Taschenlampe nervt
Taschenlampe nervt
Ist mir letztens mal zugelaufem, eine LEDLENSER SL-Pro300.
Taucht eigentlich, hat aber einen riesen Nachteil: Der Druckschalter am Fuß des Batterieträgers hat DREI Stellungen: AUS - EIN - Trübe Funzel. Die Stellung "Trübe Funzel" muss weg - weil tut mir das Blut zum Klumpen bringen!
Mit "weg" meine ich GANZ weg, ersatzlos! Also AUS - EIN - EIN oder AUS - EIN - AUS sind absolut keine Option.
Nun hab ich das Teil mal grob zerrupft - siehe Fotos:
Im Batteriehalter ist unten wohl der Übeltäter verbaut. Bevor ich das jetzt möglichst minimal-invasiv zerlege und mich dabei ein duzend Federn anspringen, frag ich mal lieber erst bei euch: Gibt es in dem Teil was zu reißen? Kennt wer einen Umbau auf ein ganz profanes AUS - EIN?
Eilt nicht wirklich - aber für Plan B kann ich mich auch nicht wirklich begeistern:
Aber wenn muss, dann muss!
joe
joe
Re: Taschenlampe nervt
Ich besitze auch diverse Lampen mit diesen unnützen Zusatzfunktionen, der Schalter allerdings ist ein stinknormaler ein/aus. Die Funktion wird auf dem LED Chip implementiert sein. Also raus damit und passenden "normalen" Chip einbauen
Bei den meisten Lampen wird das im LED Treiber realisiert.
Hier sieht der Schalter aber schon etwas spezieller aus.
Hast du mal probiert nur den inneren oder nur den äußeren Ring zu drücken?
Vielleicht beide zusammenkleben?
- Schneewittchen
ich hatte mal bei einer Fundlampe, auch eine Leuchtdioden-Lenser
den ohnehin defekten Taster raus geholt und die Reste in dem Schraubdeckel überlötet.
Ist die einzige WIRKLICH flackerfreie Leuchte, die hier grad im Einsatz ist.
Also ohne Wackelkontakt.
Alle anderen haben irgendwas.
Statt Taster einfach nur auf und zu schrauben für Licht aus und an.
Bei aus hält der Deckel noch gut genuch.
Was auch immer er im dem Video tut, sieht danach aus, dass die LED hinterher ohne Treiber betrieben wird.
Also stumpf LED auf Akku.
Sinnvoller wäre es gewesen, den zur Speicherung des letzten Zustandes erforderlichen Kondensator zu entfernen.
Davon ausgehend, dass der letzte Zustand mittels Kondensator gehalten wird.
Ich hatte mal so ein Ding, da hatte der Druckschalter zwei Einschalt-Positionen, die das Kontaktplättchen nach dem Druckknopf-Kugelschreiber-Prinzip mit jeder Betätigung den Teil einer Runde weiter über die Kontakte drehte. Einer der Kontakte schaltete voll durch, der zweite über einen nebenliegenden Widerstand, der dritte ohne Verbindung, also "aus". Dann müsste man den Widerstand also überbrücken bzw. auf einen sinnvollen Wert ändern oder so einen einfachen Druckschalter einbauen, wie ich ihn neulich für eine Heizdecke gesucht hatte.
+1Gernstel hat geschrieben: ↑Do 27. Jan 2022, 14:37 Ich hatte mal so ein Ding, da hatte der Druckschalter zwei Einschalt-Positionen, die das Kontaktplättchen nach dem Druckknopf-Kugelschreiber-Prinzip mit jeder Betätigung den Teil einer Runde weiter über die Kontakte drehte. Einer der Kontakte schaltete voll durch, der zweite über einen nebenliegenden Widerstand, der dritte ohne Verbindung, also "aus". Dann müsste man den Widerstand also überbrücken bzw. auf einen sinnvollen Wert ändern oder so einen einfachen Druckschalter einbauen, wie ich ihn neulich für eine Heizdecke gesucht hatte.
Hab solch Schalter grad erst wieder repariert naja gangbar gemacht
