Rohrbegleitheizung
Rohrbegleitheizung
ich muss jetzt mal den Finger aus dem Popo kriegen...
Das fragliche Rohr ist zwar innen, aber aussen genug um einzufrieren.
KupferWasserleitung 22mm oder so.
hab mich für 10m Heizkabel Selbstregulierend 10 W/m vorgefertigt mit Stecker entschieden.
ist aber noch nicht gekauft, falls noch ein Veto kommt, eurerseits.
erst mal ohne Regelung, ich will dann mal gucken wie sich das verhält und später ein Thermostat dran machen.
hier hab ich ein pdf gefunden:
https://assets.danfoss.com/documents/DO ... 069643.pdf
ich glaube meine Isolierung hat 20mm dicke. dann müssten die 10w dicke reichen.
Re: Rohrbegleitheizung
Wir verwenden die mit Thermostat und Selbstregelung für unsere Bauwasseranschlüsse im Freien und Winter.
LINK: https://www.stabilo-fachmarkt.de/frosts ... 1297_2081/
Ich würde das gleich fertig kaufen und gut ist, bis da anfängst dann einen Thermostaten dazu zu basteln wäre mir die Zeit zu schade.
Nochwas, isolier das nicht zu dick, wir habens geschafft das ein Kunststoffrohr angeschmolzen wurde.
Ja, das ist die Grundfrage.
meine Hoffnung ist das das selbstregulierende eigensicher(er) ist.
falls der Thermoschalter mal versagt.
hab da echt schiß weil das alles in der wand steckt wo man,
vorher gar nicht, und wenn ich fertig bin immer noch schlecht dran kommt.
Hab solch Ding seit einigen Jahren bei einer Leitung die bei mir unter dem Dach liegt.
Die haben Selbstregulation können quasi gar nicht durchgehen.
Hab das erst anfangs eher argwöhnisch beobachtet.
Wenn große Frostgefahr ansteht wird die angeschaltet und bleibt dann dauerhaft an.
Ich bin mit den selbstregulierenden in meinem Wochenenddomizil auch sehr zufrieden.
Installiert bei den Aufputzleitungen im zugigen Keller.
Gehen glaub ab +4°C an.
Am Ende vom Lied hat es dann ein Eckventil und den Porzellanthron erwischt, als es dann doch mal richtig frostig wurde.
Damit sich solche Vorfälle nicht wiederholen, wurde im Bad eine Elektroheizung von Maxens mit Frostwächter nachgerüstet.
Und vor der Abreise kippe ich jetzt immer die Suppe aus den Raumentfeuchtern in den Lokus.
Jetzt muss man unterscheiden zwischen selbst-limitierend und Thermoschalter-gesteuert.
hab mich für das selbst-limitierende entschieden, das ist immer an solang's Strom kriegt.
Der Widerstand steigt halt mit der Temperatur.
Immer noch Angst hab ich aber vor Nagern.
ich häng mich mal hier ran.
Wie haben eine Wasserleitung mit einer Rohrbegleitheizung versehen um ein einfrieren zu verhindern.
Die Heizung wird über einen, am freien Ende integrierten, Thermoschalter bei 5°C ein und bei 11°C ausgeschaltet.
Leider ist an dem Heizkabel keine Konrollleuchte, oder etwas vergleichbares, vorhanden, was mir auf einen Blick zeigt das die Heizung an oder aus ist.
Gibt es eine einfache Möglichkeit um zu sehen das Strom fliest und die Heizung heizt?
Irgendwas, das zwischen Heizkabel und Steckdose gesteckt wird und mir etwas über die Aktivität des Heizkabels verrät?
Jan
Jan
Eine LED in Reihe mit der Heizung.
Sollte ja dann nur leuchten, wenn der Thermoschalter geschlossen ist.
Ein 10€ Energiekostenmessgerät?janosch hat geschrieben: ↑Fr 3. Dez 2021, 14:36 Hallo,
Jan
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B08P2LWSPG/
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00MHNGWDM/
Bei einem kunden mit großem Kühlhaus sind im boden heizleitungen als unterfrierschutz verbaut, die hatten als Funktionkontrolle original Glühsicherungen die bei betriebsstrom kirschrot glühen. die gehen aber relativ oft kaputt und werden jetzt nach und nach durch kleine stromwandler mit Led ersetzt. die Funktionieren sehr zuverlässig und sind evtl auch eine Option
Bei unserer begleitheizung ist eine Heizung an der anderen angeschlossen und an Ende kommt ein Relais. Solange unterwegs keine Unterbrechung ist kommt die Spannung hinten an und das Relais zieht an.
MFG Sebastian
MFG Sebastian
Eventuell in der zuleitung einen messshunt und ein kleines glühobst ausm kfz bedarf?
So ein lüttes ding für die Tachobeleuchtung...
eine 12v/2w Funzel fängt bei 1,5v dc ganz schwach an zu .
