Messing Fittinge reinigen
Moin, ich hab hier eine paar gebrauchte Messing Fittinge und Rückschlagventile die ein paar Jahre in einer Brunnenwasser Installation waren. Es waren auch verzinkte Fittinge verbaut. Nun will ich die Messing Fittinge wieder verwenden. Jedoch hat sich innen Rost abgesetzt. Wie bekomme ich den Rost da raus ohne das Messing zu beschädigen?
Re: Messing Fittinge reinigen
probier mal Zitronensäure oder Essig, ca. 10 min einlegen und etwas bewegen, dann mit Putzlappen und Holz durchziehen. (da wird ziemlich sicher nicht nur Rost sondern auch Kalk beteiligt sein, darum milde Säure)
Danach mit viel Wasser und etwas Seife (irgend was laugiges, zum neutralisieren, Tenside sind da nicht hilfreich) reinigen.
Wenn verfügbar, kann man die prima in einer Kugelmühle mechanisch "reinigen". Statt Mahlkugeln kommt dann Nussschalen-Granulat (Walnuss) zum Einsatz.
Die dunkelbraunen/ siffigen Messingverschraubungen der Heizkörper in meiner Wohnung habe ich mit Antikal wieder richtig schön hell-glänzend bekommen.
Einfach einsprühen und mit einem Pinsel oder Schwamm verteilen.
Dann einwirken lassen und eventuell wiederholen.
Leider läuft das Messing nach einigen Wochen wieder an und wird dunkel.
Danke erstmal. Ich hab gestern noch das Ultraschall Bad rausgekramt. Der Erfolg war leider minimal. Das Wasser ist zwar dunkler geworden aber die Teile sehen aus wie zuvor.
Mechanisch hat man wohl den meisten Erfolg, aber man sieht auch gelegentlich bei Restaurationen auf den einschlägigen YouTube-Kanälen folgendes Verfahren:
Einen Brei aus Mehl, Salz und Essig kreieren, das Messingteil damit "panieren" und in Folie einwickeln. Ich bin mir leider gerade unsicher, ob das wirklich diese 3 Zutaten waren, am besten mal bei 'mymechanics' nachschauen.
Ansonsten wurde im Internetz auch mal eine Suppe aus Benzoschlagmichtothabichvergessen vorgeschlagen, glücklicherweise hatte ich relativ ähnlich klingende Plörre in Form eines hochkonzentrierten Desinfektionsmittels für Ultraschallreiniger bei mir herumstehen, ein erster Test (war vor 3 Jahren) war ganz vielversprechend, leider waren die Bedingungen nicht so ganz reproduzierbar. Müsste ich eigentlich nochmal probieren, habe einige schwarz verkrustete Fittings, teilweise sind die aber auch schon ausgewaschen und extrem spröde, also fast schon eher ein Fall für die Tonne.
Überwiegend recycelte GEKA-Kupplungen aus alten Gebäuden, wären beim anstehenden Abriss dann eh weggeflogen.
Eine Salz-Essigmischung gibt auch blanke Kupfermünzen.
Ich mache sowas immer in der Strahlbox (etwas gefühlvoll arbeiten) Das geht prima. Man kriegt damit sogar von Lötfittingen das alte Zinn runter.
Nach dem Aufhübschen mit Klarlack behandeln.
Dann müsste auch Ketchup gehen. Der hat schon einmal die richtige "Einschmier-Konsistenz"Eine Salz-Essigmischung gibt auch blanke Kupfermünzen.
Walzenförmiger Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine.
Damit bekommt man auch alten Hanf aus Innengewinden.
Groben Dreck hab ich auch schon mit einer alten Feile oder einem Schraubenzieher entfernt.
