Punktraster LCD Anzeige gesucht
Ich habe mir in den Kleinanzeigen ein Gossen Secutest SII Meßgerät gekauft.
Leider weist das Display unschöne Streifen auf.
Es funktioniert ja auch so, aber je nach Tagesform wird es besser oder schlechter
Woher bekomme ich Ersatz?
Re: Punktraster LCD Anzeige gesucht
das Ding suche ich auch schon ne Weile...
Aufmachen, diese Kontaktgummis reinigen und alles wieder zusammenbauen.
Man kann das eigentliche Display wunderbar entfernen wenn man diese umgebogenen Laschen geradebiegt.
Manchmal haben die Gummis auch einfach nachgegeben und der Anpressruck stimmt nicht mehr.
Die kann man aber auch nachkaufen.
Genau. Wenn man die Laschen in die Flucht mit ihren Schlitzen biegt, kann man das Display entfernen. Dieses wird mit 1 oder 2 Leitgummis auf die Leiterplatte kontaktiert. Kann man hier im 2. Bild schön erkennen:
http://www.fujipoly.de/de/elastomerverbinder.html
Dann sowohl die Leitgummis als auch das Display und die Leiterplatte an den Kontaktierungs- bzw. Berührungsflächen mit Spiritus sanft reinigen, und wieder zusammenbauen. Hat bei mir immer funktioniert.
Der Typ hier macht noch leitfähige Paste drauf, war bei mir aber nie nötig:
https://www.youtube.com/watch?v=ejvfzfGHz0c
Nach Möglichkeit nur Spiritus ohne Bitrex. Das bleibt als dünner klebriger Film zurück.
Ansonsten sollte der Displaycontroller und die Auflösung als Suchbegriff dienen können.
Ohne zu wissen, wie schnell sich da der Erfolg einstellt.
Ich habe das Zerlegen von solchen Konstruketn Immer gehasst wie der Teufel das Weihwasser. Hatte immer Probleme damit.Julez hat geschrieben: ↑Di 8. Jun 2021, 14:52Genau. Wenn man die Laschen in die Flucht mit ihren Schlitzen biegt, kann man das Display entfernen. Dieses wird mit 1 oder 2 Leitgummis auf die Leiterplatte kontaktiert. Kann man hier im 2. Bild schön erkennen:
Gibt es tatsächlich universelle Ersatzstreifen, die man zum Ersatz benutzen kann???
Nach der Platinenbeschriftung ist das ein T6963 Grafikdisplay mit 128x128 Pixeln und EL Hintergrundbeleuchtung. Also eigentlich Standardkram. Nur scheint das 128*128 Format nicht mehr so gut verfügbar zu sein, ich habe auf die schnelle nur einen Aliexpresslink für 41€ und LED Beleuchtung gefunden...
Ich weiss nur gerade nicht, ob sich ein 240*128 Display wesentlich in der Ansteuerung unterscheidet oder ob das als Ersatz funktionieren könnte.
Die Laschen verlöte ich nach dem Wiederzusammenbau oft auch mit genügend Andruckkraft von vorn, da sich die schmalen Kanten oft in den Untergrund einarbeiten, besonders wenn es in Anwendungen ist, wo Vibrationen (Motoren) vorkommen. Diesen Aufbau haben ja fast alle Displays dieser Art.
Ich bin mir sicher, dass Theardersteller und andere Sucher bereits mit Zebragummi- säubern versucht haben.
Meiner Secutest 0751 SIII (?) tut noch einwandfrei
Üblicherweise ist bei diesen Displays der Grafikspeicher linear organisiert und das Ende der einen Zeile schließt nahtlos an den Anfang der nächsten Zeile an. Wenn man also ein breiteres Display einbaut, gibt's üblicherweise Salat...sukram hat geschrieben: ↑Di 8. Jun 2021, 16:39 Nach der Platinenbeschriftung ist das ein T6963 Grafikdisplay mit 128x128 Pixeln und EL Hintergrundbeleuchtung. Also eigentlich Standardkram. Nur scheint das 128*128 Format nicht mehr so gut verfügbar zu sein, ich habe auf die schnelle nur einen Aliexpresslink für 41€ und LED Beleuchtung gefunden...
Kommt auf den Controller an, bei manchen lassen sich Anzeigefenster setzen.
Damit eben derselbe Controller verschiedene Gläser bekommen kann.
Ist eben die Frage ob der Controlelr das kann UND die Software das nutzt, da müsst erstmal der Logiksniffer zu Rate gezogen werden.
Ok, Crystalfontz hat was im Angebot, es muss aber ein kleiner Adapter für die zweireihige in eine einreihige Pinleiste gebaut werden:
https://www.crystalfontz.com/product/cf ... raphic-lcd
Kosten liegen auch hier bei gut 50USD.
https://www.crystalfontz.com/controller ... A6963/424/
Hier das Datenblatt zum Controller. Es kann sein, dass man durch Manipulation der MD* Pins die Chipkonfiguration bei einem 160*128 oder 240*128 auf 128*128 verbiegen kann.
Hat jemand solch ein Display zum Testen abzugeben ?
Danke für Eure Anteilnahme
Bisher habe ich das Display noch nicht geöffnet, der Wert des Messgerätes lässt mich da noch etwas zaudern.
Aber die Finger jucken schon.
50,-€ für ein nagelneues Display wären schon drin.
Ach nur Mut. Das geht ratzfatz, keine besondere Feinmechanik, nur eine gescheite Zange brauchts, und Zewa und Spiritus.
Das ist wirklich kein Akt! Ich hab schon Dutzende von den Dingern zerlegt:
Dann die Laschen wieder schön hinbiegen, dabei den Metallrahmen fest an die Platine drücken.
Und, voila! Schon geht das Display wieder!
Erst mal die Laschen geradebiegen:
Und dann das Teil aufklappen (die Gummis pappen zum Teil ganz schön fest, gehen aber problemlos ab):
Dann die Gummis von der Glasscheibe lösen:
Achtung: es gibt an den Längsseiten die geraden:
und an der Querseite einen Gummi, der von der Vorderseite kontaktiert (geht etwas schwerer ab, gaaanz langsam ablösen):
dann Alles mit Spiritus schön saubermachen und wieder zusammenbauen:
auch die Goldkontakte auf der Platine (mit nem Q-Tip):
Beim Zusammenbauen kannst Du nix falsch machen, die Gummis müssen nicht ausgerichtet werden, die passen genau rein.Dann die Laschen wieder schön hinbiegen, dabei den Metallrahmen fest an die Platine drücken.
Vielen Dank für die Bebilderte Anleitung.
Hat mich motiviert das Teil doch aufzuschrauben.
Leider ist das bei dem Secutestdisplay nicht komplett über Leidgummis gelöst: Schade
Wenn man an die Kontaktflächen des Flexverbinders drankommt, kann es helfen, da Backpapier drüberzulegen und mit einem heißen Bügeleisen drüberzugehen.
Derartige Folienleiter waren auch im Display einer Viessmann Trimatik Comfortrol verbaut.
Die sind alle mit der Zeit ausgefallen.
(eine Doku zum Displaytausch von mir müsste noch im Internet kursieren - auch schon wieder über 10 Jahre her)
Da half nur Ersatz.
In diesem Fall lag es nicht an den Klebestellen. Der Folienleiter selbst scheint da hochohmig zu werden bzw. das Leitermaterial zu verspröden.
An beiden Enden fixiert zeigte sich der Folienleiter berührungsempfindlich.
Das kannst du ja in deinem Fall gegenprüfen.
Da half nur Ersatz.
Die Flexverbindervariante ist und bleibt doof und quasi unreparierbar.
billig und scheisse
billig und scheisse
Trotz allem Bastelwillen habe ich ja Noch ein funktionierendes Gerät, wenn auch mit Schönheitsfehler Display.
Da jetzt mit dem Bügeleisen drüber ist mir zu heikel.
Ohne neues Display die beste Alternative mit dem Fehler leben es hat ja mit der grundlegenden Funktion nix zu tun.
Solange man noch alles fehlerfrei erkennen kann.
Ich muß das hier leider wieder ausgraben, mittlerweile ist fast nichts mehr lesbar.
Wäre also für Tipps, welches Display passt sehr dankbar.
Sicherlich sind die Flexverbinder gelötet. Kann man die nicht irgendwie ablöten, die Kontaktflächen sauber und glatt machen und dann Zebragummis einsetzen? Vorausgesetzt, die Kontaktflächen auf dem Glas und der Platine stehen sich gegenüber.
Die sind nicht gelötet sondern geklebt.
Manchmal hilfts einfach mit einem Q-Tip fest über dir Klebestellen drüberstreifen und die wieder fest andrücken.
https://www.crystalfontz.com/product/cf ... lcd-module
https://www.elpro.org/gb/display-elektr ... yh-ly.html
https://www.winstar.com.tw/de/products/ ... 8-lcd.html
https://www.first-components.com/en/wg128128a-tmi-vz
ob der controller RA oder T heißt ist egal.
https://www.buerklin.com/de/Graphic-Mon ... Y/p/71S806
guck dir im datenblatt die reihenfolge der pinbelegung an.
Und ggf. musst du mit der negativen hilfsspannung für den displaykontrast was basteln, je nachdem.. Da geht probieren manchmal über studieren.
die displays gibts auch mit 2,8" und 3,1", ich hab jetzt mal vermutet du brauchst das größere-
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde.
Hab es vorher einfach nicht geschafft das defekte Display nochmal zu demontieren.
VIELEN Dank fürs raussuchen der Displays.
Das Teil von elpro sieht super aus, das werde ich bestellen.
Leider konnte ich zu meinem genauen Displaytyp kein Datenblatt finden aber andere dieser Baureihe haben die gleiche Belegung wie das von elpro.
Sascha
edit:
Bei Elpro sind es mit Steuer und Versand 87,-€ geworden, Display ist gestern angekommen - kommende Woche ergibt sich sicher ein Zeitfenster zur Montage.
Sascha
edit:
Sooo,
die Belegung des Elpro Displays ist zwar Nummerngleich, aber leider andersherum.
Daher musste das adaptiert werden. Kontrasteinstellung habe ich abgeklemmt und mittels Jumper innerhalb der Displayplatine versorgt.
(Kann jetzt nur noch mit einem Poti hinten am Display eingestellt werden.)
Die 190V AC für die alte Beleuchtung passten auch nicht, hängt jetzt mit an der Diplayversorgung Hoch motiviert musste ich beim Zusammenbau feststellen, dass das neue Display viel zu hoch ist.
Daher habe ich die Befestigungsbohrungen so weit aufgebohrt, das sie sich über die Bolzen im Gerät schieben lassen.
Und die Adern waren auch im Weg, also nochmal machen: Ganz knappe Sache, mit viel basteln und etwas Druck passt es jetzt Mehr Platz hätte die Modifikation der Platine des Messgerätes gebracht, aber die ist mehr als 2 lagig - da wollte ich ohne Not nicht drauf rumlöten.
Vielen Dank nochmal für die Unterstützung bei der Auswahl des Ersatzteils.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
gratuliere,
ist schick geworden.
Ist immer problematisch mit so sehr althergebrachten displays, habe hier auch so einen spezialfall. Leider wars dann mit dem ersatzdisplay noch nicht getan und irgendwas anderes klemmt da auch noch.. und bislang hab ich das problem nicht ausfindig gemacht, sehr frustrierend.
Mit der led-hintergrundbeleuchtung statt EL-Folie sparst du sicher auch noch etwas strom, spielt hier aber eher keine rolle, da kein batteriebetriebenes messgerät.
