Gummitastatur Fernbedienung Reparieren
Hallo Leute,
ich hab hier eine Fernbedienung mit abgenutzten Gumminoppen. Die würd ich gerne reparieren.
Es gibt von Ersatzgummi Noppen, Graphitlack (KONTAKT218), Silberleitlack, Alufolieschnipsel mit Sekundenkleber aufkleben über normale SMD Taster einlöten verschiedenste Möglichkeiten.
Welche davon funktioniert am zuverläßigsten?
Ich tendiere ja dazu gleich SMD Taster aufzulöten, glücklicherweise hat die Platine neben den aufgedruckten Graphit Kontaktflächen lötpads. Ich hab mechanisch passende SMD Taster gefunden.
Die benötigen 70gf Betätigungskraft. Meine Hoffnung: die Gummimatte bringt die zusammen.
Ich hab allerdings Angst das die Elektronik die Schalter irgendwie Multiplext und auch auf den Widerstand achtet. Dann würde das eventuell nicht funktionieren.
Habt ihr Erfahrung mit dem (langfristigem) Reparieren solcher Gummi-Leit-Noppen Tastaturen?
lg
Farbe
lg
Farbe
Re: Gummitastatur Fernbedienung Reparieren
ich weiß es nicht, glaube aber das der Widerstand von dem Leitgummi zu unzuverlässig ist um das analog auszuwerten.
Das soll aber kein Argument Pro Taster sein.
Graphitlack habe ich nicht, Silberleitlack ebensowenig.
Alufolie habe ich einmal von einigen Jahren gemacht, das funktioniert bei den Eltern immernoch.
Wird täglich genutzt.
Ansonsten klebe ich die Leitgummipads von anderen Tastenmatten ein.
Ich habe fast alle Möglichkeiten durch. Die FB's, die ich kenne, interessant ein zu kleiner Widerstand nicht.
Die Gummimatte ist manchmal durchfettet, da hält dann Kleber/Lack schlecht.
Graphitspray aufpinseln hielt nicht lange.
Sauteurer spezieller Gummitasten Leitlack hielt besser aber auch nicht zufriedenstellend lange.
Alufolieschnipsel mit Kövulfix aufgeklebt funktionierte gut.
Von Aufklebe-Gumminöppeln habe ich schon Positives gehört, aber noch nicht selber probiert.
In einer FB hatte ich "Knackfrösche" aus geschlachteten Minitastern überm Kontakt auf die Platine gelötet, das funktionierte gut über den Gummimattendruck. Brauchst halt die passenden Teile...
Beim Ali hatte ich auch schon komplette Ersatzmatten für sehr gängige FBs gesehen.
Sind die Tasten denn wirklich abgenutzt?
Bei meiner Logitech Harmony waren sie einfach nur dreckig, alles einmal mit IPA gereinigt und funktionierte wie am ersten Tag.
Was ist es denn für eine Fernbedienung?
Was spezielles oder Standard manche Nachbauten sind auch recht brauchbar.
Oder mit Smartphone ersetzen.
Ich hab früher immer Aluminiumfolie gelocht und das was nach dem Loch überblieb und im Locher lag aufs Gummi geklebt.
Dann kam es stark auf den Kleber oder dem Gummi an wie haltbar das Ganze dann war.
Ja sie sind wirklich abgenutzt. Reinigen hat die ersten paar mal geklappt, mittlerweile sind die gummipads aber komplett durch.
Klingt ja fast so als würden hier einiger zur Alufolien Variante tendieren.
Ich hatte das als "maximum pfusch" abgetan, immerhin ist der Kleber eher Hart und bröselig. Ich dachte die Folie reißt dann schnell / macht sich selbstständig.
Die Fernbedienung ist leider sehr speziell, kein TV, keine Nachbauten.
Ein dental gieß Ofen, Kabelgebunden. Da gibts auch keine Ersatzmatten vom Ali.
Ich werd wohl erstmal das Alufolie ding testen. Sollte das nicht klappen, gibts SMD taster.
eines meiner Lieblingsmaterialen mit dem sich auch Krümmerdichtungen reparieren lassen, ist Alu Klebeband.
Muss man im Haus haben.
- Bastel-Onkel
+1 für Alu-Klebeband. Das sollte funktionieren. Ich hab schon mal eine "Folientastatur" versucht, mit bedrucktem Papier, das dann laminiert, auf die Rücksteite an die entsprechenden Stellen Stücke aus Alu-Klebeband geklebt, Abstandshalter dazwischen (eine Lage dünnen Karton mit Löchern, wo die Kontakte sind) und drunter die Platine. Ein Druck auf die Folie stellt recht zuverlässig Kontakt her und das Alu-Klebeband ist erstaunlich haltbar.
Aluklebeband hab ich sogar hier.
Das ist auch ein wenig dicker als Alufolie, sollte damit also länger durchhalten.
Allerdings frag ich mich ob der Kleber der drauf ist ausreicht? Nehmt ihr da noch zusätzlich irgendwas?
musste noch keine Tastatur flicken, aber ich würd's erstmal so probieren, bevor du was irreversibles dran machst.
- Bastel-Onkel
In der Regel ist der Kleber von Alu-Klebeband ausreichend. Auch dort sind nicht alle gleich, aber die, die ich bisher hatte, hielten durchaus nicht schlecht. Ich würde es einfach mal versuchen.
Geht es jetzt darum, "von oben" abgenutzte Noppen zu reparieren, weil mechanisch Teile vom Gummi fehlen oder dessen Konsistenz zerfällt, oder werden bei ansonsten strukturell unbeschädigten Noppen bloß die Tastendrücke nicht registriert, und dies ist der Fehler, der behoben werden soll?
Falls letzteres der Fall ist, werfe ich mal Graphitpaste in den Raum:
https://fingers-welt.de/phpBB/viewtopic ... te#p394266
Damit habe ich eine Tastatur schon mal so gut repariert, dass dauerhaft Tastendrücke registriert wurden. Dann musste ich noch ein bisschen wieder abwischen, seitdem funktioniert es super.
Bei mir gammelt noch ein Tütchen mit so minnikleinen runden Leitgummibömbeln im Kühlschrank rum, zusammen mit einer jetzt vermutlich schon eingetrockneten Tube Gummilösung. Kam aus Chinesien, man klebt die kleinen Plättchen über das nicht mehr funktionierende Leitgummimattenstück. Das hat mal gut funktioniert.
Bei mir bewährt es sich übrigens (bei der vielbenutzten TV-Fernbedienung), die alle 2 Jahre oder so mal auseinanderzunehmen und mit viel Spüli das ausgetretene Silikonöl abzuwaschen.
Vor ca 25Jahren einen Funkscanner zugelegt,
nach ca 10a mit Alu repariert und tut heute noch.
Zum Ankleben die Gummipads angerauht, und entfettet.
Es geht explizit um abgenutzte "Gummi Leit Teil" die Tasten an sich sind Mechanisch ok, aber es wird kein Tastendruck mehr registriert.
Ich hab jetzt die Aluklebeband Methode durchgezogen.
Dafür hab ich Aluklebeband gelocht, das war aber zu groß. Daraufhin hab ich ein 3er Loch in einen Stahlstab gebohrt und die Kante angefast. Fertig war das 3mm Locheisen. Damit hab ich dann das Klebeband ausgestochen.
Die Gummi Leit Pads hab ich mit Aceton gereinigt.
Danach hab ich "Uhu Polymax" (Irgend ein anderer dauerelastischer Kleber hätte es auch getan) aufgetragen und die ausgestanzten Stücke aufgeklebt.
Während der Kleber noch flüssig war hab ich die Tastatur zusammengebaut und die Tasten betätigt. Dadurch sind die Alupads jetzt richtig festgedrückt und gut ausgerichtet.
Ich berichte wie lang es hält.
Ich tat damals Sekundenkleber nutzen.
Aber das muss man richtig applizieren, nicht direkt von
der Tube, sondern ein Tröpfchen irgendwohin und von
dort mit nem dünnen Draht ein Tröpfchen aufs Pad geben.
Das funzt auch nur mit flüssigem Kleber, Gel ist für die Tonne
