Probleme mit Maxtor HD, Hülfää...
Moin.
Wenn ich schonmal beim Festplatten ausbauen bin, dann alles..
Also: In einem HDD-Recorder fand ich eine Maxtor QuickView 3.5 Series DiamondMax 16, 80GB ATA/133 HD, Baujahr 2004
Nun hab ich mir von Renkforce diesen Universaladapter gekauft, damit bin ich bisher auch an alle ausgebauten Platten rangekommen.
Nur eben bisher an obengenannte nicht.
Egal wo ich den Jumper stecke, es tut sich garnix. Also auch ganz mit ohne Jumper. Außer bei J46, "Cap Limit" wird die HD erkannt (zeigt an daß die Platte leer sei, eher unwahrscheinlich...), dann will der Rechenknecht (W7) aber auch gleich formatieren.
Das ist nicht akzeptabel!
Wat nu? Ist die Platte doch Kernschrott?
Re: Probleme mit Maxtor HD, Hülfää...
Schon mal unter was unixuösem probiert?
Sowas hab ich net, ich bin Dummuser.
wie sieht der Universaladapter aus?
womit führst Du Strom zur Platte?
Normalerweise sollte bei PATA Platten ein Jumper auf "Single / Master" gesetzt zum Erfolg führen.
Ich würde für sowas ein Live-System wie Knoppix auf nem USB-Stick empfehlen.
sowas kann erheblich mehr lesen als Windoof.
es kann ja sein, dass die Platte im DVD-Recorder mit einem kruden Dateisystem bespasst wird.
Und wenn es ganz blöde läuft sind die Daten so verschlüsselt, dass das nur auf diesem einen DVD-Recorder abgespielt werden kann.
Ich muß jetzt auf Arbeit, Infos heute Abend.
- Heaterman
Was ist das für ein Recorder? Wenns JVC ist, könnte ich mal testen. Die haben tatsächlich ein proprietäres Dateisystem.
Ansonsten könnte ich Dir mit einem Lese-Versuch am Mac helfen.
Gut möglich, dass das ein Linux Format ist.
Boote doch einfach mal ein Linux vom USb Stick.
Notfalls gibt es für Windows aber auch Programme, die das Linux Format lesen können.
Hier z.B.
https://www.chip.de/downloads/DiskInter ... 66060.html
Hier z.B.
An Mac hab ich noch nicht probiert, den hat mbH im Besitz.
Aber die Platten aus dem alten Mac mbH, die ich ausgebaut hatte, die gingen auch nur am aktuellen Mac auszulesen bzw. zu erkennen.
Schaut mer mal, dann seh‘ mer schon.
Ich melde mich wieder.
Die Platte in meinem Panasonic Recorder hat auch ein proprietäres Dateisystem.
Weder konnte ich mit Linux irgend eine Form von Dateisystem darauf detektieren, noch konnte ich eine andere Platte gleicher Größe am Recorder initialisieren.
Es scheint, als würden die Hersteller der Recorder spezielle Serien nach ihren eigenen Spezifikationen anfertigen lassen.
Keine Ahnung, was zu welcher Zeit in welchen HDD-Rekordern üblich war.
Ich habe mich einmal so weit herabgelassen, so etwas anzufassen.
Da war auf der Platte das ATA-Passwort gesetzt. Nicht, dass da jemand Mitschnitte anfertigt.
Der Rekorder war aber Bezahlfernsehen-tauglich - mag auch daran liegen.
Ein baugleicher Rekorder konnte mit der HDD auch nichts anfangen außer formatieren - logisch
Das Dateisystem sollte ein Linux zumindest erkennen.
Das muss man nicht installieren, da gibt es sogenannte "Live-CD" (oder inzwischen "Live-USB").
Das heißt, der Rechenknecht startet das System von der CD/dem USB-Speicher.
Das übliche Programm heißt gparted und hat auch eine grafische Oberfläche.
Wenn Windows ein Dateisystem nicht erkennt, bietet es an, zu formatieren.
Die Platte wird also hardwareseitig erkannt.
Schau mal im Gerätemanager nach.
Ich verstehe nur deine Aussage nicht ganz: Die Platte wird nur erkannt, wenn du die Kapazitätsbegrenzung einschaltest?Lötfahne hat geschrieben: ↑Mo 6. Sep 2021, 11:12 Egal wo ich den Jumper stecke, es tut sich garnix. Also auch ganz mit ohne Jumper. Außer bei J46, "Cap Limit" wird die HD erkannt (zeigt an daß die Platte leer sei, eher unwahrscheinlich...), dann will der Rechenknecht (W7) aber auch gleich formatieren.
Um an den letzten Satz meines Vorredners anzuschließen: Systemsteuerung/System und Sicherheit/Verwaltung/Computerverwaltung/Datenträgerverwaltung.
In der Liste sollte dann ne 80GB Platte auftauchen, der du im einfachsten Fall nur per "Laufwerksbuchstaben und Pfade ändern" einen LW- Buchstaben zuweisen musst.
Oder selbiges für die einzelnen Partitionen darauf tun. Wenn man da nix machen kann sollte es dir aber wenigstens sagen, welches Dateisystem vorliegt.
Die Vorgehensweise ist die meines Wissens nach mächtigste, die man unter Windows hat.
Was ist denn ein mbH?
Gruß Julian
Gruß Julian
meine bessere hälfte würde ich sagen
Linux wäre auch meine Wahl warscheinlich mit LIVE CD.
Ja JVC und Panasonic mache was eigenes Die No name Kisten gehen meist mit Windows
Für Bj2004 würde ich von einem proprietären System ausgehen.
Zuerst muss man rausfinden um welches Dateisystem es sich handelt. Windoof ist zu blöd dazu.
Unter Linux geht das wahrscheinlich schneller. Wenn das Dateisystem erkannt wurde Dann kann man eine Software drüber schicken die nach Videozeug sucht.
Get das nicht sogar ohne das Dateisystem zu kennen? Wenn ich mich richtig erinnere, hat "photorec" bei mir auch schon Daten auf einer SD mit völlig zerschossener Partition-Table gefunden.Unter Linux geht das wahrscheinlich schneller. Wenn das Dateisystem erkannt wurde Dann kann man eine Software drüber schicken die nach Videozeug sucht.
Achja SO war das. Nur mounten muss man die können.xoexlepox hat geschrieben: ↑Di 7. Sep 2021, 06:06Get das nicht sogar ohne das Dateisystem zu kennen? Wenn ich mich richtig erinnere, hat "photorec" bei mir auch schon Daten auf einer SD mit völlig zerschossener Partition-Table gefunden.Unter Linux geht das wahrscheinlich schneller. Wenn das Dateisystem erkannt wurde Dann kann man eine Software drüber schicken die nach Videozeug sucht.
Also, für an die Platte hatte ich heute keine Zeit, aber vielleicht hilft die Gerätebezeichnung etwas weiter:
LG RH4820B
Soweit ich jetzt beim querlesen verstanden habe ist es wahrscheinlich, laß da LG Spezialdateien drauf sein können, oder?
LG RH4820B
Da wären jetzt noch interessant, ob gewisse Handgriffe funzen.eisapc hat geschrieben: ↑Mo 6. Sep 2021, 14:10 Die Platte in meinem Panasonic Recorder hat auch ein proprietäres Dateisystem.
Was macht der Eimer, wenn man eine leere Platte anschliesst?
Oder dass, obwohl kein Dateisystem erkannt wird, an einem Computer ein Clonen möglich wäre.
sei es mit Clonezilla, Acronis oder Linux-eigenem Besteck (dd... ddrescue)
wäre doch interessant zu wissen, ob man eine Platte ersetzen kann.
Die Möglichkeit besteht.
Fuer die LG Rekorder geistert eine Lesesoftware im Netz rum. Falls sie nicht mehr aufzufinden sein sollte, irgendwo hab ich die noch. Gruss Luftwatz
falls sich jemand für SAT-Receiver interessiert, die im offenen Dateiformat aufnehmen, nicht dieser PVR-Kack...
Dem sei das Zeug von Technisat empfohlen.
Eltern haben solch ein Ding und man kann die (externe) Festplatte abklemmen
und sofort an jedem beliebigen Rechner alles bearbeiten.
Der speichert, wenn ich mich richtig erinnere, alles im TS (Transportstream) Format?Desinfector hat geschrieben: ↑Di 7. Sep 2021, 11:19 falls sich jemand für SAT-Receiver interessiert, die im offenen Dateiformat aufnehmen, nicht dieser PVR-Kack...
Das mit Technisat kann ich voll bestätigen.
Einfache Satrecheiver mit USB machen auch unverschlüsselt und einfach lesbar.
Samsung TV s ist irgend ein Linuxkram mit verschlüsseln was nur auf dem aufnehmenden TV abzuspielen geht.
Das musste ein Bekannter leider feststellen nach Reparatur seines Geräts waren seine beiden großen Festplatten nutzlos geworden bzw. die Aufnahmen darauf.
(Mainboardwechsel)
Wurde natürlich nicht drauf hingewiesen.
(Mainboardwechsel)
ja kommt hin.sukram hat geschrieben: ↑Di 7. Sep 2021, 11:38Der speichert, wenn ich mich richtig erinnere, alles im TS (Transportstream) Format?Desinfector hat geschrieben: ↑Di 7. Sep 2021, 11:19 falls sich jemand für SAT-Receiver interessiert, die im offenen Dateiformat aufnehmen, nicht dieser PVR-Kack...
und bei HD in H264 im MP4 Format
So wie D-Box 1 und 2 wenn alternative Software drauf ist.sukram hat geschrieben: ↑Di 7. Sep 2021, 11:38Der speichert, wenn ich mich richtig erinnere, alles im TS (Transportstream) Format?Desinfector hat geschrieben: ↑Di 7. Sep 2021, 11:19 falls sich jemand für SAT-Receiver interessiert, die im offenen Dateiformat aufnehmen, nicht dieser PVR-Kack...
Anhand der Fragen, die ich zu "komischen Videodateien" bekommen habe, schließe ich darauf, dass eben nicht immer der Transportstream oder mp4 (oder sonst was lesbares) geschrieben werden.
Und nein, dass kann dann auch der VLC nicht
Ach ja: From LG to PC
Hätte die Gerätebezeichnung im ersten Beitrag gestanden, hätte man nicht so viel rumsülzen müssen.
russische Software?
dann lass es doch einfach
(...) hätte man nicht so viel rumsülzen müssen.
