Seite 2 von 2
Re: Old-Papa pimpt den Plasmacutter - Jetzt mit Pilotlichtbogen
Verfasst: Mo 7. Jun 2021, 20:01
von Old-Papa
ando hat geschrieben: ↑Mo 7. Jun 2021, 17:19
Moin Papa,
biste denn weiter gekommen mit deiner Platine?
Ich wäre daran interessiert, so eine zu bekommen.
Hab letztens nämlich wieder mit meinem rumgewürgt und mir hat der Pilot sehr gefehlt.
Oder wie war das jetzt- gehts auch ohne Abschaltung? was war da nochmal der Nachteil?
Leider nein...
Mir sind ein paar andere Projekte dazwischen gekommen (Schweißwagen und -tisch in der Zerspanungsbude), dann meine Kärcher 580 repariert (habe drei, davon zwei def). Da nun der dritte auch defekt war, habe ich endlich alle drei aufgeziegelt
Heute kam ein defekter "Cut50" auf den Tisch, daran laboriere ich gerade herum. (suche noch Schaltunterlagen dazu)
Ich habe mir für den Pilottimer schon ein paar IGBT-Module rausgesucht, aber noch nicht bestellt.
Der Plasmaschneider funktioniert ja mit dem Dauerlichtbogen auch, man muss aber gut auf die Masseklemme aufpassen.
Doch auf jeden Fall mach ich weiter.
Old-Papa
Verfasst: Mi 9. Jun 2021, 17:12
von Old-Papa
Manchml klappt ja wenigstens irgendwas bei mir...
Der vorgestern genannte CUT-50 tut wieder! Das Dingens habe ich mehrfach zerlegt und Fehler gesucht. Einen Plan zu einem etwa ähnlichen CUT-40 fand ich im Netz, doch entscheidende Schaltungsteile sind beim 50er doch anders.
Letztlich waren es ein paar Zinnspritzer von Bastelversuchen der Vorbesitzer, ein satter Kurzschluss der 24V Steuerspannung (daraus werden 18, 12 und 5V abgeleitet), ein falsch gesteckter Verbinder und zwei defekte Transistoren.
Das Poti kann ich bis zu 62A stellen, was dabei wirklich rauskommt will ich noch messen (sicher keine 62A)
Zunächst habe ich die beiden Tochterplatinen mühsam ausgelötet, untersucht und danach gesockelt.
Fehler konnte ich erstmal nicht feststellen.
Dieser Transistor schaltet die HF-Zündung (Hochspannungszündung) zu. Der war defekt.
Dieser Transistor ist Teil der Signalweiterleitung wenn der Taster am Brenner gedrückt wird. Kein Signal, der Inverter startet nicht!
Die beiden verstorbenen. Ein 2SC2073 und ein "S8050"
Zum Test schräg durch diue Mitte eines massiven Stahlwinkels. Etwa 10mm Schnittstärke.
Ich habe auch das Teil mit einem (zunächst noch) Dauerpilotlichtbogen (und einem AG-60er Brenner) ausgestattet, jetzt muss ich wirklich das Timerproblem endgültig angehen
Old-Papa
Verfasst: Mi 9. Jun 2021, 20:52
von Old-Papa
So und nun zurück zum eigentlichen Thema....
Ich habe wieder meinen "Stahlberg" auf den Tisch gewuchtet um weitere Versuche anzustellen.
Als Versuchskarnickel dienen mir drei Vakuumrelais aus Akkupacks von Hybridfahrzeugen. Die Dinger haben entweder wirklich Vakuum oder sind mit Edelgas gefüllt.
Händisch konnte ich damit einige Dutzend male schalten, da verbrannte nichts. In meiner Schaltung habe ich zum Test eine alte 12V Zenerdiode in Reihe geschaltet, da die Teile nur 12V Spulenspannung haben. Die Zener wurde aber "warm", was ja auch klar ist.
Dann also der Test mit der Timerschaltung, das ging nicht wirklich richtig (mal ja, mal nein). Ich habe die Eingangsschaltung der Tasterauswertung vom Stahlberg untersucht: Mist! Auch diese funktioniert mit einem Optokoppler. Bei offenem Taster habe ich also meinen Optokoppler in Reihe zum verbauten, also beide LEDs darin fangen gerade so an zu leuchten und die Koppler schalten durch.
Da lass ich mir was einfallen.
Bisher hatte ich an Plasmaschneidern einfache Relais vorgefunden, die ganz simpel vom Taster geschaltet werden oder aber Transistorschaltungen, die auch schalteten, wenn der Taster nach Masse durchschaltet. Das ginge mit meiner Optokopplerversion, nur die blöde Reihenschaltung nicht.
Mal sehen, wo ich bei meinem Gerät ansetzen kann.
Der Versuchsaufbau, die Pilotleitung aber noch nicht an das Relais geklemmt.
Die vorhandenen Vakuumrelais. Daten dazu habe ich nicht gefunden, aber auch nicht intensiv gesucht.
Old-papa
Verfasst: Do 10. Jun 2021, 16:55
von Joschie
Hallo Old-Papa
Ich lese den Thread mit da mich das Interessiert und ich auch einen CUT60 vom Stahlzwerg besitze (der irgendwann mal reaktiviert und auf Pilot umgebaut werden sollte)
Old-Papa hat geschrieben: ↑Mi 9. Jun 2021, 20:52
Dazu hätt ich eine Idee.
Es würde doch gehen wenn du irgendwo 12 oder 24V abzwackst um darüber ein Relais zu bedienen das vom Brennertaster gesteuert wird.
Dies Relais dann mit zwei unabhängigen Kontakten ausführen, ein Kontakt schaltet den Plasmaschneider wie bisher der Brennertaster, der zweite Kontakt die Timerschaltung.
So wäre das ganze ohne Eingriff in die Steuerplatine einfacher zu handhaben und es wäre auch ganz wurscht wie der Plazmalschneider den Brennertaster abfragt bzw. was da dahinter auf der Platine hängt.
Verfasst: Do 10. Jun 2021, 20:48
von Old-Papa
Joschie hat geschrieben: ↑Do 10. Jun 2021, 16:55
Genau diese Idee hatte ich auch
Heute auf einem Stück Lochraster realisiert und alles lüppt bestens!
Hier wieder Fotos:
Zunächst habe ich das Gerät komplett zerlegt, da die Tasterauswerteschaltung blöderweise auf der untersten Platine sitzt.
Hier der betreffende Schaltungsteil, der realisiert aber gleichzeitig noch die Gasnachströmzeit, steuert also auch das Magnetventil.
Die Oberseite. Das ganze Gewirre habe ich nicht bis ins Kleinste verhirnt, der schon genannte Optokoppler ist zumindest anders als zunächst gedacht in Verwendung.
Das Gerät hat eine eigene 24V Netzteilplatine, da habe ich mich angestöpselt.
Der fliegende Versuchsaufbau. Da das verwendete Vacuumrelais nur für 12V Spulenspannung ausgelegt ist, habe ich auf meiner Platine noch eine potente 12V Z-Diode in Reihe geschaltet (dazu den Platz des ehem. Relais genutzt). Die wird im Dauerbetrieb schon "gut warm", doch bei den immer nur 2-5Sek. Pilotlichtbogen könnte das auch ohne Kühlung gehen.
Anstelle der kleinen "EMV-Platine" habe ich eine Lochraster verwurstet. Das EMV-Geraffel ist dort auch wieder drauf.
Eine Schaltskizze kann ich noch machen, doch das ist eigentlich selbsterklärend.
Wenn man diesen Stecker zieht, ist die HF-Zündung (also Hochspannung) komplet abgeschaltet. So kann man dann auch gefahrlos die Ausgangsleerlaufspannung messen (bis zu 330V). Das hätte ich mal machen sollen, mir hat es mein treues Fluke zerschossen
An der Stelle könnte ich das Relais verbauen....
.... oder hier. Ich bin noch unsicher.
Da Bewegtbilder ja immer aussagekräftiger sind, hier noch ein kurzes Funktionsvideo:
https://youtu.be/poWBypId9yU
Morgen werde ich das ganze Geraffel ordentlich verspaxen und ein paar Meter zur Probe brennen.
Old-Papa
Verfasst: Fr 11. Jun 2021, 17:53
von Old-Papa
Heute ging nicht viel, ich musste erstmal dem Willen meiner Holden zu Dienste sein...
Ein neuer Pool ist heute geliefert worden, mit 5,5 Meter Drchmesser ein wahres Monster!
Eine elende Knufferei bei gefühlt 50 Grad im Schatten.
Im Vergleich mit dem Straßenbesen erahnt man die Größe...
In der Totalen. Im Vordergrund Insektenwiese und -hotel. Ein bischen Natur muss sein.
Hier die Montageposition der Timerplatine.
Und die Position des Vcuumrelais.
So könnte ich die Kiste wieder zuschrauben, doch erst will ich noch was brennen.
Ein geöffnetes Vacuumrelais. In der Keramikkammer sitzt die Schaltbrücke. Daneben im Oberteil erkennt man die "Blasmagneten".
Ansicht von oben....
Morgen dann vielleicht ein paar Brennmeter oder ich hüppe in den Pool...
Old-Papa
Verfasst: So 13. Jun 2021, 19:55
von Old-Papa
Und heute dann den "CUT-50" auch mit dem Timer nachgerüstet.
Vorher noch mit dem "Stahlberg" ein paar Meter Probeschnitte gemacht, das hat bestens geklappt.
Diese "Vacuumrelais" scheinen sich zu bewähren. Dennoch habe ich für weitere Bastelorgien ein paar IGBTs als Module und solo bestellt.
Mal sehen, was damit geht....
Hier also die Umbaufrickelei vom Cut-50.
Hier ist der einzig mögliche Montageort für das Vacuumrelais. Insgesammt geht es in dem kleinen Gerät natürlich enger zu.
Für das Vacuumrelais musste ich erstmal eine Brücke zurechtfrickeln. Diese auch noch zweigeteilt, da sie sich sonst nicht montieren ließ.
Ganz schön knapp, vor allem, da darunter die HV-Zündgeschichte sitzt. Im Bereich der Schutzfunkenstrecke habe ich die Brücke etwas ausgefräst (besser -gefeilt).
Der fliegende Aufbau...
Hier wieder eine 12V Zenerdiode verspaxt, diese noch mit einem Kühlstern versehen. Da die Platine direkt im Lüfterluftstrom montiert wird, reicht der dicke.
Leider musste ich auch hier mit einem kleinen Hilfsrelais arbeiten.
Falls ich je eine neue Platinenversion auflege, kommt das gleich da drauf, statt Optokoppler.
Morgen also alles ordentlich einbauen und testen.
Insgesammt möchte ich diese Pilotlichtbögen nicht missen, es brennt sich damit viel angenehmer.
Old-Papa
Verfasst: Mo 14. Jun 2021, 14:03
von Old-Papa
Und schonwieder das erste Update....
Gestern hatte alles gut funktioniert, allerdings setzte der Pilotlichtbogen mitunter aus.
Heute dann war der Pilotlichtbogen ein einziges Geknatter, hörte sich wie ein Maschinengewehr an.
Letztlich war die Ursache eine Überlastung des original vorhandenen 24V Netzteils für die Steuerspannung. Damit habe ich auch meine Zusatzschaltung versorgt, doch die rund 350-400mA des Vacuumrelais brachten das an die Belastungsgrenze. Ich habe daher ein extra 12V/1A Netzteil verbaut (Pollin-Steckernetzteil), meinem Timermodul den 12V Spannungsregler entnommen, die Zenerdiode für das Vacuumrelais rausgeworfen und alles ist gut.
Hier sitzt das originale 24V-Steuerspannungsnetzteil. Dessen Ausgangsleistung war an der Kotzgrenze...
Der Testaufbau mit einem extra 12V-Steckernetzteil.
Dieses Netzteil habe ich mitsamt Gehäuse an dieser Stelle untergebracht, alles sehr eng in dem kleinen Cutter
Hier an der Stelle wurde die kleine Platine mit einem Hilfsrelais verspaxt.
Das Timermodul an der Frontplatte befestigt, mehr geht dann aber in dieses Gerät nichtmehr rein.
Auch hiervon habe ich ein kleines Video abgestammelt, vor allem um den Pilotlichtbogen in Aktion zu zeigen.
https://youtu.be/P6j9p4CYQx0
Wie schon im Video gesagt, ich habe Einiges an IGBT-Zeugs gekauft, bei Gelegenheit werde ich hier an diesem Gerät weitere Versuche machen und dann berichten.
Bis dahin mach ich erstmal Schluss, ich hoffe nicht gelangweilt, sondern ein paar Anregungen gegeben zu haben.
Old-Papa
Verfasst: Mi 16. Jun 2021, 12:52
von Old-Papa
Und ich doch noch mal...
Heute sind die IGBT-Teile angekommen. Zum WE werde ich wahrscheinlich ein paar Versuche damit anstellen (mal sehen, wieviele überleben
Etwas unsicher bin ich noch mit der HF-Zündung. Die HF (besser: Hochspannung) wird ja induktiv in die Minus-Leitung zum Brenner eingekoppelt.
Soweit, so gut.... Doch in den IGBTs ist auch immer eine "Freilaufdiode" enthalten, das könnte zu Problemen führen.
Derzeit sehe ich keine Möglichkeit mir das entstehende Signal am Masseanschluss anzusehen, obwohl ich gefühlt 20-25 Oszis im Haus habe (ja, ich restauriere und sammle die Dinger). Ein Differenztastkopf bis 2500V ist zwar auch vorhanden, doch nach dem vorzeitigen Ableben meines Fluke DMMs (87V) möchte ich da ungerne ran.
Die Leerlaufspannung am Brenner ohne HF (HV) liegt bei ca. 270-330V DC, unter Last dann wohl so bei 80-100V DC. Darüber liegen dann die vielen Hundert Volt (vermutlich 1000-2000V) in AC (Wechselspannung). Die Frage ist nun: liegt diese symmetrisch drüber oder mit einem Betzugspunkt bei Plus (Masse) oder Minus (Brenner).
Tatsächlich wird die HF in die Mitte einer Drossel in der Brennerleitung eingekoppelt, da ist wohl alles denkbar (oder ich habe Knoten im Kopf)
Hier der "Übertrager". Eine Spule von ca. 25 Windungen in der Brennerzuleitung und zwischen diese Windungen ist die Leitung von der HF-Stufe gewickelt (der rote Draht)
Das Ganze auf einem Ferritstab.
Old-Papa
Verfasst: Fr 10. Sep 2021, 07:35
von ando
ich hab gestern versucht den aktuellen Plasma Brenner an einem Eisenfirma CT 520 Kombi Gerät( die alte, Blaue Serie) anzuwenden.
https://www.Eisenfirma S*a*l*e*k-schweissgeraete.d ... hlachpaket
Kurz- es geht nicht- aber warum?
Laut Link sollte der Brenner kompatibel sein.
Ich bekomme keine Zündung hin.
Auch wenn ich ein aktuelles Düsen und Verschleisteilset auf meinen alten Brenner baue, funktioniert es wenn nur kurz.
Wenn ich nun den China Brenner mit Pilot Anschluss kaufe, habe ich dann villeicht ähnliche Probleme?
https://www.ebay.de/itm/284212957720?_t ... %3A2334524
Das ist doch der empfohlene, oder?
Verfasst: Sa 30. Jul 2022, 11:24
von Old-Papa
Ich buddel die Leiche nochmal aus...
Ich habe nun doch keine weiteren Versuche mit IGBTs oder anderem Geraffel unternommen.
Erstens ist der eine Plasmabrenner (der blaue) verkauft und zweitens hat das mit diesen Relais bisher am anderen (dem Cut50) bestens funktioniert.
Inzwischen hatte und habe ich andere Baustellen und auch in anderen Foren geschrieben (Mikrocontroller.net, Zerspanungsbude.de, CNC-Ecke (dort seltener) ).
Im Moment habe ich einen Lidl Plasmabrenner (PPSK 40 A1) am testen, interessant vor allem, weil er einen eingebauten Kompressor hat. in der Zerspanungsbude habe ich dazu geschrieben. Den werde ich aber nicht umrüsten, sondern nach dem Test wieder verkaufen (ist ja noch fast volle Garantie drauf).
Wenn ich weitere Versuche mit dem Piloten mache, berichte ich wieder.
Old-Papa
Verfasst: Mo 12. Feb 2024, 00:49
von ando
ich buddel das hier mal aus.
Beim Feinkost Schwarz gibts wieder Plasmaschneider.
https://www.lidl.de/p/parkside-plasmasc ... p100342928
Mit Pilotlichtbogen. Ich behaupte mal, das ist der Gamechanger in Sachen Dünnblech und mal schnell freihand nen 20mm Loch schneiden, statt zu bohren.
Also für den Preis ist das Dingen schnell gekauft. Aber: Nur 40 Ampere und ICH hab doch schon Einen. So nen Billo Bolix Schneider. Aber 60 A!
So, und was seh ich da:
https://www.lidl.de/p/parkside-schlauch ... p100360268
ein Schlauchpaket, um gängige Plasma Geräte auf Pilot umzurüsten?
Ok, funktioniert mit Parkside Geräten, das hat Manfred Welding auf seinem herrlich unaufgeregten , aber villeicht doch etwas gesponsorten kanals gut demonstriert:
https://youtu.be/4aQgfl4uaH8?t=1053
Nochmal für mich und alle anderen, die nun nicht nochmals alles durchlesen wollen:
Pilotlichtbogen bedeutet, das es eine zusätzliche Masse in der nähe der Düse gibt, die dann laut Kirchhoff Regel weniger Strom abbekommt, wenn der Lichtbogen nicht mehr in der Luft brennt, sondern das zu schneidende Material aufschmilzt. Korrekt?
Nun also meine Frage:
Werf ich den ganzen Plasmaschneider in meinen Warenkorb, oder reicht mir das Schlauchpaket, und ich kann mein Bolix Gerät aufrüsten und nen Pilotlichtbogen erzeugen?
( Würde ja auch weniger Müll produzieren, ich brauche keine 2 Stück)
Und ich schneide meistens dünnes Blech. Dick ist selten, und wenn, gibt es ja noch Sägen und Flex.
Hats denn jemand mal ausprobiert?
Verfasst: Sa 17. Feb 2024, 21:01
von ando
Ich habs ausprobiert:
Funktioniert! Das Lidl Schlauchpaket hat noch ne Masseleitung zum Brenner. Damit gibts dann nen Pilot Lichtbogen.
An meinem Bolix Möller zündet der nur kurz, so 2 sec. Reicht aber.
Klare Kaufempfehlung, vor allem, der Schlauch is 4 Meter lang.
Ich hab auch den Lidl Möller gekauft. Für den Preis unschlagbar, besteht jedoch aus reinem Chinesium. Alles sehr billig. Die Kabel Quetschungen sind ein Alptraum.
Wenn man das verbessert, sicherlich brauchbar.
Aber er schneidet. Für Gelegentliche Sachen sicherlich gut.
Verfasst: So 18. Feb 2024, 18:57
von hunz
Danke für den Tip! Ich hab mir das ganze Gerät auch mal geholt.
Soweit ich das sehe ist das ein AG-60 / SG-55 (kompatibler) Brenner.
Die Düsen von Lidl sind anscheinend mit 1.2mm Bohrung. Bei diversen Verkäufern im Netz gibt es aber auch noch Düsen mit 0.8mm Bohrung.
Gibt es da eigtl. eine Empfehlung hinsichtlich Düsenöffnung <-> (maximaler) Schneidstrom? Oder ist das eher egal und kleinere Öffnung eher für präzisere (langsamere?) Schnitte?
Ich habe auch mehrfach gelesen, dass man möglichst mit 90-95% der Strombelastbarkeit der Düse schneiden soll. Für die Lidl und sonstigen billigen "Internet" AG-60 / SG-55 Düsen ist die maximale Strombelastbarkeit nicht wirklich bekannt, aber das Gerät macht ja sowieso nur 40A maximal.
Ist es dann geschickter, auch bei dünneren Sachen eher immer nahe an den 40A zu arbeiten, oder bei dünneren Sachen runterdrehen? (Damit die Düse länger hält?)
Lidl hat wieder Plasmaschneider im Sonderangebot
Verfasst: Mo 1. Apr 2024, 23:17
von berlinerbaer
Aus aktuellem Anlass:
Lidl hat ab dem 4.4.2024 wieder den Plasmaschneider mit eingebautem Kompressor Parkside »PPSK 40 A1« im Angebot:
https://www.lidl.de/p/parkside-performa ... p100334577
Filialpreis mit Lidl-Plus-App: 129€
Den ohne Kompressor »PPS 40 B3« gibt es online aktuell für 109€:
https://www.lidl.de/p/parkside-plasmasc ... p100360230
Ich dachte mir jetzt eigentlich, klarer Fall, für 20 Tacken extra nimmste den mit Kompressor, das ist weniger Gedöns und so...
Aber dann habe ich gesehen, daß der ohne Kompressor bereits ein 2,5m-Schlauchpaket mit Pilot-Lichtbogen hat, während der mit Kompressor noch mit dem gleichlangen alten Paket kommt.
In der fünf Meter-Ausführung gibt es das Schlauchpaket mit Pilot-Lichtbogen auch als Zubehör für 39,99€ :
Jetzt bin ich hin- und hergerissen, wofür ich mich entscheiden soll, PPS oder PPSK?
Mir fehlt es vor allem an Erfahrung, ich hatte noch nie Gelegenheit, mit einem Plasmaschneider zu arbeiten:
- Wie nützlich ist so ein Pilot-Lichtbogen in der Praxis,
- wieviel höher ist der Düsen-Verschleiß und
- was ist dran an Berichten über geringere Verläßlichkeit durch die zusätzliche Komplexität ?
Bisher habe ich mit der Flex und gelegentlich auch mit der Bandsäge geschnitten, habe eher mit Blechen/Profilen/Rohren bis 2mm Wandstärke, gelegentlich auch mal bis 5mm zu tun, meist sauber, aber gelegentlich natürlich auch lackiert oder rostig...
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise
Verfasst: Di 2. Apr 2024, 06:34
Für deinen Anwendungsfall ist das raus geworfenes Geld.
Ein Plasma Schneider ist Interessant für Bleche > 5mm.
Es macht eine große Sauerei, überall fliegt brennendes Plasma.
Das Gerät mit integriertem Kompressor halte ich für ganz großen Schwachsinn, wenn man bedenkt, welche Luftmassen beim Schneiden notwendig sind.
Wenn man zb. 10mm Blech damit schneiden will kommt man damit vielleicht 10cm weit, dann ist die Luft leer.
Ah! Ja:
und einen zusätzlichen Drucklufteingang zur alternativen Druckluftversorgung per externem Kompressor.
Hier, das braucht der an Luft:
Luftaufnahme: max. 140 l/min
Verfasst: Di 2. Apr 2024, 07:55
von Metalfreak
Hightech hat geschrieben: ↑Di 2. Apr 2024, 06:34
Kann man so sehen, richtig wird es dadurch aber nicht.
Ich besitze den PPSK und habe damit 1mm Edelstahlblech wie auch 5mm Aluminium geschnitten, funktioniert hat beides. Beim Alu natürlich nur leidlich, das Oxid macht einem da das Leben deutlich schwer. Es musste aber eine Rundung geschnitten werden, mit der Flex sehr viel Aufwand.
Der Kompressor ist schon passend für das Gerät, der externe Anschluss kann zwar benutzt werden, hat aber kein Magnetventil und keine regulierung, laut YT Kommentare wird dadurch das zünden zur Glückssache.
Was aber definitiv nötig ist ist eine stabile Stromversorgung! An 20m Verlängerung 0,75mm2 in der hintersten Ecke des Gartens braucht man nicht denken, da bricht die Spoannung zu sehr ein dass die Luftmenge des Kompressors nicht mehr ausreicht. Dann verbrennen einem die Düsen.
Falls noch nicht bekannt: Manfred Welding hat beide Geräte getestet.
Ich selbst habe noch die Variante ohne Pilotzündung, bei lackiertem Krams kann man sich ja eine Ecke freikratzen, sobald der gezündet hat brennt eh alles frei
Verfasst: Di 2. Apr 2024, 08:23
von ando
die Pilotzündung ist nützlich.
Vor allem, wenn das Blech lackiert ist. Oder wenn du oft ansetzten möchstest. ( Feuertonne)
Ausserdem reist dir der Lichtbogen nicht ab, wenn du mal zu langsam schneidest.
Hightech scheint ein besonders Talent und ne ruhige HAnd zu haben- wenn ich sehe was er so frickelt und schweißt.
Bei mir braucht es da nen Idioten Bonus- Heißt, das Werkzeug muss gut sein, der Arbeiter ist schon schlecht genug und sammelt zu wenig Erfahrung.
Kauftipp: Den Schneider ohne Kompressor kaufen. Zusätzlich nen Flüsterkompressor ( Luft braucht man immer ) und damit der auf die erforderliche Literleistung kommt, ne Tankerweiterung mit mindestens einer 11Kg Gasbuddel.
Verfasst: Sa 6. Apr 2024, 19:37
Ich halte von dem ganzen Discounter Müll nichts. Es ist nur ein billiger Abklatsch von Werkzeug.
Es kann nichts richtig, nur Andeutungsweise.
In diesem Fall alleine die Schnittgeschwindigkeit mal als Vergleich.
Mit dem Fitzelkompressor muss man hat mit sehr wenig Luft auskommen.
Mal ehrlich, für das Geld bekommt man nicht mal einen Kompressor der seinem Nahmen gerecht wird.
2mm VA
https://youtu.be/5xle6RfI0mY?feature=shared
4mm VA
https://youtu.be/zhErSvzNt7I?feature=shared
15mm Stahl
https://youtu.be/QHRyiyDdM5M?feature=shared
