Datenrettung am Android Smartphone
Ich habe hier ein Samsung Galaxy S8 liegen, bei dem der Nutzer versehentlich alle Fotos gelöscht hat.
Die Fotos waren direkt auf dem Handy gespeichert, eine Speicherkarte war nicht eingesteckt.
Die Galerie-App auf dem Smartphone hat leider keinen Papierkorb, weshalb alle Fotos wirklich weg sind.
Gibt es eine Möglichkeit die Fotos wiederherzustellen? Hat das schon mal jemand gemacht? Welche App ist dafür empfehlenswert oder gibt es Tools für den PC?
So einfach wie bei Windows scheints ja nicht zu sein...
Re: Datenrettung am Android Smartphone
Um es kurz zu machen: Vergiss es!
Mir ist das auch schonmal passiert, war mir eine Lehre
Es gibt diverse Apps, die eventuell noch gespeichterte Thumbnails auslesen oder wiederherstellen können.
So könntest du eventuell ein paar Bilder retten.
Allerdings ist die Auflösung miserabel.
Schade, habs mir aber schon fast gedacht.
Kleine Thumbnails habe ich schon gefunden, die Auflösung ist wikrlich mist.
Dann spare ich mir die weitere Mühe. Danke dir!
+1 darum wie schon 1000 mal Gebetsmühlenartig Wiederholt.
Kein Backup Kein Mitleid.
Nutzt die Cloud oder macht es händisch.
Wenn Google Fotos installiert war, lohnt sich ein Blick in die App oder auf das Google Konto. Ansonsten wie meine Vorredner gesagt, haben keine Chance.
Zum Glück bin ich ja nicht betroffen, ist das Handy eines Bekannten. Aber ja, du hast natürlich recht.
Der Tipp ist gut, werde ich noch prüfen.Wenn Google Fotos installiert war, lohnt sich ein Blick in die App oder auf das Google Konto. Ansonsten wie meine Vorredner gesagt, haben keine Chance.
Kann mir noch jemand kurz und knackig erklären, warum beim Smartphones die Datenrettung nicht möglich ist?
Bei Festplatten, Speicherkarten oder USB-Sticks klappt dies doch auch? Ich habe mal mit Ubuntu eine 500GB Festplatte ausgelesen und die Daten gerettet, hat zwar Tage gedauert, aber kaum etwas fehlte hinterher.
gibt ja jetzt das Storage access framework?
Das bietet dir die verschlüsselten(?) Daten dar,
ohne, kommst nicht dran.
soweit ich weis.
soweit ich weis.
Die Android Telefone tauchen doch wie nen USB-Stick am PC auf wenn sie per USB verbunden sind?
Dann würd ich mal TestDisk/PhotoRec drüber laufen lassen. Das hat mir schon öfter verloren geglaubte Sachen gerettet.
Das Smartphone benutzt NAND Flash als Speichermedium, also eher mit einer SSD als mit einer Festplatte vergleichbar. Durch TRIM (freigeben von nicht mehr benutzen Speicher) und wear leveling (gleichmäßige Abnutzung der Speicherzellen) werden gelöschte Daten tatsächlich physikalisch vom Speicher gelöscht. Bei einer Festplatte wird nur die Referenz auf die Daten entfernt, aber die eigentlichen Daten bleiben meist erhalten.Trench hat geschrieben: ↑Sa 29. Jan 2022, 10:09
Fast. Trimm und Wearleveling werden in abständen ausgeführt und sofort bei löschen.dom hat geschrieben: ↑Sa 29. Jan 2022, 12:42Das Smartphone benutzt NAND Flash als Speichermedium, also eher mit einer SSD als mit einer Festplatte vergleichbar. Durch TRIM (freigeben von nicht mehr benutzen Speicher) und wear leveling (gleichmäßige Abnutzung der Speicherzellen) werden gelöschte Daten tatsächlich physikalisch vom Speicher gelöscht. Bei einer Festplatte wird nur die Referenz auf die Daten entfernt, aber die eigentlichen Daten bleiben meist erhalten.Trench hat geschrieben: ↑Sa 29. Jan 2022, 10:09
was eher ein Problem ist, Verschlüsselung des Speichers und SSD architektur. SD/USB sticks machen das relativ dumm, weshalb man da liechter was rauskriegt.
je länger man bei Handys wartet desto kleiner werden die Chancen was zu kriegen, und sind auch nicht wirklich groß.
Es gibt Forensiktoolsets für Handys die können da ordentlich was rausholen, habe aber auch ihre Grenzen vorallem bei gelöschtem Zeug.
Diese Toolsets kosten halt mehrere Tausend€ im Monat womit sich das für ein paar Bilder nicht rentiert, wenn man da keinen kennt.
Nicht bloß die Architektur der SSD, auch die irgendwie äußerst besch...e Dateistruktur kotzt mich immer wieder an. Wenn ich irgendwelche Fotos in sinnvoll gewählte Unterordner verschiebe, verschwinden Andere und tauchen an völlig falschen Orten wieder auf.
Die Bilder sind auf einer Zusatzkarte abgelegt.
wenn ich das wüsste.
heise sagt:
Das mit Android 4.4 eingeführte Storage Access Framework ist bei Endanwendern nicht sonderlich beliebt, da es den freien Zugriff auf die SD-Karte einschränkt.
https://www.heise.de/developer/artikel/ ... 87053.html
ich merk nur das Dateien nicht da sind die da sein sollten. dann sind se auf einmal doch da...hab denn Eindruck als ob der Speicher ein grosses repo ist und das saf mir die Struktur nur virtuell vorgaukelt.
ka ob das wirklich so ist.
Man hat doch ab Android 5 doch eh keinen direkten Zugriff mehr auf den Speicher das läuft noch über irgendwelche Dienste und wird dabei auch noch schnarchlangsam.
Es taucht das Device auf mit den beiden Laufwerken intern und extern.
So klassisch wie bei alten Geräten wo das sogar ohne funktionierendes System ging sind lange vorbei.
...und genau deshalb habe ich Mitleid mit allen, die kein Backup haben.
Den Dateizugriff finde ich nicht mehr einfach. Da hat man beispielsweise ein Gerät, das "OTG" unterstützen soll und einen USB-Stick mit passenden Stecker, steckt den an und wählt (umständlich!) auf dem internen Speicher zu kopierende Dateien aus, wechselt zum externen Speicher zum Ablegen - und die Kopieroption erlischt.
Beim Anschluss über USB an den PC funktioniert einmal nur diese MTP-Funktion mit begrenztem Zugriff, dann plötzlich doch wieder der volle Zugriff...
Das ist nicht schön, und eine Logik oder ein Muster vermag ich nicht zu erkennen, außer vielleicht eine Anregung, den Kram nur in einer Cloud zu speichern, was ich nicht möchte. Als einzige Lösung versuche ich, keine wichtigen Daten mehr auf dem Gerät zu haben.
Zuletzt geändert von Gernstel am Sa 29. Jan 2022, 18:24, insgesamt 1-mal geändert.
Jein, es funktioniert noch über einen umständlichen Umweg:
Quelle:
viewtopic.php?f=20&t=270&hilit=BGA153&start=350
Puh...
Aber wenn die Fotos aus dem Speicherchip des Galaxy S8 nicht wiederhergestellt werden können, dann lohnt dieser Aufwand doch nicht?
Fotos kommen ausschliesslich auf die SD Karte....
Zum einen ist die auch bei defektem Händy zugänglich,
denn wie soll man den Tatsch bedienen, wenn man ein OK beim Anschluss an den Rechner wischen soll?
Zum anderen wird das Ding dann am Rechner
nicht als "Händy" angesprochen
da war doch was....
je nachdem wie man die einbindet geht da gar nix...hab so was im hinterkopf?
Ein nicht zu verachtendes Werkzeug ist die adb Umgebung. Das Telefon per Tastenkombi ins recovery bringen, dann mount system anwählen, danach Update over adb...
Dann kann man im meisten Fall mit adb Backup Backup.zip
(Respektive in der Powershell mit Vorgesetzten ./ ) Ein Backup durchführen.
smbsync2 und total commander sind deine Freunde.Gernstel hat geschrieben: ↑Sa 29. Jan 2022, 18:21 ...und genau deshalb habe ich Mitleid mit allen, die kein Backup haben.
Daher immernoch kein Mitleid
