In den kleinen Mäuseklos bewahrt man doch eh nur das Hühnerfutter auf?
Da wär ESD jetz nich so wichtig.
Die Dinger gibts auch in Orange und so. Ich vermute mal daß man da mit dem Ohmmeter durchgehend "zu hohe" Widerstandswerte angezeigt bekommt, egal welche Farbe.
Es steht auch nirgends dabei daß allgemein übliche Standards eingehalten werden.
Das erinnert mich nebenbei an die Polystyrol-Döschen im Schaumstoff-Gitter, die man früher (vor 20 Jahren) als SMD-Sortimentskasten im Hobbytempel zu kaufen kriegte.
Hab da auch halbeiter Grusch wie SOT-23 MOSFETs gern Grifbereit...Fritzler hat geschrieben:In den kleinen Mäuseklos bewahrt man doch eh nur das Hühnerfutter auf?
Wodrin sonst sollte man seine SMD Halbleiter aufbewahren?
Für unkritisches wie Widerstände und Kondensatoren verwende ich 2ml Reaktionsgefäße mit Klappdeckel. Da will ich aber meine Halbleiter nicht drin aufbewahren.
In der Mousertüte, steht auch direkt alles wichtige drauf.Sven hat geschrieben:Wodrin sonst sollte man seine SMD Halbleiter aufbewahren?
Ich habe max Junior nach langer Zeit mal wieder Geld in den Rachen geworfen und möchte mal wieder mitreden
LED-Scheinwerfer gefällt mir sehr gut, die Anschlußleitung könnte etwas länger sein (habe sie angemufft) und der Bügel ist etwas zart, dennoch OK!
Unterbauleuchte diese, als auch die 13W-Version taugen tatsächlich nur für Umrüstung auf LED-Klebestreifen, das EVG ist ein Graus und die Trägerplatte aus "Platze" ist sehr labbrig.
Kleine LED-Module mit je zwei Chips drauf (120769, 121680) machen recht wenig Licht und die viel zu kurzen Anschlussleitungen sind doof! Warum werden die überhaupt erst zerschnitten und nicht am Stück verkauft? (Ich habe das mal bei einem Flohmarkthändler gesehen, dass dann dort erst zerschnitten wurde, wenn man xx Stück haben wollte. So konnte man bequem eben die irgendwo hinkleben und hatte nur einen Anschlußpunkt)
Stiftanspitzer 891078 sind totaler Müll. Bei 1€25 erwartet man nicht viel, aber die Erwartungen wurden weit untertroffen.
Die Rauchmelder machen einen sehr guten Eindruck.
Die Wandösen aus Edelstahl (z.B. 490281) wirken solider, als ich angenommen hatte. Werden wohl auch am Wohnwagen bei mir künftig zu finden sein.
Diverser Kleinkram und Spittel hat natürlich auch den Weg zu mir gefunden, aber ich zähle jetzt nicht alles auf. LG
Edit: Nach Hinweis Link berichtigt
Nabend,
weiß jemand, welche Dimensionen die Platinen in dem Platinensortiment von Pollin ungefähr haben?
https://www.pollin.de/p/leiterplatten-s ... -kg-800158
Nicht, dass das nur kleine Verschnittreste sind
Hatte es auch ein mal bestellt. Waren ausschließlich doppelseitige Platinen dabei. Auch 4 mm Stark. Aber auch 0,3 mm starkes Material. Zuerst habe ich es für Kupferblech gehalten. Es lies sich aber nur widerwillig biegen. Stellte sich heraus, dass es doppelseitiges Platinenmaterial war. Keine Ahnung wofür man so was verwendet. Insgesamt hat sich der Kauf für meinen Bedarf nicht gelohnt. Wenn man viel Doppelseitiges macht, kann es was sein.lüsterklemme2000 hat geschrieben:weiß jemand, welche Dimensionen die Platinen in dem Platinensortiment von Pollin ungefähr haben?
[Edit] Waren schon mehr als Eurokarte große Stücke dabei. Aber mehr lang als breit.
ich hatte dieses sortiment vor vielen jahren schon mal und da war alles von 5x10cm bis 15x20 dabei, einschichtig und zweischichtig, glasfaser, hartpapier, dick und dünn. effektiv habe ich darauf fast nie zurück gegriffen, weil ich noch zwei tafeln glasfaser-3mm aus zonezeiten habe. (tafel = 50x80cm oder sowas)
Leiterplattensortiment m.E. unschlagbar, bestes der Sortimente bei Pollin! Hoffentlich bleibt es uns noch lange erhalten.
Die doppelseitigen sind gut zu verwenden wenn man die Oberseite als Masse-Fläche nimmt. Geht beim Routen problemlos. Dann muss man nur die Unterseite mit Layout versehen, Oberseite wird an den nicht-durchkontaktierten Stellen einfach angesenkt.
Das klingt ja durchaus sehr brauchbar, dann wandert das noch mit in die Bestellung.
Die Sache mit der Massefläche werde ich mal ausprobieren. Muss man halt nur verhindern, dass das Kupfer von der Masseseite beim Ätzen der anderen weggeätzt wird
Vielen Dank,
Lüsterklemme
So dünnes Platinenmaterial habe ich auch bisher nur in SD-Karten gesehen.Stellte sich heraus, dass es doppelseitiges Platinenmaterial war. Keine Ahnung wofür man so was verwendet
Vielen Dank,
Lüsterklemme
Da tut's ein Streifen Paketklebeband (nicht das braune vom Pollin).
Bei Platinenresten hab ich schon mehrfach erlebt, daß speziell bei den ganz dünnen Trägern eher mehr Kupfer (70 µm) drauf ist und bei den normalen manchmal bloß 10 µm. Das dünne Kupfer ist dann tatsächlich schneller geätzt als mit dem Messer / Beitel / Zange runtergezerrt.
Ich beisse mich immer noch in den Allerwertesten, dass ich das Pollin-Sortiment "500g Elkos" nicht gekauft hab solange es verfügbar war. Laut Aussage der Telefondame kommt es auch nicht mehr rein.
Hat jemand Erfahrung mit dem "Sortiment Elkos, 1...1000 µF, 50 V-, 70-teilig" (800371)? Was sind das so für Hersteller? Halbwegs aktuelle Fertigung oder gut abgehangen bzw. gar trocken? Ca 7 Cent pro Elko klingt nicht so schlecht... wenn das aber natürlich alles allerbilligster Chinaschrott oder altes Frolyt-Zeugs ist: für ca. 15 Cent gibts bei Reichelt Panasonic-Elkos 105°C...
Bzw um die Frage zu erweitern: was ist generell von den Pollin-Elkos zu halten, auch denen die es einzeln zu kaufen gibt? Bei vielen steht kein Hersteller dabei. Bei den JAMICON-Typen ist zumindest kein Datenblatt verlinkt. Gibts Fallstricke?
Beim Pollin Platinensortiment hatte ich von 15µm bis 500µm(!) Cu Auflage schon alles drin.
Vorwiegend doppelseitiges Material, FR4 Dicken 0,2...4mm.
bis jetzt konnte ich noch nichts negatives feststellen oder von jemand anderem hören. es scheint in der regel wirklich gute ware zu sein. ja das 500g-sortiment war echt schick, auch wenn dort die bestückung ganz stark streute, selbst wenn man es mit einem mal drei tüten bestellte.berferd hat geschrieben: Bzw um die Frage zu erweitern: was ist generell von den Pollin-Elkos zu halten, auch denen die es einzeln zu kaufen gibt? Bei vielen steht kein Hersteller dabei. Bei den JAMICON-Typen ist zumindest kein Datenblatt verlinkt. Gibts Fallstricke?
uxlaxel hat geschrieben:
ich habe die 13W-Leuchte (535675), welche jetzt auch auf 5Euro gesenkt ist, mal umgebaut. Macht nen guten
Gleich noch zwei M20-Rohrschellen dran gemacht, da kann ich sie gleich ans Vorzeltgestänge schnappen. Das EVG sah auch wieder bescheiden aus, vielleicht ernte ich da paar Bauteile noch, der Rest geht in den E-Schrott.
Ich habe schon öfters Elkos bei Pollin bestellt - unter anderem das erwähnte Sortiment.berferd hat geschrieben:Ich beisse mich immer noch in den Allerwertesten, dass ich das Pollin-Sortiment "500g Elkos" nicht gekauft hab solange es verfügbar war. Laut Aussage der Telefondame kommt es auch nicht mehr rein.
Also es sind unterschiedliche Hersteller in dem Sortiment.
Deawoo, Rubycon und Philips waren es bei mir. Die 50V sind im übrigen nur ein Mindestwert. Ich hatte auch welche mit 63V, 100V und 250V drin.
Vom Alter her: Gute Ware, kein tauber oder gealteter dabei.
Und es hat sich bereits bezahlt gemacht. Teile davon sind erfolgreich in Kundengeräte transplantiert und abbezahlt.
Was die anderen Elkos angeht: 1a bisher. Wenn dran steht "Rubycon XLR Serie" ist auch genau das in der Tüte. Dabla findet man dann auf Farnell. Bisher alles top und einwandfreie Ware erhalten.
Ich hatte Sonntag Abend in einem Anfall des Haben-wollen-Refelex doch noch ne Bestellung bei Maxens gemacht und dabei glatt vergessen, den Gutschein (5€ Rabatt) zu aktivieren. Ich habe eine freundliche Mail gleich hinterher gesendet. Gestern kam die Bestätigung, dass man den Gutschein in die Bestellung eingefügt hat und hat mir die geänderte Auftragsbestätigung zugesandt.
Ich freue mich sehr, dass das so unkompliziert geklappt hat und gelobe beim nächsten mal, meine Gedanke zusammenzufassen
Das habe ich schon mehrmals bestellt, hauptsächlich als Übungsmaterial für´s Ferienprogramm. Sind natürlich etliche Abschnitte von großen Leiterplatten, also eher lange Streifen. Manchmal ist auch eine Seite schräg geschnitten. Aber "zu klein" war bisher nicht dabei.lüsterklemme2000 hat geschrieben:Nabend,
Was zum Schmunzeln: https://www.pollin.de/p/kfz-relais-12-v ... uss-340884
"Lebensdauer mechanisch: 10x106 Zyklen, elektrisch: 1x105 Zyklen"
105 Ein/Aus-Vorgänge wenn zu schaltender Strom fließt, Ohne Stromfluß 1060 Vorgänge. Scheint mir ein bisschen wenig.
Ich vermute es sind 10x10⁵ und 10x10⁶ Zyklen gemeint, entsprechend 1 Million bzw. 10 Millionen Zyklen. Das entspricht auch dem, was in Datenblättern vergleichbarer Produkte steht. Ob die Chinesen (Hersteller Shori) das wohl einfach nur falsch kopiert haben aus fremden Datenblättern, ohne es zu verstehen, oder Pollin hier einen Copy-n-Paste-Fehler gemacht hat?
- Bastel-Onkel
Lustige Verschreiber ("Silokon"= Ein Silo voll Silikon, oder was?), seltsame Beschreibungstexte und Druckfehler machen den Pollin-Katalog doch erst zur richtig unterhaltsamen Lektüre.
Hier noch ein aktueller: https://www.pollin.de/p/sechskantschlue ... tlg-502449 Konchenschlüssel. Hergestellt von Herrn Kon-Chen .
Ich hadere noch etwas mit dem neuen Shop-Design. Ich mochte den alten Shop optisch recht gerne. "Bunter und größer" zählt für mich nicht als Verbesserung, vor allem, weil es jetzt unübersichtlicher ist als vorher.
Jaja, die kleinen Freuden des Alltags.
Meiner:
https://www.pollin.de/p/haushalts-saege-501049
(man muß genau hinschauen!)
Oder ich mach es seit Jahren falsch...
Meiner:
So muss das heute sein.
Das ist ein Sägeblatt mit Sicherheitsbügel.
Wobei die im lokalen Baumarkt exakt so verkauft werden, vermutlich, damit sich beim Transport /Ware einräumen niemand in die Pfoten schneidet
Das ist eine Innensäge für Innensägungen mitten im Werkstück.
Das wird gemacht, damit die Zähne nicht so schnell beschädigt werden. Diese Sägen liegen ja meistens als Schüttgut im Karton.
Als vor gefühlt 50 Jahren am Weltspartag original Puksägen® als Belohnung an eifrige Frickler verschenkt wurden, war das Sägeblatt mit einem Stück gefaltetem Kartonstreifen eingepackt.
Als Schüttgut kann ich mir die Raubkopie nicht so richtig vorstellen.Auch wenn die Zähne nach innen stehen, verhakt sich so ein Knäuel doch recht schnell.
Dank des Links weiß ich jetzt warum ich mit den Dingern nie klar kam...
Naja, Griffe schon alle in eine Richtung aber ohne sonstige Verpackung zu 50 oder 100 Stück im Karton.Bastelbruder hat geschrieben:Als Schüttgut kann ich mir die Raubkopie nicht so richtig vorstellen.Auch wenn die Zähne nach innen stehen, verhakt sich so ein Knäuel doch recht schnell.
Dazu eine komplett unpassende Anmerkung, die ich aber unbedingt loswerden muss.
Die Firma "Puky" ist allgemein als Hersteller von Kinderfahrzeugen aller Art bekannt. "To puke" ist englisch für "kotzen". Korrekt übersetzt ist ein Puky also ein "Kötzerchen". Ein selten dämlicher Firmenname.
Zurück zum Thema: Bei der Säge hat ja auch nur ein y gefehlt. So ganz zum kotzen ist sie also nicht.
Der Markenname PUK existiert seit 1936, auch wenn damals etwas schiefgegangen ist.
Puky entstand erst vor 70 Jahren. Und das Thema Kötzerchen hat nicht erst mit Alete und OTTO angefangen.
Habe mal ein paar Elkos bestellt, bin nicht so begeistert.
210833 Elko, radial 47 µF, 35 V-. Abgebildet ist Nippon-Chemicon Typ SXE, geliefert wurde Su’scon.
210211 Elko, radial, 470 µF/25 V. Abgebildet ist Rubycon, geliefert wurde Samxon. (chin. Billigmarke)
120185 Elkos, radial, 35V, 10 Stück , 4,7 µF/35 V. Abgebildet ist Nippon-Chemicon Typ SME, geliefert wurde unbekannter Hersteller mit Rauten-Logo.
Speziell Su’scon war 1998-200x einer der Betroffenen der "Capacitor Plague".
Im Text stand zwar nichts bzgl. Herstellern, aber auch nichts von lediglich beispielhaften Bildern.
Geht zurück.
800401 Sortiment Elkos, 1...1000 µF, 16 V-, 70-.... eher durchwachsen. Drin waren:
10x 1uF, 50V Lelon 85 Grad. Naja...
10x 2,2uF, 100V EPCOS B41821 85 Grad. Gute Ware.
10x 4,7uF, 25V KEA-II, ohne Temperaturangabe. Marke nie gehört.
10x 10 uF, 63V 105 Grad, Samwha Typ WB. Naaja. Hersteller war mal von der Elkopest betroffen. Eher nicht für Qualität bekannt?
10x 22 uF, 25V, 105 Grad, wieder die unbekannte Firma mit der Raute.
5x 47 uF, 25V, 105 Grad, Nippon Chemicon KME, gute Ware.
5x 100 uF, 40V, 85 Grad, RIcon. Keine Ahnung, nie gehört.
5x 220 uF, 25V, 105 Grad, Nichicon, Typ PM(M). Gute Ware.
3x 470 uF, 25V, unbekannte Temperatur, Philips 035QS. Vermutlich schon etwas älter.
2x 1000 uF, 35V, 105 Grad, CE NHG. Moeglicherweise Panasonic, aber steht kein Hersteller drauf. Vermutlich eher eine Kopie.
Fazit: 70 Stück wie versprochen, 5 Cent pro Stück sind schon OK (vor allem weil ja noch eine Sortimentsbox dabei ist), aber reichlich billiger China-Kram dabei, nur 20 Stück wirklich uneingeschränkt verwendbar. Dann lieber gezielt Markenware bei anderen Händlern kaufen.
Geht zurück.
Geht zurück.
Geht zurück.
Ob das Sinn macht Elkos so zu beurteilen ?
Jede Firma hat doch mal ne schlechte Serie gehabt, wenn man die dann in Zukunft ausschließt muss man ja neuen Firmen eine Chance geben.
Willst du Elkos mit Zertifikat ? Für wenig Geld natürlich... - und beim Reste Händler
Ja, das ist sehr Sinnhaft!
Bei diesen chinesischen Billigelkos weiste nie welcher Serienfehler diesmal dabei ist
Zum basteln lohnt sich die Preisersparnis pro Elko auch nicht.
Frolyt gibts übrigens immer noch, aber die sind dann wirklich teuer
Naja... ich hab die Dinger bestellt weil im Katalog Markenware abgebildet war. Zwischen Panasonic, Nichion und Co und Samxon und kompletten No-Names ist schon ein Unterschied, zumal es schwierig ist zu einem No-Name ein Datenblatt zu googeln. Den China-Kram bekomme ich auch billiger als Schüttgut via ebay oder Aliexpress, und für wenig mehr gibts frische Markenware bei Reichelt.
Bei Pollin rechne ich damit dass es v.a. überlagerte Markenware gibt, zu entsprechend günstigeren Preisen. Aber offenbar drängt auch hier mehr China-Kram ins Sortiment.
Analogie:
Wenn ich mich zum Kauf eines Audis enschlossen habe, und im Gebrauchtwagenkatalog ein alter Audi abgebildet ist, und ich dann einen alten Lada geliefert bekomme, dann sage ich mir nicht "was solls, man muss dem Lada auch mal ne Chance geben". Ja, das mag sein. Aber wenn ich dieses Experiment durchführen möchte, dann suche ich mir einen Lada raus uns bestelle den, aufgrund eigener Entscheidung.
Analogie:
Wobei man bei den Artikeln hier schon auf die Idee hätte kommen können, dass da zusammengefegtes Schüttgut als Sortiment verscheuert wird. Sicherlich steht in der Produktbeschreibung auch nichts davon, welche Kondensatoren von welchen Marken geliefert werden. Manchmal verstehe ich die Leute nicht...
auf der einen seite, kann ich verstehen, dass man gutes material erwartet, andererseits ist der preis bei pollin mitunter echt sehr klein, dass man kaum gute markenware erwarten kann. jeder muss das wohl mit sich selbst ausmachen.
ich vermute mal, dass wenn man die elkos relativ großzügig dimensioniert, es wohl auch nicht zu nennenswerten problemen bei dem noname-zeugs kommt.
das schöne bei eigenbau-schaltungen ist doch, dass man bei der fehlersuche (so denn sie nötig ist) sie schaltung schon aus dem FF kennt und sich nicht erst hinein denken muss
Hallo Bedienung, der Spruch im Glückskeks gefällt nicht...
Die Erwartungshaltung kann ich nicht ganz nachvollziehen, bzw ist mir klar das ich am Gewinnspiel teilnehme vor allem bei den Sortimenten. Wenn wir alle "Zalando" spielen - viel bestellen und zurück senden - werden die Kosten auf uns umgelegt.
Für Reparaturen kommt der dickste rein der mechanisch passt, oder es wird bei höheren Anforderungen genau bestellt was gebraucht wird, anders macht es keinen Sinn oder ?
Aber ich muss eh nicht alles verstehen, und ihr macht sowieso was ihr wollt. Ich bin ja eh der, wo fast keine Elko Probleme hat...
Mein LG Fernseher hat 21000 Stunden, habe bald eine andere Meinung
Zur Klarstellung... dass Sortimente Überraschungen enthalten können ist mir schon klar. Bestellt hatte ich das Elko-Sortiment nach Empfehlungen hier im Forum, dass die Elko-Sortimente gut wären. Nun, das sehe ich anders, und das habe ich hiermit kund getan. Soll jeder für sich selbst einschätzen, ob eine Bestellung lohnt. Das Sortiment geht als normale Rücksendung zurück.
Meine Äußerung zur Markenware war in Bezug auf die Einzel-Elkos, die ich bestellt habe. Es wurde nicht geliefert, was abgebildet war, und was ich bestellt hatte. Von beispielhaften Bildern war keine Rede. Bilder sind generell (sofern nicht anders angegeben, zB bei den Sortimenten) Teil der Beschreibung, und damit rechtlich bindend, unabhängig vom Preis. Die Einzelelkos gehen als Reklamation zurück.
Der Zalando-Vergleich ist (bezüglich der Einzel-Elkos) unredlich. Bei Zalando bekommt man genau das, was man bestellt hat, und was im Katalog abgebildet ist, und sendet es dann zurück "weil man es doch nicht möchte", bzw. bestellt schon vorher auf Verdacht ungefähr 500% mehr als man braucht, weil man den Rest ja zurückschicken kann. Das sehe auch ich sehr kritisch. Das ist hier aber nicht der Fall: insbes. bei den Einzel-Elkos bekommt man eben nicht das, was im Katalog abgebildet ist. Das ist nicht in Ordnung.
Ansonsten kann ich mich nur wiederholen: ich ertwarte(te) bei Pollin bei den Sortimenten v.a. gut abgehangene (sprich: teils überlagerte) Markenware als Restposten, zum günstigen Preis. Das war so bei den Sortimenten Folienkondensatoren, keramische Kondensatoren, Widerstände. Bei den Elko-Sortimenten ist es offenbar anders. Ich verstehe nicht, dass diese Feststellung so viel Gegenwind hervorruft. Ich bin selbst Pollin-Fan und bestelle fast monatlich. Religion ist es allerdings keine für mich, negative Punkte spreche ich an.
Mal was anderes.. in meinem Quarz-Sortiment waren u.a. eine Handvoll zylinderförmiger Miniaturquarze, Größe "Uhrenquarz", mit dem Aufdruck "KDSOG". Hat die eventuell schon jemand ausgemessen, d.h. welche Frequenz die haben?
Es gibt zumindest mal ein ernsthaftes Datenblatt (Seite 27). Sehr wahrscheinlich sind das "normale" 32 kHz-Uhrenquarze. Ausgemessen sind die wohl recht schnell.
Ich wollte ja nichts mehr zu den Elkos schreiben, aber nachdem ich mir doch die Bilder angesehen habe kann ich nicht anders.
"210833 Elko, radial 47 µF, 35 V-. Abgebildet ist Nippon-Chemicon Typ SXE"
Auf dem Bild ist ein 16 V 680 µF Kondensator, da sollte dir schon klar sein -> Beispielbild
"210211 Elko, radial, 470 µF/25 V. Abgebildet ist Rubycon, geliefert wurde Samxon"
Ja, hier stimmt das Bild, aber Pollin hätte bei 470 µF/25 V auch Jamicon angeboten
"120185 Elkos, radial, 35V, 10 Stück , 4,7 µF/35 V. Abgebildet ist Nippon-Chemicon Typ SME"
abgebildet ist ein 50V Elko
ich mach jetzt Bett...
... irgendwann muß die Kotze raus.
Pollin ist und bleibt Schrotthändler, auch wenn die Eigenwerbung das anders darstellen will und jede Menge Neuware aus zweifelhaften Quellen zu marktüblichen Preisen angeboten wird. Auch Schrotthändler sind ehrbare Händler und auch dort darf man erwarten, exakt das beworbene Produkt zu bekommen. Mit Schrott hat die aktuelle Diskussion aber nicht zu tun, der Begriff um den es hier geht heißt Seriosität.
Und Abbildungen sind verbindliche Abbildungen so lange nichts anderes dabei steht. Auch den Daimler gibts bei gleichem Aussehen mit verschiedenen Motorisierungen und der Diesel ist dann kein Audi. Abgebildet ist ein Nichicon, mit 50 Volt, im Text steht davon abweichend 35 Volt und 35 Volt wird auch geliefert. Aber der Rest der Abbildung ist verbindlich. Das ist genauso mit Halbleitern, wenn ein 2N3055 von RCA abgebildet ist oder das Datenblatt von RCA zum Absaugen dabei ist - dann erwarte ich einen Transistor von RCA und nicht einen chinesischen Nachbau.
Auch mit Fahrlässigkeit hat das Verhalten des professionellen Händlers nichts zu tun, der Begriff Vorsatz trifft hier eher. Bezahlt wird mit EURO, nicht mit fahrlässig vertauschten Dollars oder Yuan die nicht nur verdammt ähnlich aussehen, genauso riechen und sogar international anerkanntes Zahlungsmittel sind, die aber bei gleichen Zahlenwerten bloß etwas weniger wert sind.
Das Fernabsatzgesetz hat seine Begründung. Ich denke daß dazu nicht weiter referiert werden muß.
Der "KDSOG"-Quarz ist übrigens tatsächlich ein 32 kHz-Uhrenquarz. Ausmessen ist etwas knifflig, da die Güte so hoch ist (d.h. die Resonanzstelle so schmal ist), dass man die Frequenz nur mit enormem Fingerspitzengefühl trifft. Ohne einen Verdacht, wo die Frequenz liegen könnte, kaum zu finden. Da müsste man dann wohl einen Oszillator aufbauen und messen auf welcher Frequenz er (stabil) anschwingt.
Da es ein 3mm-Gehäuse ist, handelt es sich um den Quarz KDS DT-26, Frequenz 32.768kHz.
Pollin hat scheinbar sein Sortiment "Wertvolle Paltinen mit Bauteilen für Basterl" nicht mehr im angebot
Gibt noch das 1kg elektronishce Bautele Paket
gibts aber schon länger nicht mehr, oder? Ich denke mindestens 1/2 bis 1 Jahr.
Vermutlich Dank der E-Schrott-Verordnung?
wenn einer ein Paket mit wertvollen Bauteilen auf Platinen braucht, soller Bescheid sagen-
ist zwar nicht von Pollin, aber....
Bekommt man hier den abgebildeten Roederstein-Elko, oder kommen generische Elkos ("was grad greifbar war")?
https://www.pollin.de/p/elko-210562
Hat jemand mal diesen hier bestellt?
https://www.pollin.de/p/elko-4700-f-25- ... m-c-210129
Ist das alte Industrieware, oder ein China-Nachbau-Becherelko?
Hat irgendwer das Pollin-Rundfunkröhren-Sortiment mal bestellt in letzter Zeit? Ist was sinnvolles drin?
Moin!
Bei axialen Elkos habe ich die letzten Male das bekommen, was abgebildet war.
Muß aber nichts heißen.
Der Becherelko muß alte Industrieware sein, als Chinanachbau gibt es den meines Wissens nicht.
Nur als Nordfriesischen.
Die letzten Röhrensortimente waren eine Enttäuschung, viele 1T4, ein paar DY86, EY88 und irgendwas komisches aus Rußland.
Das P-Röhrensortiment damals war besser.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
