5KW Birne
Re: 5KW Birne
Ich hätte da vielleicht einen geeigneten Motordimmer für Dich.
Er stammt aus dem Privatkino irgendeines hohen SED-Bonzen, dessen Name mir leider entfallen ist.
Die elektrischen Daten müßte man mal austesten.
Re: 5KW Birne
Schönes Dingens
Re: 5KW Birne
Wie wärs mit einer Drossel? Alter großer Trafo. Die 230V Windung dann in Reige zur Glühlampe. Wie groß das bei deiner 5kW Lampe dimensioniert sein muss...?
Man könnte dann mit der Sättigung des Kernmaterials die Lampe dimmen (Transduktor = geile Scheisse). Doch auf der Niederpannungsseite brauch man dafür hohe Ströme. Für einen mitkoppelnden Effekt (weniger Strom zum Ansteuern) bräuchte man schon 2 Trafos.
Re: 5KW Birne
Transduktor-Stellwerke gabs durchaus auch im Theater, allerdings (ebenso wie Thyratrons) nur für relativ kurze Zeit zwischen den mechanischen Stellwerken (Bordoni, Salani) und den thyristorgesteuerten.
Bei beiden dürften die Lasträume selbst im Vergleich zu mechanischen riesig gewesen sein und eine Menge Hitze produziert haben. Ein Staatstheater hat auch damals schon weit über 100 Kreise à 2 oder 5kW gehabt! Aber man hat halt der neumodischen Elektronik noch nicht so recht getraut
Den Oschi oben kannte man unter dem Namen "Saalverdunkler". Da gehoert auch noch ein Kästchen in goldenem Hammerschlaglack dazu, mit zwei Tastern "Hell" und "Dunkel". Ich hab das nie verstanden, denn der kann den Saal ja auch erhellen
Re: 5KW Birne
Interessant. Ich hatte vermutet, daß mit dem Teil irgendwie automatisch die Helligkeit des Projektors geregelt wird. An die Saalbeleuchtung hatte ich gar nicht gedacht.
Re: 5KW Birne
Mit einer Drossel als Vorwiderstand wird man vermutlich im "Glimmen"-Bereich ebensowenig glücklich wie mit einem Vorschaltkondensator:
Die Stromaufnahme der Lampe ist von ca. 10-40% der Betriebsspannung ziemlich genau konstant. Ein stromstabilisierendes Gebilde wird daher erhebliche Schwierigkeiten haben, einen stabilen und sinnvollen Betriebspunkt zu finden.
