Neuer alter OmniSwitch 6400
Sunset
Re: Neuer alter OmniSwitch 6400
Beitrag von Sunset »
Bastelbruder hat geschrieben: So 7. Nov 2021, 10:46 Nimm ein Voltmeter und prüfe die Polarität auf der Rückleitung zum Terminal. Null oder negativ ist ok, positiv heißt dass Invertiert benötigt werden.
Ich hab jetzt mit Fleiß nicht TXD und RXD verwendet.
Die Baudrate scheint zu stimmen.
Das Netzteil liefert 3x gute 12V.
Ich habe jetzt zwischen GND vom Netzteil und GND vom seriellen Port +6,5mV mit dem Multimeter gemessen.
Hier noch ein Ausschnitt von der Platine. Da ist ein MAX3243C drauf.
serial Port
serial Port
Gemeint war die Rückleitung, nicht der Bezugspunkt :twisted:
Also die Leitung, auf der die Daten vom Switch zum PC kommen.
Diese Leitung auf GND bezogen im Ruhezustand.
Pins 9/10/11 sowie 4/5/6/7/8
Welche Spannung liegt da an?
Und was machen die LEDs?
da1jo
Beitrag von da1jo »
Hallo ,
aus welcher Quelle kommt der Switch ?
Bei Cisco ist es so habe ich gehört das wenn man ein Netzwerkkabel in den Console Port steckt und das mit einem Netzwerk Device verbindet den Seriell Port schiesst.
Sunset
da1jo hat geschrieben: Mo 8. Nov 2021, 09:49 Hallo ,
Den Switch habe ich ersteigert bei einer Insolvenzversteigerung in München.
Ich habe nur den Stecker in dem seriellem Consolenport, alle anderen Ports sind nicht belegt.
Sunset
Finger hat geschrieben: Mo 8. Nov 2021, 09:31 Pins 9/10/11 sowie 4/5/6/7/8
Die RX LED (rot) leuchtet permanent, das kommt vermutlich vom PC weil die leuchtet auch, ohne das der Switch angesteckt ist.
Die TX LED (grün) leuchtet immer dann auf, wenn der Switch Daten sendet, die am PC als Garbage dargestellt werden.
Spannungen sind :
PIn 4/5/6/7/8: 0V
Pin 9/10/11: variabel 0 - 0,385V
Pin 26 VCC: 3,3V
9-11 sollten um die -10V liefern wenn ich das Datenblatt im ersten Ansehen richtig lese. Kann mich da mal jemand bestätigen/widerlegen? Dann wäre der Vogel ausgefallen....
Mit LEDs meinte ich zwei antiparallele, die auf der TX-Leitung (vom Switch kommend) zum Test sitzen sollten. Flackern die beide bei Übertragung?
Du brauchst wirklich n Skope, echt jetzt!
Ich sehe gerade die Tabelle auf Seite 13: Forceon und Forceoff müssen dazu auch noch gültige Pegel haben: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/max32 ... e.com%252F
9-11 sollten -10V liefern, wenn die dazugehörigen Eingangspins high sind (was sie sein sollten).
Wenn dem nicht so ist, sollten sie +10V liefern. Null Volt ist in keinem Fall ok.
Name vergessen
Beitrag von Name vergessen »
Sunset hat geschrieben: Mo 8. Nov 2021, 19:37 Den Switch habe ich ersteigert bei einer Insolvenzversteigerung in München.
Naja, dann kann ja irgendein Praktikant, der nur noch "Management" Ports kennt (die ja Ethernet sind), das Teil zerschossen haben. Vielleicht sind ja kompetenzfreie Billig-Admins der Grund für die Insolvenz gewesen... ist aber schon etwas kurios, traditionell zerschießt man ja eher MIT dem RS232 Port Sachen, nicht andersrum. :o
Naja, jedenfalls sieht es ja so aus, als sei der Grund für das Problem zumindest deutlich eingegrenzt.
Sunset
Irgendwie kommen mir die 0V auf den Ein- und Ausgängen komisch vor, wie sollen da die Zeichen gesendet werden?
Im DaBla lesen soll bilden.. Da steht, Werte im Bereich von -2,7V - + 2,7V sind invalid, ungültig.
Dann wird auf Seite 11 ein Auto Powerdown Feature beschrieben, das hat mich in Verbindung mit den ungültigen Messwerten stutzig gemacht.
Ich habe direkt am Chip Pin gemessen, ohne den PC anzuschliessen. War da nicht was, dass die LED vom PC TX immer geleuchtet hat?
Ohne PC leuchtet die nicht, Rx flackert aber auch nicht mehr... ???
Könnte das ein WakeUp Signal für den MAX3242 sein? Ich glaube, da muss ich noch einmal ran zum messen. )!"§$%TZ&/( :?: :oops:
*Stirn -> Tisch -> schlürft in die Werkstatt*
chico
Beitrag von chico »
Mal ein recht simpler Hinweis:
manche Switche haben (warum auch immer) bei mir das Problem, dass ich genau wie dein Consolenbild Mist rausbekomme und keine Eingabe funktioniert.
Bei z.B. HP 2650 ist das so. Ich verwende endweder Putty und wenn es nicht klappt, dann TeraTerm (beide unter Windows im Einsatz). Eins von beiden klappt dann auch.
Obwohl bei beiden Programmen die serielle Schnittstelle gleich konfiguriert ist kommt es zu den selben beschriebenen Phänomänen.
Was die IP angeht: Könnte sein, dass auf dem Switch ein IP Regelwerk drauf ist, welche die Administration nur aus bestimmten IP Segmenten erlaubt. Sobald beim booten die Config geladen ist, blockiert der switch auch möglicherweise den ping.
Habe jetzt mal kurz das manual vom Omniswitch überflogen und man kann tatsächlich die serielle Console in jeglicher Form im Switch umkonfigurieren ^^ also Baudrate Bits flowcontrol etc. Ob da ein Kasperadmin im switch die Configuration geändert hat ??? Soll es ja geben, fragt sich nur welchen Sinn sowas hat.
Leider gibt es wohl keinen versteckten Factory Reset button am Gerät. Factory reset geht nur über Console.
chico
Sunset
Aaaalso....
Das ist tatsächlich so, dass der MAX3242C mit einem +3V Signal auf TX erst aus dem Sleep aufgeweckt wird...
Das hätte ich jetzt so nicht erwartet, erklärt aber die 0V überall. Der legt sich ganz simpel mal einfach so schlafen.
RX und TX werden vom PC aus betrachtet, also RX, Switch sendet, PC empfängt. TX, Switch empfängt, PC sendet.
Der PC liefert auch brav die 3V auf dem TX Pin, deshalb hat die LED auf dem TX Pin auch immer konstant geleuchtet.
Ich habe die beiden LED jetzt auch umgelötet, die liegen jetzt antiparallel auf RX und blinken munter im Wechsel, aber nur wenn man die 3V auf TX einspeist und den MAX damit weckt.
Ohne Wakeup passiert nix, alles aus.
Mit Wakeup habe ich jetzt mit einem Oszi auf die Pins schauen können:
PIN 4: -3V, bei Übertragung +3V
PIN 5,6,7,8: 0V
PIN 9: -5V - +5V
PIN 10,11: +6V
Sorry für die vorhergehende Fehlmessung, habe ich echt nicht gedacht, dass der Chip schlafen geht und extern geweckt werden muss.
Name vergessen
chico hat geschrieben: Do 11. Nov 2021, 17:31 Was die IP angeht: Könnte sein, dass auf dem Switch ein IP Regelwerk drauf ist, welche die Administration nur aus bestimmten IP Segmenten erlaubt. Sobald beim booten die Config geladen ist, blockiert der switch auch möglicherweise den ping.
Stimmt, das gibt es, oder in sicher: Web-Access nur über einen bestimmten Port.
Sunset
Update:
Der Switch redet nicht vernünftig mit meinem USB-Seriell Adapter.
Ich habe mir ein Gerät mit einer richtigen Seriellen Hardware Schnittstelle besorgt und damit geht die Console mit den Standard Einstellungen aus dem Handbuch.
Konsole
Beitrag von Konsole »
Das ist ja mal ein sch....wierig zu findender Fehelr. Hatte ich noch nie, und ich mußte auch schon mit diversem Netzwerkglump reden.
Vielleicht braucht der MAX die Spannung einer bestimmten Datenleitung zum Aufwachen?
Danke für die Rückmeldung jedenfalls.
Sunset
Konsole hat geschrieben: Do 2. Dez 2021, 02:10 Vielleicht braucht der MAX die Spannung einer bestimmten Datenleitung zum Aufwachen?
Ja, braucht er, auf "seinem" RX >= +3V.
Ohne die geht der MAX schlafen und sendet gar nicht auf seinem TX.
Komischerweise hatte er die aber und ist auch aufgewacht und hat gesendet.
Das Problem lag wohl tatsächlich bei meinem USB - RS232 Adapter, der die eingehenden Signale nicht richtig erkannt hat.
Das gemeine war u.a. der Täuschungsversuch von dem Teil, als es zwischen 2 PC als Nullmodem geschaltet einwandfrei funktioniert hat.
Ich habe mir mal einen neuen billigen USB - RS232 Adapter in China bestellt, mal schauen, ob der das besser kann.
Konsole
Ich seh schon, wir brauchen wirklich Fritzlers Ultimativen USB-UART-Wandler. Was daran nicht funktioniert, wird sofort thermisch verwertet.
