Billig Metalldetektor oder Schaltplan
ein Kollege vom mir hat seinen Schlüssel beim Rasenmähen verlohren,
es kann auch sein, das dieser unter ausgekippten Rasenabschnitt liegt.
Wir bräuchten irgendeinen Billigdetektor, mit dem man
sowas aufspüren könnten.
Weiß da irgendwer was billiges, was einigermaßen was taugt?
Re: Billig Metalldetektor oder Schaltplan
Da reichen doch ein paar Festplatten Magnete, welche man an eine Dachlatte schraubt.
Habs schon probiert mit Magneten, leider ohne ergebnis. Scheint unter Grasabschitt begraben zu sein wos der Magnet nicht rausgekriegt.
Suchgebiet leider sehr groß. Einmal komplett am Bach entlang.
Ein Stichwort ist "bfo metal detector". Da wird man mit Plänen zu geworfen.
Bei einem ähnlichen Problem haben sich Magnete auch als besser erwiesen. Einfach an eine schwere Bremsscheibe geheftet und an einem Seil durch die Wiese gezogen. Ok, das hat jetzt nicht jeder daheim.
Ich hab hier so ein billo Teil.... Das kannst dir Mal ausleihen.... Bist ja jetzt nicht soooweit weg von mir. (Weidenberg)
Schlüssel können auch aus Messing sein.
Dann bringt ein Magnet nicht viel.
Im Rasenschnitt liegend, könnte man den Kram an einem Ventilator vorbei fallen lassen.
Windsichten...
Windsichten...
Mulchmäher ohne Korb? Dann darfst Du den Suchradius aber grob erweitern und vielleicht steckt das Ding dann auch ein paar cm in der Böschung... ...oder hängt an einem Ast?
Da gab es doch einmal ein Mythbuster-Video zur kinetischen Energie der mäherbeschleunigten Gegenstände...
Viel Glück!
Finger hat bei sich im Archiv ne alte Oppermannschaltung drin
http://www.fingers-welt.de/info/opperma ... SUCHER.zip
vll. tuts die ja
vll. tuts die ja
Link tut nicht
Bei mir geht er?
- Dateianhänge
- METALLSUCHER.PDF
- (106.88 KiB) 84-mal heruntergeladen
tut bei mir schon... zip download
Das Problem taucht immer wieder mal auf und verschwindet anschließend im Orkus weil meist unter "Suche" platziert. Vielleicht ist das hier etwas dauerhafter.
Metalldetektor ist ein Gerät, das kleinste magnetische Störungen der Gleichmäßigkeit des Raums in der Umgebung der Sende-Empfangsantenne(n) zur Anzeige bringt.
Bei der aktuellen Aufgabe spielen ein paar Traumparameter zusammen:
Schnell billig schnell einfach schnell.
Mit Schaltplänen können wir hier um uns werfen, alle "Qualitäten" sind seit Jahren öffentlich. Die werden frei fliegend zusammengebraten oder gesteckt und funktionieren dann. Schaltpläne sind allerdings nur ein Bruchteil solcher oft primitiver Geräte, weil die Funktion eher nicht davon abhängt, sondern viel mehr von den verwendeten Antennen. Mit der zusätzlich zu bauenden Antenne kann dann der verdächtige Raum gescannt werden.
Antennen, gern als "Suchspulen" bezeichnet, sind auch primitiv. Die müssen allerdings vom Bio-Scanner handhabbar sein, also leicht und trotzdem stabil. Nochmal: wir wollen kleinste Störungen oder Unregelmäßigkeiten feststellen.
Und ganz zuletzt darf der Operator nicht einfach quer über den Acker rennen und erwarten daß in der Mitte eine Klingel ertönt, sondern muß den auf einem möglichst reproduzierbaren Weg ohne Auslassungen beschreiten. Da kommen schnell ein paar Kilometer und Stunden zusammen. Vorher etwas Training - nein, nicht Fitness, sondern Übung - hätte nicht geschadet.
Wie gestalte ich eine Suchantenne am besten, wenn ich Bretter auf Metallreste untersuchen möchte. Nägelköpfe sollen auch erkannt werden.
Reicht ein oller Metalldetektor für die Wand oder ist der ungeeignet?
Sie können nicht nur, sie sind es meist. Grade mal spaßeshalber getestet: Von 7 Schlüsseln die ich immer so rumschleppe sind nur 2 nicht aus Messing. Und das sind beides generische Schlüsseldienst Schlüssel. Ein 3. ist dennoch magnetisch - EVVA MCS . Dürfte eher exotisch sein. Die besseren Schlüssel scheinen alle aus Messing zu sein.Desinfector hat geschrieben: ↑Sa 30. Okt 2021, 15:57 Schlüssel können auch aus Messing sein.
Windsichten...
Die Messingfarbenen Schlüssel können auch aus Neusilber sein. Das ist härter und beständiger als Messing.
bastl_r
bastl_r
200-300C Glühbehandlung Hm…Unterzieht man das Material nach dem Fertigwalzen einer Glühbehandlung im Temperaturbereich von 200 bis 300 °C, wird dessen Federbiegegrenze zudem erhöht.
Ok, Menschen glühen ja auch schon bei 39,5c Fieber
Hmmm...
ich hab ein ähnliches Problem. Vermutlich liegt Im Garten mein Ehering in ca. 5cm Tiefe begraben.
Den Bereich kann ich auf ca. 1m2 eingrenzen, hab da schon mal die oberste Schicht erfolglos durchsucht.
Da suche ich ebenfalls einen Detektor. Aber Gold zu detektieren wird wohl mit einem einfachen Detektor nicht möglich sein?
Die Veröffentlichung deutscher Bauanleitungen und Schaltpläne wird zumindest in Deutschland stark gebremst, um das mal gaanz zurückhaltend auszudrücken.
Die Oppermann-Schaltung sollte einwandfrei funktionieren und einen Schlüssel innerhalb der Detektionsfläche von 10x5 cm in 5 cm Entfernung anzeigen. 1 m² enthält bloß 200 solcher Flächen. Bis man mit dem Auge mitkriegt daß die LED heller flackert, dauert es eine Sekunde. Tip: das Ohr ist etwa hundert mal schneller.
Achja, der Scanner auf dem Flughafen dürfte sein Bild mit zwei Ablenksystemen ähnlich einer Vidikonröhre zusammensetzen, horizontal (mechanisch) und vertikal (elektronisch) sind gegenüber dem Fernsehen vertauscht.
Also ein Link zu einer rumänischen Bastlerzeitschrift von 1976 (Seite 7). Google kann das ganz anständig übersetzen wenn vorher alle unnötigen Worttrennungen und Zeilenumbrüche entfernt werden.
Trotzdem gibts immer wieder plausibilitätsfehler und ein paar der weiter oben angesprochenen Details fehlen natürlich (wie fast immer).
geben englischsprachige Quellen niggs her?
Ich hätte hier eine Simpelschaltung mit NE555. 150 Windungen Kuperlackdraht und einen 9V-Block später hast Du vielleicht etwas Brauchbares...
@Bastelbruder: ich verneige mich vor dir. Wo zum Henker hast du das bloß ausgegraben? Mal schauen wie gut sich das übersetzen lässt
Na ja Du kennst ihn doch. Rumänische Bastlerzeitschriften aus dem elektronischen Postkambrium liest Harald beim Frühstück. Mittags Repetitorium Philips Datenblätter. Abends zum Trollinger finnische Problemschaltungen mit russischen Untertiteln. Das große Kino.
http://users.cecs.anu.edu.au/~Salman.Du ... ng/TA5.pdf
arbeitet nach dem Pulsprinzip.
..doch, hier:geben englischsprachige Quellen niggs her?
