Wieviel Amperewindungen braucht ein Waschmaschinenventil?
Re: Wieviel Amperewindungen braucht ein Waschmaschinenventil?
Also bei meiner "Tomatenzucht" vor 20 Jahren, hatte ich genau das selbe Problem.
Und wieder erwarten, hat ein Pneumatik Ventil den Job wunderbar erledigt.
Sogar mit 12 statt 24V.
Pneumatik... Man muss ja nicht zwingend das Wasser direkt "anstossen".
Wer denn Druckluft dahin legen will oder es mit einem Fanfarenkompressor machen will,
könnte Luft in einen Kanister pumpen, damit Wasser an einer zweiten Öffnung raus kommt.
Prinzip Spraydose, nur eben ohne Spray, sondern das Wasser in'n Schlauch drücken
dann bräuchte es überhaupt keine Elektrik oder beweglichen Teile (Pumpen) unter Wasser mehr.
Evtl nur noch ein Ventil, damit Wasser, das den Schlauch runter kommt nicht von alleine raus lüllert,
sollte der Kanister über den zu giessenden Pflanzen stehen (müssen).
das wird doch alles viel komplizierter als ein Schnüffelstück.
Finger hat eine Pumpe die ~4 Bar kann, passen dazu - blas mal einen Kanister mit 4 Bar auf was dann passiert...
Frei nach Bastelbruder:
"Ein Loch, wir brauchen ein Loch. Ein Loch ist viel einfacher als ein Schnüffelstück."
- StrippenLümmel
Was sricht denn gegen nen RC servo marke billig und gut wat nen Krahnhan zu und auf manövriert. Die kugelhähne für die Billigtonnen gibet mit rehten anschlüssen für um die 0,5€
Wenn, dann ein Halbloch.
Soll ja nur in eine Richtung durchlässig sein.
Ob da die Nutzung von Halbzeugen erforderlich ist?
Ist die Pumpe selbstansaugend?
Kann die in beide Richtungen fördern?
Luft auch?
Dann kann die ggf. ihren Schlauch selbst leeren.
Luft auch?
muss das Wasser denn 40m Höhenunterschied überwinden?
fangt doch erstmal bei 0,3Bar an.
damit kannste schon 3meter Differenz überbrücken.
Ich meine, dass ein fingerübliches Gebastel mit einer Fahrradluftpumpe ausreichen sollte
nein, es muss kein 40m hoch - aber bevor man da jetzt eskaliert und eine Luftpumpe, Kanister, Verschlauchungen
und extra Ventile?! dranbaut (ok, wäre Finger-konform, also legitim...) bleib ich bei meinem Vorschlag
die Pumpe gegen ein Federventil fördern zu lassen, das bei "Pumpe aus" gleich wieder absperrt.... das ist *ein*
Bauteil mehr als er jetzt hat.
gut, ein Loch ginge auch, klar, aber DAS ist wiederum zu einfach - das wollen wir nicht.
Je nach dem, auf was man optimiert:
Optimierung auf:
- Effizienz der Pumpanlage: Halbloch
- minimaler Aufwand und maximale Simplizität: Ganzloch. Plätschert halt ein bisschen Wasser zurück in die Tonne, wenn gefördert wird. So what?
Ihr meint, ein Semiloch geht nicht?
Das wäre dann semiprofessionell...
... ich weiß ja nicht, ob man _das_ will
