt was er möchte, es kann nur u.U. ein bisschen dauern.
- dankenswerterweise hat Erwin ja herausgefunden dass man in die "großen" Pumpen relativ einfach ein 1/2"-Gewinde schneiden
kann, dann muss man nicht den speziellen Steckadapter besorgen - dafür gibt es inzwischen übrigens auch günstig Bezugsquellen,
3d-Druck ist daher nicht nötig...
ich bleib dran!
der Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten, speziell was die Verpackung angeht. Kartons hab ich aber wirklich nicht genug...
ich bleib dran!
Re: Forumspumpe?!
Ich war zu spät eine hätte ich mir mal hin gelegt.
Aber die nächste kommt bestimmt.
Re: Forumspumpe?!
ich nehme Vorbestellungen an. es kommen regelmässig welche rein, aber halt nicht mehr alle
auf einem Haufen.. (glücklicherweise)
Re: Forumspumpe?!
kurze Rückmeldung an die ungeduldig wartenden:
ich hab jetzt bis auf vier Leute - die ich gleich noch per PN anschreibe - alle Pumpen auf den Weg gebracht,
bis jetzt sinds 221 kg Pakete. Ich kann die Dinger bald nicht mehr sehen.
mir fehlen tatsächlich noch ein paar stabile Kartons um das fertig zu machen (und ein paar kleine Pumpen, aber
die kriege ich wohl nach dem WE von meinem Lieferanten.. phew...)
wenn das erledigt ist mache ich den WWH wieder auf, dann können die "Vorbesteller" sich nochmal melden.
Nachtrag: es tut mir übrigens auch leid, aber entgegen meiner üblichen Gewohnheit habe ich zu den Pumpen KEINE AALE
eingepackt. erstmal wären die sonst vermutlich nach dem Versand Granulat, und zweitens hab ich auch nicht so viel Krams... sorry.
Re: Forumspumpe?!
Aber top verpackt !
Re: Forumspumpe?!
221kg?
Fuhr bei dir auch der DHL LKW vor?
Re: Forumspumpe?!
Danke
Endlich bekomme ich so auch mal das W-Klebeband in Natura zu sehen
Re: Forumspumpe?!
Year, hier auch so:
Danke Dir für die Mühe.Re: Forumspumpe?!
ebenfalls heute angekommen die Dinger!
"Gute Ware, schnelle und problemlose Abwicklung, gern wieder!" würde ich ma sagen.
Damit geht dann mal der Plan los, so einen Steckadapter (oder besser 2) zu machen..
1/2" Gewinde ist der Ausweichplan!
Re: Forumspumpe?!
nimm einfach davon was. bei *dem* Preis würd ich nicht anfangen selber zu basteln.
https://www.landefeld.de/gruppe/de/cart ... FTO-172972
danke an René_s39 fürs finden!
Re: Forumspumpe?!
*diabolischeStimmeEin*
MUSS ... IRGENDWAS .... PUMPEN !!!!!
Re: Forumspumpe?!
Heute kam der Postler gleich mit 2 Weltherrschaftspaketen verschiedener Absender
Vielen Dank für die Super Lieferung.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Re: Forumspumpe?!
Jawoll, gestern kam meine Ladung auch, vielen Dank! Eine geht erstmal an einen Kollegen, da ist die Pumpe im Wohnwagen kaputt.
Bezüglich der Verbinder an der DDP 5800, das sind John Guest 10mm (bzw. 9,5mm bzw. 3/8"). John Guest ist wohl für Wasser das was Festo für Luft ist.
Hier sind Verbinder und Schläuche dafür:
https://www.ebay.de/itm/222373738308
https://www.ebay.de/itm/222296265113
https://www.ebay.de/itm/222304499100
Ob der 10mm Stamm auf 6mm Reduzierer mit Festo Schläuchen kompatibel ist, werde ich prüfen.
Und hier dann noch ein Video, wo der Gerät fröhlich einen Kochtopf auspumpt, zum Vergleich mit 12V und 24V gezeigt:
https://www.youtube.com/watch?v=7c1jbsfgE7k
Achtung!
Ich musste soeben feststellen, dass 10mm und 3/8" NICHT kompatibel ist. 3/8" hat einen Durchmesser von ca. 9,5mm. Das heißt, dass 10mm Verbinder (10mm Stamm) oder Schläuche nicht in die DDP 5800 Pumpe passen. Super. Nun bin ich stolzer Besitzer einer Handvoll nutzloser 10mm Stamm Verbinder und 5m nutzlosem JG 10mm Schlauch. Wenigstens sind die 10mm Stamm Reduzierer kompatibel mit 6mm bzw. 8mm Pneumatikschlauch.
Achtung!
Zuletzt geändert von Julez am Fr 30. Apr 2021, 21:09, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Forumspumpe?!
habe auch die kleine Pumpe. Blicke bei den Adaptern aber nicht durch. Was brauche ich um auf beiden Seiten Gartenschlauch 1/2 Zoll anzuschließen?
Re: Forumspumpe?!
9,5mm x 1/2" Rohrstutzen, würde ich sagen.
PI251216S 3/8" (9,50 mm) 1/2"
Re: Forumspumpe?!
Super, danke. Dann bestell ich die.
Re: Forumspumpe?!
Kleinmengen und kurze Stücke von nehm lebensmittelechtem 9,5mm Rohr kann ich ausn Container immer mal besorgen..
Am Samstag kam mein Päckchen an, dankeschön
Gestern getestet, an 50 W 12V Panel. Funzt, zieht aus 2,5m und drückt gut hoch.. ca. 10 Uhr morgens, leicht trüb, aber kalt und sonnig, so wie es Panels mögen.
hier n Bild, mit so n Rohr dran:
Re: Forumspumpe?!
Mein Paket ist Gestern auch angekommen, erster zusammengepfuschter test mit Gartenschlauch und 12V netzteil war vielversprechend. Hat irgendwer schon die Anschlüsse von der Großen Pumpe auf 1/2 Zoll Schlauch adaptiert? Ich hab da was mit Gartenschlauch und Regenwasser vor...
Re: Forumspumpe?!
ich zitiere mal Jules:
und ein Schlauchanschluss reindrehen....
...oder halt gleich ein 1/2"-Gewinde reinschneidenJulez hat geschrieben: ↑Mo 26. Apr 2021, 08:45 https://www.ebay.de/itm/222373738308
Re: Forumspumpe?!
Hat zufällig schon jemand seine 5800 zerlegt? Wollte gern die Anschlussleitung gegen was längeres, kupferigeres tauschen. Rückseitig sind zwei ewiglange Schrauben, die einmal durch den ganzen Motor gehen. Entfernt man die, wackelt das schwarze Teil mit den Rippen leicht, aber runter geht es nicht. Kopf habe ich auch schon komplett runter, dort verbergen sich auch keine weiteren Schrauben..
Re: Forumspumpe?!
ich hab ne defekte da - wenn die bei nem Startversuch mit 36V nicht aufwacht,
kann ich sie mal versuchen zu zerlegen. da wäre dann auch Zerstörungsfrei nicht nötig...
Re: Forumspumpe?!
Hat sich erledigt, war bloß zu zaghaft. Einfach ein bisschen Hebeln mit Flachschraubendreher zwischen Korpus und dem schwarzen Teil, wenn die beiden langen Schrauben gelöst sind. So nach 8 - 10 mm ist es dann lose, zerstörungsfrei. Auf dem schwarzen Teil sitzt dann eine Platine, die die Kohlen (bei meinem Exemplar noch gut in Schuss) trägt, sowie der Thermoschalter.
Re: Forumspumpe?!
ich bin mir nur nicht so ganz sicher wie man die wieder zusammenkriegen soll, man muss ja die
Kohlen eindrücken...
hier mal Fotos:
und hier auch der Grund warum die eine Pumpe nicht lief... die Feder fehlt, die die Kohle an den Läufer
drücken sollte. auch nach ausgiebigem Suchen im Gehäuse nicht gefunden. tse...
hier mal Fotos:
Re: Forumspumpe?!
die lief auch nicht lange die sieht ja an den Schleifern noch aus wie neu da ist nix eingelaufen
Re: Forumspumpe?!
Hier ist auch eine Pumpe gut angekommen.
Und endlich erleben ich das legendäre Klebeband mal live
Ich versuche mein Glück mit Anschlüssen des Typs Flojet 20381002, nach meinen Google-Anstrengungen machen die einen sehr kompatiblen Eindruck...
Sobald die hier eintrudeln wird es getestet und ich werde hier berichten.
Re: Forumspumpe?!
Mach mal Foto von Deckel.
Bei paar Motor gibt da feine Loch, wo man Stifte reingedrückt wird, der dafür sorgt, dass Kohle nicht "niedergedrückt'" wird. Nach erfolgreiche Einbau wird Stifte rausgezogen.
Re: Forumspumpe?!
Die Platine kann man vom Deckel trennen. Man kann also erst die Kohlen auseinanderdrücken, das ganze so auf den Kollektor setzen, und dann den Deckel drauf machen. Sollte doch machbar sein.
Re: Forumspumpe?!
Wo ist eigentlich die zweite Feder?
Re: Forumspumpe?!
das frag ich mich auch. hab alles abgesucht, auch in der Pumpe.. nüscht.
wundert mich nicht dass die nicht lief.
Re: Forumspumpe?!
Die Flojet-Anschlüsse wurden getestet und für gut und dicht befunden:
Auf dem Bild ist auch ein Anbaufilter zu sehen, der passt auch gut mit der Pumpe zusammen...
Vlt interessant, wenn man eine recht kompakte Lösung sucht.
Gekauft über ebay...
Und hier noch die Teilenummern, damit die Sachen auch ohne großen Aufwand findet.
Schlauchanschluss 13mm gewinkelt - Flojet 20381009
Schlauchanschluss 13mm gerade - Flojet 20381002
Filter 1/2" AG Anschlussgewinde - Flojet Flojet 01740014
Filter Schlauchanschluss 13mm - Flojet 01740012
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen helfen
Re: Forumspumpe?!
super, danke!
Re: Forumspumpe?!
Achtung!
Ich musste soeben feststellen, dass 10mm und 3/8" NICHT kompatibel ist. 3/8" hat einen Durchmesser von ca. 9,5mm. Das heißt, dass 10mm Verbinder (10mm Stamm) oder Schläuche nicht in die DDP 5800 Pumpe passen. Super. Nun bin ich stolzer Besitzer einer Handvoll nutzloser 10mm Stamm Verbinder und 5m nutzlosem JG 10mm Schlauch. Wenigstens sind die 10mm Stamm Reduzierer kompatibel mit 6mm bzw. 8mm Pneumatikschlauch. Mal sehen ob ich die irgendwie abgedreht bekomme...
Zuletzt geändert von Julez am Fr 30. Apr 2021, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Forumspumpe?!
Ich habe die bestellt. Sind gestern angekommen und passen perfekt.Julez hat geschrieben: ↑Mo 26. Apr 2021, 08:45 https://www.ebay.de/itm/222373738308
- Lucky-Tiger
Re: Forumspumpe?!
Falls du noch 9,5mm Schlauch brauchst, bei mir kommt Montag ein 10m Ring an ;DJulez hat geschrieben: ↑Fr 30. Apr 2021, 19:53 Achtung!
Re: Forumspumpe?!
Ähhhmatthias89 hat geschrieben: ↑Mi 28. Apr 2021, 15:56 Die Platine kann man vom Deckel trennen. Man kann also erst die Kohlen auseinanderdrücken, das ganze so auf den Kollektor setzen, und dann den Deckel drauf machen. Sollte doch machbar sein.
Die Platine ist mit Schrauben am Deckel festgeschraubt...
Ich würde die Kohlen so weit rausziehen, dass die Feder gerade noch seitlich anliegt und dann mal, wenn der Anker eingeschoben ist entweder mit dem Pumpenkörper auf die Tischplatte klopfen oder beim Einsetzen des Deckels kurz bevor zu durche den Spalt die Kohlen soweit einschieben dass die Feder schnappt..
Wenn das nicht hilft eine längere Folie, die die Feder zurückzuhalten vermag hinten am Kohleschacht auflegen Anker einschieben und dann die Folie herausziehen.
bastl_r
Re: Forumspumpe?!
Danke, aber bis jetzt war das alles nur so zum Rumspielen ohne konkreten Anwendungsfall gedacht. Aber ich behalte dein Angebot im Hinterkopf. Passende Schlauchtüllen mit 9,5mm sind eh schon parallel unterwegs für den Kumpel mit Wohnwagen.Lucky-Tiger hat geschrieben: ↑Fr 30. Apr 2021, 22:07 []
Re: Forumspumpe?!
Lassen die sich dann auch an der Pumpe verriegeln?Kuddel hat geschrieben: ↑Fr 30. Apr 2021, 20:05Ich habe die bestellt. Sind gestern angekommen und passen perfekt.Julez hat geschrieben: ↑Mo 26. Apr 2021, 08:45 https://www.ebay.de/itm/222373738308
Sind die für die große Pumpe?
Re: Forumspumpe?!
Hat jemand schon diese gewinkelten John Guest Steckdorn 9,5mm auf 1/2" gefunden?
Sowas hier, gibt es aber nur in 5/16":
https://www.ebay.de/itm/222373743481?mk ... olid=11000
Gruß André
Gruß André
Re: Forumspumpe?!
@TDI: Die werden nur reingesteckt und verriegeln sebstständig. Zum wiederausziehen muss man den Ring an der Pumpe zurückziehen. Bei den Kunststoffteil nur schwer, weil der Rezess des Adapter gegen den Ring drückt.
@ABneustadt: Siehe mein Link.
Re: Forumspumpe?!
@Kuddel die sind doch aber nicht gewinkelt?
Re: Forumspumpe?!
Ach so, gewinkelt *rolleyes*
Ne, das habe ich nicht. Aber ein Video habe ich dazu gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=2dcdMTfhzdY
