Hezung: Überdruckventil macht Wasser
Aber offenbar nur gelegentlich ...
Ich habe mal einen Eimer drunter gestellt
und nach 3Tagen war nix drin.
Woche später stand etwa 2cm hoch Wasser drin .
Ich hab an der Kappe gedreht, es kam Wasser.
Nach loslassen kam nix weiter, auch kein tröpfeln.
Es gibt an der Anlage eine Nachtabsenkung.
Da könnte ich es verstehen, dass nach jedem Morgen etwas raus kommen würde. Aber tagelang niggs und dann offenbar ein Liter in kurzer Zeit?
Wat hammwer hier?
Wat hammwer hier?
Re: Hezung: Überdruckventil macht Wasser
Dann ist vermutlich das Ausdehnungsgefäß kaputt oder keine Luft mehr drauf.
Ist es das Überdruckventil des HeizkreIses oder des Trinkwasserspeichers, so vorhanden?
Was macht denn der Druck des Heizkreises? Reagiert der extrem auf Temperaturänderung (aufheizen) oder nachfüllen? Das deutet auf ein Problem im MAG hin (Ausdehnungsbehälter).
Die haben ein Schraferventil, über das man das Luftkissen nachfüllen kann, wenn es noch intakt ist.
Gibt es einen indirekt beheizten Trinkwasserspeicher? Für den Wasserkreis gilt dasselbe: MAG defekt.
Ansonsten kann der auch zwischen Trinkwasser und Heizwasser minimal angefault sein, so daß sich langsam der Heizkreis immer wieder füllt, bis das Ventil abbläst.
Das kann auch passieren, wenn man illegalerweise den Füllschlauch für den Heizkreis permanent angeschlossen lässt, und hier die Ventile nicht mehr ganz schließen.
Nachtabsenkung sollte doch jetzt im Mitteleuropäischen Sommer keine Auswirkung haben... bei hoffentlich abgestellter Heizung?
Ich werfe mal thermische Desinfektion in den Raum, das könnte den langen Zyklus erklären.
Dann hätte er es aber nach jeder Heizperiode bzw. würde sich wundern, warum
immer Wasser fehlt und so oft entlüften muss.
Aber weil die bei uns so oft kaputt sind, stehen die Behälter immer auf dem Boden
und haben einen Absperrhahn. Also "Hot-Swap" sozusagen.
Sind 6 Jahre Lebensdauer für so ein Reflex Markenteil denn normal oder sind die
qualitativ mies geworden?
Irgendwie halten die Dinger nicht besonders lange. Aber sie kosten ja auch nicht viel.
Ansonsten schließe ich mich der Fraktion Ausdehnungsgefäß an.
Re: Heizung: Überdruckventil macht Wasser
Das ist die Standarddiagnose der Heizungs'fachleute'.
Wenn ich am MAG den gleichen Druck messe, wie ihn die Heizung anzeigt und aus dem Füllventil kein Wasser sabbbert, glaube ich das erstmal nicht.
Wasser aus dem Überdruckventil und dubiose Druckverhältnisse, war bei mir ein durchgegammelter Wärmetauscher im Brauchwasserkessel. Hat hier nur deshalb nicht dauerhaft gepinkelt, weil ich im Haus nur 2 bar Wasserdruck fahre und die Heizung erst bei 2,5 bar abbläst.
Das MAG prüfen ist kein Aufwand und ist häufig eine Ursache für verschiedene Probleme.
Jo. Ich kam erst heute wieder ran
Aus dem Ventil am Ausgleichsgefäss kommt Wasser .
Da muss die Kugel wohl neu, wa'?
Das Halbrunde unter der schwarzen Kappe ist ein Tropfen
Da prüfe ich garnicht erst am Nippel...
Wenn da Wasser kommt, ist die Membran durch. Beschaffe ein intaktes Ausdehnungsgefäß.
Das sagt aber gar nichts über die Gasfüllung aus, da kann noch ein Furz Luft in der Blase sein. Dann stimmt zwar der Druck, aber es tut nicht das was es soll und die Überdruckventile fangen an zu sabbern.Profipruckel hat geschrieben: ↑Do 8. Jul 2021, 20:18 Wenn ich am MAG den gleichen Druck messe, wie ihn die Heizung anzeigt und aus dem Füllventil kein Wasser sabbbert, glaube ich das erstmal nicht.
Ich klopfe da gerne mit dem Griff vom Schraubendreher vorsichtig dran.
Heller ton = Alles gut
Matter Ton = Wasser drin.
Und wenn man dann noch die Wochen vorher oft entlüften musste, ist es ziemlich sicher.
An jedem MAG sollte ein Kappenventil sein:
https://www.kesselheld.de/kappenventil/
Ventil sperren, Wasser ablassen, Vordruck prüfen und einstellen, Ventil wieder öffnen.
Bei meiner Mutter war das MAG 40 Jahre alt, da habe ich keine Diagnose gemacht und stumpf ein neues bestellt.
Zuhause war es natürlich einfach mal Druckluft drauf zu geben, kurz - es war über mehrere Tage dicht.
Diagnose ohne Diagnose ist keine Diagnose..
Ach ja, jetzt mit Ventil..
