Getarnter vibrator?
Getarnter vibrator?
Hier wurde mal vor geraumer zeit über ein ultraschall reinigungsgerät geschrieben das sich als simplen vibrator herausgestellt hat.
Ist meins auch so ein schrott bzw des selbe ding?
Re: Getarnter vibrator?
Sofern du dazu keine Berichte im Internet findest: Aufschrauben, rein gucken
Oder nen fetten Piezo mit ner LED dran ins Wasser halten während der Möller läuft. Wenn die LED Leuchtet, sollte es sich um Ultraschall handeln^^
Kommt natürlich auf den Preis von dem Dingens an. Ich würde aber auch auf Vibrator tippen.
Gut. Dann isses also ein vibrator.
Kann man mit so einem mist auch reinigende ergebnisse erreichen oder is das eher was für die basteltonne?
Es gab schon echte Ultraschallbäder für 14,99. Ich würde den Piezo-Test machen. Oder einen Finger reinhalten. Der Unterschied zwischen Händivibrator und 30kHz ist deutlich fühlbar. Ultraschall holt das Schwarze unter den Fingernägeln raus!
Oder n Stück Alufolie reinwerfen:
https://www.youtube.com/watch?v=-bqSc25OhHA
Ok das werd ich mal machen wenn ich weis was da für ne suppe rein gehört.
Desti wasser?
Glasrein?
Oder was spezielles
Desti wasser?
Glasrein?
Oder was spezielles
Wasser. Einfach nur Wasser. Ggf noch ein Tensid deiner Wahl. Aber prinzipiell ist das nur eine Edelstahlwanne die mit paar dutzend kHz vibriert, Kavitation im Wasser erzeugt und damit den Dreck wegsprengt.
Hmmm. Also doch mal das zeug kaffeefiltrieren was der trockner so von sich gibt.
So ohne kalk ist das bestimmt besser.
Morgen gleich mal ausprobieren. Jetzt heists erstma nachtschicht...
Wer es schafft seinen Finger länger als 5s in (s)ein Ultraschallbad zu halten, der wurd wohl über den Tisch gezogen.
@ozonisator
Wenn es nur alufolie durchlöchert isses ok.
Bei Meinem (Uraltem) US Bad hat es Löcher in die Edelstahlwanne gerüttelt....
Flüssigkeit nach unten in die Nicht netzgetrennte Elektronik gelaufen.... Finaler Totalschaden....
Ich hab mal gehört oder gelesen, dass das zu Knochenhautablösungen führt. Was da dran ist, würde mich mal interessieren.Henning hat geschrieben:Wer es schafft seinen Finger länger als 5s in (s)ein Ultraschallbad zu halten, der wurd wohl über den Tisch gezogen.
Gruß, Felix
Zuletzt geändert von Felix_W am Fr 2. Mai 2014, 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
Smily:
Das Wasser kann so hart sein wie es will, Hauptsache keine Bröckchen Die Transducer sind NICHT wie bei den Neblern im Medium selbst, sondern sind von außen angeschraubt !Hmmm. Also doch mal das zeug kaffeefiltrieren was der trockner so von sich gibt.
Mit einem Ultraschallbad habe ich es noch nicht ausprobiert, aber mit einem kleinen "Vernebler" (der scheint etwas hochfrequenter zu arbeiten): Trotz kaltem Wassers wird die Fingerspitze unangenehm heißHenning hat geschrieben:Wer es schafft seinen Finger länger als 5s in (s)ein Ultraschallbad zu halten...
Zuletzt geändert von xoexlepox am Fr 2. Mai 2014, 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist korrekt, und auf jeden Fall mit den Schmerzen bei einem "richtigen" US-Bad (Bandelin,...) vereinbar.Felix_W hat geschrieben:Ich hab mal gehört oder gelesen, dass das zu Knochenhautablösungen führt. Was da drin ist, würde mich mal interessieren.Henning hat geschrieben:Wer es schafft seinen Finger länger als 5s in (s)ein Ultraschallbad zu halten, der wurd wohl über den Tisch gezogen.
Gruß, Felix
Hat schonmal jemand ein US-Bad selbst gebaut? Hier war doch mal jemand, der sich Schallwandler besorgt hatte.
Habe hier evtl. auch noch einen US-Generator mit Schallwandler, wenn er noch nicht entsorgt ist. Stammt aus einer US-Schweißanlage. Geht damit was? Ich meine, irgendwas um die 22 kHz.
Verklickt, sorry.
Ich habe irgendwo so ein Ding stehen, das zwar einen Piezo an der Wanne hat, der auch an irgendwas Resonantem an gleichgerichteten 230~ hängt, aber so richtig die Wurst zieht der nicht.
Wenn ich mir die Bandelin und Konsorten, die ich bisher repariert habe anschaue, ist auch klar warum. Der Piezo in meinem ist zwar schon eine Ecke größer als der aus so einer quäkenden Glückwunschkarte, aber mit den Profidingern kein Vergleich. Bei einem mit 2 Wandlern habe ich mal Piezos getauscht, weil ein Satz einen Schluss hatte. Die Scheiben waren gut 1cm dick und wurden mit reichlich Drehmoment angeknackt.
Da kosteten alleine die Ersatzteile knappe 300 Flocken...
Henning, das könnte 1/1 von mir stammen. Ich hab erst vor kurzem so nen US-Schweisser geschlachtet.
Der Wandler ist noch da, da laufen aber offenbar schon ganz ordentliche Spannungen durch, da waren ein paar Kondis drin mit etlichen kV. Kazapität ist leider minimal.
Transducer gibts billigst bei ebay, incl Netzteil
Jau, ich meine da steckt eine ganze Platine mit ca. 20 kondis, je 630V 2x in reihe.
Ich hatte mal das gleiche Ultraschallbad beim Müll gefunden und ja, da war tatsächlich ein Piezo drin. Die Platine müsste hier auch noch irgendwo liegen. Bei Interesse mach ich gerne mal ein Foto davon.
HV_Freak
HV_Freak
Danke für den tipp.ozonisator hat geschrieben:Oder n Stück Alufolie reinwerfen:
Der studio GT-7810A schein dann wohl einer zu sein der mit ultra schal arbeitet, zu mindestens wird die Alu Folie "aufgelöst"
@quelle: http://media0.yopi.de/category_images/k ... 6/6300.png
Ehemals 15€ bei den Maxens
Vorsicht vor Ultraschallbädern ! Die lebenden Knochenzellen werden getötet. Fragt mich nicht , was das für Folgen hat. Ich hatte nur noch keine Zeit , dies zu recherchieren. Die Warnhinweise stammen von einem 150 Watt Schallleistungsgerät.
ffupx , Celaus
ffupx , Celaus
Na, da bin ich ja froh, dass ich bisher nur einmal ausversehen ganz kurz reingegrabbelt hab.
Das hat mir aber schon gereicht.
was mich auch mal interessieren würde:
auf jedem uschall-gerät steht drauf, dass man es niemals ohne wasser betreiben darf.
Was für einen grund hat das? ist das irgendwie gefährlich, da die Schalleistung einfach an die luft abgegeben wird?
Oder geht dann einfach nur der wandler kaputt?
Ich denke eher D.A.U. Sicherung. Wenn du $teil da reinwirfst ohne Wasser beizugeben zerklötert es das zu reinigende Teil
Die Piezowandler wird das herzlich wenig jucken
Evtl. hat das auch thermische Gründe. Beim einem Billigreiniger wird die Brühe nach längerer Benutzung doch recht warm. Ka, wie sich das ohne Wasser erwärmt...
In der Luft ist die Dämpfung so hoch, dass da nichts passieren kann.
Dabei fällt mir ein:
Wie verhält sich so ein Wandler eigentlich in einem größeren Volumen? Vielleicht könnte man so ein Hochleistungsteil zum Angeln verwenden
Fische anlocken und wenn sie näher als 1m dran sind kurz einschalten.
Wenn man es schafft den Schall auf einen Metallstab zu übertragen könnte ich mir auch ein paar interessante Experimente vorstellen.
Gerald
Gerald
Artet das nicht in Richtung Dynamitfischen aus?
- Botanicman2000
mit was betreibt man beisppielsweise diese 50 watt Ultraschallwandler?
Also Spannung Strom oder was gehört noch dazu?
Überlege ob sowas zum reinigen meiner Teile nicht ausch was wäre
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Die sind nichts weiter als ein Kondensator. Und bei REsonanzfrequenz gibts maximalen Hub, mehr ist da nicht dahinter.
- Botanicman2000
Wie klemme ich die denn jetzt an?
Gerald hat geschrieben:In der Luft ist die Dämpfung so hoch, dass da nichts passieren kann.
Gerald
Das wird eher sowas hier:
http://www.rapp-instruments.de/Acustics/SBL/SBL.htm
Botanicman: google?
http://www.imajeenyus.com/electronics/2 ... ndex.shtml
Edit. felixh hat geschrieben...
Oder geht dann einfach nur der wandler kaputt?...
Das mit dem Wasser geht so:
Das Wasser gibt dem System Generator/ Wandler und Wassertank die nötige Dämpfung.
Ohne Dämpfung geht sofort der Generator hops oder noch Schlimmer die Piezoscheiben reißen .
Dann ist das Teil nur noch Schrott.
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Zuletzt geändert von Thomas am Mo 5. Mai 2014, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Naja, der "Schallerzeuger" ist (wie auch andere Oszillatoren) meist für eine bestimmten "Abschlusswiderstand" gebaut. Und wenn du das Wasser durch Luft ersetzt, ändert sich dieser drastisch... Mal ganz abgesehen von der Elektronik, solltest du, wenn du Haustiere hast (die ggf. die erzeugten Frequenzen hören können), von dem Versuch, ein solches Teil "unabgeschlossen" zu betreiben, besser absehen. Die Schallerzeuger in solchen Teilen sind schon im Normalbetrieb "extrem laut"Thomas hat geschrieben:ist das irgendwie gefährlich, da die Schalleistung einfach an die luft abgegeben wird?
Wer mit so nem Kram Experimentieren will, ich hab noch nen Transducer/Schwingkreis spule-Trafo erwähnten kaputten US und Kreikondensator von dem schon erwähnten kaputtgerüttelten US reiniger -->VB---> PM
Zu Ultraschall und Knochenzellen, die Wechselwirkung wird auch ganz bewusst zur schnelleren Knochenheilung eingesetzt. Natürlich mit viel geringeren Leistungen.
Der Piezobrocken wird nicht bedämpft und kann sich im Leerlauf hochschaukeln und reißen. Manchmal stellt auch ein doktorifizierter Vollchemiker, für den die physikalische Geräte, die er kaputtkriegt, nur ein Fall für seinen Juristenfreund sind, Einliterflaschen mit Schmackes schwungvoll ins Ultraschallbad.
Seufz , ffupx, Celaus
