Wie spreiz ich meine Spirale Männers ?
moin!
habe letztes jahr aus einem alten warmwasserboiler/wärmetauscher -konstruktes diese innere Spirale und den kesselboden abgestaubt:
das soll jetzt eine pflanzschale fürn garten werden
dazu will ich alle abstände zw. den rohren gleich haben und sie soll etwa 0,5m wachsen damit das ganze ne schönere höhe hat
in 120° teilung sollen dann überall stahlstückchen dazwischengeschweißt werden. auch um die stabiliätät zu gewährleisten.
rohrdurchmesser ist irgendwas um die 40mm (vermutlich edelstahl)
gesamtdurchmesser 60-70cm vllt etwas mehr...
aber wie spreiz ich die unkompliziert auseinander ?
bei der feuerwehr kenne ich niemand
ich denke da an eine umgekehrte schraubzwinge...
gibts da was fertiges ? selbstbau ist auch möglich aber meinem großhirnlappen fehlt da irgendwie der nötge denkansatz
vorschläge ?
lg Dirk
vorschläge ?
lg Dirk
Re: Wie spreiz ich meine Spirale Männers ?
(Hart-)Holzkeile zwischen die Windungen Treiben bis die Stahlklötzchen reinpassen...
da kommt mir spontan ein (Auto)Federspanner in den Kopf. Muttern nach innen und Einsätze umdrehn....
Eventuell noch mit Sand füllen, damit es nirgends knickt?! Aber nette Idee würd ich mir auch in Garten stellen
Ich würd mir einen Doppelkeile machen, den man mit ner Schraube zusammenziehen kann.
Es gibt ja zum Spannen von kurzen Rohren auf ner Drehbank solche ähnlich wie ne Klauenkupplung ausschauenden Spannkegel. Die auf einer Seite vorhandenen Spitzen greifen auf der anderen Seite in entsprechende Aussparungen ein. Irgendwie blöd zu Erklären, quasi wie ein grosser Kamm der kegelförmige Zähne hat, in die Zahnlücke kommt der Zahn vom Gegenstück und dann halt 1 oder 2 Bohrungen, mit dem man mit nem passenden Gewinde das ganze zusammenziehen kann.
Statt einzelnen Stahlstücken Würde ich dazu Raten, innen eine Stange über die Komplette Länge anzuschweisen (vll. betoneisen) Spart Zeit, nerven, und sieht zum schluss warscheinlich besser aus ... an sonsten werden doch hier im Forum immer mal wider Pneumatiksachen an den Mann (die Frau) gebracht... Mit nem Zylinder aufspreizen ist vermutlich der Einfachste weg. Sonst halt mit Keil (in deinem Fall dann warscheinlich ein Stahlkeil mit entsprechend großem Hammer)
-> Ps der Titel ist etwas irreführend
Aussen ist doch eh schon ne Stange, die ab muss. Dann nach dem Spreizen gleich wieder dort ankleben.
wenns 50 cm länger werden soll befürchte ich wird die zu kurz sein
warum kann so'ne Schlange nicht im ursprünglichen Einsatzgebiet bleiben?
mindestens zum Destillieren nutzen...
de planten mööt nix um sick rum he'm
Zufälle gibtsLukas_P hat geschrieben: -> Ps der Titel ist etwas irreführend
die idee mit dem verdrehtlen federnspanner gefällt mir bisher gut. Sowas kann ich auch vereinfacht selbst zammnageln.
simple holzkeile sind natürlich auch eine option
Wie wär's mit einem Wagenheber?
Kleines Gestell bauen, Spirale fixieren, Wagenheber untenrein und dann strecken.
Meine spontane Idee wären 2 Keile und eine Leimzwinge... also, jedenfalls wenn ich aus "rumliegenden resten mal eben" was frickeln müsste.
Warum spukt mir hier der Begriff ""Fauenarzt"" im Kopf herum??
HMM strecken.... Zwei dicke Eisenplatten mit Öse in den letzten "Gewindegang" eindrehen und GUT!! fixieren.
Auf einer Seite befestigen auf der anderen Seite ziehen(kettenzug?)
Wirklich gut befestigen, sonst Sproing und AUA!
Oder laterne an der einen Seite und Auto an der anderen, aber aufpassen sonst sieht das aus wie bei Werner...
An ein Autowagenheber (scheren oder Spindel ) zwei Rohr halb schalen anschweißen und damit spreizen besser geht es mit zwei Wagenheber gleich seitig
- Chaoskreator
Nur so nebenbei: Grundsätzlich immer im Hinterkopf haben, dass sich in diesem federartigen Konstrukt beim Auseinanderspreizen eine große Energiemenge speichtert, die dann plötzlich frei wird, wenn das Spannkonstrukt ungewollt abspringt.
Mir ist das Spannen von Autofedern deshalb auch immer nicht ganz geheuer. Und das, obwohl ich einen gescheiten Federspanner habe und nicht so ein Selbstmörder-Chinesenteil.
Ich würde mal die drei Drähte entfernen, die das Teil momentan stabilisieren. Und dann das inzwischen wahrscheinlich total labberige Konstrukt mit Teilen einer zersägten Dachlatte in die gewünschte Form bringen. Ein paar Bretter(Balken) und ein Gurt drumrum machen die Sache wieder rund, damit man innen neue Drähte festschweißen kann.
Wichtig sind die Klötzchen (Lattenbreite - nicht abgesägte Länge), die gewährleisten daß die Abstände gleich sind. Das Auge ist in solchen Dingen sehr empfindlich!
klemm nen Finger in einer Windung ein, dann kannst Du auch sagen:
"Schatz, meine Spirale kneift."
zum Thema:
japp, den vertikalen Draht auftrennen!
danach kannst alles per Hand recht gut auseinanderziehen.
und wenns doch nicht reicht, Keile nehmen (s.o.)
brauchst ja nur so max 4 Keile, dann das Stahlteil rein, dann Keile raus,
dann bei der nächsten Wdg wiederholen.
wie weit sollen die einzelnen Wdg denn überhaupt auseinander sein?
zum Thema:
- Geistesblitz
Ich würde auch sagen, die Bänder an den Seiten abtrennen und dann einen Haufen Klötzchen nehmen, die man dann zwischen die Spiralgänge klemmen kann. Alternativ gehen aber sicherlich auch einige Bretter in der richtigen Dicke, die man immer durch zwei gegenüberliegende Gänge steckt. Wär mir jedenfalls sicherer, als das Konstrukt auseinander zu ziehen und dann an der gespannten Feder herumzuschweißen. Musst nur aufpassen, dass du die Bretter nach dem Schweißen auch wieder heraus bekommst
Ich würde (aus den schon angesprochenen Gründen) lieber nicht versuchen, das Teil "in einem Stück" zu dehnen. Wie wäre es mit einem Holzkeil, den man entlang der Windung weitertreibt? Dann sollte der Windungsabstand doch immer konstant werden. Das Ganze ggf. mit größer werdenden Keilen wiederholen, bis die gewünschte Länge erreicht ist.
Natürlich soll alles Stück für Stück geweitet werden
die äußeren Drähte kommen so und so ab.
abstand ? Irgendwas zw. 5-10cm... mal sehn
aber bevor ich mit dem projekt beginnen kann muss die Werkstatt eh grundlegend bereinigt werden sonst siehts schlecht aus mitn platz *pfeif*
Wenn man das Ding nicht per Hand auseinanderziehen kann, würde ich der Empfehlung zustimmen. Ich find es wirklich schwer einschätzbar, wieviel Kraft einem die Spirale entgegensetzen wird. Hängt halt sehr von der Wandstärke des Rohres ab.xoexlepox hat geschrieben:Ich würde (aus den schon angesprochenen Gründen) lieber nicht versuchen, das Teil "in einem Stück" zu dehnen. Wie wäre es mit einem Holzkeil, den man entlang der Windung weitertreibt? Dann sollte der Windungsabstand doch immer konstant werden. Das Ganze ggf. mit größer werdenden Keilen wiederholen, bis die gewünschte Länge erreicht ist.
Anstelle eines Keils tuts evt. auch ein Klotz/Kantholz, welches man von Oben nach Unten durch die Windungen treibt. Die obere, weite Windung läuft ja recht "weich" aus.
Stangen zur Stabilisierung aufschweissen geht natürlich nur, wenn man das Teil zuvor im Ganzen einigermassen gleichmässig gedehnt bekommt.
Gruß Martin
