LAN-Steckdosenleiste Probleme (Xana)
Ich habe von Xanakind eine dieser LAN-Steckdosenleisten bekommen
viewtopic.php?f=17&t=18354
Die Software und das Manual habe ich hier gezogen :
https://www.energenie.com/service.aspx? ... ivers#item
Auf der Leiste ist ein Aufkleber mit der IP 192.168.1.138
Das LAN-Finder Programm findet die Leiste auch unter dieser IP.
Nur leider lässt sich die Web-Oberfläche nicht öffnen.
Feuerfux mit JavaScript erlaubt.
Es kommt immer die Meldung :
"Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung"
Reset auf Werkseinstellung (192.168.0.254) hat auch nicht funktioniert
Drücken des Reset-Tasters >5 Sek
Der Rest meines Netzwerks läuft unter 192.168.0.xxx
Außerdem ist nach dem Einschalten sofort die Dose 4 aktiviert.
Kann mir vielleicht jemand behilflich sein ?
Re: LAN-Steckdosenleiste Probleme (Xana)
Mach doch auf der Konsole (Kommandozeile / CMD DOS-Fenster / whatever) mal ein "ping 192.168.1.138". Deine Subnetzmaske wäre auch relevant. Ist wahrscheinlich 255.255.255.0 bzw. /24, dann mußt Du das temporär an Deinem Rechner auf 255.255.0.0 bzw. /16 ändern, oder eben Deine IP am Rechner auf 192.168.1.xxx, sonst wird das nie was. Das ändert aber nichts daran, daß der Werksreset eigentlich gehen sollte. Evtl. ist der Taster defekt, wäre nicht der Erste.
4x ZeitüberschreitungMach doch auf der Konsole (Kommandozeile / CMD DOS-Fenster / whatever) mal ein "ping 192.168.1.138
Joah... Standard...Deine Subnetzmaske wäre auch relevant. Ist wahrscheinlich 255.255.255.0
/24 ???Ist wahrscheinlich 255.255.255.0 bzw. /24, dann mußt Du das temporär an Deinem Rechner auf 255.255.0.0 bzw. /16 ändern
/16 ???
Temporär bringt mir das ja jauch nix.Die Leiste ist ja dauerhaft am LAN angestöpselt
Erstmal tut er ja,was er soll.Das ändert aber nichts daran, daß der Werksreset eigentlich gehen sollte. Evtl. ist der Taster defekt, wäre nicht der Erste.
Alle Dosen aus und die rote Lampe über dem Taster leuchtet,so lange ich ihn drücke
Verbraucher waren noch gar nicht eingesteckt.Hast Du alle Verbraucher aus der Leiste und auch das LAN-Kabel abgezogen?
Auch nach abziehen LAN-Kabel gibt es keine Besserung.
Seite 5 im Manual...Drücken und halten Sie nun mit einem Stift den IP-Konfigurationstaster (siehe Abb. 2) und drücken Sie
anschließend kurz den Reset-Taster, bis die EG-PMS2-LAN zweimal hörbar schaltet.
https://www.energenie.com/Repository/74 ... e6f672.pdf
Dann gehen alle 4 Leuchten für die Steckdosen an und beim 2. "Schalten" gehen 1-3 aus.
Die 4. bleibt immer an und das Teil bleibt störrisch auf der 192.168.1.138
Länger als 5sek gedrückt = bringt nixUm alle Einstellungen auf dem Gerät auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, drücken Sie mit einem
spitzen Gegenstand des „Reset-Taster“ (siehe Abb. 2)
Das ist CIDR-Style, der "neue heiße Shit". Macht dasselbe, nur mit weniger Zahlen und weniger Flexibilität bzw. Möglichkeiten, sich selbst zu verwirren bzw. auszutricksen. Geht natürlich nur dann, wenn das Programm das Format auch unterstützt.
Klar bringt Dir das was, nämlich die Gewißheit, daß nicht einfach die Intelligenz in Steckdose hinüber oder das Kabel defekt ist. Vielleicht ist auch einfach der IP-Stack zerschossen (die Info kam vermutlich über Zeroconf o.Ä.). Außerdem kannst Du dann ins Konfigurationsmenü, wo Du dann die IP so einstellen kannst, wie Du magst.
Seltsam, dann wäre also entweder die Standard-IP verstellt (wie auch immer das geht), oder die Intelligenz hat wirklich einen weg. Evtl. gibt es dafür ja Firmware-Updates, mit denen man den Standard für den Standard wiederherstellen kann, sobald man erstmal im Menü ist.
Das Resetten muss wohl anders funktionieren.
Ich habe das eben mal mit einer Leiste versucht und die verhält sich exakt auch so und resettet sich nicht.
Beim einschalten sind bei meiner allerdings Steckdose 1&4 eingeschaltet. Das kann man aber alles einstellen, hier sind teilweise noch Zeitprogramme programmiert.
Normal wird ja geklagt wenn es keine Fehler zu suchen gibt..
Von daher läuft ja alles gut..
Ich habe für sowas immer einen alten Router den ich nach belieben verstellen kann ohne das ganze Heimnetz anzurühren.
/16 ist nur eine andere Schreibweise für 255.255.0.0
Warum weniger Flexibilität?Name vergessen hat geschrieben: ↑Fr 22. Okt 2021, 20:57Das ist CIDR-Style, der "neue heiße Shit". Macht dasselbe, nur mit weniger Zahlen und weniger Flexibilität bzw. Möglichkeiten, sich selbst zu verwirren bzw. auszutricksen.
Du kannst auch /28 machen.
Bei 10.x.x.xer M2M Mobilfunk Netzen macht man auch /28
Ist auch recht simpel, zB beim /28 nimmt man 32-28=4 somit hat man immer 2^4=16er Adressblöcke
Ich verstehe nur nicht, warum es immer noch so wenig IPV6 gibt.
Ich hatte da mal ein Problem mit IP-Kameras...
Der Firefox mag nur sichere Webseiten.
Je nach Einstellung auch nur https - mit was-weiß-ich-von-wem erstellten Zertifikat.
Der erkennt nicht alle an, zeigt das aber eigentlich
Ich würde probehalber die Weboberfläche mit wget herunterladen.
So wie hier beschrieben.
@Xanakind: Antworten die Steckdosenleisten überhaupt auf einen ping?
Edit: CIDR-Rechner
Jupp , hatte auch schon Probleme das neuere Firefox Versionen zickig sind, was Gerätewebseiten angeht. Ging dann soweit, das ich ne XP VM aufgesetzt habe und mit dem uralten IE 6 nutzen musste um auf die Configseite einer älteren NAS zu kommen
@ Xana
Wer hat denn noch so ein Teil von dir bekommen ?
Ich hab´s raus!
Die blöde Anleitung ist offensichtlich falsch
Zunächst resetten:
Die Resettaste 10 Sekunden gedrückt halten und nach 10 Sekunden die Leiste ausschalten.
Taste loslassen und die Leiste einschalten.
Die Leiste ist nun resettet.
PM60025.exe starten.
Nun die rechte Taste gedrückt halten und kurz die linke Reset Taste drücken.
Die Relais klicken 2 mal.
Mit dem Tool konnte ich die Leiste dann über die gesamte Suche unter der http://192.168.1.40/ finden und ansprechen.
Das Passwort lautet 1
Zunächst resetten:
Zuletzt geändert von xanakind am Sa 23. Okt 2021, 15:18, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe das eben noch mit einer zweiten Leiste geprüft, diese antwortete auf der 192.168.1.41
Auch hier ist das Passwort wieder 1
Moing,
Das erste ist, beide Geräte müssen das selbe Subnetz haben und die selbe Subnetzmaske (255.255.255.0 oder /24 wie auch immer).
Wenn du das nur an dem PC änderst kann der zwar die Leiste erreichen, aber die Leiste weiss nicht wo sie die Antwort hinschicken soll,
da anderes Subnetz und schickt sie an sein Gateway/Router um das andere Subnetz zu erreichen.
VM um an alte Browser zu kommen muss man nur beim reudigen InternetExplorer machen.
Wenn Firefox reicht, dann Firefox Protable nehmen, da kann man auch alte Versionen runterladen.
Für Zertifikat und SSLversions-mist empfehle ich Version 39 oder älter.
Wichtig: vor dem ersten Start vom Portabel FF das Internet am PC deaktivieren, da er sich sonst gleich Updaten will
Dann halt gleich in die Einstellungen rein und den AutoUpdater abschalten.
@ Xana
Nach deiner Anleitung verfahren...
Funzt trotzdem nicht
Ok, dann ist sie wohl kaputt Komisch, die haben eigentlich alle noch funktioniert.
Ich schicke dir am Dienstag eine andere getestete zu.
Xana,
bei Dir stand die Leiste aber offensichtlich auf DHCP, deswegen hat der DHCP-Server auch der zweiten die .41 gegeben.
Wenn bei Rial im Netz kein DHCP-Server läuft und die Leiste im gleichen Zustand ist, kann das nicht gehen.
Oder wenn einer läuft, muß man halt mal dort (also normalerweise auf dem Plasterouter) nachschauen, wer sich grade eben welche IP gezogen hat.
DHCP habe ich dort nicht aktiviert, dass sind also die Werkseinstellungen nach dem Reset.
@ Rial: Hat denn der Reset funktioniert bzw. haben die Relais 2 mal geschaltet?
Hast du mit dem Programm mal die vollständige Suche gestartet?
Das ist aber auch ein super Verhalten, DHCP aktivieren und sich dann eine IP aus einem definitiv nicht dafür vorgesehenen Netz krallen. Wofür gibts 169.254.0.0/16 (s. a. https://en.wikipedia.org/wiki/Link-local_address)?
Konsistent ist das auch nicht, wenn der DNS dann in einem nicht von der netmask eingeschlossenen Netz ist...
Aber dann muß er ja nur seinen PC ins 192.168.1.0/24 heben und könnte die 192.168.1.40 pingen....?
Ein ping timeout entsteht nur, wenn das Gerät einen vermurksten IP-Stack hat (z. B. das BL-NET von TA ) oder eben nicht auf dieser Adresse wohnt. Browserprobleme kommen mindestens eine Schicht höher
Jo, aber man kann bei den Subnetzmasken auch zwischendurch Bits auslassen, z.B. 255.127.255.0, das geht bei CIDR halt nicht. Ob das nun im Sinne der Wartbarkeit eine gute Idee ist, steht auf einem anderen Blatt, aber machen konnte man es.
Naja, dafür muß dann ein zweiter Protokollstack mit nicht unerheblichem Code getestet, aktuell gehalten, in den Speicher gequetscht und parallel ausgeführt werden. Ist doch klar, daß sich die Hersteller da ziehen. Und so eine Steckdosenleiste sollte ja ohnehin keinesfalls aus dem Internet erreichbar sein (was ja der einzige "Vorteil" von IPv6 ist). Da reicht es also, wenn die Rechner, die sie nutzen, den zweiten Stack installiert haben, was meistens ohnehin der Fall ist.
Aber BTT: selbst, wenn die Leiste nicht auf Pings antwortet, müßte das Tool die sowohl finden als auch eine andere IP anzeigen, falls der Reset denn geklappt hat. Aber daß die eine bei Xana dann auf .41 stehen sollte, klingt auch für mich nach DHCP oder etwas Vergleichbarem. Vielleicht sollte man die mal direkt an den Rechner stöpseln, ohne Switch, so daß da nicht irgendwelche anderen Geräte meinen, hilfreich sein und mitkonfigurieren zu müssen...
wie ist denn die IP-Adresse des Rechners?
Wie hast Du die Steckdosenleiste angeschlossen?
direkt an eine LAN-Buchse des Rechners?
müsste das dann evtl mit einem Crossoverkabel gemacht werden?
DHCPwie ist denn die IP-Adresse des Rechners?
Mal so,mal so...
Am WLAN-RouterWie hast Du die Steckdosenleiste angeschlossen?
Vodafone-Modem -> 24er-Switch ->WLAN-Router-> Leiste
An dem 24er-Switch hängt auch der PC,welchen ich zum Konfigurieren nutze
Das Modem hat die 192.168.0.1
Alles andere läuft über DHCP von dem Switch
Ja,habe ich.@ Rial: Hat denn der Reset funktioniert bzw. haben die Relais 2 mal geschaltet?
Hat 2 mal geschaltet.
Aber irgendwie kein Reset.
dann lasse mal den Router raus und klemm die Steckdose direkt an den Rechner.
Ist ein Crossover-Kabel zur Hand?
wenns dann funzt, sabbelt der Router irgendwas dazwischen.
Ich bin nun auch nicht sooo der Netzwerkcrack,
aber wenn die Adresse der Steckdose schon mal ein anderes Gerät am Router hatte und der Router
darunter nun irgend etwas anderes erwartet als diese Steckdose, könnte es schon wieder blöd sein.
Der "uberpruft" schon wieder im falschen Subnetz mit der "0" ... oder ist das sowohl der Adressbereich Deines WLAN-Routers und Switches?
Wie reichst Du neue Geräte am WLAN-Router an das DHCP des Switches durch? Einfach DHCP im Router ausgestellt?
Arbeitet der Router als Router oder ist der als Accesspoint konfiguriert? Normale WLAN Router machen Nat und haben eine Firewall, das dass dann jetzt schwierig wird ist klar. Bring doch mal PC und Leiste auf die gleiche Seite vom Router.
Aaalso, hier mal ein kurzer Stand von meiner Leckdosensteiste:
Ich ärgere mich fast schon, nicht noch eine weitere genommen zu haben. Die wäre perfekt für meine Jahresdenflügelpuppenbeleuchtung
Falls jemand die jetzt doch wieder loswerden will, ich entsorge die gern unentgeltlich
- Webinterface ohne Passwort ist auf der aufgedruckten Adresse erreichbar
- Konfiguration auf DHCP funktioniert irgendwie nicht richtig, Umstellen der IP-Adresse schon
- Das Teil ist (wie erwartet) ewig langsam, hat ja auch nur nen kleinen AVR drunter
- Ich werde damit wohl meine alten Spielekonsolen schaltbar machen
- über den Tasten ist unter einem Sticker eine micro-usb Buchse, zum Softwareupdate?
- Das Teil lässt sich sogar fertig in FHEM einbinden: https://wiki.fhem.de/wiki/EGPM2LAN
