Abfrage Gasuhr
Abfrage Gasuhr
was meint ihr? Ist da ein Magnet eingebaut? Es fehlt die typische Kerne unter dem Zählwerk...
- Marsupilami72
Re: Abfrage Gasuhr
Stimmt, Phybox oder wie das hieß fürs Iphone müsste das können....
Re: Abfrage Gasuhr
Na toll
Jetzt wo mein Gasverbrauch gegen 0 geht, erfahre ich, das man den Zähler so simpel auslesen kann.
Re: Abfrage Gasuhr
Ich werde voraussichtlich die Tage mal ai on the edge auf einem esp32 mit Kamera ausprobieren mit dem Ziel zeitnah Wasser, Gas und Strom zu loggen, mittelfristig dann Klima indoor in verschiedenen Zimmern und outdoor.
Mir fehlt es nur an Programmiererfahrung
Re: Abfrage Gasuhr
Die Zähler haben wirklich einen Magneten drin, der rotiert?
Ist der eigentliche Grund tatsächlich das elektronische auslesen?
Zum testen kann man im Handy ja einfach mal den Kompass starten (Falls iPhone Telefone sowas haben?)
Ansonsten gibt es auch noch Folien, die magnetische Felder sichtbar machen können.
Re: Abfrage Gasuhr
....oder ein YPS/Mickymaus-Detektivkompass
dranhalten....
dranhalten....
Re: Abfrage Gasuhr
Bei den Uhren, die einen Magneten drin haben steht normalerweise drauf "100Imp/m³" o.ä. Habe ein jüngeres Modell, wo einer drin ist schau mal in deiner Seite zur Gaszählerauswertung, da hast du das Bild wo es draufsteht
https://www.fingers-welt.de/gallerie/ei ... ler304.jpg
Ich wollte schon immer mal fragen, warum zum Geier die Lichtschranke, wenn da ein Magnet an Bord ist
Es gibt auf Thingiverse sogar passende Halter für Reedkontakte zum selberdrucken... Habe den Link nur grad nicht zur Hand.
Ja, einige Modelle des Typs BK-G4 (und größer) haben in der 0,01er Stelle einen Zählmagneten. Es gibt den Adapter mit Reedkontakt auch zu kaufen, kostete früher mal so 10-20€, zwischenzeitlich gar nicht zu kaufen, dann um die 40-60€. Für ein Stück Plastik mit Reedkontakt...
Beispiel: https://mysmartshop.de/products/elster- ... ngaszahler
- Heaterman
Re: Abfrage Gasuhr
Ja die Original-Elster-Sensoren kosten ein Heidengeld. Reed-Kontakt selber anflanschen (nicht kleben oder schrauben, gibt Stress mit dem Versorger) via 3D-Gehäuse.
https://www.thingiverse.com/search?q=+e ... t=relevant
So gehts mit ESP:
http://www.kabza.de/MyHome/GasMeter/GasMeter.php
Wasserzähler mit ESPCAM:
https://www.youtube.com/watch?v=mDIJEyElkAU
So gehts mit ESP:
Re: Abfrage Gasuhr
Worum geht es hier eigentlich? Ich verstehe nicht, was Ihr hier versucht und wozu das gut sein soll. Das hat bis jetzt keiner gesagt, allen scheint auch so klar zu sein, wovon hier eigentlich die Rede ist.
Re: Abfrage Gasuhr
Der Chef moechte den Zaehlerstand (s)einer Gasuhr elektronisch erfassen.
Wahrscheinlich um sich damit eine Influxdb vollzumachen und schoen mit Grafana angucken.
Micha
Micha
Re: Abfrage Gasuhr
Verstehe ich nicht. Man kann doch hingehen und draufgucken.
Ähm ... Du nimmst mich nicht ernst, oder?
Re: Abfrage Gasuhr
Ich habe meinen einfach mit 2 Tropfen Heißkleber an den Zähler gematscht - gab noch nie Probleme mit dem Versorger. Kürzlich ist der Zähler gewechselt worden, der Typ hat nicht mal gezuckt.
Den Sensor kann man an der UVR1611 übrigens direkt auflegen (Stichwort "Impulszähler" in der Doku)
Re: Abfrage Gasuhr
Die Frage ist, ob man das will, oder ob man es elektronisch auswerten will, weil man es kann.
Die Tools heißen tatsächlich so. An der Stelle stellt man halt wieder mal fest: Auch wenn alle deutsch sprechen, heißt das nicht, dass sie die selbe Sprache sprechen.
Re: Abfrage Gasuhr
Bestimmt, das klappt auch super um mit Modbus Stromzählern das elektroautoladen zu erfassen.
Anhand des Gasverbrauches lässt sich die Duschzeit der Sprösslinge feststellen,...
Re: Abfrage Gasuhr
Okay, so langsam komme ich dahinter. Danke. Ich meinte mit "nicht ernst nehmen" aber eher die Aufzählung von nur immer noch mehr kryptischen Begriffen, die man erst mal nachschlagen muss.
Re: Abfrage Gasuhr
Hab ich mal getestet, leider nein....
Desinfector hat geschrieben: ↑Di 18. Jan 2022, 10:04hesst das, dass das Zählwerk blockiert, wenn aussen ein "stärkerer" Magnet anliegt?
Re: Abfrage Gasuhr
Wenn kein Magnet vorhanden bleibt nur eine optische Auswertung: Die 6 ist bei vielen Zählern verspiegelt (im unteren Rund). Eine einfache Reflexlichtschranke reicht zur Erfassung.
Der abgebildete Zähler hat einen Magneten auf der letzten Stelle (1 Imp/0.01m³). Mein neuer Zähler hat nur 1 Imp/0.1m³, deshalb werte ich wieder optisch aus.
Zuletzt geändert von Zabex am Di 18. Jan 2022, 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Abfrage Gasuhr
Hallo Nello,
schon interessant was als Basic angesehen wird..
influxDB - Eine Datenbank - da werden die Daten eingetragen
Grafana - grafische Aufbereitung der Daten aus der Datenbank. Da kannst du dir schnell was zusammen klicken, Diagramme als wäre der Temperaturverlauf im Wohnzimmer der Aktienkurs.
Wenn du ein Jahr deinen Gasverbrauch samt Außentemperatur erfasst hast, kannst du mit den Daten die neue Heizung exakt auslegen.
Ich habe beim Stromverbrauch immer kurze Impulse gesehen, mehrere Tage am grübeln, den Sohn verdächtigt.
Es war die Fritteuse bei der ich nur die Temperatur runter gedreht hatte statt sie auszustecken. Zwei Wochen Öl auf 80 Grad, das war dann wirklich verbraucht.
Re: Abfrage Gasuhr
Ich füttert jeden Troll (bzw. trolligen Kommentar)...
Der Nello ist intelligent genug, die Begriffe zu recherchieren - wenn er will.
Er ist auch intelligent genug, eine Frage so direkt zu stellen, dass sie jeder versteht. Wenn er will
Gut jetzt.
Gut jetzt.
Die Untersetzung dürfte zu groß sein, als das des Magnetes Kraft ausreicht.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 18. Jan 2022, 10:04 hesst das, dass das Zählwerk blockiert, wenn aussen ein "stärkerer" Magnet anliegt?
Re: Abfrage Gasuhr
Kann ich bestätigen, dabei rutscht aber innen eine Klinke über ein Zahnrad an der letzten Stelle.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 18. Jan 2022, 10:04hesst das, dass das Zählwerk blockiert, wenn aussen ein "stärkerer" Magnet anliegt?
Ich schätze wenn dabei ein paar m³ durchgegangen sind, ist das Zahnrad dann auch komplett fertig
so dass kein Verbrauch mehr gemessen wird. Und das ist definitiv nachweisbar, also besser lassen!!!
- Heaterman
Re: Abfrage Gasuhr
Torpert hat geschrieben: ↑Di 18. Jan 2022, 09:52Ich habe meinen einfach mit 2 Tropfen Heißkleber an den Zähler gematscht - gab noch nie Probleme mit dem Versorger. Kürzlich ist der Zähler gewechselt worden, der Typ hat nicht mal gezuckt.
Bei mir hat der Typ sogar gemault, ob ich den Sensor selber da eingesetzt hab, das dürfte angeblich nur der Versorger. Ich hab den Original-Elster-Sensor dran, der auf den Homematic-Funksensor arbeitet. Der hat sogar den Sensor mit dem Handy fotografiert „für alle Fälle”.
Die andere Seite: Bei unserem Wasserversorger ist ein Impulswasserzähler nicht für Geld und gute Worte zu kriegen. Der Zähler ist letztes Jahr gewechselt worden, der Monteur wusste gar nicht, dass es sowas gibt - „und wozu braucht man das?”
Warum leckt sich der Hund ... wir sind halt solche Freaks. Das ESPCAM-Projekt steht schon auf dem Zettel ...
Re: Abfrage Gasuhr
Danke, Gary!
Re: Abfrage Gasuhr
ich denke auch, am besten ist es, man nehme eine Cam, einen Inder, und später ein neuronales Netz
Also Cam nimmt den Gaszähler auf, und schickt das Bild zum Inder. Der macht daraus den zählerstand, und schickt es zurrück.
Die Daten werden archiviert, und dann wenn genügend vorhanden sind, ein neuronales netz damit trainiert !
Auf den Inder kann man übrigens verzichten, wenn man etwas pfiffig ist.. und stumpf ein Bildbearbeitungsprogram (zum auschneiden des relevanten bereichs )und eine OCR-Software nimmt.
Das alles müsste ein raspi schaffen.
Was man nicht vergessen sollte : Ablesefehler einzukalkulieren. Der Zählerstand kann nicht niedriger werden.. und auch werden innerhalb von 10min keine 10qm3 verbraucht.. okay.. es sei den Hightech ist zu besuch..
Re: Abfrage Gasuhr
Amazon Mechanical Turkzauberkopf hat geschrieben: ↑Di 18. Jan 2022, 17:36 Auf den Inder kann man übrigens verzichten, wenn man etwas pfiffig ist.. und stumpf ein Bildbearbeitungsprogram (zum auschneiden des relevanten bereichs )und eine OCR-Software nimmt.
Re: Abfrage Gasuhr
Du solltest wirklich ein Buch schreibenzauberkopf hat geschrieben: ↑Di 18. Jan 2022, 17:36 ich denke auch, am besten ist es, man nehme eine Cam, einen Inder, und später ein neuronales Netz
Oder wir generieren eins - automatisch aus deinen Forenbeiträgen zusammengestellt. Egal, ob mit oder ohne Inder
Re: Abfrage Gasuhr
Auf Arte gab es mal einen Bericht über "Clickworking".Amazon Mechanical Turk
War lustig.. ein weißer total tätowierter und mit den häßlichsten Goldzähnen bestückter "Schmerzbefreiter" der sich voll bewusst ist ( Schaut mich an, wer würde mich einstellen ? ), gibt sich als "Schwarzer Republikaner" aus, und kassiert so für Meinungsumfragen einiges...
Das Kerlchen war richtig pfiffig ! Eine Schande eigentlich das dieses Talent so verschwendet wird, weil die Leute so sehr nach Äußerlichkeiten gehen.
wtf ?Du solltest wirklich ein Buch schreiben
Dem Philosoph ist nichts zu doof.
Re: Abfrage Gasuhr
Bei mir erledigt das ein wemos D1 mit reedkontakt in makerverdrahtung
Auswertung macht fhem.
Zuletzt geändert von bastelwastel am Do 20. Jan 2022, 22:07, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Abfrage Gasuhr
@Zauberkopf: OCR im ESP32 findet sich hier von Heaterman gepostet:
Heaterman hat geschrieben: ↑Di 18. Jan 2022, 08:15 Wasserzähler mit ESPCAM:
Re: Abfrage Gasuhr
Ey geil !
Erst mal *gnarf* weil erst mal hechelt mir ein online-Game entgegen, ich drück F5, dann kommt auch noch bohlen, und dann entsinne ich mich, das der andere Browser ja den youpornblocker hat.
Das ist wirklich sowas von interessant !
Aber ich rate dennoch zu einem automatisierten Check ob die Daten die via OCR rein kommen Sinn machen.
Re: Abfrage Gasuhr
Das Magnetometer im Handy registriert keinen Magneten. Ich hab mal ne ESP-Kamera bestellt…
- Arndt
Re: Abfrage Gasuhr
Ich habe denselben Gaszähler, der kann leider nix
Cam fällt bei mir flach, weil da noch eine Tür vorsitzt und mit Reflexlichtschrankte habe ich es auch noch nicht hinberkommen.
Dafür tut die Geschichte mit der Wasseruhr aber recht zuverlässig: Die Einrichtung hat aber einen ganzen Tag gedauert.... die Marker müssen ziemlich genau sitzen und der Webserver ist wie ja nun auch schon bekannt totaler mist.
Also wenn Du Unterstützung brauchst, sag bescheid!
Re: Abfrage Gasuhr
Wasserzähler gibts (geeicht) mit Impulsgeber für schmales Geld. Da würde ich einfach einen eigenen einschleifen, wenn man messen will.
Was die Duschproblematik des Nachwuchses betrifft: die ist leider dreidimensional. Dauer, Verbrauch und Temperatur
Am Ende bleiben aber nur Verbrauch von Wasser und Heizenergie relevant.
Am Ende bekommt man es aber wohl nur in den Griff, indem man die Warmwassermenge begrenzt. Dusche nur warm und nicht heiß und reiße den Hahn nicht voll auf, dann ist es auch bis zum Ende warm.
Schampo mit kaltem Wasser ausspülen macht keinen Spaß, lehrt aber ungemein.
Man soll Thermen so einstellen können, dass sie den Speicher nicht sofort nachheizen. Könnte helfen.
Elektrische Zählerdstenerfassung würde mich auch reizen, habe aber wenig Lust, dafür zusätzlich zweistellige Stromkosten zu produzieren. Jedes Watt Strom kostet rund 3€ im Jahr und Raspis sollen aktuell Mangelware sein? Hm…
Re: Abfrage Gasuhr
Man darf auch einen richtigen PC nehmen.
Natürlich einen, wo die TDP der CPU im einstelligen Wattbereich liegt...
Der Mess-PC mit einem Atom Z3735 zieht im Idle 2,5W. Läuft ein Debian 11 drauf.
Und dann nur einen und die Sensoren dahin führen.
Anbindung kann via USB-zu-RS232 oder USB-I2C erfolgen.
Man kann auch Feldbuskoppler (z.B. Wago) anbinden. Die sind jedoch definitiv nicht auf geringen Energiebedarf ausgelegt
Was den Energiebedarf angeht: Würde mich auch interessieren, was so ein optischer Sensor a la "Kamerawebserver" an Leistung benötigt.
Wie hoch ist dessen Bootzeit?
Ich meine, man könnte die Abstastrate doch auf 60/h oder 30/h festlegen.
Meinetwegen auch dynamisch, wenn man eine hohe zeitliche Auflösung braucht.
- Heaterman
Re: Abfrage Gasuhr
Eine ESP-CAM braucht je nach Betriebsstatus bis zu 170 mA an 5 V.
Bootzeit unter 30 s
Der Rest der Infrastruktur läuft ja sowieso.
Und eine hohe Abtastrate braucht man ja nur, wenn man wirklich große Mengen verbraucht, ansonsten würde doch eine Ablesung je Tag reichen, um Grafana zu füttern.
Bootzeit unter 30 s
Re: Abfrage Gasuhr
[OT]
[/OT]
Wozu braucht man einen Youpornblocker? Das macht doch gar keinen Sinn...zauberkopf hat geschrieben: ↑Di 18. Jan 2022, 21:41 ... und dann entsinne ich mich, das der andere Browser ja den youpornblocker hat.
[/OT]
Re: Abfrage Gasuhr
Ich bin damals ein paarmal in den Keller und hab abgelesen. Und dann Familienrat. Das half schon mal, kurzfristig überhaupt ein Bewusstsein zu schaffen. Für die Langzeitbegrenzung habe ich dann die Gummidichtung am Brausekopf gegen eine Gummischeibe mit kleinerem Loch ersetzt. Die kam erst wieder raus, als der Junior ausgezogen war. Mal ehrlich, 90 Liter, bei mir waren es 17TDI hat geschrieben: ↑Mi 19. Jan 2022, 22:59 Was die Duschproblematik des Nachwuchses betrifft: die ist leider dreidimensional. Dauer, Verbrauch und Temperatur
Am Ende bleiben aber nur Verbrauch von Wasser und Heizenergie relevant. Am Ende bekommt man es aber wohl nur in den Griff, indem man die Warmwassermenge begrenzt. Dusche nur warm und nicht heiß und reiße den Hahn nicht voll auf, dann ist es auch bis zum Ende warm.
Re: Abfrage Gasuhr
90 Liter wären ja noch ok. Ich komme mit 60 aus.
Die Weiber brauchen regelmäßig über 130, auch gerne mal 160. zum Glück konnte ich ihnen das Duschen unter der Regenkopfbrause abgewöhnen. Da gingen leicht über 200 durch.
Gerade in der aktuellen Zeit mit Gaspreissteigerungen jenseits von gut und böse scheint mir eine gewisse Intervention im Verbrauchsverhalten nötig.
Das Einfachste ist dann wohl, langes und exzessives Duschen unattraktiv zu machen. Da muss das Wasser einfach irgendwann kalt werden.
Ein per Magnetventil geschalteter Bypass über den Warmwasserspeicher könnte auch relativ leicht zu realisieren sein. Fehlt nur noch die automatische Erkennung. Da könnte ein Temperatursensor unter dem Abwasserrohr hilfreich sein. Ein etwas längerer Temperaturanstieg ist ein guter Indiz…
Re: Abfrage Gasuhr
Man kann das Shampoo auch einfach drauf lassen. Der Erfolg stellt sich schon nach wenigen Tagen ein: Die Haut wird rau wie 24er Sandpapier.
Re: Abfrage Gasuhr
Ich hatte mal einen Kollegen dem hat man nachgesagt er habe einen Münzautomaten in der Dusche. Wie man's von manchen Camping Plätzen kennt.
Re: Abfrage Gasuhr
Ich verballer selbst schon knapp 100L... Da ist aber auch einiges an Haaren und erotischer Nutzfläche zu pflegen
Wasserzählerablesung geht bei mir gar nicht sinnvoll. Ich habe so einen hypermodernen Ultraschallwasserzähler, mit einem beschissen lesbaren LCDisplay, unbrauchbaren IRDA Schnittstelle und als einziger Wasserversorger weit und breit haben die hier das Modell ohne Funk verbaut...
Das Teil nennt sich "Multical 21" und wird idr. mit Funk-Fernablesung eingebaut. Laut diversen Forenberichten kann man die Funkschnittstelle auch selbst abfragen, muss sich aber vom Versorger den Schlüssel geben lassen. Das hat man hier gekonnt weggespart
Das heist für mich, es werden bald zwei geeichte Kaltwasserzähler mit Pulsausgang zusätzlich eingebaut. Einer für Gesamtverbrauch, einer vor die Therme für Warmwasser.
Re: Abfrage Gasuhr
Wir brauchen so ca. 35-40m3 im Jahr für 2 Leute.
Das sind max 55l pro Nase am Tag. Inklusive Wäsche, Spülmaschine, Klo und Kaffee.
