orangene Abflussrohr gut fest verkleben
bulle
Beitrag von bulle »
Hallo an die geneigten Frickler.
Bei meinem Roller wird der Kunststoff der Verkleidung immer brüchiger
Folge: der hält nicht mehr zusammen.
Gerade die Lenkerverkleicung ist total im A....
Ich dachte so bei mir, ich mache was neues aus den orangenen Abflussrohren DN 120 oder so.
Wie bekomme ich das ordentlich und haltbar geklebt. Habt ihr da mal ´nen Tipp?
Danke euch
LG
Klaus
Virtex7
Re: orangene Abflussrohr gut fest verkleben
Beitrag von Virtex7 »
oranges Abflussrohr, oder auch KG Rohr ist aus PVC.
das kannst du anrauhen und danach mit Tangit kleben. Sollte sehr fest halten.
Es gibt die KG-rohre auch als geschäumtes material, wo nur die randschichten der Rohrwandung massives PVC sind.
Muss man sehen, ob das genug trägt.
PVC-U strukturiert oder "kerngeschäumt" sind da die suchbegriffe
Zuletzt geändert von gafu am Fr 28. Jan 2022, 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
Sunset
Beitrag von Sunset »
PVC kann man mit Heißluft und ein wenig Übung sehr gut verschweißen.
Hilfreich ist dabei das hinzufügen von PVC-Schweißdraht, erhältlich als Filament oder in kleineren Stangen.
Im Netz gibt es dazu zahlreiche hilfreiche Seiten und Videos.
Möglicherweise wäre auch laminieren über die vorhandene Verkleidung eine Option.
Zwei, vielleicht drei Lagen Gewebe mit Epoxy, dann Füller und Farbe drauf.
bulle
Beitrag von bulle »
Hallo und Danke für die Tipps.
Leider ist die original Verkleidung krumm und schief, so das es mit laminieren nicht besser wird.
Ausserdem habe ich an anderer Stelle schon mit Glasgewebe und 2 K Harz probiert, dat word nix.
Aber das mit dem Tangit werde ich mal ausprobieren.
LG
Klaus
Asko
Beitrag von Asko »
bulle hat geschrieben: Sa 29. Jan 2022, 18:16 Hallo und Danke für die Tipps.
LG
Klaus
Tip: Unbedingt vorher fettfrei reinigen.
Wenn Du dann das mit Tangit klebst, hält die Klebestellle mehr aus als das Material selber.
Und unbedingt Kratzer vermeiden. PVC ist Kerbempfindlich und spröde.
Oranges KG-Rohr = 100% PVC
Asko
Beitrag von Asko »
LG
Klaus
Achso - Wichtiger Hinweis !
Tangit nur in gut belüfteten Räumen oder im Freien Verwenden !
Datt Zeugs is ungesund !
Asko hat geschrieben: So 30. Jan 2022, 19:50 hält die Klebestellle mehr aus als das Material selber.
Da diese kleber aus lösemittel (THF + MEK) und aufgelöstestem PVC bestehen, kann die klebefunge nicht *mehr* als das material selbst halten, dann sie besteht aus dem material selbst.
Es ist halt nachher, als wäre es aus einem stück, wenn man lange genug gewartet hat bis die lösemittel raus sind.
Asko
Beitrag von Asko »
Hallo gafu,
klar, können wir jetzt haarspalterisch werden.
Da die Klebestelle später einen "Klebewulst" haben wird, ist also auch die Wandstärke größer.
Größere Wandstärke ergibt größere Festigkeit.
Brechen/reißen wird es dann genau daneben.
Ich habe leider meine Zerreißproben aus der Lehrzeit nicht mehr zum vorzeigen.
(hatte die mal jahrelang aufgehoben und dann doch weggeschmissen)
