Kleines Sinterlager neu Ölen
taxi
Beitrag von taxi »
Hallo, wer könnte mir unter vakuum ein sinterlager neu ölen? Ist eine Riemenscheibe von einem jetta 2 / golf 2.
Tobi
Re: Kleines Sinterlager neu Ölen
Beitrag von Tobi »
Nur aus Interesse: Geht es um diese Freilaufgeschichte?
Wie groß? Hast du das passende Öl dabei?
Vakuum kann ich. Weiteres per PN, das geht mir hier sonst durch die Lappen
taxi
Beitrag von taxi »
Tobi hat geschrieben: Sa 24. Apr 2021, 14:03 Nur aus Interesse: Geht es um diese Freilaufgeschichte?
Ja genau:)
bzw man kann den in heisse Öl einlegen und es "kochen" lassen. Geht das doch nicht wie ich mich vorgestellt habe ?
für kleine teile kann man mit einer verschlossenen einwegspritze erstaunlich viel vakuum ziehen.
Aber wenns fürs auto ist, wirds wohl doch nicht sooo klein sein.
wenn spritze geht: das öl muss das teil vollständig bedecken, durch das vakuum zieht man ja nur die luft aus den poren, das öl wird dann vom luftdruck wieder eingedrückt, wo vorher luft war.
Also ich hab mal einen BL-Motor-Stator mit Harz "vakuumvergossen":
1) Marmeladenglasdeckel 3mm Loch reinbohren, 3mm Messingrohr reinlöten.
2) Harz und Stator ins Glas, dieses verschließen.
3) 20ml Spritze mit Silikonschlauch mit Messingrohr verbinden.
4) Spritze aufziehen, Schlauch mit Leinfederzwinge abklemmen, Spritze entleeren.
5) GOTO 3 x50
6) Profit.
Geht analog auch mit Lager und Öl.
Flip
Beitrag von Flip »
Das mit dem "in öl kochen" klappt nur, wenn vorher wasser in den poren des Materials war. Der alte schlonz muss ja erstmal raus, wie bekommt man das hin?
Den beschriebenen Tränk-Trick mit gut vogewärmtem Spiritus beginnen, warmer Spiritus braucht auch nicht so starken Unterdruck zum Kochen ...
TDI
Beitrag von TDI »
gafu hat geschrieben: Fr 7. Mai 2021, 09:51 für kleine teile kann man mit einer verschlossenen einwegspritze erstaunlich viel vakuum ziehen.
Infusionsspritzen bekommt man schon in recht großen Ausführungen in Apotheken
Amper
Beitrag von Amper »
Ich musste noch keines neu tränken aber meine Mutter hat mal ein größeres sinterlager von mir aufs Ofenrohr gelegt, das Ergebnis war ein großer Ölfleck auf dem Holzboden Vermutlich geht das mit Lösungsmittel und Wärme auch bzw. mit danach dann neues öl "einkochen".
Beitrag von Toddybaer »
TDI hat geschrieben: Sa 12. Jun 2021, 09:11
Die großen Spritzen heißen "Perfusorspritze" haben einen kleinen Drehverschluss und können, zur gleichmäßigen Dröhnung in Perfusoren eingelegt werden. Passen dazu gibs diverse Schläcuhe, Verbinder, Abzweiger,Kanülen
Ähnllich groß aber ohne Anschluss für Nadel und Co, "Blasenspritze" Diese eignet sich gut für z.B. Fett. Dank des großen Anschlussen von ca 4mm.
Wie Ölbeständig diese Spritzen sind, kann ich nicht sagen, vermutlich nicht soooo besonders
hoffendlichS3
Beitrag von hoffendlichS3 »
Öl geht super bei den Perfusorspritzen, aber BengZeng geht gar nicht :D
Toddybaer hat geschrieben: Do 26. Aug 2021, 12:40 haben einen kleinen Drehverschluss
Luerlock
https://www.rct-online.de/magazin/luer-lock-system/
chemische beständigkeit kommt eigentlich nur auf die dichtung am stempel an. Spritzen ohne elastomerdichtung sind ja komplett aus PE, die sind quasi gegen alles beständig.
Ich hab hier im haushalt eine spritze mit großer kanüle mit EP00 fließfett. Das ist echt super für alle möglichen schmieraufgaben, es kriecht leicht und läuft aber auch nicht gleich von der stelle weg, gerade an stellen wo man schlecht hin kommt.
