Henriks rote Handtasche brummt wieder
Re: Henriks rote Handtasche brummt wieder
Aber das ist doch kein Müll...
Zufall, oder nicht?
Ich hab gestern noch schnell das olle Penzin abgelassen und Aspen in die Handtasche gekippt.
Dann wollte ich das Moped ein biscchen laufen lassen.
Plötzlich ging der Motor aus und der Sprit lief aus dem Vergaser-Überlauf. Scheiße, was nun?
Zum Glück kann man den Schwimmer-Kasten öffnen, ohne das Moped wieder komplett zu zerlegen.
Was war passiert?
Der Schwimmer ist abgesoffen, ein relativ großese Loch.
Seltsam war nur, das ist vorher nicht aufgefelfallen, vielleicht hat der Aspen-Sprit da noch Ablagerungen abgelöst.
Tatsächlich hatte der Schwimmer neben dem 0,5mm Loch noch Mikro-Risse und beginnenden Lochfraß. Ich hab das mal mit Lötzinn versiegelt.
Geprüft hab ich das dann immer so, das ich den Schwimmer heiß gemacht habe und dann in Sprit getaucht habe. Dann ist der Sprit in den Schwimmer gesaugt worden, das hat man beim Schütteln gehört.
Beim erneuten erwärmen kann man dann sehen, wo der Sprit raus kam.
Zum Schluss war es dann so, das der Schwimmer beim Erwärmen dicker wurde und sich beim Abkühlen zusammenzog, ohne das dann Sprit drin war.
Die Löcher sahen wie Kavitationslöcher aus. Oder halt Lochfraß.
Was war passiert?
Das ist das Problem mit aspen. Uns wurde eingebläut niemals in eine Säge die vorher lange mit normal Sprit lief aspen reinzukippen. Das würde alles an Ablagerungen ablösen und den vergaser zusetzen.
Es soll wohl auch so sein, dass normaler VK Bestandteile aus den Werkstoffen herauslöst und aber eigens dafür Additive hat, die sich dann an deren Stelle anlagern und alles ist (wieder) in Ordnung. Stellt man dann aber den Motor auf Aspen um, lösen sich diese eingelagerten Bestandteile heraus und die dann sichtbaren Schäden wären angeblich nur vom VK.
Mir ist nur bekannt, dass Aspen Ölkohlerückstände vom Betrieb mit VK löst, und diese dann eine sehr stark schleifende Wirkung haben, ähnlich Vulkanasche.
ich kenne das so das motoren die auf aspen laufen bei Umstellung auf Normalgemisch zu mager laufen und daran kaputtgehen. also bei kraftstoffumstellung vergaser neu einstellen. warum das so ist weiß ich nicht, aber mein onkel hatte eine Solo Kettensäge, gebraucht gekauft aus einem Forstbetrieb, die dort nur mit SK gelaufen ist mit normalem gemisch betrieben. die ist in kurzer zeit verreckt mit kolbenfresser, deutlichen hitzeschäden und schneeweißer Zündkerze.
Nun, das Möppelchen ist wieder in meine Garage heimgekehrt.
Nochmal ein dickes Danke an Boris.
Da Möppelchen kein Gemisch will, sondern Trennkost, ist erstmal Ölwechsel angesagt.
Es ist eher umgekehrt, da Aspen eine geringfügig kleinere Energiedichte hat. Aber man kann davon ausgehen, dass der Motor schon vorher viel zu spitz eingestellt war. Eventuell auch undichte Wellendichtringe-> Nebenluft-> zu mager.
Man hört ja schon am Klang, wenn solchen Kleinst-Motoren zu mager laufen. Da braucht man die Kerzen gar nicht erst anschauen.
ist normal, dass ich jetzt auch so ein Mini-Generatorchen haben will, oder? *seufz*
Hier, Bitteschön:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
Das geile ist doch das auf dem Typenschild steht "Gemacht in Japan". Mmmmm ich darf nicht schwach werden
Mehr Input gibts hier: https://vintagepower.de/em-500/#
Das ist meiner bzw. die Leihgabe meines Bruders. Läuft ganz anständig und leise, am Wochenende dient er wieder als Backup falls der Chinadiesel wieder mal streikt
Süß: https://vintagepower.de/e40/
Den hätte Sony doch auch gleich in die Glotze mit einbauen können.
Das ist ja mal ein Mini-Ding
Ich habe noch COX-Motörchen (0,8cm^3), damit könnte man bestimmt einen handlichen Methanol-Handylader bauen
Wenn die „Dampfradios“ nicht mit Röhren liefen könnte man die wirklich mal mit einer Dampfmaschine betreiben.
Wasser und Espit rein und los gehts.
Machen!!!!!!!!
Als Generator Würde ich ich A) den Motor von ner Kaffemühle eines Vollschimmelautomaten nehmen und nen normales Handy ladegerät.
oder B) Modellflug BL Motor, Scotky drehstrombücke dahinter und Bostconverter dahinter.
Letztere lösung könnte noch kleiner sein und mit angekoppelten Handyaccus und nem kleinen Bl Regler auch mit Estarter ausrüstbar sein..........
3-4 Zgarrettenschachtel gross müste machbar sein.
Hmmmmm
Mit LED´s könnte das eine noch kleinere Verbrenner Taschenlampe sein, nicht nur Handylader....
Ich hab noch 2 Heckenscheren rumoxidieren mit 25ccm Motoren. Zusammen mit der auch noch rumligenden Lima von nem Daihatzu (Format NähmaschinenmotorX1,5) will ich irgendwann ne Auto APU stricken...... 12V 30A soll das schon bringen.
Erich Schumm's Brennstoff In Tablettenform enthält kein P.
In der Röhre sind zwar einige Philips Stirling-Radio-Kombinationen zu sehen, auch welche aus den 50ern, aber das Radio mit eingebautem Petroleumantrieb finde ich nicht.
Sorry ich dachte Petrolium gelesen zu haben.....Bastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 13. Aug 2021, 12:34 Erich Schumm's Brennstoff In Tablettenform enthält kein P.
Mit was wurden die Stirlings gefeuert? Benzin? Spiritus?
Zuletzt geändert von Wulfcat am Fr 13. Aug 2021, 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
Und da ist noch eine Philips-Vorführung mit Paraffinantrieb. Bei 2:40 gehts dann richtig los.
Es gab da auch so ein russisches Ding: Petroleum-Lampe plus Peltier-Element für Strom plus Wärmeplatte für Wasser. Das langte aber nur für ein Transistorradio. Immerhin, Licht, Musik und Tee.
viele Grüße,
Fred
viele Grüße,
Fred
Radios mit brennstoffbetriebenen Sterlingmotoren gab es schon 1937: https://herbert-boerner.de/ostradios.de ... radios.pdf
Ich weis nicht mehr wo ich das gesehen hab, Aber sowas gabs schon zu Röhrenzeiten als Petroleum Lampen aufsatz anstatt des Glaszylinders. Hunderte!!!! Termoelemente hintereinander um die Anodenspannung für nen Rörenradio zu erzeugen.
In Meiner ausbildung (MSR) hab ich sowas mal nachgefrickelt und kam auf 2 V(weisnicht mehr wieviele Termeoelementschweistellen ich da hatte 30- 40?.)
Mittelwellen Taschenradio Plärrte mit einem Teelicht fröhlich.... Gab blöde Gesichter.......
Ich weis nicht wo es geblieben ist.
Hightech hat geschrieben: ↑Do 12. Aug 2021, 14:05Hier, Bitteschön:
hm, hab mir fürs selbe Geld jetzt nen Honda EX1000 sichern lassen. bisl Reserve ist wohl nicht verkehrt...
und ein eu10i ist mir zu teuer für "einlagern für echte
Notfälle"
Ein TEC ist nix anders... 5-10 Stück und die Anodenspannung ist da. ... Aber die gasbeheizte Kathode mmh
Wo ist den bei Pelztieren als Generator der MPP?
Also war das legendäre (?) Philips-Petroleumradio mal wieder ein deutsches Produkt, trotzdem sich die -tube-Gesellschaft alle Mühe gibt die historischen Details zu verfälschen.
Ein MPP wie bei Fotodioden existiert da nicht. Allerdings ist die thermische Leitfähigkeit effektiv ein Serienwiderstand, der bei niedrigen Temperaturen wie so oft geringer ausfallen dürfte. Die Pelztiere haben auch eine recht niedrige Maximaltemperatur. Ich denke daß nicht das Thermopaar das Problem ist sondern die Kontaktierung in Form klassischer Lötstellen. Da legiert sich dann in kurzer Zeit ein Scheiß zusammen oder besser auseinander.
Irgendwo hatte ich mal vor einigen Jahren eine Seite gefunden, auf der eine typische Röhrenschaltung mit offenen Elektroden in Kerzenflammen vorgestellt wurde. Leider standen keine Arbeitspunkte dabei, aber dieses Gebastel ist noch auf meiner irgendwann-ausprobieren-Liste.
So, jetzt hatte ich mal Zeit meine Handtasche zu reparieren.
Ich hatte den Honda Eu20i ja mit auf dem Treffen, aber der hat direkt gestreikt.
Er lief zwar, aber nur mit halb gezogenem Choke. Ich hatte gehofft das Aspen4 würde den Giddel im Vergaser auflösen, es wurde zwar besser, aber nicht gut.
Nach den Erfahrungen mit Henriks Honda hatte ich mal gar keine Lust den Vergaser aus zu bauen.
Aber 40 Jahre Fortschritt zeigen dann doch ihre Wirkung.
Der Vergaser ist in 3 Minuten ausgebaut und eben so schnell wieder drin.
Interessant finde ich auch die Steuernung des Vergasers, das geschieht über einen kleinen Getriebe-Servomotor.
Ich hab den Vergaser dann mit Bremsenreiniger druchgeblasen und montiert.
Schwupps, rennt das Moped wieder.
