DYMO Rhino 6000 - Cuttereinheit defekt
Mista X
Beitrag von Mista X »
Guten Morgen zusammen,
ein Kollege schob mir einen DYMO Rhino 6000 auf den Platz mit dem Kommentar: Cuttereinheit verklemmt öfters, schneidet schlecht.
Die Ursache ist schnell gefunden: Klinge ist eingekerbt + stumpf
Dymo sagt: Keine Ersatzteile verfügbar, Pech gehabt, schmeiß weg, kauf Model XY hier in neu.
Wer hat so was noch rumliegen oder hat eine grobe Idee wie man das fixen könnte? - Frickellösung scheidet aus, wenn es für die 4ma sein soll, Frickellösung für: Schreib ab und nimms mit nach Hause geht dann OK
Re: DYMO Rhino 6000 - Cuttereinheit defekt
Cuttermesser nehmen , passend abflexen (mit Wasser wegen Kühlung) und dann hinten ausglühen (wegen Härtung) . Loch bohren.
Bessere Lösung ist mir nicht eingefallen.
Mista X
Joar, klingt brauchbar.
Sag mal, deine Computerratte macht Doppelklicks - die braucht mal frische Taster ;)
Ne, liegt warscheinlich an cookies.
eventuell passt auch eine Skalpellklinge, die gibt es auch in "groß" und die haben für die Aufnahme am Griff
bereits einen Längsschlitz...
Bsp: https://www.minilu.de/shop/de/shop/Verb ... ard=123756
warum nicht einfach rausschrauben, und vorsichtig nachschleifen?
400er, 1000er nasschleifpapier, abziehleder?
wie jetzt, Du wagst es in diesem Forum so eine einfache Lösung zu präsentieren? schäm Dich! :D
Beitrag von ch_ris »
die pro lösung ist schärfdienst :roll:
edison
Beitrag von edison »
Krass, das Gerät ist ja nicht wirklich veraltet und teuer war es auch.
Ich habe auch schon lange Dymo (Rhino) Geräte im Einsatz, hab jetzt aber mal ein Brother gekauft um zu vergleichen.
Mista X
Das beweist doch wieder einmal ziemlich eindrucksvoll, dass es völlig wurscht ist, was für einen Schund man sich heute ins Haus holt.
Ich habe hier den 20 Euro Brother Drucker von Pollin liegen. Damit habe ich die gesamte Werkstatt 2x durchbeschriftet und diverses am und im Haus. Läuft einwandfrei und möchte nur alle 2 Jahre mal frische Batterien haben.
Das Teil hier kostet gebraucht 250 Euro... ohne Worte - drin ist genau das gleiche Board usw. und können tuts auch das Gleiche.
So und nun rate mal, was mir weniger weh tut, wenns doch dann mal kaputt geht?
Edit: Und als Band sind billige Nachbauten 3 Stück zu 20 Euro drin. Einzige was man da wissen muss ist, dass man diese vor dem Einlegen 10cm zurückrollen muss, sonst hat man Bandsalat.
Beitrag von Joschie »
Beim Brother kannst sogar das Messer und die Gegenanschlagschiene einzeln austauschen.
Bei dem Dümo würde ich einfach ein Cuttermesserchen aufbappen (Sekundenbapp) und gutsein lassen.
Oder Handschnitt ala Schere.
Bastel-Onkel
Beitrag von Bastel-Onkel »
Erster Versuch wäre vermutlich nachschärfen. Im schlimmsten Fall geht es nicht, dann eben Cutterklinge zurechtschnitzen. Gut, daß du die Ersatzteilpolitik von Dymo erwähnst. Bei den Preisen sind die damit aus der Auswahl, falls ich jemals in die Verlegenheit kommen sollte, sowas kaufen zu müssen.
Ich hab ein uraltes Beschriftungsgerät (kein Dymo, sondern ein Brother P-Touch) von der Firma geerbt, bei dem der Kassettendeckel fehlt und das Netzteilkabel zerfleddert war. Den Deckel brauch ich nicht und das Kabel wurde geschlauchschrumpft. Die Bandkassetten gibts nachgemacht zwar nicht in günstig, aber in erschwinglich. Das Ding war eine gefühlte Ewigkeit im harten Betriebseinsatz und hat dutzende Bandkassetten rausgehauen und trotzdem tut alles noch.
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb »
So gerne ich meine Casio EZ (KL-130, KL-2000) benutze...
Es scheint, auch wenn der KL-130 immer noch gebaut wird, dass es auch dafür keine Ersatzmesser gibt...
zumindest habe ich gerade auf Anhieb keine gefunden.
Halb OT: Gibt es die Bänder irgendwo als Meterware?
Bei den Preisen fummel ich das auch dienstlich selbst in die Kassette ...
sysconsol hat geschrieben: Di 18. Mai 2021, 18:05 Halb OT: Gibt es die Bänder irgendwo als Meterware?
Eigentlich sind das 3 Bänder... Der durchsichtige Schutzfilm, das Band das die Schriftfarbe enthält und das Grundmaterial.
Beitrag von zauberkopf »
Das ist gar nix... das ist "kinderkacke".
Richtige Labeldrucker haben Labelrollen wo rund 1000-3000 Etiketten drauf sind.
(die sind im übrigen auch dann günstiger als die 100 von Dymo.. )
Und können diese auch dauerhaft wegrotzen.
Das einzige was da wirklich ein Verschleißteile sind da eher die Druckköpfe.. wobei man bei jedem ernsthaften Hersteller wie z.B. Zebra auch alles noch Jahre einzeln bekommt.
Ich würde mal mit dem Kunden reden, wie viele Labels er so wegrotzt.. es kann gut sein, das ein "normaler kleiner" 800 Euro drucker sich schon nach wenigen Monaten alleine durch die Kosten vom Verbrauchsmaterial amortisiert.
Labeldrucker und Schriftbanddrucker sind aber zwei unterschiedliche Dinge ;)
@MSG: Ist mit schon klar, dass das zwei bis drei Bänder sind.
