Floßbau
Floßbau
hier stehen schon seit längerem 8 große leere Fässer herum, die ich gerne zu einem Floß verwursten (so 2,5x5m) würde. So ungefähr wie dieser Kollege das gemacht hat:
https://www.youtube.com/watch?v=HwETDdY ... l=RCLifeOn
Leider fehlt mir das Grundstück am See. Ich würde das mit dem Anhänger transportieren wollen und dann mit Winde zu Wasser lassen, daher darf es nicht zu schwer werden.
Holzpreis ist außerdem grade so ein Thema...
Habt Ihr Ideen, woraus man das Deck machen könnte? Wenn ich das mit Holz beplanke, komme ich allein dafür schnell mal auf so 300 Kilo. Gibt es leichtere, halbwegs wasserfeste Alternativen?
Hab schon an alte Wahlplakate gedacht (diese Wellpappe aus Kunststoff)
Einfach mal so ein Brainstorming...
Jens
Jens
Re: Floßbau
Europaletten?
Alternativ die Plaetten von OSB-Platten/Rigips ausm Baumarkt.
Die sind meisten so 2m lang.
Re: Floßbau
Ich würde da einen tragfähigen Rahmen bauen und dann irgendwas dünnen drauflegen.
Können dann Wahlplakate (die zerfallen doch ) oder andere leichte Metall- oder Kunststoffplatten sein.
Vorsicht bei Metall und Nässe - das wird glatt
- Raja_Kentut
Re: Floßbau
Ein Teil des Decks Planken, ein Teil Netz. So wie bei Gaddamaranen zwischen den Rümpfen
Re: Floßbau
Diese Hohlkammer-Wahlplakate sind aus Kunststoff und recht robust, aber auch ziemlich glatt.
Vielleicht ist rauhe Bau- oder LKW-Plane ein brauchbares Material fürs Deck.
Die Übergänge zwischen den Fässern könnte man mit auf Maß geschnittenem Styrodur überbrücken (Heißdrahtschneider) und so eine ebene Fläche erzeugen, da könnte man dann die Plane direkt drüberspannen.
Re: Floßbau
Du könntest mal bei den Firmen fragen, die so große "Werbeplakate" machen. Die großen, die man an Häusern aufhängt... also so ab 4 x 6m.
Eine Bekannte hatte da mal einiges in einer gemieteten Halle vom Vormieter gefunden. Ich hatte mir nur die aus LKW-Plane gesichert (damit ist jetzt der Brennholzbestand all meiner Bekannten abgedeckt).
Es gab auch ein anderes Material, das wie ein Netz war mit einigen Löchern, damit der Wind durchging. Aber trotzdem stabil und relativ dicht. Eventuell kannst du bei so einer Werbeplakatfirma da alte für umsonst mitnehmen?
- Marsupilami72
Re: Floßbau
Floß aus Plastikfässern...die klassische Teambuildingchallenge
Beim letzten Mal haben sich Bambusrohre für die Struktur bewährt...sind aber auch nicht ganz billig...
Re: Floßbau
Zumindest hier ist das der billigste Mist überhaupt. Muss wohl 5mm (oder 4?) Doppelstegplatte weiß matt sein.berlinerbaer hat geschrieben: ↑Mo 7. Feb 2022, 14:48 Diese Hohlkammer-Wahlplakate sind aus Kunststoff und recht robust, aber auch ziemlich glatt.
Draufstellen kann man sich da nicht. Wenn nicht etwas drunterliegt, was die Kraft aufnimmt...
Da bräuchte man viele Lagen.
...erinnert micht an Armee, Corpsgeist,...
Aber mit Schranktüren vom Sperrmüll geht es.
Nur hat man uns dann uniformiert vom Wasser gebeten.
OK. Wir waren Minderjährig, noch nicht mal jugendlich.
Der Grund war aber irgendwas mit Zulassung oder so
Flussaufwärts haben wir es übrigens nicht geschafft
Und ein Segel aus Bettuch - Baum mit Eisen-Christbaumständer (wie sonst?) stumpf mittig aufgestellt - kippt das Konstrukt
Da waren wir schon ganz schön dämlich.
Re: Floßbau
Moin! Haben vor ca. 12 Jahren ebenfalls ein Floß gebaut, 2,50 breit, erst 4, dann ca. 5m lang. erst 4, später 5 Fässer hintereinander, in Katamaranbauweise. Wie geschrieben, später vorne verlängert, und angeschrägt. Gerüst aus längs 10x10 Balken, zwischen denen die Fässer lagen, darauf mit Bulldogverbindern wieder 10x10 Balken, dann mit Brettern beplankt, die hatten auch nass noch einiges an Grip.
Wirklich schwer war das nicht. Die Fässer, je 200 Liter, hatten ja auch einiges an Auftrieb. Wenn du einen leichtgängigen Trailer baust, sollte das kein Problem werden
Re: Floßbau
Wenn man die Fässer von innen zusammenschraubt, könnte man ohne Holz schonmal eine Grundstruktur kriegen. Selbsttragende Karosse quasi.
Damit die Schraublöcher nicht ausreißen braucht es wahrscheinlich sehr große Beilagscheiben (also Bretter oder Bleche).
Abdichtung nicht vergessen.
Dann reicht wahrscheinlich ein recht dünnes "Deck". Wenn man zwischen den Fässern noch senkrechte Bretter dazwischen schraubt, auf denen sich das Deck abstützen kann, braucht man noch weniger steifes Deckmaterial, weil sich die Spannweite reduziert, die man überbrücken muss.
Klar, wie das gemeint ist?
Re: Floßbau
Man kommt in solche Fässer ganz schlecht rein. Sie haben nur ganz kleine Öffnungen für Flüssigkeiten. Man kann vermutlich einen Bolzen, eine Mutter und auch eine Scheibe rein werfen, aber kein Werkzeug. Und auch das nicht benutzen. Ich habe so ein blaues Chemiefass als Gartenwassertonne und oben ein großes Loch für die Dachrinne rein geschnitten. Dadurch konnte ich alle Zu- und Abgänge mit langen Eigenbau-Werkzeugen von innen montieren. Ich wüsste nicht wie das mit einem originalen Fass machbar wäre. Zwei Zurrgurte herum dürfte pro Fass schon eine gute Halterung sein.
Ansonsten sind die Dinger echt prima, frostfest und dickwandig. Die halten viel aus, zerfallen nicht bei Belastung.
- Marsupilami72
Re: Floßbau
Es gibt auch offene Fässer, für die gibt es dann Deckel zum aufschrauben oder festklemmen.
Re: Floßbau
Jep ein bisschen weiter oben sind Bilder von einem Floß mit Spannringfässern. Die waren Vater der Idee. Wenn nur kleine Löcher drin sind, ist das natürlich blöd. Um was für Fässer geht es denn konkret?
Re: Floßbau
Falls man Angst hat, dass was Leck schlägt:
unsinkbar (zumindest nicht bis zum Grund) wird es,
wenn man die Schwimmkörperr entweder ausschäumt (teuer)
oder:
Mit Styropor (falls man an viel Chips rankommt) oder
Mit Bällen aus nem Bällebad füllt. die finden sich immer mal in den Kleinanzeigen.
ganz ähnlich hat man im 2.WK versucht, in Schiffen jeden Hohlraum, der noch irgendwie übrig war,
mit leeren Fässern auszustopfen.
oder:
Re: Floßbau
Ich hab auf meine Dachboden noch so 8 m³ styroporflocken mit denen ixh mal mein Dach isoliert hab.
Bei selbstabholung könnte das für lau weg.
Re: Floßbau
War bei uns nicht nötig, Spannringfässer waren jahrelang dicht, ohne jegliche Zusatzbehandlung. Einfach per Spanngurt unter die Längsbalken gespannt, vorher alte Fahrradschläuche über die Spanngurte gefädelt. Bzw., die Spanngurte durchgeschoben.
Wenn ich richtig weiß, lebt das Floß (Haben es vor ~10 Jahren verschenkt) noch immer, in der gleichen Konfiguration.
