Quecksilber in Schleifringen
Re: Quecksilber in Schleifringen
Beitrag von Kuddel »
Hightech hat geschrieben: So 29. Aug 2021, 20:10 Die Werkstatt ist ausreichend belüftet, Prinzipbedingt.
Heee, das ist quasi eine wärmegedämmte Werkstatt! Auf dem Weg zur Nullenergie-Werkstatt. Zero irgendwas.
Die Werkstatt wurde jetzt 3 Tage dauergelüftet, das Quecksilber bringe ich in zwei Monaten zur Schadstoffmobil. Im Windrad werden die Leitungen nicht mehr drehentlastet, sondern mit einem Knoten und Kabelbinder gesichert.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Mein Windrad hatte noch nie Schleifringe. Die Gondel ist über ein langes und schweres Spiralkabel angeschlossen, was frei am Mast herunter hängt. Dieses Kabel darf sich um den Mast auch ein Dutzend Mal herum wickeln, so viel habe ich aber in natura noch nie gesehen. Allein durch das Eigengewicht des Kabels dreht sich die Gondel bei wenig Wind wieder in die Ruhestellung, wo das Kabel glatt herunter hängt.
Propeller
Beitrag von Propeller »
Kann man das Problem nicht auch mit 2 Kupfer- Schleifringen und dicken Elektrokohlen lösen?
Einer unserer Praktikanten hat ein LED-Globe konstruiert und Adafruit #1196 gefunden.
Bei Mouser gibts die mit der Bezeichnung SRC022xxx. Die Funktion scheint aber ein gaanz großes Geheimnis zu sein.
Und sogar aus Deutschland gibts professionelle Schleifringe mit Innenloch zu Bastleruntypischen Preisen mit Datenblatt ohne Datum und gleichfalls viiel ungenanntem Geheimnis.
www.a-drive.de hat geschrieben:SVTS C 05-S-A-00/24-0500/0500-ST-000
Früher SRH3899-6P-24S
Schleifring für die Motorwelle
- Innendurchmesser = 38,1mm
- Außendurchmesser = 99mm
- 24 Signal Leitungen für bis zu 2A
- 500mm Kabel auf beiden Seiten
Ich finde die Webseite äußerst interessant. :?
Desinfector hat geschrieben: Mo 30. Aug 2021, 07:24 Ich begreife auch nicht, wie Leute den ganz normalen Hausstaub ohne zu lüften saugen können.
Hier: Beutelloser Sauger mit HEPA Filter (Philips Active irgendwas, 2kW Strom zu leichtlärm Konverter)
Arndt
Beitrag von Arndt »
andreas6 hat geschrieben: Mo 30. Aug 2021, 10:12 Mein Windrad hatte noch nie Schleifringe. Die Gondel ist über ein langes und schweres Spiralkabel angeschlossen, was frei am Mast herunter hängt. Dieses Kabel darf sich um den Mast auch ein Dutzend Mal herum wickeln, so viel habe ich aber in natura noch nie gesehen. Allein durch das Eigengewicht des Kabels dreht sich die Gondel bei wenig Wind wieder in die Ruhestellung, wo das Kabel glatt herunter hängt.
So, oder so ähnlich machen das die Großen auch. >4MW über Schleifring wird ein bischen... unhandlich...
Quelle: https://www.lokalkompass.de/herten/c-lk ... t_a1221633
Also hängen die Kabel lang im Turm und die Anlage zählt mit, wieviel Turns sie schon hat.
Kurz bevor sich die Schaltschränke dann auf den Weg nach unten, bzw. oben machen, entdrillt sich das Mopet automatisch.
Es sei denn, der Zählersensor ist kaputt oder falsch positioniert.... soll auch schon vorgekommen sein :lol:
Mit den Leitungen geht halt nur eine Runde plus etwas Überlappung - kennt man ja von Antennen, die mit Rotoren ausgerüstet sind. Wenn man es unbegrenzt braucht, kommt man um Schleifringe nicht herum. Wenn man an Fahrgeschäfte denkt, gibt es da potente Ausführungen mit Unmengen Kontakten, auch für "Dickstrom".
Hier das fertige Video von der Aktion:
https://youtu.be/0DS9cQvb_60
^^artin
Beitrag von ^^artin »
Ich frag mich die ganze Zeit, wie diese Schleifringe wohl adequat abgedichten sind, damit das Quecksilber nicht irgendwann rausdampft oder sogar raussuppt ? Wellendichtringe halten ja auch nicht ewig und sind ohnehin nicht Dampfdicht. Oder hab ich irgenwie einen Knoten im Hirn und das ganze geht ohne "bewegliche Fuge" ?
Zuletzt geändert von ^^artin am Sa 25. Sep 2021, 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
na einfach nicht dampfdicht. Vernachlässigbare mengen und so, wie bei kohle- und müllkraftwerken mit ein paar kilogramm quecksilber ausstoß jährlich.
mensch kuddel, hättest einfach die verknaddelten 6mm vom ende des rohres heruntergeschnitten
und dann bei der wiedermontage etwas fett ins rohr
^^artin
Wie schnell verdampft Quecksilber eigentlich, mal angenommen es würde völlig ungeschützt "offen rumstehen", bei üblicher Umgebungstemperatur ? Vermutlich nicht so schnell, daß die Funktion der Schleifringe, in absehbarer Zeit, durch mangelnden Quecksilber-Füllstand beeinträchtigt würde ?
Das mit dem Schraubendreher als Meißel ist bei meinem Freund in der Werkstatt auch gängige Praxis.
Heißt aber nicht das es gut ist.
Aber bitte lass die Streben am Mast, wenn der außen so starkes Winkeleisen hat, ist auch da das Gewicht zuhause.
Beitrag von xoexlepox »
Fast gar nicht, solange es "ein großer Klumpen" bleibt (-> kleine Oberfläche). "Kritisch" wird es erst, wenn du es in viele kleine Tröpfchen zerlegst (-> große Oberfläche), oder auf die Idee kommst, es zu kochen :evil:
So lange kein (zensiert) auf die Idee kommt, die Silberkugeln zu kochen, passiert da jahrhunderte nichts.
In der Zwischenzeit sind allerdings Generationen (schwedischer) Bedenkenträger eines (selbstverständlich angezweifelten) natürlichen Todes gestorben.
Dank erheblicher Kohäsion und minimaler Adhäsion bleibt das Quecksilber dort wo der Konstrukteur es vorgesehen hat. Zumindest so lange kein Volldepp versucht eine neue ökologische Weltherrschaft zu etablieren.
Name vergessen
Beitrag von Name vergessen »
Ich überlege aber, ob es dazu nicht evtl. Alternativen gäbe... z.B. Metallstaub in Salzwasser-Suspension... klar ist das nicht halb so gut wie HG, aber evtl. sympathischer?
BernhardS
Beitrag von BernhardS »
Metallisches Quecksilber bindet man ziemlich effektiv mit einem Metallpulver. Zink oder Kupfer. Um den Dampf zu binden kann man auch Schwefelpulver "Schwefelblüte" drüberstäuben. Macht man auch in den Sammelbehältern für Leuchtstoffröhren.
Flüssiges Quecksilber wird technisch mit einer Ölschicht überdeckt um die Verdunstung zu reduzieren. In den DDR-Leuchtürmen war früher zum Bleistift eine große flache Wanne voll Quecksilber auf dem die Optik geschwommen ist. Da kenne ich jemanden, der hat in den Türmen bis zur Umrüstung die Konzentration an Hg-Dampf in der Luft gemessen.
In der Kohle findet sich das übrigens eher in Steinkohle.
Und: 80% des Quecksilbers in der Umwelt stammen aus der Verwitterung von quecksilberhaltigem Gestein. Gerade die Alpen sind da stellenweise schon interessant. Nur 20% stammen aus menschlicher Aktivität.
Nello
Beitrag von Nello »
Hm. Die einen sagen so, die anderen so. Hat Quecksilber nun bei Raumtemperatur einen nennenswerten Dampfdruck oder nicht? Ich hab als halbgarer Jugendlicher mal Zugriff auf gefühlt eine Tonne kaputter Thermometer gehabt. Die haben wir damals vollends zerkloppt und das Hg gesammelt. Natürlich ist dann das Gefäß umgekippt und wir mussten eine Million Kügelchen mit Papiertrichterchen aus der Schlingenware pulen. Mein Bett stand da drin. Bin ich jetzt ... verseucht? :?
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Nello, Du befindest dich in Finger's Welt!
Da ist ein gewisser Basispegel an bewußtseinsverändernden Egalwassubstanzen Grundvoraussetzung für ein gedeihliches Miteinander. :mrgreen:
Lukas
Beitrag von Lukas »
Diese Panik. Bei vernünftigem Umgang ist die Gefahr gering. Wenn ich mich richtig erinnere kann man sich kostenlos testen lassen (Blut/Urin)
https://arguk.de/news/documents/QuecksilberIRK1999.pdf
3. Seite im PDF
Solange keiner mit einem Turbo-Wechselrichter hantiert.
gafu hat geschrieben: Sa 25. Sep 2021, 14:39 mensch kuddel, hättest einfach die verknaddelten 6mm vom ende des rohres heruntergeschnitten
Fett ist drin. Das Abflexen würde bei mir unsauberer werden als vorher.
Gary hat geschrieben: Sa 25. Sep 2021, 15:43
Da habe ich eventuell eine schlechte Nachricht.😀
Hier der zweite Teil des Videos.
Ich konnte noch etwas mehr Gewicht sparen.
https://youtu.be/10z40cKxC_c
Hättste nichn paar Amish zusamentrommeln können?
Oder ne Seilwinde? :mrgreen:
Aber die Herbststürme zum testen kommen ja bald.
Besser als jeder Krimi, in jeder Sekunde fragt man sich was passieren wird...
Einen Nachbarn mit großem Traktor mit einem Packet *hochwertigem* Grillfleisch zu ködern währ zu einfach gewesen...
Nix gegen Amisch oder dem Nachbar. Aber wenn man denn mal eben schnelll bei will, ist denn keine da. Mit dem Umbau des Windrades kann ich das eben jederzeit selber machen, wie man in dem Video sieht.
Kuddel hat geschrieben: Mo 27. Sep 2021, 08:17 Hier der zweite Teil des Videos.
Nachtrag: Der Gleichrichter ist endlich gekommen. Natürlich sofort eingebaut. Er passte doch nicht in den Kasten, daher ist er erstmal ein Freiluft-Gleichrichter IP00. So What. Einzig blöde: Quasi mit dem Einschalten des Windrades flaute der Wind ab. Ist jetzt nahezu Windstill. :roll:
Das ist ein Naturgesetz. Sobald man das neu gebaute/aufgerichtete Windrad fertig hat, kommt eine Flaute.
Praktisch passiert das oft abends, wenn die Sonne und der Wind ohnehin nachlassen.
das kenn ich 1:1 vom Drachenfliegen. ich war mal mit meiner großen Drachentüte in Norddeutschland und
ES. WAR. DREI. TAGE. WINDSTILL. #-)
und Montag abend zusammen mit Gobi auf dem Tempelhofer Feld ebenfalls erlebt - Drachen ausgepackt,
kein Wind. Beim Zusammenrollen der Schnüre war leises Gelächter aus den Wolken zu hören und der
Wind ist aufgefrischt... arrrgh.
Celaus
Beitrag von Celaus »
Um verunglücktes Quecksilber zu bergen kann man gepulvertes Kupfersulfat gemischt mit Zinkpulver darüber streuen und mit ein paar Tropfen Wasser bekleckern. Dann raucht es kurz und das Quecksilber ist aufgefressen.
Zinkpulver großzügig verstreuen bildet Amalgam und senkt auch den Dampfdruck von Quecksilber.
Jodkörner verstreuen hilft Quecksilberdampf durch Joddampf zu bekämpfen.
Wenn man Plomben in den Zähnen hat, kann man Luft durch die Zähne einsaugen, dann schmecken die Plomben metallisch. Renn weg und lüfte !
mit grausigen Grüßen , Celaus
